HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » 2 x JBL GT4-12 / Glas | |
2 x JBL GT4-12 / Glas+A -A |
MarcDietschi
12:54
erstellt: 05. Jul 2006, |
Hallo, ich habe zwei Membranen vom Typ JBL GT4-12 und möchte damit einen Subwoofer für mein Auto Citroen AX bauen. Da ich in einer Glaserei arbeite, steht mir auch Glas zur Verfügung. Nun meine Frage: - Soll ich eher Glas oder Holz bevorzugen, jetzt rein vom Klangbild her? - Gehäuseart? Bandpass, Bassreflex oder was wäre am besten für die Woofer? - Kann ich beide in ein Volumen einbauen, oder muss ich z.B. mit einer Trennwand 60l / Membrane abtrennen. - Muss der Bassreflex-Ausgang rund sein? Bringt das Vorteile? Viele Fragen, ich hoffe jemand kann mir helfen. mfg marc TECHNISCHE DATEN Dauerbelastbarkeit 250W Spitzenbelastbarkeit 1000W Frequenzbereich 28Hz - 450Hz Empfindlichkeit 93dB Impedanz 4 Ohm Schwingspulendurchmesser 50mm Durchmesser der Einbauöffnung 283mm Gesamtdurchmesser 311mm Einbautiefe 161mm Vas Äquivalenzvolumen 100.45 Liter Qts Gesamtgüte 0.43 Fs Resonanzfrequenz 24.75Hz Qes Elektrische Güte 0.46 Qms Mechanische Güte 6.46 Geschlossenes Gehäuse (Volumen) 28L Bassreflexgehäuse (Volumen) 64L |
Dark_Arox
13:23
Ich würde mal sagen entweder zerbricht dir das glas oder du has immer einen unguten klirrton dabei, aber ich bin mir dabei auch nicht sicher, würde aber eher plexiglas bwz kunststoff nehmen wenn du schon etwas transparentes haben willst aber du müsstest es auch mit "holz" vestärken! Aber wie gesagt habe es noch nie probiert und kann die es nicht sicher sagen! Mfg Arox |
Justaf
14:19
Hallo st1nker, willkommen im Forum. Prinzipiell isses egal woraus Du Dein Gehäuse baust, aber es hat schon seine Gründe warum die meisten Leute Holz verwenden: Es ist robust, leicht zu verarbeiten (wobei das bei Dir auch auf Glas zutreffen dürfte... ![]() Ein Glasgehäuse würde (sofern es nicht tierisch dickes Glas und ausserdem gut verstrebt ist) wahrscheinlich mitschwingen und dann mies klingen. Ausserdem haste irgendwann Bruch im Kofferraum... Zu einer Gehäuseempfehlung muss ich erstmal simulieren, reiche ich Dir dann später nach. ![]() |
Dark_Arox
14:26
Sagt ich ja! |
Oliver_V
14:35
Also mich würde mal interesieren ob man nicht aus richtig dickem Glas auch ein super Gehäuse machen kann. Frag mal bei den Klangfutzzis evl hat da schon jemand erfahrungen mit. Gruß Oliver |
Justaf
14:37
So, hab kurz mal simuliert, aber so richtig was empfehlen kann ich Dir leider auch nicht. Wenn Du die zwei Teile in Compound-Anordnung verbaust kriegst Du aus nem 60L Gehäuse ne lineare Abstimmung bis 30Hz, -3dB Punkt ist bei ca. 22Hz. Für's Auto ist das aber denke ich viel zu tief abgestimmt. Ohne die Compound-Anordnung werden die Gehäuse riesig, da hätte dann eins der Chassis schon gerne 120L für sich alleine. Vielleicht kann da jemand anders nochmal ran... Grüße, Justaf |
SchallundRauch
14:37
Wenn du Glas vernünftig bearbeiten kannst, warum nicht ![]() Kommst du an dickes Panzerglas ran, sollte Marmor (Was recht gerne für Boxen im Home-Hifi verwendet wird) fast ebenbürtig sein. Und ich denke im Bassbereich sollte sich die "Klirrneigung" durchaus in Grenzen halten und nicht negativ auffallen. Das einzige was evtl. negativ ist: Im DB-Drag werden Subs ja auch gerne mit Fliesen oder ähnlich hartem Material ausgekleidet. Die dann im Gehäuse auftretenden Reflektionen sind fies!!! Aber solange du vernünftig bedämpfst oder geschlossen (sollte mit den Chassis recht brauchbar funktionieren) baust sollte das kein Problem darstellen. Gruß Ansgar |
Justaf
14:38
Es gibt wohl so richtig geile Hai-Änd Boxen aus Glas, die sind aber erstens nicht für's Auto und zweitens kosten die Beträge mit richtig vielen Nullen dran... ![]() |
Dark_Arox
14:40
Ja aber dass sagt uns ja mal schon dass es möglich ist nur wie bringt man dieses konzept ins auto! |
Oliver_V
14:41
Wie gesagt ich weiß es nicht, würde mal bei den Fuzzi´s fragen wäre doch ein super Projekt sowas. Ein Grund warum es keiner mahct ist wohl ganz einfach das kaum einer die Möglichkeit hat Glas zu bearbeiten. |
SchallundRauch
14:44
Indem man Glaser ist und einfach macht?! @St1nker Probier es einfach aus, Volumenempfehlung für Geschlossen hast du ja (28l) Also einfach ein Gehäuse mit gut 30l Innenvolumen (Luftverdrängung des Chassis) bauen und testen ![]() Gruß Ansgar PS: Wie bekommt man eigentlich runde Löcher in Panzerglas? Diamantfräser bestückte CNC-Fräse mit ausreichender Kühlung?! |
