HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » MTX JACKHAMMER ( kleiner Bruder ) | |
MTX JACKHAMMER ( kleiner Bruder )+A -A |
MTX_POWER_1000W
20:00
erstellt: 06. Jul 2006, |
Hi Leute, ich bräuchte dringend euren Rat. Ich will mir den kleinen Bruder des legendären MTX JACKHAMMER mir zulegen also den MTX Thunder 9500. Der hat 1000 Watt Sinus. Nun zu meiner Frage: Da ich ziehmlich Bass begeistert bin ![]() Danke schon im Vorraus für eure kräftigen Antworten |
Paulchen27
20:22
Hallo erstmal ! Grundsätzlich kannst du den MTX schon anschließen! Aber ! Kläre folgendes vorher ab! 1. Kommt der Sony mit niedrigen Ohmzahlen klar(2Ohm stabil) 2. Hat Dein Sony genug Leistungsreserven für das MTX Monster 3. Ist der MTX in einem Ordendlichen Gehäuse verbaut?? Kannst du alles das mit Ja beantworten dann sollte nix Passieren.Wenn eines davon aber nein ist, dann pass bloß auf das du dir nicht Dein zeug kaputt machst! Damit der MTX richtig ab geht brauchst du enorme Leistung vom AMP! Und vergesse nicht---> Bässe sterben ehr durch zuwenig Leistung als wie zuviel! [Beitrag von Paulchen27 am 06. Jul 2006, 20:23 bearbeitet] |
audia6c4
11:21
erstellt: 07. Jul 2006, |
hab gar nicht gewusst, dass ich den kleinen Bruder vom Jackhammer im Auto hab! ![]() @Paulchen27 das mit den 2 ohm is in dem Fall ned so tragisch, da der MTX ein doppelschwinger mit 4 ohm is...soll er die spulen einfach in serie schalten @MTX_POWER_1000W welchen der 9500 serie willst dir genau kaufen.... [Beitrag von audia6c4 am 07. Jul 2006, 11:21 bearbeitet] |
Wholefish
11:51
man kann doch einen Stereo Verstärker nicht brücken. Deswegen einfach ganz normal links rechts anschließen und gut ist. Aber das wird sich aufgrund der fehlenden Frequenztrennung nicht gut anhören. Informier dich mal, ob das Chassis in einen Bandpass passt. Denn ein Bandpass trennt ja auch nach oben die Frequenzen. So hättest du auch ohne Frequenzweiche eine Trennung. Ich hab im Keller auch ein Car-Hifi Subwoofer, im Bassreflexgehäuse hat er gedröhnt wie wild, im Bandpass hört es sich wirklich 10 mal besser an. |
Paulchen27
17:58
Wie schon gesagt komt der MTX an einen Home hifi AMP ! Man wird also jede spule vom MTX an einen Kanal hängen wollen!Heim Amps sind nicht Brückbar!!!! Also entsteht eine 2 ohm Last.Das ist eigendlich nicht so gut wenn der Sony nicht genug Leistung hat ! Über eine ordenliche Abtrennung muss man sich natürlich noch zusätzlich Gedanken machen. |
Neuer MTX - Jackhammer 24 `` Square-Woofer Soul-Jah am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 48 Beiträge |
kann der MTX Jackhammer was? Malice-Utopia am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 39 Beiträge |
Was haltet ihr von dem Monster MTX Jackhammer? Tony_Damager am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 7 Beiträge |
subwoofer jackhammer jay-fabian am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
viel größer als jackhammer kingtofu am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 30 Beiträge |
MTX und Vorschlag Marcool am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 16.01.2006 – 41 Beiträge |
MTX Thunder ...????? zande23 am 12.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 4 Beiträge |
MTX Frage Marcool am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 4 Beiträge |
Erfahrungen mit MTX Thunder? guvi am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 19 Beiträge |
MTX Subs- Deutscher Vertrieb? JL-_Audio_Freak am 14.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedDirk2020
- Gesamtzahl an Themen1.559.480
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.455
