| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Spasssub als Zwergen | |
Spasssub als Zwergen+A -A |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 20. Aug 2006, 11:19
Hallo Leute, will mir einen neuen Sub bauen. Habe bis jetzt einen Tiefbassspezi drine will aber mal was neues ausprobieren. Mir kommt es nicht mehr auf die Ultrakillerlowfrequenzis an sondern mehr auf spassigen Sound. Will mir einen Sub bauen der aus 16cm oder 20cm Chassis besteht.Sollen alle nebeneinander. Endweder 4x16cm oder 3-4mal20 cm. So meine Randbedingungen. Kofferraumbreite 90cm. Amp ist ein 2Kanal der bis 0,5Ohm geht. Also alle Chassis parallel. Boxennettovolumen unter 50 Liter.Mir fallen jetzt nur der Clon von Raptor ein der XTR oder der MDS von Intertechnik.Bei 16ern hörts bei mir dann ganz auf.Budget sollte in der Summe für alle Chassis so um die 200 sein. ist ja auch ein Spasssub. Wär füür Input dankbar. |
dertoaster
erstellt: 20. Aug 2006, 11:23
hab früher viel mit 20er Axton oder Visaton "gespielt"...gingen zu viert ganz gut zu Sache...aber bei 50Litern und dem Budget fällt mir da nix passendes ein. |
Focal-Stefan
erstellt: 20. Aug 2006, 16:08
Naja eigentlich würd ich sagen nimm die AXX von raveland... aber alle zusammen 50 liter..... oder meinst du 50 pro woofer??? also spaß machen die..... ansonsten sind die von sinus live, spirit nennen die sich glaub ich auch net schlecht... hab schon oft gesehen das die so verbaut wurden..... aber ich würd eher sagen das du 2x25 nimmst oder so denn bei dem budged is das so ne sache.... und 4 billige 16er.... glaub nich so recht das das ein spaß woofer wird der was taugt.... |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 20. Aug 2006, 17:24
Ne die 50 Liter sllen eigentlich das maximum sein für den ganzen Woofer. Ich weiss ist sehr schwer. Das die Kombi gegen einen "ausgewachsenen" 2x25cm Woofer keinen Stich landet ist vorher klar. Wollt nur mal in Erwägung ziehen eventuell sowas zu installieren. Hab schon anderere "20cm Freds" gelesen die dann meist in die AXX Lösung umgekiept sind weil es auch Preis-Leistungs technisch die vernümpftigere Lösung ist. Mein erste und bis jetzt einzige Lösung ist 3 MDS08. 45 Liter geschlossen und unter 150 Euro. Oder eben als 4er Lösung damit bin ich bei 200 Euro 60 Liter. Hab mich mal wenig umgeguckt. Hab den Micoc WPP 180 gefunden für 35 Euro. Den kann man in einem Bassreflex ab 15 Liter laufen lassen. 5er Port 16cm lang auf 45 Hz getuned. Und der macht dann die MDS nass laut WINISD pro. Hat schon wer mal den Mivoc gehört? |
dertoaster
erstellt: 20. Aug 2006, 17:28
Kommt auf die Chassis an...4 20er können schon richtig fies drücken... |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 20. Aug 2006, 17:37
Und diese will ich haben. Im CarHifi gefällt mir die Entwicklung der Chassies nicht die mittlerweile in Material- schlachten ausarten. Deswegen wird warscheinlich auch nur ein HomeHifi Tieftöner für die Lösung der Problems in betracht kommen, weit weg eben von 500Uzen Magneten 3Zoll xmax und 7o dB Empfindlichkeit und xxx Euro. |
dertoaster
erstellt: 20. Aug 2006, 18:05
sehe ich auch so...einer der Gründe warum ich so gerne die alten GTIs verwende.... Visaton hat schöne 20er im Programm...nicht billig aber sehr hochwertig |
sisqo80
erstellt: 20. Aug 2006, 20:48
Schau mal bei JL Audio die wären bestimmt was für dich! So 3-4 8w3v2 da bluten deine ohren auf jedenfall! Das tolle ist die gibts mit 2x2ohm, 2x4ohm oder2x6ohm zu haben um sie besser an der amp anzupassen!LG [Beitrag von sisqo80 am 20. Aug 2006, 20:53 bearbeitet] |
Stroker_Pro
erstellt: 22. Aug 2006, 20:20
ja entweger jl oder auch gzhw 20x drück brutal, man muss halt viel dämmen, sonst klingt der sehr sauber und druckvoll der kleine hört sich groß an. mfg arnold |
