Hertz Es 300.mal andere Gehäuse
strobelight
#1 erstellt: 04. Jul 2006, 19:30
wollte mal bei euch nachfragen, wer den ES300 mal in einem BR, Bandpass oder doppel BR verbaut/gehört hat und es mit dem geschl. vergleichen kann.
Würde da gerne mal experimentieren, jedoch bräuchte ich da schon ein paar hinweise in welche Richtung es sich lohnt.
Endstufe füttert den Hertz mit 660 Watt und der Kofferraum ist recht groß und die sitze gut gepolstert :), wie bekommt man noch mehr druck mit dem es300 (ausser man nehme 2).
Fox
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 12:39
Hab ihn mal in ein BR Gehäuse gebaut. 38 - 39 Liter netto. Roht müsste ich nachgucken...
Er spielt tiefer und druckvoller. Zumindest an den 250 Watt die er bei mir bekommt, macht er im BR mehr Spass.
stichi
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 20:52
tach würde gerne mit simulieren habt ihr mal die tsp daten zurhand?
gruss
stich
gamor
#4 erstellt: 03. Sep 2006, 20:54
stichi
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 21:11
danke gamor
also ich würde den 60-80l br bauen mit einem 10x30 cm rohr.
das wäre meine empfehlung bei 80l geht der bis 29 hz runter.
gruss
stich
gamor
#6 erstellt: 03. Sep 2006, 21:16
UI, da gibtste ihm aber ein Riesengehäuse. Ich glaub mir wurden damals 38 Liter empfohlen, mit 10er rohr das 27 cm hat. Ich glaub so wars, aber habs selber noch nich getestet. Mein Bekannter hat seine Säge noch nich bekommen :P.
MFG
stichi
#7 erstellt: 03. Sep 2006, 21:28
Ja ist schon verdammt groß fürn auto sub aber.. dann ist der sub recht linear und geht schön tief wenn er es nicht ganz so tief brauch kann er auch sicher 40-50 nehm nur dann hat er wieder einiger überhöhungen und wenn er pech hat können die sich scheisse anhören muss aber auch nicht.
gruss
stich
Kater3
#8 erstellt: 03. Sep 2006, 21:32
Jo, ich bin beim simulieren auf en 80L Gehäuse mit nem 12Rohr und 37cm gekommen...
gamor
#9 erstellt: 03. Sep 2006, 21:44
Komisch , dann frag ich nochmal nach, wenns soweit is.
Danke für die Infos
MFG
Wuchzael
#10 erstellt: 03. Sep 2006, 22:00
Gibs doch endlich zu, der ES ist dir zu wenig gamor
Grüße!
gamor
#11 erstellt: 03. Sep 2006, 22:22
Zur Zeit reicht der völlig aus, aber ich glaube deine MA´s werden mich zum wechseln bringen
Aber vorher wird erst noch ein BR gebaut und zwar mit nem Tischler zusammen.
MFG
Fox
#12 erstellt: 03. Sep 2006, 22:52
Also meine 39 Liter waren Empfehlung vom Händler. Weiß jetzt nicht wie der spielt, wenn man ihm 80!!!! Liter gibt. Was die Programme sagen ist nicht immer das Gelbe vom Ei
Kater3
#13 erstellt: 03. Sep 2006, 23:23
Hertz schlägt das BR gehäuse folgendermaßen vor:
34L, Reflexrohr durchmesser62mm und 270mm Länge
da geht er dann laut simulation bis 42Hz runter
gamor
#14 erstellt: 03. Sep 2006, 23:27
Wie kommen den diese RIESEN unterschiede zu stande?
Da weiß man ja gar nich, was man machen soll.
