x-ion geklaut -> brauche gehäuse für billig lösung!
l0k1
#1 erstellt: 05. Sep 2006, 17:56
so leute mein x-ion 15-800 wurde in der nacht vom letzten donnerstag auf freitag gestolen.... (keine ahnung wie die das ding wechbekommen haben aber hätte nie gedacht das es so schnell passieren könnte)
ich habe hier jetzt 4 raveland teller rumliegen die erstmal als alternative aushelfen sollen....
http://www.speakertr...artikel=X%201034%20L
die sind aus der box.... bin mir nicht sicher was für welche das sind.... die haben auf jeden fall 8 ohm...
http://www.speakertr...l=Flash%20Bass%20108
das könnten die vieleicht sein auch wenn mich die angaben etwas verwirren von der box und dann vom teller einzelnt...
hatte vor alle 4 parralel anzuschliessen und dann auf 2 ohm an meinen monoblock (den haben die komischer weise nicht geklaut )
jetzt is halt die frage wie verbauen... Br geschlossen alle 4 in eine box oder einzelnt (denke mal platzmessig und dadurch das alle parralel sind sollte 1 raum für alle ausreichen)
hab grad erst nen neues auto gekauft und das übern tüv gebracht darum habe ich nicht das geld für nen neuen GUTEN sub...
were nett wenn mir jemand ernzthaft helfen könnte am besten nen gehäuse vorschlag....
stand schon immer mit den berechnungsproggis auf kriegsfuss ~~
l0k1
#2 erstellt: 05. Sep 2006, 18:53
hmmmschade anscheinend kennt sich keiner mit den billig subs aus...
mein bruder meinte das die nur eine variante an den 25ern haben...
Nom. Impedanz 8
Re (Ohm) 6
Fs (Hz) 27,0
Qms 3,10
Qes 0,50
Qts 0,430
VAS (l) 95,0
SD (qcm) 346,0
Mms (g) 61,3
BxL (Tm) 11,2
SPL (dB) 1W/1M 87,8
Frequenzbereich (Hz) 27-3.000
linearer Xmax (mm) +/- 4,0
Induktion Le (mH) 2,0
Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 180
Belastbarkeit (Watt max.) 500
Schwingspule
Durchmesser (mm) 50
Höhe (mm)
Größe
Aussendurchmesser (mm) 258
Einbaudurchmesser (mm) 233
Einbauhöhe (mm) 108
Gewicht (kg)
das weren dann die daten....
kann mir jemand ne L zahl für nen gehäuse sagen eventuel sogar BR mit fläche und länge für nen port?
wie gesagt für alle 4.... is nur ne übergangslösung und ich denke mal 4 stück sollten einigermassen was bringen in nem entsprechenden gehäuse.....
*edit*
habs mal selber versucht weil anscheinend keiner lust hat bei so einem billig projekt kommentare abzugeben
also bei 200l geschlossen habe ich ne qtc von 0.73....
das were dann mein kompletter kofferaum
bei 70 l habe ich qtc 1,9 das were dann ja schon brauchbar für meine rock metall und techno mucke....
beides bei geschlossen alle 4 ls in einer box....
denke mal das es etwas übertrieben is gleich 4 zu nehmen 2 sollten es auch tun....
weiss einer was für nen unterschied das beim pegel macht?
kann ich mir was davon erhoffen? meine stufe schafft auch dicke 2 auf 4 ohm würden immernoch zu viel bekommen dann.....
[Beitrag von l0k1 am 05. Sep 2006, 20:01 bearbeitet]
l0k1
#3 erstellt: 06. Sep 2006, 21:44
schade das keiner seinen senf dazugibt....
naja bin ja leider nixanders gewohnt....
frageich das falsche oder naja kp....
habe jetzt ohne hilfe angefangen.... erstmal kommen 2 von den billig dingern in meinen doppelten boden mal schauen wie die spielen.... für 4 ist das ganze eigendlich etwas zu eng geworden aber mal schauen vieleicht reicht es wenn ich die falsch rum verbaue... spare ich etwas volumen und die membran ist geschüzt....
Fox
#4 erstellt: 06. Sep 2006, 21:55
Mein Beileid wegen dem Xion...
An was für eine Endstufe sollen die 4 Subs denn kommen und hast du vor sie alles parallel zu schalten oder wie stellst du dir das vor?
Und welches Gehäuse baust du jetzt? BR? Wieviel Liter?
