Was bedeuten diese Daten eigentlich genau?
Attila_m
#1 erstellt: 08. Mrz 2004, 23:52
Bei Subs steht doch immer ein db Wert.
Was bedeutet der genau?
Habe einen Sub der hat z.B. 89db und dann hab ich einen der hat 98db!
Welcher von beiden hat jetzt einen höheren Wirkungsgrad?
Denn der mit 89db sind 2 30" mit je 800W RMs und der mit
98db ist ein 38" mit 400W RMS.
Jenzen
#2 erstellt: 09. Mrz 2004, 00:03
Der Lautsprecher mit den höheren Wert hat den höheren Wirkungsgrad, brauch in deinem Fall deutlich weniger Leistung um eine gewisse Lautstärke zu schaffen.
gznw15
#3 erstellt: 09. Mrz 2004, 00:32
Jo, allerdings muß man auch noch dazu sagen wie groß der Unterschied ist. Um 3dB mehr zu bekommen muß man die doppelte Leistung hineinstecken. Wenn die beiden 30er 89dB/W/m hergeben und der 38 er 98dB/W/m dann mußt Du die 30er mit der 8fachen Leistung füttern (9dB/3dB =3 => 2^3=8). Was natürlich schon ein großer Unterschied ist.
Rein rechnerisch (also theoretisch&abgesehen von anderen Einflüssen) erreichen die beiden 30er mit je 800w 121dB, also zusammen 1,6kW.
Der 38er an 400W aber 124dB.
Also wenn Du es nur laut haben willst mußt Du eher auf den Wirkungsgrad achten.
Attila_m
#4 erstellt: 09. Mrz 2004, 10:31
Also bekomme ich mit dem einen 38" mehr db al mit den beiden 30" und das mit weniger Leistung!?
maschinchen
#5 erstellt: 09. Mrz 2004, 10:51
theoretisch ja, praktisch nur so ungefähr, da der wirkungsgrad eines LS im Gehäuse (Box) wiederum anders aussehen kann.
Dazu kommt noch der Druckkammereffekt im Auto (was im Prinzip ja auch wieder ein Gehäuse ist, in dem man sitzt.
Dadurch weichen dann die wirklichen Werte stark von der Freifeldtheorie ab!
Attila_m
#6 erstellt: 09. Mrz 2004, 10:57
Also die 2 30" sind die Hifonics Zeus im BP Gehäuse(haben sogar nur 88db)
und die 38" ist die Cerwin Vega XL-15d mit 98db.....
müsste dann aber selbst noch eine Kiste bauen...
Was bringt den meisten Druck und Lautstärke?
[Beitrag von Attila_m am 09. Mrz 2004, 10:57 bearbeitet]
Berechnungs Daten
Basti21 am 08.06.2006  –  Letzte Antwort am 09.06.2006  –  12 Beiträge
Daten für 10" Next
Henky81 am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  4 Beiträge
Kann mir einer helfen??
MastaOlli am 02.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  28 Beiträge
Was heist eigentlich Reconen
Marcool am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 22.06.2006  –  2 Beiträge
Xmax, was bedeutet das genau?
king_pip am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.12.2007  –  21 Beiträge
Subwooferangaben????
Cyrus84 am 02.10.2003  –  Letzte Antwort am 02.10.2003  –  2 Beiträge
Mechanische vs Elektrische Belastbarkeit
M7kel am 15.07.2022  –  Letzte Antwort am 15.07.2022  –  5 Beiträge
Was bedeutet 96 dB SPL/1W ?
dennyxo am 06.03.2008  –  Letzte Antwort am 06.03.2008  –  11 Beiträge
Digital Design Sub richtig erkennen
DigitalD am 22.07.2007  –  Letzte Antwort am 27.07.2007  –  4 Beiträge
Gehäuse richtig berechnen mit TSP daten!?
ThKo-Freak am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 19.11.2004  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGuidoke
  • Gesamtzahl an Themen1.562.957
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.285
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
