| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » JL-Audio 13w3v3 (dreimal im golf 4) | |
JL-Audio 13w3v3 (dreimal im golf 4)+A -A |
ssab13
erstellt: 11. Sep 2006, 04:41
hi ich habe mich für 3 JL audio 13w3v3 entschieden,in je 50L geschlossen! leider ist es extreme schwierig die woofer sinnvoll im kofferaum unterzukriegen! ich brauche eure hilfe! Ziel: ein konzept zu finden was das maximum rausholt! subgehäuse sollten nicht zu eckig sein,denn es ist extreme schwer das zu berechnen und unterzubringen! habe mal zwei möglichkeiten aufgezeichnet die mir bis jetzt eingefallen sind!alle 3 gehäuse sollten fast identische maße haben! kofferaummße sind: tiefe 78cm breite 102cm höhe bis max.56cm die schräge verschlingt 21cm! lösung 1: ![]() ![]() Lösung 2(wirkt es sich negative aus wenn die beiden seitlichen woofer aufeinander spielen!(ist vielleicht dort eine schräge sinnvoll!oder ist das völlig egal??? ![]()
Tylon
erstellt: 11. Sep 2006, 07:40
ob die aufeinander zuspielen oder nicht, ist egal. kannst also auch möglichkeit 2 machen, wenns einfacher ist. aber möglichkeit 1 fänd ich schöner |
ssab13
erstellt: 11. Sep 2006, 15:21
das problem ist das mein händler mir erst alles berechnen wollte(und die gehäuse in der internen schreinerei anfertigenlassen!) leider hat er seine meinung geändert! jetzt muss ich alles selbst machen!und da brauch ich einfach hilfe! habegehört das die woofer nicht direkt aufeinander spielen sollten!anscheinend nur ein märchen natürlich sieht lösung eins besser aus!dafür ist es aber auch deutlich schwieriger! werde jetzt nochmal rechnen! tendiere zu lösung 2, nur mit leichter schräge,bei den seitlichen subs!das grüne gehäuse muss sowieso noch 5-10cm nach vorne wachsen! |
Tylon
erstellt: 11. Sep 2006, 15:54
also rein physikalisch sag ich jetzt mal, dürfte genug luft dazwischen sein, um bei gleichzeitigem druck von beiden seiten trotzdem kein problem zu machen. in bandpässen hab ich das schon mit viel weniger raum dazwischen gesehen und das war auch kein problem. willst ja keine stereo woofer oder? ansonsten sind das doch auch nur dreiecke. auf dem zettel zerlegen in einzelne teile. und dann nach und nach berechnen. schwieriger ist es nicht. dauert nur länger würde ich sagen. |
cwolfk
Moderator |
erstellt: 11. Sep 2006, 16:22
Was hälst du davon, die Woofer so nach oben spielen zu lassen? Ansicht von hinten: ![]() Von deinen ist Lösung 1 definitiv der Favorit, und den Mehraufwand würde ich mir auch antun, statt mit einem Kompromiss zu leben. Zwischendurch mehr fluchen, aber dafür danach mehr freuen! MfG |
ssab13
erstellt: 12. Sep 2006, 04:58
yoz
erstellt: 17. Sep 2006, 10:12
hi schreib dann mal n'bericht wenns fertig ist, mit bildern greetz |
ssab13
erstellt: 17. Sep 2006, 16:45
ja mach ich gerne! ich hoffe das mein gehäusebaue,genaue gute arbeit leistet! er will erst das mittlere bauen und die anderen beiden improvisieren! ich würde das nie hinbekommen! mir fehlt das dreidimensionale denken----- . ..................................... |
yoz
erstellt: 17. Sep 2006, 18:40
welche ohm variante hast du eigendlich und wie schliesst du sie an der steg an? 3 x 4 ohm = 4 ohm in brücke an 1300watt? wann denkst du wird es fertig? na bin gespannt,ich weiss ja wie der 12er ist, aber 3 13ner gruss [Beitrag von yoz am 17. Sep 2006, 18:51 bearbeitet] |
ssab13
erstellt: 17. Sep 2006, 21:04
3 mal die 8 ohm variante ergibt 1,33 ohm also 2000watt das mittlere wird am freitag(22.9) fertig, die anderen beiden sollen am 27.9 ferig sein"! wenn die gehäuse zu teuer werden muss ich den dritten woofer im oktober holen! |
Zigainer
erstellt: 18. Sep 2006, 12:32
hi, stimmt net ganz, 3x 8ohm gibt 2,7 ohm. was durchaus gut für dich ist, sonst würde die steg nämlich abschalten gruß rainer |
ssab13
erstellt: 18. Sep 2006, 16:02
wenn ich das ganze noch brücke ,bin ich auf 1,33ohm! die steg ist absolut 1ohm stabil!und nicht ganz am limit! |
Zigainer
erstellt: 18. Sep 2006, 20:26
ach so, du redest von der last pro kanal.... gruß rainer [Beitrag von Zigainer am 18. Sep 2006, 20:27 bearbeitet] |
yoz
erstellt: 22. Okt 2006, 16:30
und schon ein ende in sicht? |
ssab13
erstellt: 22. Okt 2006, 18:58
schau mal auf projekte der nutzer! bin seit tagen nur noch im auto!und mach dieses gesicht |
MB_W211
erstellt: 09. Jun 2007, 19:28
Doppelbandpässe spielen in der regel fast immer gegeneinander und bis jetzt ist nichts schlimmes passiert |
suche spezialisten für Bandpass!(2xJL-Audio 13W3V3) ssab13 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 16.06.2006 – 17 Beiträge |
JL Audio 12w3v3-4 Meinearmutkotztmichan am 12.07.2014 – Letzte Antwort am 12.07.2014 – 7 Beiträge |
JL Audio 13W7 kadiraga am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 6 Beiträge |
JL audio im bandpass? CarHifi-Freak am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 3 Beiträge |
JL Audio 10W1v 2-4 Bobele77 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 9 Beiträge |
JL Audio 12W0 - 4 Gehäuse Hooch4 am 14.05.2014 – Letzte Antwort am 27.05.2014 – 6 Beiträge |
JL Audio 6W3v3-4 Bassreflex wolfi_b am 17.05.2015 – Letzte Antwort am 19.05.2015 – 5 Beiträge |
JL Audio gegen Rainbow ! kadiraga am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 9 Beiträge |
12W6v2 oder 2x 13W3v3 RobinW am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 17 Beiträge |
JL Audio Fact am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 02.12.2003 – 20 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.472
