HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » welchen subwoofer nehmen? | |
welchen subwoofer nehmen?+A -A |
marc-88
13:02
erstellt: 04. Aug 2006, |
hi, vor einer woche wurde mir mein auto aufgebrochen und sämtliche hifi componenten gestohlen.nun bin ich dabei mir eine neue anlage zusammenzustellen.hierzu möchte ich mir als cd tuner das pioneer deh-p75bt holen.was haltet ihr davon?als subwoofer endstufe habe ich die hifonics brutus bx 1500d.neuer subwoofer soll entweder hifonics zx12bpi sein oder hifonics at12bps mk2.zu welchem würdert ihr mir raten?und ist das radio seinem wert gerecht? danke im voraus. mfg marc |
MaxdogX
13:20
Schreibe mal rein Welche musik du hörst! Welches Auto du Fährst! Wieviel du augeben willst! Und was du gerne Haben möchtest Klang oder Durck oder beides! Nur dann kann man dir sagen welche komonenten man empfehlen kann. PS: von den Hifonics der neueren Serie halte ich wie viele andere die sich etwas mit diesem Thema befasst haben recht wenig da die Woofer einfach nur Krach machen und von den Hifonics Endstufen auch nur sehr schlecht Kontrolliert werden! Mfg MaxdogX |
marc-88
14:00
hip hop,R&B.diese richtung.der woofer soll nen guten klang haben aber auch ordentlich druck machen.wäre mir schon wichtig.es handelt sich um ein renault clio. mfg |
marc-88
14:01
so um die 400 bis 500 euro würd ich für nen guten sub ausgeben |
MaxdogX
14:05
nur für Wooofer?? 400 bis 500 Euro? oder auch für amp so wie ich verstanden habe hast du ja garnichts mehr....was willste denn alles kaufen und wieviel willste insgesammt ausgeben für alles... Also bei Woofer für 400 bis 500 Euro würde ich auf jeden fall 2 nehmen wobei im Clio ja nicht besonders viel Platz ist... Mfg MaxdogX |
marc-88
14:16
zwei endstufen hab ich schon wieder.brauch noch ein radio,subwoofer,lautsprecher für ins heck.dafür würd ich insgesamt so 950€ ausgeben.im clio is halt nicht viel platz. mfg |
derboxenmann
14:24
Wozu lautsprecher hinten? Bei nem Konzert stehste doch auch mit dem Gesicht zur Bühne und nicht andresrum ![]() sorry ![]() die Stufe sollt eman für Klang mit 4Ohm betreiben, für maximalen pegel mit 2Ohm! Ich würde dir zu 2 30ern raten als Bass... so kommst du am einfachsten auf 2Ohm und hast mächtig membranfläche! zB: Omnesaudio SW12.01PC im BR-Gehäuse... aber 35Liter speilen die echt saugut... Kosten 149€/Stk wärste bei 300€ Dazu ein feines Radio... das 75BT ist schon toll, halt ne spielerei ![]() also biste bei 800€... Was hast du für ein Frontsystem? Hast du gedämmt? Gute Kabel verlegt? da könnten nochmal locker 150€ draufgehen... |
marc-88
14:30
die hochtöner sind original von renault.ich weiss nämlich nicht wo ich so ein frontsystem unterbringen soll,bzw. ob das genau in die original löcher passt.(die hochtöner).gedämmt hab ich nicht.gute kabel denk ich schon dass ich die verlegt hab |
derboxenmann
14:35
Hast du eine Endstufe für's Frontsystem? Und wie dick ist deine Stromleitung? Wir werden dich schon nicht verreißen.. mit dem Budget geht doch so einiges ![]() |
marc-88
14:38
das frontsystem könnte ich mit meiner helix hxa 400 ansteuern.die stromleitung ist 25 mm quadrat |
derboxenmann
14:41
Na das hört sich doch perfekt an ![]() hast ja schon alles... 25mm² sollte reichen! Wenn ich mich recht erinnere hast du vorne 10er drin, ist das richtig? sind die im Armaturenbrett? ![]() |