EDIT: Mein Programm sagt 55 Liter geschlossen oder 117 Liter Bassreflex mit nem 10er Rohr, 24,6cm lang. (alles für ein Chassis wohlbemerkt)
[Beitrag von Fox am 06. Sep 2006, 22:01 bearbeitet]
Tylon
#5 erstellt: 07. Sep 2006, 10:04
sind ja nur 450liter netto für alle
würde dann wenn schon geschlossen isobarik bauen, also push'n'pull. dann sinds nur noch 110 aber halt nicht mehr die membranfläche.
ansonsten wenn du 220 für 4 geschlossen übrig hast
hast du keine 40 öre fürn gebrauchten tauglichen woofer bei ebay?
l0k1
#6 erstellt: 07. Sep 2006, 18:06
ich habe jetzt 2 geschlossen in nem gehäuse das etwas über 50 l hat.....
die stufe ist nen impulse sd 1200 monoblock....
600w rms @ 4 ohm
1200 @ 2 ohm...... (für den xion hat das ganz gut gereicht )
naja habe die jetzt wie gesagt so verbaut...
aber das ist natürlich kein vergleich im gegensatz zu den x-ion
muss jetzt erstmal abwarten wann die versicherung zahlt bzw was die zahl....
der gutchater kam auf 1200€ ca! aber so viel ist das auto lange nimmer wert er meinte so 500 kommen da vieleicht raus....
mal schauen 2 12 er xion oder so weren noch ne ide finde ich
Mario
#7 erstellt: 07. Sep 2006, 18:27
Spar auf einen Ground Zero GZPW 15 XQ mit zwei Passivmembranen. Das Gehäuse wiegt mit 22er MDF gut über 50kg. Wenn nicht sogar mehr. Daran werden sie sich die Zähne ausbeißen! Kannst ja naoch die Endstufen als Zusatzgewicht oben drauf montieren!
Ne im Ernst. Spare auf einen vernünftigen Woofer und versuche die Ravelands zu verkaufen. Spar auf einen vernünftigen Woofer! Mindestens einen AXX 1010!
l0k1
#8 erstellt: 07. Sep 2006, 18:55
wiegesagt nen 15 er solls nicht wieder sein....
der as war auch kaum zu tragen alleine macht der ja schon 18kg..... is mir immernoch nen räzel wie die das hinbekommen haben....
habe an 2 12er x-ion gedacht oder sowas in der richtung.....
soll mit der endstufe passen (oder ich verticker die über ebay.... aber eigendlich geht die ganz gut...)
und ich will kein spielzeug sondern etwas vergleichbares wie den x-ion
wie gesagt 2 12er sollten doch auch gut druck machen und die haben nicht sone extreme einbautiefe.... da kann man besser schauen wie man das ganze verbaut...
Mario
#9 erstellt: 07. Sep 2006, 19:02
18Kg? Ich beneide Dich! Habe meinen Woofer mal mit'ner haushaltsüblichen Personenwaage nachgewogen und obwohl nicht geeicht, zeigt sie exakt das lt. Hersteller angegebene Chassisgewicht von 35kg an. Uff!
l0k1
#10 erstellt: 07. Sep 2006, 19:23
hmmm ok das is deftig hatte mit meinem xion schon keichte probs beim einbau ^^
haste denn ne ahnung was man noch mehnen könnte das die endstufe mit den 1200w @2 ohm befeuern könnte?
wie gesagt habe an 2 12er xion gedacht.....
aber ich würde auch ne anderealternative nehmen....
die gesagt soll nur etwas besser zu verstauen sein....
und rock - techno - metall geeignet sein ^^
Mario
#11 erstellt: 07. Sep 2006, 21:18
Vielleicht den Hertz ES 300? Wurde heute exakt für Deinen Musikgeschmack einem Lupofahrer als Reserveradwoofer empfohlen.
Mario
#12 erstellt: 07. Sep 2006, 21:26
Oder den Monacor Carpower Blackbass 12! Aber dazu müßte Deine Endstufe in der Lage sein, bei Reihenschaltung der Schwingspulen entweder 400 Watt RMS an 8Ohm bzw. an 1Ohm bei Parallelschaltung zu leisten. Ist nämlich ein Doppelschwinger mit 2x4Ohm! Derzeit aktuell aber schon ab 90€ zu haben und ist ein bewährter Reflexwoofer!
l0k1
#13 erstellt: 07. Sep 2006, 21:35
also der herz is schon nen geiles teil wie es scheind.... aber etwas zu hoch vom preis ich habe für meinen x-ion 304€ gelöhnt wenn ich mich nicht irre....