sthpanzer
erstellt: 22. Aug 2006, 21:26
Also mal ein paar Richtigstellungen: die XTR sind kein Raptor klon. Das sind völlig andere Woofer. P.Audio sind Raptoren. Die 20er Axtons wollen richtig viel Volumen. Es gab mal ne Axton Kiste mit 8x20er isobaric verbaut und trotzdem noch 80L. 200Euro ist allerdings nicht viel Geld für 4Chassis Raptor 6 MDS 08 Ravemaster VTX (oder war VXT??) 08 also hatte so nen blauen Korb |
Stroker_Pro
erstellt: 23. Aug 2006, 19:36
soweit ich weiß sind p. audio und carpower von der gleichen firma mfg |
schollehopser
erstellt: 23. Aug 2006, 19:45
Also folgendes , der TM-6 und der 12 sind nahezu identisch wie die Carpower Raptoren... aber nicht ganz genau gleich... Die MDS08 sind denk ich richtig fies wenn man die in ca 80 Litern zu viert verbaut... Dass die 4 Kleinen MDS gegen zwei 12zöller drucktechnisch keine chance haben ist fast schon klar..... Aber evtl mal den TM-8 ansehen.. der ist fies...für die größe.. |
sthpanzer
erstellt: 23. Aug 2006, 20:04
Das meine ich auch, nur sind 150Euro nicht gerade ein Pappenstiel für EINEN 20er... |
Pizzaro
erstellt: 23. Aug 2006, 22:52
Guck dir mal die an : http://cgi.ebay.de/P...QQrdZ1QQcmdZViewItemKEINE AHNUNG ob die einigermaßen was taugen, hab halt mal 20er rausgesucht, und dachte mir das die wegen ihrer dicken sicken nen bisschen hub machen und vielleicht auch was drücken naja, dicke sicke heißt ja nicht immer hub Kannst du ja erst mal einen kaufen und sehen was der alleine so kann^^ Ps: ich übernehme Keine Haftung über dein explodierendes Auto durch diese Woofer MfG [Beitrag von Pizzaro am 23. Aug 2006, 22:53 bearbeitet] |
sthpanzer
erstellt: 23. Aug 2006, 23:31
Also nen MDS08 kostet 42Euro. Ich denke die sind um WELTEN besser angelegt, als die 26 für den Pyle. |
schollehopser
erstellt: 24. Aug 2006, 07:07
Also das denk ich auch.. außerdem sieht der MDS schon wesentlich besser aus.... Hab mal ne kleine Simu mit 4 Treibern gemacht: ![]() Hoffe man erkennt es [Beitrag von schollehopser am 24. Aug 2006, 07:10 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 24. Aug 2006, 17:04
[/url]l Dank für die leckeren Anregungen. Hab ein wenig mal probiert. Der MDS gefällt mir ja schon aber die Literzahl wird schon etwas üppiger als ich mir das vorstellte mit 80 Liter. 4 Subs von dem MDS kann ich auch nicht anfahren. Mit 3 sieht das sehr gut aus mit 3x20Liter. Würde auch noch mit ca. 0,6 Ohm gut laufen für die 2Kanalstufe. Die 4mal Micoc WPP180 sind ebenfalls mit 60 Liter noch im Rennen. Hab schon viel gutes gelesen jetzt üüber die. Wären 4mal15 Liter Br und ca. 0,65 Ohm Last pro Kanal. Oder eben doch mein alter Sub Rockford Fosgate als 30 Liter Passivmembran Sub auf 35 Hz getuned. Ca. 0,85 Ohm. Hm wird schwierig eine Entscheidung zu fällen. Hier der Vergleich. ![]() http://pictureupload...1_Vergleich.jpg[/IMG |
Blut-aus-Ohren
erstellt: 28. Aug 2006, 07:20
Ok hab die MDS jetzt näher ins Auge gefasst. Hab nur Sorgen das der xmax von 3mm kaum Pegelreserven fürs Chassie verspricht. Wie wirkt sich das in der Praxis aus? Sind die Pegelfest? |
essidge
erstellt: 28. Aug 2006, 09:59
Finde das Thema sehr interessant da ich selbst mit dem Gedanken spiele mir 4 von den MDS08 zu holen (gibts übrigens schon für 39 Euro). Höre fast nur Rockmusik und da denke ich können vier 20er schon ordentlich Spass machen. Für 4 MDS08 würden 60 liter geschlossen auch schon reichen, ordentlich Dämmwolle rein und dann sollte das passen! Bin mal gespannt auf das Ergebniss! 4 von den Audio-System HX-08 SQ könnt ich mir auch nett vorstellen, sind mit 100 Euro pro Stück aber leider nicht billig... Gruß, Stephan |
sthpanzer
erstellt: 28. Aug 2006, 10:07