Fox
#15 erstellt: 03. Sep 2006, 23:32
Eigentlich sollten die Hersteller ihre Woofer kennen und darauf würde ich eher vertrauen. Hab den ES aber noch nicht in 80 liter gehört. Müsste man mal testen... Vielleicht fahr ich morgen oder übermorgen mal in Baumarkt, bissl Holz kaufen
Wuchzael
#16 erstellt: 04. Sep 2006, 01:46
Ich denke auf die Herstellerangaben UND die ganzen verschiedenen Programme kann man sich in der Tat NICHT verlassen, weil ALLE andere ausspucken
Ich denke man sollte mal testen.... vielleicht nen Gehäuse mit "variablem" Volumen und Wechselport bauen
Grüße!
strobelight
#17 erstellt: 04. Sep 2006, 09:33
Vielleicht beachtet der hersteller den umstand, dass nicht jeder 80L für ein en sub im auto hat. Deshalb schlagen sie eine suboptimale Lösung an, die guten klang bei kleiner abmessung liefert. Das würde mir dann auch einleuchten.
Wuchzael
#18 erstellt: 04. Sep 2006, 11:38
Du musst halt irgendwo Kompromisse eingehen, und ich denke die Hersteller wählen dafür einen Mittelwert aus Tiefgang und Geschwindikeit. Wie du schon sagst, es hat nicht jeder 80L Platz frei, aber es will auch nicht jeder NUR Speed-Metal mit dem Teil hören
Grüße!
Grimpf
#19 erstellt: 04. Sep 2006, 12:39
lol, 80 Liter......... Am besten bauste 150 Liter...
stichi
#20 erstellt: 04. Sep 2006, 14:51
Also 80 l wären optimal! heisst nicht das du 80 l bauen musst. Sicher hat der hersteller kleinere gehäuse. der hat das genau so entworfen das es so klein wie möglich ist. aber wie gesagt dann geht der auch nur bis 43 runter und ich würde mich damit nicht zu frieden geben. ich würde dann mindes 50-60 l bauen. Und auserdem ist das ganz normal für ein 12 " 70-100 l damit er ordentlich tief spielt nur im car hifi bereich bauen die meisten leude so ihr subs das die nur bis 40 hz runter gehen weiss der teufel warum .. ka ... naja das muss du dann wohl für dich enscheiden und wie gesagt 80l wären optimal kein muss
gruss
stich
Fox
#21 erstellt: 04. Sep 2006, 16:05
Woher weißt du, dass 80 Liter optimal sind? Hast du es probiert und mit anderen Gehäusen verglichen? Oder gehst du nur von deinem Programm aus?
Grimpf
#22 erstellt: 04. Sep 2006, 17:16
@dts32
Das sind unsere Theoretiker......^^
stichi
#23 erstellt: 04. Sep 2006, 17:27
eigentlich würde ich euch sofort recht geben bin auch eher der der parktisch was macht und nix von thorie haltet aber ich habe nun schon öfters subs und boxen gebaut die ich nach simulation gebaut habe und jedes mal kam das ergebniss sehr nah der simulation. wenn ihr das patu nicht wollt und dann eure 40 l kiste machen wollt dann tut des aber mit ner größeren kiste und genug leistung werden ihr am ende mehr spass haben. damit klinke ich mich hier aus dem thead aus bevor wir uns noch an die köppe bekommen ...
gruss
stich
Fox
#24 erstellt: 04. Sep 2006, 19:22
Richtig
@stichi: Brauchst dich nicht ausklinken... Wenn das deine Erfahrung ist, dann ist es ja in Ordnung. 80 Liter für nen ES erscheinen mir aber auch sehr viel.
Aber gut, ich hab den Woofer noch hier und werde es vielleicht mal testen. Werde ihn aber dann auf 74 Liter bauen. Naja, mal schaun, ich berichte dann aber rechne nicht allzu bald damit.
Grimpf
#25 erstellt: 04. Sep 2006, 21:03
Na siehste, du weisst es selbst nicht, behauptest es aber einfach^^
Wuchzael
#26 erstellt: 04. Sep 2006, 21:48
Kannst mal nen GG für nen 12er MA DVC simulieren Stich
Grüße!
Grimpf
#27 erstellt: 04. Sep 2006, 21:53
500 Liter Netto !
Wuchzael
#28 erstellt: 04. Sep 2006, 22:00
Grimpf schrieb:
500 Liter Netto !
Bei geschlossen?? Bissl ARG wenig oder?