marc-88
14:45
meinst du die lautsprecher?das sin 13 er.die sind in der tür. |
derboxenmann
14:59
Na denn! Peerless Definition5 dazukaufen und rein in die Türen... aber bitte Dämmen... auch wenns bissl wehtut mit dme Geld, es lohnt sich... wenns dann zu teuer wird könnteste auch das Bullaudio BA-650 nehmen, das kostet nur 70€ |
MaxdogX
15:09
Sooo Auch wieder da... 2 30er wollt ich auch vorschlagen aber ich denke die bekommt er net wirklich gut unter und da er eh Hip Hop und RNB hört würde ich daher einen 38er nehmen der geht sehr tief und hört sich auch noch gut an und in dem Kleinen Auto sind 2 30er vlt. etwas zu heftig ist halt Geschmackssache das Peerles ist richtig gut evtl. noch ein Hertz ESK 130 und Als Bass nen Hertz HX 380 D dann hat die amp noch einigermasen Kontrolle den Bass in nen Kleines Geschlossenes Gehäuse von Etwa 45 Litern oder Auch 50 Liter da sollte dann schon einiges gehen... Und für die 2 Amps sollteste schon noch nen 25er Kabel verlegen wenn du die BX 1500D auf 2 Ohm fährst haste mal 1kw RMS da reicht 25er nit aus! Mfg MaxdogX |
marc-88
15:20
ok dann muss ich wohl noch ein kabel verlegen.wo soll ich den hochtöner für das frontsystem unterbringen?passt der in die original löcher?und was ist mit hinten?dort keine lautsprecher vebauen? |
derboxenmann
15:49
das ist ein digitaler Monoblock... der Wirkungsgrad ist recht hoch... bei 1kW zieht der vielleicht 1,2kW Strom... 25mm² kann man lockerst mit 120-150A absichern... 120A*13,4V => 1608W... 150*13,4V => 2010W sollte also kein Problem darstellen... wenn man bedenkt, dass das Kabel 250A dauer aushalten würde (physikalisch betrachtet) Und wir reden hier von Dauerleistungen mit nem riesigen Sicherheitsfaktor (bei 120-150A) |
marc-88
15:52
also doch kein kabel mehr verlegen? |
derboxenmann
15:59
Ich würde sagen: besser ist es neue Kabel zu verlegen.. aber notwendig ist es nicht... Du kannst auch einfach hinten eine kleine Zusatzbatterie einbauen - weniger aufwand und nur geringfügig teurer... außerdem haste da mehr davon... Mit nem Trennrelais dazwischen gibts keine Probleme aber ordentliche Spannungswert ehinten. Das 25er Kabel reicht dann 100mal! |
MaxdogX
16:15
Ja ne Zusatzbatt ist ja immer sinnvoll aber ist doch um einiges teurer als nen 2tes 25 Qmm was mit seinem Anderen insgesammt dann 50 qmm geben würde und das würde dann definitiv gut reichen. Mfg MaxdogX |
marc-88
16:21
also soll ich meine anlage mit sub und frontsystem einrichten?das reicht?was ist mit denen die hinten sitzen die hören doch dann nur den sub, oder? |
MaxdogX
16:23
Gegenfrage: Wie lange und wie oft sitzen bei dir hinten wekche drinn? und wie lange und wie oft fährst du alleine doer nur mit beifahrer ![]() Mfg maxdogX |
marc-88
16:24
ich denke dass ich öfter nur mit beifahrer fahre oder alleine.also hinten auch in den türen keine lautsprecher anscließen? |
DigitalDesigns
01:16
erstellt: 05. Aug 2006, |
dann gibt es eigentlich keine diskussion. nimm einen DD3512 der macht aus deinem clio kleinholz in einer 55 liter BR kiste mit ca. 200 qcm rohrfläche und einer länge von ca. 45cm... dann löst sich dein clio auf...so ab 1kw. fang nicht an mit 2 30cm und so nem blödsinn. kauf einfach gleich was richtiges, was für immer hält! |
MaxdogX
03:31
