HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse- und Reflexrohrfrage | |
Gehäuse- und Reflexrohrfrage+A -A |
BeautifulBlack
18:03
erstellt: 14. Aug 2006, |
Hi. Habe mir einen Subwoofer ausgesucht und möchte nun ein Gehäuse dafür haben. Der Hersteller gibt an, dass es für ein Bassreflex-Gehäuse 55 Liter sein sollen. Ich denke mal netto. Nun hab ich ein Gehäuse gefunden, dass 60 Liter haben soll. Ich denke mal brutto. Fraglich nur, ob das mit dem Woofer, 30cm, harmoniert. Was müsste ich machen, damit der Woofer da drin gut spielt? Zweite Frage: Der Hersteller gibt an, dass das Reflexrohr 10cm Durchmesser haben soll, bei einer länge von 28cm. Wie lang müsste das Reflexrohr sein, bei gleichem Durchmesser, wenn ich zwei verbauen würde? Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Falls weitere Infos benötigt werden, dann schreibt einfach. Danke im Voraus. |
BeautifulBlack
19:03
Hier mal die TSP, falls es weiterhilft: Fs: 26 Hz Vas: 66,3 liter MMS: 223 Gramm QTS: 0,39 QES: 0,41 QMS: 7,5 RDC: 3,63 Ohm SD: 539 cm³ Xmax: 14mm |
Yamaha(fan)
22:07
Also ich würde das gehäuse an deiner stelle selbst bauen!# Du kannst somit die höhe länge breite varieren! Berechnen tust du das Volumen des gew+ünschten gehäuses mit HxBxT! wenn du sonst noch fragen hast dann frag! Aber ich würde die genauen daten vom hersteller übernehmen! MFG Olli |
DigitalDesigns
00:57
erstellt: 15. Aug 2006, |
na ja das passt dann schon in etwa. schließlich musst du von den 60l noch 2l für das chassis und das volumen der bassreflexrohre abziehen... Wenn du aber zwei rohre verbaust, musst du sie auch doppelt so lang machen... das passt dann meistens nicht mit der rückwand! [Beitrag von DigitalDesigns am 15. Aug 2006, 00:58 bearbeitet] |
Gehäuse Netto / Brutto \ Woofer position Agomy am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 04.12.2010 – 5 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse 65 Liter Dickerrüssel am 24.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 7 Beiträge |
gehäuse wieviel liter ? saxon1987 am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 28 Beiträge |
Bassreflex Gehäuse 38cm Razor00014 am 22.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 9 Beiträge |
Gehäuse für Free-Air woofer? DyXe am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 23.08.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse zu 10" Woofer crime am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 14 Beiträge |
Welches Gehäuse für diesen Woofer? Corolla_1991 am 19.09.2004 – Letzte Antwort am 19.09.2004 – 3 Beiträge |
Gesamten Kofferraum für Gehäuse-Woofer? speedcore am 03.07.2017 – Letzte Antwort am 04.07.2017 – 5 Beiträge |
Unglaubwürdige Reflexrohrlänge für berechnetes Gehäuse BMW2003 am 09.07.2011 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 5 Beiträge |
Sony Subwoofer braucht ein 210 Liter Bassreflex-Gehäuse? -=BlackBoXX=- am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 13 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.737