BTT
Grüße!
Fox
#29 erstellt: 06. Sep 2006, 20:07
@stichi: Ich wollts jetzt wirklich mal mit so nem großen Gehäuse testen... Hab da mal Lust zu Was sagst du zu:
74 Liter Netto
Tuning Frequenz: 29,98Hz
Rohr: 10,2cm Durchmesser, 29cm lang
bzw. ein Schacht von 2,5cm x 35cm; 25,3cm tief
Grimpf
#30 erstellt: 06. Sep 2006, 20:31
Rohr = Schacht (von den Maßen und der Fläche her gesehen ! )
[Beitrag von Grimpf am 06. Sep 2006, 20:32 bearbeitet]
Fox
#31 erstellt: 06. Sep 2006, 20:36
Hab ich was falsche geschrieben ? Sind alles Angaben von WinSID
Grimpf
#32 erstellt: 06. Sep 2006, 20:38
dts32 schrieb:
74 Liter Netto
Naja wie es mit der Fläche aussieht KA ob die bei dir gleich sind, aber deutlich erkennbar ist das die Länge variiert und zwar um gut 4cm
Fox
#33 erstellt: 06. Sep 2006, 20:52
Nein, die Flächen sind nicht gleich, daher ist es auch eine andere Länge, weil WinISD ja die Tuningfrequenz beibehält.
Aber selbst wenn ich die gleiche Fläche nehme passier folgendes:
Rohr: 10,2 cm Durchmesser, Fläche von 81,7cm²
Schacht: 35cm x 2,335cm, Fläche von 81,7cm²
Gebe ich aber diese größe des Schachts bei WinISD ein und es soll die Länge berechnen, spuckt es 22,8cm für den Schacht aus, und beo Rohr mit derselben! Fläche, ganz 29cm. Hab sehr lange mit "derboxenmann" gesprochen und auch von "Blut-aus-Ohren" eine Antwort darauf. Es liegt daran, dass WinISD die Reibungsverluste an der Wand mit einrechnet. Damit gebe ich mich jetzt einfach zufrieden
stichi
#34 erstellt: 06. Sep 2006, 21:46
hm was soll ich jetzt dazu sagen. das ihr euch über mich da lustig gemacht habt habe ich euch echt grum genommen...
aber mich interssierts sehr was dabei raus kommt wenn das chassi wirklich unter 30 hz kommt.
gruss
stich
Fox
#35 erstellt: 06. Sep 2006, 22:02
Naja, hab ja konkret geschrieben welches Gehäuse ich bauen will... Halt 74 Liter Netto + den genannten Schacht, 2,5cm x 35cm x 25,3cm Tiefe
Entspricht das deiner Vorstellung oder noch größer?
Nimm das nicht bös' von den beiden Sind halt der Meinung, dass das viel zu viel für nen ES 300 ist. Ich eigentlich auch, aber probieren geht über studieren
EDIT: Ein 10er Rohr sollte ja einen Mindestabstand zur dahinter liegenden Wand von 10cm haben, ein 8er Rohr von 8cm usw. Wie schauts denn da beim Schacht?
[Beitrag von Fox am 06. Sep 2006, 22:07 bearbeitet]
stichi
#36 erstellt: 06. Sep 2006, 22:48
genau das gleich in grün :).
gruss
stich
Fox
#37 erstellt: 06. Sep 2006, 22:57
Aber der ist ja 2,5cm * 35cm... Was mach ich denn da? Ich kann ja keine 35cm Platz dahinter lassen
stichi
#38 erstellt: 06. Sep 2006, 23:03
ehm ich glaube wenn du 10 cm abstand hast reicht das wenn ich mich nicht vertu oder was meinen die andern?`
gruss
stich
Fox
#39 erstellt: 06. Sep 2006, 23:09
Ich machs einfach so... bestimmt voll egal
Morgen oder Freitag gehts in Baumarkt
[Beitrag von Fox am 06. Sep 2006, 23:09 bearbeitet]
Wuchzael
#40 erstellt: 07. Sep 2006, 00:18
Ich hab mich nur indirekt lustig gemacht..