Genau deshalb ist es nicht sinnvoll hinten LS einzubauen weil sowieso relativ selten jemand hinten sitzt auserdem kosten die Speaker für hinten nur geld und zerreisen dir die ganze Bühne vorne.... PS: jeder Lautsprecher verliert nach einigen Jahren seine Eigenschaften egal wie gut dieser gebaut.. es gibt also keinen Speaker der immer hält! Also meine Empfehlung ist in deinem Fall zuerstmal ein 25er verlegen dann kaufste dir z.b. das empfohlene Peerles oder das Hertz ESK oder ein SLX Deluxe 230 von Rainbow für vorne sind imho alle drei sehr gute Systeme für Einsteiger ich würde allerdings einen anderen Weg gehen und das gesparte geld aus dem Hecksystem in ein besseres Frontsystem investieren und mir z.b. das Rainbow SLC kaufen weil einfach der Klang besser ist und als Subwoofer dann einen Hertz HX 380D Klanglich sehr gut und Spielt auch sehr gut zu Hip Hop oder für wenns kleiner Sein soll einen Earthquake DBX 12 Doppelschwinger in 30 Liter Geschlossen macht der übelst Druck und ist auch noch recht schnell und tief und unter übelst druck verstehe ich etwas wenn man mal Pegelt das man etwas schlecht luft bekommt. Hoffe ich habe dich jetzt nicht noch mehr verwirrt ![]() Mfg MaxdogX [Beitrag von MaxdogX am 05. Aug 2006, 03:33 bearbeitet] |
marc-88
10:06
#25
nein im gegenteil!!! hast mir sehr geholfen.ich dnke dass ich das dann so in der art verwirklichen werde. |
derboxenmann
10:51
#26
ei nem 2ten 25er Kabel ist auf jedenfall die Aufrüstfähigkeit gewährleistet... @MaxdogX ![]() Hast ja recht ![]() @DigitalDesigns DD ist nicht immer das non plus ultra... die sind zwar schon sehr fein, aber man muss immer bedenken, was da nachher auch an Leistung ran muss, was die endstufe an strom zieht... Mit 2 30ern hast du mehr Membranfläche, nen höheren Kennschalldruck... Ich würde 2 30er nehmen, nur bei Platzmangel 1 15er... Außerdem ist es in den meisten Fällenr echt schwer nen 15er mit nem 13er Frontsystem zu koppeln.. |
Hifonics AT12BPS kingtofu am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 24.05.2008 – 5 Beiträge |
Hifonics Bx 12 Dual *-Marcel-* am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 11 Beiträge |
Hifonics ZS12BP Subwoofer defekt? redman87 am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 15 Beiträge |
Welchen Subwoofer(Kiste) zu Hifonics Brutus Patrick90 am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
Hifonics Subwoofer wird warm Squeepy am 13.04.2023 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 4 Beiträge |
Welchen Subwoofer soll ich nehmen ? (Crunch, Hifonics) Stardust2506 am 10.05.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2011 – 16 Beiträge |
Meinung zu Hifonics Subwoofer Sub38 am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 50 Beiträge |
Hifonics Brutus BX12 einstellung Enginem am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 27.12.2010 – 11 Beiträge |
Welcher Subwoofer für Amp "Hifonics brutus BX 1500"? lxr am 27.05.2004 – Letzte Antwort am 27.05.2004 – 3 Beiträge |
Hifonics AT-12 BPS-L Technofreak1983 am 01.05.2005 – Letzte Antwort am 02.05.2005 – 2 Beiträge |
2006
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.454 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedwilfrid.hifi
- Gesamtzahl an Themen1.560.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.753.107