Also xmax P-P sind 7mm und die MDS sind schon Pegelfest. [Beitrag von sthpanzer am 28. Aug 2006, 10:11 bearbeitet] |
FloMann
erstellt: 28. Aug 2006, 10:34
mahh,mir bereitet schon ein MDS08 viel Spaß, bei den möglichkeiten von vieren und dem jucken im finger nach mehr, würde da wahrscheinlich das grinsen so schnell nicht weggehen bei mir. Einzig tiefgang könnte man ankreiden( habe aber auch schon größerer gehört die nicht so tief gingen und daher auch hier recht ordentlich) und er macht sonst eine sehr gute figur. Würde für vier wohl auch 60liter netto gesamt nehmen.. habe meinen in etwa 14,5L und knapp 21l getestet (closed).. im 21l gehäuse spielte er ebbes tiefer, trockener, ein tick weniger spaßig und der max grenze war früher erreicht. Bevorzuge da das kleinere gehäuse, ebbes spaßiger pegelt ebbes mehr im oberen bereich und bei bedarf kommt bei 40-50hz durch eq ebbes hinzugeregelt, geht aber natürlich auch auf den pegel aber gefiel mir im gesamten besser als das größerer gehäuse.. [Beitrag von FloMann am 28. Aug 2006, 10:35 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
Oh 39 euro. werden immer sympatischer. Hast du einen Link dafür? Werde dann 3 fach Br machen. Bin mal gespannt wie der Amp die 1,13Ohm Brücke verkraftet. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 28. Aug 2006, 10:36 bearbeitet] |
essidge
erstellt: 28. Aug 2006, 11:44
Für 39 Euro gibts die beim Frank Miketta, www.carhifi-store.de.Es gibt auch nen Thread wo der Boxenmann den mal getestet hat, der hat das geschlossene Gehäuse empfohlen für den MDS08. Hier der Thread: http://www.hifi-foru...um_id=102&thread=389 |
sthpanzer
erstellt: 28. Aug 2006, 15:10
Und beim Frank bekommt man bei Vorkasse sogar nochmal Rabatt. |
Black-Fox
#25
erstellt: 28. Aug 2006, 15:30
Ach einfach 2 davon dann haste deinen druck http://cgi.ebay.de/T...QQrdZ1QQcmdZViewItemNee jetzt mal ernst, wenn du die in D bekommst wäre doch top, gibt es auch in anderen, stärkeren versionen. http://www.sonicelectronix.com/item_2970.htmlGrüße [Beitrag von Black-Fox am 28. Aug 2006, 15:38 bearbeitet] |
essidge
#26
erstellt: 01. Sep 2006, 09:05
Hast du dich schon entschieden welche Subs du nimmst? Oder evtl. sogar schon welche gekauft und was gebastelt? Würd mich über nen Erfahrungsbericht freuen! Gruß, Stephan |
predatorac
#27
erstellt: 01. Sep 2006, 09:18
Ich würde mir glaube ich lieber 2 x 25 cm Chassis als 4 20 mm Chassis kaufen weiss auch net warum !?` So 2 AXX oder Chorus Line EVTL auch 3 !? Kosten ja auch nur 40 oder 50 € das Stück Ich denke die gehen auch ab 20 Liter GG weiss es aber net genau !? |
Blut-aus-Ohren
#28
erstellt: 01. Sep 2006, 10:56
Ich werd die 3 MDS probieren mit 20 Liter Bassreflex jeweils. Ich wollte schon immer mal so einen Multisub bauen und dann in Verbindung mit einem HCCA Amp ausprobieren. Hab irendwie schon alles andere gehabt was man sich auch nur ansatzweise vorstellen kann und damit es nicht langweilig wird mal sowas eben. Mach mir echt Sorgen wegen der Wärmeabfuhr der Amps. er kommt unter eine von mir gestylte GFK Abdeckung und muss dann noch auf 0,5 Ohm fast laufen und dann noch Class A Verstärker . Der wird die Kernschmelze neu revolozionieren. Die MDS bestell ich bald. EDIT: Pics und Erfahrungsbericht kommt aber Versprochen. Kann aber ein wenig dauern. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 01. Sep 2006, 10:59 bearbeitet] |
chapchic
#29
erstellt: 11. Sep 2006, 21:19
mein tip sind ganz klar die ground zero woofer. da drücken 2 stück mehr wie 4 mds. habe beide woofer gehört, bei mir im auto sindals ergebnis 2 gzhw 20. haben den vergleich also klar gewonnen. klanglich auch absolut geil. allerdings mit sind die bei mir mit 1,2 KW befeuert. gruß andi |
surround????