Dark_Arox
14:45
Das würd ich auch sagen und dazu noch, wer hat ausser einer der in einer Glaserei arbeitet noch zugriff auf verschidene formen dönungen stärken zu einen sicher guten preis denn dass projekt wird sicher für einen nicht Glaser teurer als es ihm kosten würde! und noch dazu er kennt sich mit der materie des glases aus! |
MarcDietschi
15:01
Vielen Dank für die vielen Tips, Wegen der Verarbetung von Glas: Löcher mit allen Durchmessern (1mm bis mehrere Meter) macht man mit dem Wasserstrahl. Der funktioniert wie ein Laser, jedoch einfach mit einem Hochdruck-Wasserstrahl, welcher mit Sand versetzt ist. Die Schnittlinie wird sauber und ist weniger als 1mm breit. Zum Verkleben von Kanten hab ich an Gehrungen von 45 Grad gedacht. Die verleimte Fläche wird somit grösser. Der Bassreflex-Ausgang wäre das komplizierteste. Glasdicken haben wir von 2 bis 19mm alles Lager. Ich müsste noch folgende Sachen wissen: 1. soll ich pro Membrane ein Gehäuse bauen? 2. Ist ein geschlossenes Gehäuse echt die beste Wahl für diese Membrane, oder wäre Bassreflex besser? Wir können auch Röhren aus Glas anfertigen. 3. Was für eine Glasdicke wäre wohl nötig? mfg marc |
SchallundRauch
15:07
19mm Glas sollte reichen ![]() Ob man für zwei LS ein oder zwei Kammern baut ist eher eine Glaubensfrage, beides hat vor- und nachteile Aber da Glas nicht gerade leicht ist würde ich zu zwei getrennten Gehäusen tendieren. Das größte Problem sehe ich übrigens bei der verschraubung des Chassis, Gewinde ins Glas schneiden geht ja wohl eher nicht ![]() Wegen der Nötigen Bedämpfung bei BR-Gehäusen würde ich auf jeden Fall geschlossen bauen, weil ein Glasgehäuse das dann mit Dämmmaterial vollgestopft ist sieht schon etwas Schaisse aus ![]() Gruß Ansgar PS: Bau das gehäuse lieber etwas Größer als 30l, mehr Volumen bringt mehr Tiefgang und Präßision, kostet aber leider auch minimal Pegel obenrum. |
Oliver_V
15:18
Vollste Zustimmung! |
MarcDietschi
15:59
reicht 12mm Glas nicht auch? Ich denke dass ich das Gehäuse aus 19mm kaum ohne Kran in den Kofferraum bringe. |
SchallundRauch
16:05
Mag auch reichen, aber ich weiß halt nicht genau wie sich Glas akustisch verhällt. Also ansich gilt desto dicker desto gut ![]() Wenn du schon nur 12mm nimmst würde ich auf jeden Fall noch streben verbauen. |
Dimensionsschlurfer
16:31
HAllo, ist jetzt kein produktiver Beitrag; ich wollte nur mal schreiben, daß ich das Projekt echt interressant finde und hoffe, daß bei Vollendung Photos gepostet werden. Viel Erfolg |
MarcDietschi
17:10
Nehmen wir also an das Volumen für eine Box ist 30 Liter. Der Gesamtdurchmesser der Membrane ist 311mm. Also muss die Front mindestens 311mm + 2 x Glasstärke sein. Bei 12mm wird die Front also 33.5 x 33.5 cm = 1122,25cm2. Um damit auf das Volumen zu kommen müsste das Gehäuse dann 27cm tief sein. Das Ding wird ja echt klein und schnuckelig ... zum Glück bau ich zwei davon! ![]() |
MarcDietschi
10:33
erstellt: 06. Jul 2006, |
wo find ich denn diese "Fizzis"? |
Oliver_V
11:44
JBL GT4-12 SUBWOOFER mochico am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 10 Beiträge |
Volumen JBL GT4-12 WooFer_woLfgAng am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 5 Beiträge |
Gehäusegröße für JBL GT4 12" Silence18 am 03.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 4 Beiträge |
Bandpass mit JBL GT4-12 Chisti am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 4 Beiträge |
Gehäuse für JBL GT4 12! Erkan1967 am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 7 Beiträge |
Erfahrungen JBL GT4-12, Emphaser EX12T3 ??? Birdman am 14.08.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2004 – 4 Beiträge |
JBl GT4 -12 BR oder geschlossenes Gehäuse johann86 am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 13 Beiträge |
2x JBL GT4-12 zusammen/getrennt? tronic86 am 25.09.2008 – Letzte Antwort am 26.09.2008 – 3 Beiträge |
Frage zu JBL GT4-12 Subwoofer nick-1990 am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 04.11.2009 – 9 Beiträge |
NUN DIE GROßE FRAGE GEHÄUSE VOM JBL GT4-12 Subwoofer_freak am 21.04.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2008 – 27 Beiträge |
2006
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMartin_Wandowski
- Gesamtzahl an Themen1.561.048
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.182
