Frage
Fanatics
#1 erstellt: 14. Mrz 2004, 18:08
Hallo!
Hab da mal ne frage.is das hinzubekommen zwei 38er Woofer in einer Kiste in den Kofferraum vom golf3 zu bauen,das da was anständiges rauskommt?Hab da zwei Rockford Woofer rfd 2215 punch hx2.Reicht da der platz dafür das das anständig schürt?Hatte bis jetzt nur einen drinnen,und irgendwie reicht das nicht mehr.Und Membranefläche is ja bekanntlich durch nichts zu ersetzten.Wie würdet ihr das bauen?Rockford gibt als gehäuseempfehlung für den woofer knapp 71 liter an.Was sagt ihr dazu?Mir kommt es vor allem darauf an das die woofer tief gehen,wegen Musikrichtung und so.Bitte unterbreitet mir mal euere Meinungen.Wäre sehr dankbar.
Ewig_Dunkler
#2 erstellt: 14. Mrz 2004, 18:50
Mit was für einem Verstärker wird das angetrieben bzw soll das angetrieben werden?
Fanatics
#3 erstellt: 14. Mrz 2004, 18:52
rockford 851s.meinst die reicht?
Ewig_Dunkler
#4 erstellt: 14. Mrz 2004, 19:11
Power 851S
215x2 @ 4 ohms, 425x2 @ 2ohms, 850x1 @ 4ohms, 50-250Hz 24dB variable HP/AP/LP crossover, RCA Inputs, pass thru outputs, and Remote Punch Bass control in a silver cast aluminum heatsink.
^^ Kommt das hin mit den Angaben? Sowiet ich das weiss, hat dein Woofer eine Doppelschwingspule. Aber ob 2x2 oder 2x4 Ohm weiss ich nicht. Aber 425 Watt müssten für jeden Woofer ausreichen.
Um ein Gehäuse zu berechnen, brauch ich aber die Parameter vom Woofer. Die habe ich nicht.
Ein Gehäuse für die beiden Woofer ist mit Sicherheit in deinen Kofferraum zu bekommen, und Druck dürfte es auch genug machen. Allerdings wird dann nicht viel anderes mehr da reinpassen, der Kofferraum wird wahrscheinlich ziemlich voll werden.
Als Gehäuse würde ich dir ein Bassreflex empfehlen, das ist immer noch ein Kompromiss zwischen Klang und Druck. Wenn dir der Klang natürlich egal ist und es nur auf Druck ankommt, könnte man auch ein Bandpassgehäuse probieren.
Daten von Rockford Fosgate Punch HX2 2215 Woofer 15''
ZeD235 am 03.03.2004  –  Letzte Antwort am 05.03.2004  –  6 Beiträge
Rockford RFD 2212 Box bauen
Nrv32 am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2004  –  11 Beiträge
Rockford Fosgate Punch - in eigenes Gehäuse bauen
loudlos am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  6 Beiträge
Rockford RFD 2215 Gehäuse ?
Esel1981 am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  3 Beiträge
Rockford hx2 2 BR-Gehäusevarianten???
pmx1 am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  7 Beiträge
Gehäuse bau rockford punch hx2
tekka783 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.05.2010  –  20 Beiträge
Rockford fosgate woofer?
>subaru< am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 17.11.2010  –  15 Beiträge
Rockford 2112/2212 Woofer
redrum am 26.03.2004  –  Letzte Antwort am 26.03.2004  –  3 Beiträge
Rockford 12" Punch HX2 Gehäuse
outbid am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  9 Beiträge
rockford team woofer! welches gehäuse?
poly123 am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  2 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAndiB78
  • Gesamtzahl an Themen1.563.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.185