Gesperrt |
#30
erstellt: 11. Sep 2006, 21:28
so und jetzt schaust mal nach was der mds kostet und was der gzhw kostet und postest es!! für die kohle was ein gzhw 20 kostet bekommt man 3 bis 4 mds!! und was dann besser geht brauch ich net zu sagen oder??? |
derboxenmann
#31
erstellt: 11. Sep 2006, 21:30
*LACH* Dann kömmer ja gleich mit P.Audio TM-8 Kommen... DIE sind richtig goil ![]() abe rleider auch teuer.. Mein neuer Tipp: OmnesAudio... da gibts nen neuen 8-Zoller... BÖSE! |
chapchic
#32
erstellt: 12. Sep 2006, 06:33
klar kosten die mehr. gute leistung kostet eben geld. 4 billig woofer sind auch lauter wie ein jl w13. der sound ist aber deutlich besser. wenn's nix kosten darf würde ich auch die mds nehmen. die 4 gzhw spielen aber auch auf 50 liter(geschlossen) gruß |
Blut-aus-Ohren
#33
erstellt: 12. Sep 2006, 10:57
Meinst du den MW 8.01 PC-S von Omnes? Vom Lautsprechershop? Den hatte ich auch schon im Blick. Der ist mit 5mm Schwingspulenüberhang und aufgrund der 8Ohm Impedanz für mich günstiger. Einziger Nachteil ist die etwas hohe Güte aber das würde ich auch hinbekommen. Hast du den schon gehört? Lass hören von dir. PS: GZHW schönes Chassie aber extrem schlechter Wirkungsgrad. Mein Favorit 20er ist und bleibt Rainbow Vanadium Sw200E oder so ähnlich. Kostet aber 200€. Schade. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 12. Sep 2006, 10:58 bearbeitet] |
Stroker_Pro
#34
erstellt: 12. Sep 2006, 13:20
ich hab selber nen gzhw 20x daheim die dinger sind abnormal laut für die größe nur leider bisschen blechig, mit viel dämung hört der sich auch super an. aber wie gesagt die dinger sind die lautesten 20er die ich gehört hab. mfg arnold |
schollehopser
#35
erstellt: 12. Sep 2006, 15:20
Also ich darf derzeit ja die Treiber fürs Forumsauto einspielen.. die zweei Omnes SW12.01AC HÖLLE!!! Zu dem Preis echt unschlagbar! vor allem kannste die dann auf 1 oder 4 ohm brücken bzw auf 4x2oh laufen lassen.. wie du es halt brauchst |
Blut-aus-Ohren
#36
erstellt: 12. Sep 2006, 15:24
Wollte aber weg von den 30ern und 25ern. Back to the Routes. Klein aber oho eben.So eine Art privater Antitrend in dem es keine kW Endstufen und 100mm Spulen mehr gibt. |
surround????
