meine Anlage + Woofer ?
Sunshine_live
#1 erstellt: 21. Okt 2006, 13:45
hi
also hab bis jetzt ein cfs 165.25 fs und 2 kickbässe von phase evolution
alles läuft an einer µ-dimension
alles in den vorderen türen mit dooboard verbaut und gut gedämmt
muss sagen geht gut hät ich zuerst gar nicht gedacht : )
bin eigenlich soweit auch ganz glücklich
danke an alle die mir geholfen haben beim auswählen meiner componenten.
jetzt hät ich allerdings noch ein alten boa woofer bei mir rumliegen der mir irgendwie für den elektroschrott zu schade ist : )
hab ein mercedes c 180 mit stufenheck und höhre meistens techno
meine überlegung wäre ob ich mir ein bandpass gehäuse ( reflexrohre dann in die fahrgastzelle ) für den boa bauen soll
und dann eine günstige endstufe für denn woofer hole.
die frage ist hald ob der boa das wert ist ist ja jetzt nicht gerade die luxusmarke : )
was meint ihr dazu
mfg ssl
[Beitrag von Sunshine_live am 21. Okt 2006, 13:47 bearbeitet]
hg_thiel
#2 erstellt: 21. Okt 2006, 13:55
Find erstmaul raus ob der Woofer Bandpass tauglich ist
Beim Hersteller erkundingen zum Beispiel. Welches Modell ist es denn ?
Sunshine_live
#3 erstellt: 21. Okt 2006, 14:11
also es handelt sich wie ich gerade festgestellt habe um das modell.
BOA SW-BB-12
Musikleistung: 700 W
Impedanz: 4 Ohm
Magnet: 50 oz
Schwingspulen - Ø: 2,5“
Resonanzfrequenz: 33 Hz
Schalldruck (1 W/1 m): 87 dB
Sd: 490 cm2
Bl: 8,76
Mms: 69,3 g
Qes: 0,5
Qts: 0,47
Vas: 91,8 L
soviel ich weiß ist das eher ein bassreflex woofer aber sind die unterschiede so dramatisch
der woofer wird wahrscheinlich nur dann dazugeschaltet wenn eben abartig viel bass oder hohe lautstärken erwünscht sind
beim normalen fahren reicht mir der bass von meiner bisherigen anlage eigentlich aus
aber das schau ich dann später da ein wenig tiefbass schon nicht schaden könnte bei meiner alange
mfg
[Beitrag von Sunshine_live am 21. Okt 2006, 14:17 bearbeitet]
Sunshine_live
#4 erstellt: 21. Okt 2006, 14:32
also so wie ich des gerade gelesen habe müsst des doch eigtnlich klappen
Der einfache Fall - einfach ventilierter Bandpass
Wenn man von der einfachsten Art, also dem einfach ventilierten Bandpass ('-gehäuse' wird auch gern weggelassen) ausgeht sollte man - wie bei jeder Gehäusekonstruktion - ein geeignetes Lautsprecherchassis verwenden.
Die nach Thiele und Small benannten Thiele-Small-Parameter (oft abgekürzt: TSP) lassen schon meist eine gute Einschätzung zu.
Dabei gilt es etwa folgende Werte einzuhalten:
0.35 < Qts < 0.5
fs < 35Hz
50L < Vas < 120L
was meint ihr dazu passt das und lohnt sich das für den woofer
könnte mir jemand vllt mal netterweise ein gehäuse berechen da ich schauen muss wieviel platz ich opfern müsste
will nähmlich auch noch kofferraum behalten
mfg
[Beitrag von Sunshine_live am 21. Okt 2006, 14:45 bearbeitet]
Sunshine_live
#5 erstellt: 23. Okt 2006, 21:24
was meint ihr bringts sich der subwoofer
und ist keiner so freundlich der mir das mal geschiwnd rechnen könnte
mfg
cwolfk
Moderator
#6 erstellt: 23. Okt 2006, 21:33
Hab´s mal schnell in BassCad durchgetippt, der Vorschleg sieht wie folgt aus:
Geschlossen: 26l
Reflexvolumen: 29l
Rohr mit 10cm Durchmesser soll 9cm lang sein.
Aber die Werte kann man denk ich maximal als groben Richtwert sehen - lieber an einen erfahrenen Bandpassbauer wenden.
Und wieso nicht? Ein Gehäuse bauen ist ja nicht soo viel Aufwand.
MfG
Sunshine_live
#7 erstellt: 24. Okt 2006, 16:59
echt kommt mir jetzt ein bischen klein vor hab aber auch noch nie ein bandpass gebaut : ) hab nur immer gedacht das die größer wären
ja des schon hab hald nicht so viel geld das ich mir jetzt noch ne 2 batterie und ein cap leisten könnt sowie eine starke endstufe
denk mal das ich so 100 euro locker machen würde
schätz mal 20 für s gehäuse des bau ich selber und 80 rum für ne endstufe
hab nur die befürchtung das ich kaum um ein kapp drum rum kommen werde
was meint ihr
meine µ-dimension jr 4300 zieht glaub ich so max 300 watt
meint ihr das eine endstufe mit 120-160 watt reichen würde und welche würd ich da so für 80 euro bekommen auch gerne gebraucht
[Beitrag von Sunshine_live am 24. Okt 2006, 17:05 bearbeitet]
cwolfk
Moderator
#8 erstellt: 24. Okt 2006, 18:38
Ich würd da ruhig ein bisschen mehr Leistung draufgeben. Scheint mal wieder ein Fall für eine Carpower HPB1502 oder eine gebrauchte Wanted 2/300.