High-Power-Subwooferchassis von CARPOWER by Monacor, 2x300Wmax, 2x4Ohm. Dieser 30-cm-Bass mit Karbonfaser-Membran überzeugt mit seinem explosiven Sound
das habe ich zu deiner billig alternative gefunden
da steht aber 2x300w max keine rms angabe....
überzeugt mich im moment nicht so erstmal weil die rms angabe fehlt und dann weil es ein doppelschwingspulen sub is..... den bekomme ich nicht vernümftig angeschlossen auf 1 ohm läuft die stufe nicht und das were auch etwas übertrieben für den sub.... und bei zwei würde das immernoch nicht so gut hinkommen....
momen tendiere ich noch eher zu audio-system... da weiss ich wenigstens woran ich bin is nur die frage was davon..... spiele schon fast mit dem gedanken wenn ich genug von der versicherung bekomme einen mit br gehäuse zu holen....
Mario
#14 erstellt: 07. Sep 2006, 22:50
Ach so, Du hast ne minimal 2-Ohm-stabile 2-Kanal Endstufe? Ja dann passt der "Blacky" wie er heute schon hier im Forum genannt wurde leider nicht.
Der Woofer verträgt 2x200Watt RMS an 4Ohm. Kannst Du unter www.monacor.de nachlesen!
l0k1
#15 erstellt: 08. Sep 2006, 08:56
das ist ein 2 ohm stabieler monoblock
ist halt nicht das alles hochwertigste aber über 70 ampere konnten wir messen mi nem strohmmesszange (und das massekabel an der batterie war etwas unterdimensioniert)
also die stufe isschon nicht übel für den x-ion hat es jedenfalls gereicht....
Mario
#16 erstellt: 08. Sep 2006, 09:30
Der Hertz ES 300 ist neu schon ab 155,-€ zu bekommen:
http://froogle.googl...en&show=dd&scoring=p
Tylon
#17 erstellt: 08. Sep 2006, 09:37
kannst auch mal die alpine SWR anschauen. gibts recht günstig. klingen fantastisch im geschlossenen und es geht auch recht tief noch pegel. BR gehen sie aber auch.
l0k1
#18 erstellt: 08. Sep 2006, 09:47
hmm der herz hat etwas wenig rms leistung.... in meinen augen zumindest der preis ist ok.....
ne ahnung wie viel L die in nem BR brauchen?
momentaner favorit:
X-ion 12
30cm Langhubsubwoofer
650/450 Watt · 3” Schwingspule · Impedanz 4 Ohm
Einbautiefe: 160mm · Einbau Ø: 277mm · Gewicht: 10kg
EUR 180,-
as verkauft den in nem 46L Bassreflexgehause das heisst das ich noch etwas platzüber habe wenn davon 2 drinne sind
und zur not könnte ich auch erstmal einen kaufen und später noch nen zweiten dazu (denke mal wenn gleich 2 ^^)
was alpine angeht.... naja habe dazu nur mal nen spruch bekommen "die bauen gute endstufen aber subs?"
kann mir denn einer was zu den x-ion 12 sagen?
bei was für ner mucke gehen die gut? kann ich mir davon richtig pegel erhoffen?
Tylon
#19 erstellt: 08. Sep 2006, 09:50
LOL
preis-leistung war alpine nie so der renner. schlecht waren die produkte nie.
und der SWR ist spitze für den momentanen preis
--->reinhören, dann urteilen!
ist sicher nicht so brachial wie 2 Xion, klingt aber weit besser.....
Mario
#20 erstellt: 08. Sep 2006, 10:18
Immer diese Angst, dass ein Lautsprecher oder Subwoofer zu wenig Leistung haben! Der ES 300 hat einen sehr guten Wirkunggrad von 94dB! Wirkungsgradwerte werden heute leider extrem vernachlässigt und 350 Watt RMS sind schon einiges. Da kannst Du locker noch mal 25dB bei 350 Watt durch die Verstärkerleistung dzu addieren und darauf noch mal die Verstärkung durch den Druckkammereffekt im Auto hinzurechnen. Da kommst Du locker an und über die menschliche Schmerzgrenze von 130dB. Und halte mal selbst Rock und Metal auf Dauer bei 90dB durch. Ich sage Dir, irgendwann machst Du garantiert wieder leiser! Günstig ist es aber wenn die Leistung der Endstufe etwas höher liegt. Das schützt vor Clipping und bietet fette Dynamikreserven, die gerade bei Deinem Musikgeschmack ordentlich Spaß auf die Ohren geben!