Gesperrt |
#37
erstellt: 12. Sep 2006, 16:16
dann schau dir mal noch den visaton TIW200XS an sehr feiner Treiber!! |
Cold
#38
erstellt: 12. Sep 2006, 17:51
derboxenmann
#39
erstellt: 12. Sep 2006, 17:59
Ich meinte den SW8.01PC von OmnesAudio 12mm Xmax für nen 8Zoll enorm. |
essidge
#40
erstellt: 12. Sep 2006, 19:05
Der omnesaudio sieht für nen 8 zöller ja schon brutal aus, kostet aber auch 60 euro mehr als der mds (100 euro gegenüber 40 euro). Ist der unterschied zwischen den beiden denn auch so groß wie der preis? Vor allem aus klanglicher sicht? |
Blut-aus-Ohren
#41
erstellt: 12. Sep 2006, 22:02
Hast nen link von dem Süssen? |
Deepflyer
#42
erstellt: 12. Sep 2006, 22:26
Blut-aus-Ohren
#43
erstellt: 12. Sep 2006, 23:09
Is der baugleich? Der kstet nur 56€ von Omnes. |
Deepflyer
#44
erstellt: 12. Sep 2006, 23:26
Eigentlich ja fast unmöglich, allerdings sehen sie aus wie Zwillinge. Vielleicht ein falsches Bild und ne falsche Beschreibung beim Tangband ...ich hab keine Ahnung.Aber vielleicht meldet sich der Boxenmann nochmals, der kann dir das beantworten. Gruß Deep [Beitrag von Deepflyer am 12. Sep 2006, 23:27 bearbeitet] |
Blut-aus-Ohren
#45
erstellt: 13. Sep 2006, 10:30
Der Tangband wird auch auf anderen Plattformen so vertrieben. Kommen doch eh alle aus asiens und werden nur gelabelt. Und für 56 Euritos nen ernstzunehmendes Teil. Der TIW sieht sehr Lecker aus. Aber das mörderhohe VAS ist extrem für einen 20er. Hat zwar geringe Güte das er in eine Kleine Box passen können aber auf diesen Weg mag ich net recht ne Box bauen die nur ihre 0,707 erreicht durch einen heftigen Multiplikator. [Beitrag von Blut-aus-Ohren am 13. Sep 2006, 10:32 bearbeitet] |
derboxenmann
#46
erstellt: 13. Sep 2006, 11:57
Nimm den W8.. mehr kann ich dazu nicht sagen ![]() Ihr geld sind beide wert |
essidge
#47
erstellt: 13. Sep 2006, 12:12
Kannst du denn was zu den Unterschieden zwischen dem OmnesAudio bzw. Tangband und dem MDS08 sagen? Klangliche Unterschiede und wie groß der Unterschied im Maximalpegel ist? |
derboxenmann
#48
erstellt: 13. Sep 2006, 12:22
Hauptunteschied ist der Lineare und der Maximale Hub. somit spielt der W8 und der Tangband (bei denen die Unterschiede nicht nennenswert sind) sowohl lauter als auch Tiefer als der MDS. Bei de rPräzision werden sie sich niicht viel schenken, ich glaube mich zu erinnern, dass beim W8 die Gehäusegröße etwas voluminöser ausfällt.. Simulieren ![]() BR auf 35Hz getuned (mein Tipp) |
Zak1976
#49
erstellt: 13. Sep 2006, 20:41
ich würde dir auch raten ins Visaton Programm zu schauen, es gibt da noch einen sehr feinen 20ziger, der allerdings nicht mehr gebaut wird aber noch beim Auktionshaus zu bekommen ist. Ich meine den WSP 21S ein wirklich top klingender 20ziger, der Pegel schieben kann und sagenhaft gut klingt. Ich habe 2 von dieser in 35l Bassreflex, außer den ganz tiefen Frequenzen fehlt nix (ist aber Abstimmungssache) 4 davon dürften schon richtig böse sein. Was hällst Du davon 2 20ziger imBandpass zu verbauen, das dürfte (richtig gemacht) auch sehr gut klingen undvomPegel her 4 20zigern, geschlossen verbaut, nicht viel nachstehen (wenn überhaupt). Dann evtl. mit dem Visaton GF200 oder dem o.g TIW200, klingen besser als vieles aus der CarHifi schiene (sehen dafüraber net sogut aus aber mir wäre das egal) [Beitrag von Zak1976 am 13. Sep 2006, 20:42 bearbeitet] |
Brauche neues Sub-Chassis für vorhandenes Gehäuse, hilfe!!! Haubi am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 2 Beiträge |
Neue Endstufe 2kanal + sub subtek am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 2 Beiträge |
Sub+Amp??? chris-chros85 am 21.09.2004 – Letzte Antwort am 21.09.2004 – 3 Beiträge |
34 Liter Gehäuse --> welches Chassis? Sierra111 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 19.11.2009 – 10 Beiträge |
2 mal 30 cm sub´s oder 4mal 20cm sub´s?? MissileXLC am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 19 Beiträge |
Will mehr Tiefbass Muffloon am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 11 Beiträge |
Will mir X--ion sub holen aber... Sly123 am 28.05.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 30 Beiträge |
SUB will gebaut werden ! ! ! lonelybabe69 am 02.10.2004 – Letzte Antwort am 31.10.2004 – 41 Beiträge |
FRUST! Der Sub will nich zu mir... bluebug99 am 08.06.2004 – Letzte Antwort am 08.06.2004 – 3 Beiträge |
Basskiste selber bauen (günstiger sub) K1llahStyle am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 14.09.2010 – 78 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