Das sollte mit ner ordentlichen Starterbatterie noch ohne ne Zusatzbatterie laufen - Cap ist am Subverstärker aber schon angebracht.
MfG
Sunshine_live
#9 erstellt: 24. Okt 2006, 21:28
ist eine neue mit 65 ah
wie siehts aus mit einer gebrauchten f2-180 oder so
könnt ich mir preislich gerade noch so vorstellen da ich im moment wegen führerschein und der restlichen komponenten echt blank bin
bei der ist hald das problem das die eigentlich an 2 OHM leistung hat
aber das problem hab ich ja theoretisch an jeder 2 kanal soweit mich meine e-kenntnisse nicht täuschen da mein woofer ja eine impedanz von 4 ohm hat
wie sieht des eigentlich mit dem boa aus taugt der was oder ist der mehr oder weniger teurer elektroschrott
weil verarbeitung sieht jetzt nicht so schlecht aus
Sunshine_live
#10 erstellt: 25. Okt 2006, 18:48
wie siehts mit der f 2 aus
und könnt mir nicht mal ein etwas erfahrener bandpass bauer ein paar tipps geben bezüglich der größe des gehäuses
Sunshine_live
#11 erstellt: 29. Okt 2006, 23:28
also noch mal ein wenig konkretter
hat jemand eine endstufen enmpfehlung für max 90 euro
gerne gebraucht
und könnt mir jemand vllt mal ein paar tips inclusive volumen berechnungen geben für das bandpass gehäuse
Yamaha(fan)
#12 erstellt: 30. Okt 2006, 10:29
also da du grad ziemlich blank bist...würde ich es erstmal komplett lassen! BZW kauf dir alle sachen nach für nach! Also kauf dir erstmal ein gutes radio! dann kannst dir ein schönes front-system kaufen! danach dämmst du dann das komplette auto! dann kaufst du dir eine FS endstufe! danach eine SUB endstufe! danach einen Sub!
sonst würde ich sagen ist das rausgeschmissenes geld und du wirst "zwei mal" kaufen!
MFG Olli
FloMann
#13 erstellt: 30. Okt 2006, 14:43
Stufe für ein Sub in etwa 90€ auch gebraucht...
suche z.b mal nach einer Signat Ram 3, ne Rodek 2150/2180, vielleicht lässt sich da was finden gibt auch noch genug andere..
Erkan1967
#14 erstellt: 30. Okt 2006, 20:13
hi, ich hätte noch eine carpower wanted 2/300 rumliegen.
die bringt
2* 150 watt @ 4ohm
2*250 watt @ 2ohm
oder
1*500 wtt an 4ohm
schreibst mal pn bei intresse.
gruß erkan
Sunshine_live
#15 erstellt: 30. Okt 2006, 22:58
MFG Olli
ich weiß jetzt nicht ob du in das falsche thema geschrieben hast oder was die antwort soll
fals es nicht im falschen thema ist dan zweifel ich an deiner lesekompetenz : )
mfg
Sunshine_live
#16 erstellt: 30. Okt 2006, 23:00
und zu der carpower ich nehm an die übersteigt mein buget
nach den anderen werd ich mal schauen
was aber noch wichtiger wäre wären ein paar tips zu meinem bandpass (welches volumen ...)
mfg
Erkan1967
#17 erstellt: 31. Okt 2006, 11:28
die carpower kostet neu so um die 180,-
naja und gebraucht sollte sie etwa die hälfte noch wert sein
und tipps für den bandpass entweder fortissimo oder diabolo fragen.
sind zwei händler die sich damit gut auskennen.
gruß erkan
Sunshine_live
#18 erstellt: 31. Okt 2006, 15:10
ok danke schon mal und fals ich es wirklich verwirkliche komm ich wegen der endstufe noch mal auf dich zurück
mfg
Erkan1967
#19 erstellt: 31. Okt 2006, 22:06
ich werde die stufe im forum zum verkauf stellen.meldest dich dann falls bedarf ist.
Welchen Woofer für meine Anlage?
Thomsemc am 20.10.2005  –  Letzte Antwort am 21.10.2005  –  14 Beiträge
Woofer an Home Anlage ausprobieren...
TacTiC am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 27.09.2004  –  5 Beiträge
woofer
Steveo1986 am 03.02.2004  –  Letzte Antwort am 03.02.2004  –  4 Beiträge
WELCHER WOOFER?
alborland am 19.10.2003  –  Letzte Antwort am 22.10.2003  –  8 Beiträge
Woofer kaputt?
holisch am 15.10.2004  –  Letzte Antwort am 17.10.2004  –  24 Beiträge
woofer schmorrt !
McRoy am 05.12.2007  –  Letzte Antwort am 13.12.2007  –  17 Beiträge
? Welcher Woofer ?
Aphrodite am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  26 Beiträge
Frage zu Chassis Woofer
Tattoofreak am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  11 Beiträge
Woofer
iceman99 am 07.03.2004  –  Letzte Antwort am 14.03.2004  –  33 Beiträge
Woofer???
dieden am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.262