Ach so: Ich muß mich noch auf die Konfiguration beim Blackbass 12 korrigieren: Ein 2 Ohm stabiler Monoblock reicht aus, wenn die zwei 4Ohm-Spulen parallel geschaltet werden. Eine gebrückte Zweikanal muß dagegen 1-Ohm stabil sein. Die Parallelschaltung der Schwingspulen reduziert den Widerstand auf 2 Ohm. An den gebrückten 2 Kanälen teilt sich der Widerstand dann wiederum auf ein Ohm pro Kanal.
l0k1
#21 erstellt: 08. Sep 2006, 10:19
also von der musik qualität konnte ich mich bei meinem x-ion 15 800 nicht beschweren ok teilweise war der echt zu brutal..... wenn hinten jemand sass gar ne zumutung aber war schon geil das teil
bei den alpine subs kommt derpreis auch ganz ok nur sinddie meisten doppelschwingspuler so wie ich das grad gesehen habe...
haste vieleicht nen link?
500w rmssoll der eine haben an 4 ohm mit einer schwingspule wenn ich dasrichtig gesehen habe...
leider weiss ich nicht wo ich hier in der nähe mal sowas probehören könnte....
gibtdas nen acr in berlin oder nen besseren shop?
were janoch besserwenn ich die teile gleichmitnehmen könnte bin immer etwas ungeduldig bei onlinebestellung ^^
Mario
#22 erstellt: 08. Sep 2006, 10:28
momentaner favorit:
X-ion 12
EUR 180,-
Volumenangaben und Bauvorschläge zum Hertz ES 300 findest Du hier:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_es300.pdf
Am besten Du hörst Dir mal bei Händlern den Xion 12, den ES 300 und den Alpine SWR mit Deiner bevorzugten Musik im direkten Vergleich an und wählst den, der dir vom Sound am besten gefällt!
Mario
#23 erstellt: 08. Sep 2006, 10:35
In Berlind dürfte es doch bestimmt nur so wimmeln. Diese hier habe ich gerade in einer Autohifi-Ausgabe entdeckt:
www.caraudioteam.de
www.acr-berlin.de
www.car-hifi-wd.de
www.car-akustik.de (12165 Berlin-Steglitz)
l0k1
#24 erstellt: 08. Sep 2006, 10:36
hmmmja die frageist nur wo
bei mediamarkt kann ich das ja knicken
*edit*
mensch das is ne gute liste den acr hatte ich schon selber gefunden aber von acr halteich nicht sooooo viel...
werde mal schauen wenn ich zeit habe die sind fast alle auf der selben ecke
denke mal da wird schon was brauchbares bei sein ^
danke dir
[Beitrag von l0k1 am 08. Sep 2006, 10:45 bearbeitet]
l0k1
#25 erstellt: 10. Sep 2006, 14:24
das mit der paralelschaltung weiss ich ja das ding is nur das ich ja gerne 2 haben würde ^^
2 30 könnten denke ich mal im gegensatz zum x-ion15 - 800 auch gut spass machen...
naja ich bin grad in kiel werde montag mal bei acr hier vorbeischauen und probehören....
habe auf der as seite auch ne box gefunden mit 2 x-ion 12 die würde bestimmt auch gut kommen aber der preiss ist dafür auch knackig!
l0k1
#26 erstellt: 11. Sep 2006, 21:15
hab mir heute mal bei acr verschiedene subs angehört....
das was ich eigendlich hören wollte hatten die leider nicht da!
am besten hat sich ne axton box mit 2 30gern geschlagen war klanglich ganz ok hätte nur etwas mehr pegel sein können....
das ding ist audio hifi testsiger.... unter 200€ kostet die box....
wollte mal ne meinung dazu hören....
wie gesagt klanglich war die ganz ok....
auch wenn ich lieber 2 x-ion haben würde bzw mal zum vergleich hören würde...
Mario
#27 erstellt: 11. Sep 2006, 21:27
Die Axtons kenne ich als einzelnen im Bassreflex. Machen schon Spaß, doch an den Hertz ES 300 kommen die meiner Meinung nicht ran.
Ich hätte da noch einen Tipp: Den Omnes Audio SW 12.01 PC
http://froogle.googl...&btnG=Suchen&show=dd
gibts auch günstig beim User derBoxenmann der sein Lager räumt wegen Geschäftsaufgabe! Der wäre auch noch eine Alternative!