Außerdem bin ich ja auch gespannt, was dabei rauskommt
Grüße!
derboxenmann
#41 erstellt: 07. Sep 2006, 01:18
Ohne es jetzt zu simulieren:
Der wird unglaublch unpräzise im Tiefbassbereich
Aber das werdet ihr hören können
Viel wichtiger für den Klang ist nämlich die Verzögerung, nicht der lineare verlauf...
Durch den druckkammereffekt der für jedes Auto spezifisch funktioniert und den Frequenzverlauf, der bei der Simu gar nicht miteinbezogen wird ist das ein sehr viel aussagekräftigeres Indiz, ob's nachher klingt oder nicht
Also:
Delay anschauen
IdR heißt das:
- Gehäuse größer als geschlossen (so ab Faktor 1,5)
- Tiefer abstimmen, als die andern also zB 25Hz
- große Ports nehmen
Grimpf
#42 erstellt: 07. Sep 2006, 09:31
dts32 schrieb:
Aber der ist ja 2,5cm * 35cm... Was mach ich denn da? Ich kann ja keine 35cm Platz dahinter lassen :?
neee, 35cm muss da nicht Platz sein, es reichen sogar 5
Grimpf
#43 erstellt: 07. Sep 2006, 09:32
ich habe mich lustig gemacht, weil ich Brief und Siegel gebe, das es NICHT gut wird. Da bin ich zu 1000% von überzeugt.
Fox
#44 erstellt: 07. Sep 2006, 09:47
Schaun wa mal... son Gehäuse ist ja nicht so teuer;) Also teste ich es einfach mal
Fox
#45 erstellt: 03. Nov 2006, 01:44
Hey,
konnte bisher leider kein Gehäuse bauen. Kurz nach meinem letzten obigen Post hat es mein Auto, genauer meinen Tank, zerlegt. Da musste erst mal ein neuer her... Dann hatte ich noch x Probleme mit dem Rechner. Erst Mainboard hinüber, dann schießt mir meine Graka zwei Netzteile... Naja, hatte einiges zu regeln. Dazu noch wenig Zeit. Also gab das mit dem neuen Gehäuse bisher nix.
Ich hab zwar nun nen Manhattan aber den Hertz bekommt mein Bruder also wird der Test auf jeden Fall früher oder später noch folgen.
[Beitrag von Fox am 03. Nov 2006, 01:45 bearbeitet]
Potsmoker
#46 erstellt: 03. Nov 2006, 03:20
gruss
stich
Sorry, aber das mt den 80L ooptimal halt ich für nen Gerücht. Selbst Hertz empfiehlt wesentlich geringe Volumen
Hab den Woofer in nem Doppelgehäuse mit jeweils 3xl gehört in nem BR gehäuse an jeweils einer Audison Vrx 1.500 @ 2Ohm
Waren echt genial die Woofer!
Aber mit der Leistung und 80L in nem BR hättest die die Woofer innerhalb von einer Minute Tot gespielt....
[Beitrag von Potsmoker am 03. Nov 2006, 03:28 bearbeitet]
MaxdogX
#47 erstellt: 03. Nov 2006, 10:32
Hier wird immer nur davon geredet das es nicht klingen kann...aber wenn man es nicht Probiert hat dann kann man das nicht sagen...
Mein HX zb. ist Geschlossen angegeben mit 15 L ich habe den jetzt in 15 in 30 und in 50 gesteckt was mehr als dem dreifachen entspricht was Hertz angibt und in 50 Litern geht der wie dreck und wenn ich dem 80 Liter geben würde dann würde da noch mehr gehen.
Ich bin der Meinung das auch das 80 L Gehäuse was Stichi berechnet hat gut klingen kann, mit einer entsprechenden Endstufe die über viel Kontrolle verfügt denn es kommt nicht immer nur auf Gehäuse und Sub an sondern auch womit der Sub betrieben wird.