Schau dir mal diesen Thread zum Hertz ES 300 an:
http://www.hifi-foru...ack=1&sort=lpost&z=1
Fox
#28 erstellt: 11. Sep 2006, 22:35
Den Vergleich Axton gegen Hertz kann ich jeden Tag haben Ein Freund von mir hat meinen alten CAB309 und ich nun den Hertz ES 300. Vom Pegel und Druck her, hat der Hertz mal garnix zu melden Jedenfalls an meinen 250 Watt die der Sub bekommt hat der Axton mehr Pegel gemacht, also laut isser Klanglich schwabbelt der aber desöfteren mal ordentlich vor sich hin. Da ist der Hertz doch DEUTLICH präziser, klanglich einfach besser! Vom Tiefbass tuen sich die beiden MEINER MEINUNG nach nicht viel, aber da sind viele user anderer Meinung. Naja, das ist zumindest meine Erfahrung... Wenn man sehr lange Axton gehört hat ist man nunmal dominanten und lauten Bass gewöhnt
Also ich finde den Hertz schon ein ordentlicher Woofer aber der Spassfaktor fehlt in meinen Augen. Vielleicht geht er besser wenn er mehr Leistung bekommt aber dazu kann ich nichts sagen.
l0k1
#29 erstellt: 11. Sep 2006, 23:18
naja leistung is bei meinem mono block kein thema
ich hatte die axton box mit 2 30ern gebrückt an meinem monoblock das heisst laut hersteller 1200w rms von der stufe aus....
dabei haben die axton schon ne recht gute figur gemacht wobei ich das noch als "normal" einstufen würde....
mal schauen in berlin werde ich nochmal zu anderen hifi shops gehen.... da soll der acr auch audio system führen...
bin mal gespannt... besser gehtz auf jeden fall... die axton sind ja nicht grad das härteste von der leistung her ^^
aber ne emphaser box mit 2 25ern war schon wieder zu hungrig für die stufe da wollte jeweils ein sub 700w wenn ich mich nicht irre..... da fehlte die kontrolle....
naja zum normal hören reichen die beiden billig subs.... aber ich bin ja auch nicht normal
aber wie gesagt die axton sind ja wirklich von preis leistung fast unschlagbar! 199 für ne vertige box mit 2 tellern... da lohnt das selber bauen ja fast garnicht
und das die axton als beispiel nicht so tief gehen kann mir egal sein bei rock metall und techno is das eh nicht von bedeutung
ach ja wegen dem einbruch....
schaden laut gutachter über 800 €
bekommen von der versicherung 270€ *kotz*
http://www.carhifidi...-3001-30cm-subwoofer
hab mal den shop auf die schnelle gefunden wegen dem herz.... kommt mir recht günstig vor hat da schomal einer bestellt?
eine ne ahnung obs den auch vertig mit 2 tellern in nem gehäuse als BR gibt?
[Beitrag von l0k1 am 11. Sep 2006, 23:24 bearbeitet]
Fox
#30 erstellt: 13. Sep 2006, 17:16
Ich muss meinen Beitrag etwas nachkorrigieren Hab gestern nochmal den Axton gehört und der Hertz macht doch etwas mehr Tiefgang. Zwar auch keinen brutalen Tiefbass aber er ist schon ganz in Ordnung. Er geht definitiv tiefer als der Axton. Und das im geschlossenen Gehäuse! Entweder hatte mich meine Erinnerung getäuscht oder der Hertz hat sich noch mehr eingespielt... Keine Ahnung, aber es ist jedenfalls so Im Oberbass, wie bereits gesagt, ist der Axton lauter, aber klanglich
l0k1
#31 erstellt: 13. Sep 2006, 17:25
hmmm naja wie gesagt für meine mucke muss der nicht sooo tief runter gehen.....
im moment beobachte ich nen paar x-ion bei ebay..... wenn ich da nen schnäpchien machen kann solls mir auch recht sein
Gehäuse für X-ion
JiggyG am 27.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse X-Ion 12"
Nitr0r am 17.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  3 Beiträge
Gehäuse für 4 AS x-ion 10Plus
Maik0484 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  23 Beiträge
X--Ion 15" Gehäuse berechnen
Blackmarket am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  21 Beiträge
Gehäuse X ION 12 geschlossen
Rheingauer am 08.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.11.2005  –  3 Beiträge
X-Ion im geschlossenen Gehäuse?
maschinchen am 22.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  2 Beiträge
X--ION im Bassreflex-Gehäuse
dewinni am 03.02.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  28 Beiträge
Gehäuse X-ion 10" BR
Papa_Bär am 16.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  4 Beiträge
Audio System X-ion
ToplineVR6 am 16.03.2014  –  Letzte Antwort am 16.03.2014  –  4 Beiträge
Gehäusevorschläge für X--ION 12
E.u.S-MatrixFan am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedCount_Vasquez
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.537