Mfg MaxdogX
Fox
#48 erstellt: 03. Nov 2006, 15:31
Ich werde es einfach mal demnächst irgendwann so bauen:
74 Liter Netto
Alles berechnet mit WinISD.
stichi
#49 erstellt: 03. Nov 2006, 20:27
Das Hertz empfiehlt oder andere marken ist immer so klein wie möglich. Dazu kommt noch das ich davon geredet habe das der sub dann tiefere Feq abspielen kann und mehr leistung braucht. Aber ich habe dazu gelernt und mir wurde gesagt das mit dem Druck effekt anders berechnet wird was ich voher nicht wusste. Ja und laut Simulation spielt der dann bis 30 hz tief wie sich das anhört und auf das was über haupt bringt weiss ich net das muss mann wirklich testen. Wenn man pech hat spielt der wirklich so tief aber net so laut und kommt an seine hub grenzen wenn mann den zu viel aufdreht.
gruss
stich
Fox
#50 erstellt: 24. Aug 2007, 15:12
Ich grab den Thread mal aus
Bin endlich dazu gekommen den Hertz in nem anderen Gehäuse zu testen. Hatte ihn bisher in 28 Liter geschlossen und 39 Liter Bassreflex.
Von der Idee mit dem >70 Liter Gehäuse hab ich Abstand genommen...
Das neue Gehäuse hat 39,8 Liter Brutto. Abzüglich Port und Chassis bleiben nun also ca. 34 Liter worauf der Woofer spielt.
Der Port hat eine Fläche von 80,5cm² (ein Schacht von 2,5cm * 32,2cm) und ist 27cm lang. Laut WinISD ergibt sich daraus eine Tuningfrequenz von 41Hz. Der Woofer soll hauptsächlich Rock und Techno spielen.
Da das Gehäuse etwas hohl klang habe ich mir Rat beim Profi geholt und die Rückwand + Boden + Deckel mit Noppenschaumstoff gedämmt. Jetzt klingt das ganze schon sehr geil! Der etwas hölzerne Klang ist weg, definitiv!!!
Der Woofer macht wirklich bei jeder Art von Musik Spass. Besonders gut geht er erstaunlicherweise bei Hip Hop. Rock spielt er ebenfalls sehr souverän und auch bei House bleiben eigentlich nicht viele Wünsche offen. Bisschen schneller könnte er sein aber das nehm ich gerne in Kauf, denn er kann im BRG wirklich gut zupacken.
Werde die Tage nochmal das geschl. Gehäuse dagegen hören. Die Kiste muss außerdem noch bezogen werden, dann lasse ich auch ein paar Bilder sprechen
Aber dieses Gehäuse samt Abstimmung kann ich auf jeden Fall empfehlen. Getestet hab ich den Woofer an eine Eton PA 1502. Mit 660 Watt geht da schon so einiges Die Tage wird er aber in das Auto von meinem Bruder wandern. Da bekommt er dann 250 Watt von einer Sinus Live XT 4500 an Kanal 3+4.
Erkan1967
#51 erstellt: 24. Aug 2007, 15:22
eventuel mal einen guten bandpass dagegen testen
dann hast du alle gehäuse arten beisammen.
gruß erkan
Hertz Es 300 Gehäuse.
N3ophyt3 am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.03.2008  –  15 Beiträge
Gehäuse für Hertz ES-300
gijoe323 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  11 Beiträge
Hertz ES 300 im Gehäuse
Bobby_GTI am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 07.06.2008  –  9 Beiträge
Gehäuseberechnung Hertz ES 300
darkmann2000 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  16 Beiträge
Hertz ES 300
Hypnotice am 26.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  8 Beiträge
Hertz ES-300
lucky-strike-at am 27.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  3 Beiträge
Hertz ES 300 bassreflex?
Marcel0811 am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 12.10.2009  –  8 Beiträge
Hertz ES 300
pon am 01.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.03.2007  –  5 Beiträge
HERTZ HX 300 D
m!chA am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  22 Beiträge
Gehäusebrechnung Hertz HX 300
alex_d am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  30 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.568
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.395
