| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch: Wharfedale!! | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 . 80 . 90 . 100 . 110 .. 200 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!+A -A |
Crazy-Horse
#3202
erstellt: 12. Nov 2005, 13:41
Kein Problem, es ließ sich ja recht leicht aus der Welt schaffen! Hauptsache du bist glücklich und lädst mich mal zu einer Hörprobe ein, wenn ich mal in der Gegend sein sollte
TheSoundAuthority
#3203
erstellt: 12. Nov 2005, 13:46
Auf jeden Fall! |
Crazy-Horse
#3204
erstellt: 12. Nov 2005, 13:54
Ok doch jetzt mache dass du hier weg kommst und entspanne dich mal ein wenig mit 6.1 Material! Kiss of the Dragon, HDR Extendet usw. Also hophop |
TheSoundAuthority
#3205
erstellt: 12. Nov 2005, 14:01
Ne ich lass sie gerade erst ein wenig einspielen...morgen ist dann 6.1 Tag ;-) |
Lapinkul
#3206
erstellt: 12. Nov 2005, 15:14
OK...dieses Problem ist (dank Crazy-Horse) gelöst. Ein paar Seiten vorher hatten wir ja schon einmal das Thema: Small oder Large Möchte von Euch gerne mal wissen wie ihr die Einstellung habt. EGO: 9.5 = large 9.1 = small CM = large |
Rogerwilco82
#3207
erstellt: 12. Nov 2005, 15:49
Ab wann stelle ich denn nen Center auf large? Meiner steht momentan auf small....Habe den Crystal Center |
TheSoundAuthority
#3208
erstellt: 12. Nov 2005, 15:58
Bei jeder Box von Wharfedale is son dolles Heftchen dabei...da steht auf was sie am Besten klingen! |
cucun
#3209
erstellt: 12. Nov 2005, 15:59
würd mal sagen das hängt von der trennfrequenz, dem subwoofer und deinem gehör ab. |
corcoran
#3210
erstellt: 12. Nov 2005, 16:09
@Lapinkul 9.5=LARGE 9.4=LARGE P.S.Schöne Laufschrift ! |
Lapinkul
#3211
erstellt: 12. Nov 2005, 16:25
Meines Wissens werden für alle Center (ausser CM) die Small Einstellung empfohlen. Die Crystal kenne ich ja nun gar nicht.
Naja...die Heftchen sollten wir ja wohl mal ausser acht lassen. Es interessiert mich einfach wie es bei euch so mit dieser Einstellung aussieht.
Danke für die Info! Laufschrift...naja...HTML halt |
TheSoundAuthority
#3212
erstellt: 12. Nov 2005, 17:03
evo40 = large evo10 = small evo center = large evo dfs = small |
digitalSound
#3213
erstellt: 12. Nov 2005, 17:08
Nabend zusammen. @ crazy-horse habe von Physik nur Schulbildung bis zur mittleren Reife mitbekommen. Den Rest meines "Wissens" habe ich mir durch das Hobby angeeignet...gerade im Carhifi-Bereich muß man ja noch etwas mehr auf Wiederstände und Einstreuungen achten.... Versuche zwar für alles möglichst eine Erklärung zu finden, sollte ich aber dennoch nicht fündig werden, heißt das für mich nicht gleich, dass ich es deshalb nicht gehört habe... Nach diesem Kredo verfahren dann wohl all jene, die meinen mit Kabeln anstatt Brücken einen Unterschied gehört zu haben...und das sind nicht wenige inkls. der Händler die dies empfehlen ohne dadurch mehr Umsatz zu machen.. @ lapinkul 9.5 Large 9.2 small (leider weil BS keine Large-Einstellung zulässt) 9 DFS small 9 CM large |
Lapinkul
#3214
erstellt: 12. Nov 2005, 17:24
Also würdest Du die 9.2 von der Theorie her auch auf "large" laufen lassen?! Intreressant finde ich im Moment, das "bis jetzt" alle ihren Center auf "large" laufen haben. Wenn auch bis jetzt nur CM´s und ein Evo bei war. |
digitalSound
#3215
erstellt: 12. Nov 2005, 17:39
Hatte die 9.2 als Surrounds auch auf large laufen und würde das gerne weiterhin machen, aber als Back-surrounds lassen sich die LS beim kleinen Pio nur auf small betreiben. ansonsten uneingeschränkte Large-Empfehlung von mir! |
Nein...Doch...Ohhh
#3216
erstellt: 12. Nov 2005, 18:52
Also mein Auto Setup (AVR 1706) hat meine 9.1er und den 9.cs auf large gestellt! Vielleicht liegts ja daran, das ich sonst noch keine anderen LS oder Sub dran habe!.....aber bald |
pratter
#3217
erstellt: 12. Nov 2005, 19:37
9.5 :: LARGE 9.DFS :: SMALL 9.CS :: SMALL Nach meiner Meinung müssten alle Center der Diamond Serie auf SMALL stehen, auch die 9.CM, bei der laut technischem Datenblatt bei 70hz Schluss ist. Das bedeudet, sobald auf einer DVD auch Anteile unter 70hz abgemischt wurden, gehen diese Signale bei LARGE flöten. Das passiert bei SMALL nicht. Gruß, Sascha [Beitrag von pratter am 12. Nov 2005, 19:39 bearbeitet] |
corcoran
#3218
erstellt: 12. Nov 2005, 19:39
Wenn ich einen hätte, würde ich den CS ebenfalls auf SMALL stellen! |
Rogerwilco82
#3219
erstellt: 12. Nov 2005, 20:53
Der 9.CS macht also bei 70Hz Schluss... Was ist mit dem 9.CM? Ich versuche aus euren Angaben mal meinen CR-CEN einzuordnen... der geht bis 60Hz runter... Was mich wundert: Angegeben in den Specifications von Wharfedale ist beim CR-CEN als "Bass unit" 170mm....eigentlich sind es aber 2x 85mm ! Wenn ich nun nach den Aussagen einiger Leute gehe die ab 130mm "Large" vorschlagen, sollte ich dann LARGE oder SMALL wählen? |
Crazy-Horse
#3220
erstellt: 13. Nov 2005, 02:38
@ digitalSound Mache doch einfach mal einen Test. Schicke jemanden ins Zimmer, der dir an einer Box die Brücken wieder reinsetzt und die Kabel dafür entfernt. Dann kommst du rein und hörst dir ein Stück an. Dann schreibst du die Box auf, wo du meinst, hier ist die Brücke verbaut. Das wiederholst du dann 5 mal. Die andere Person ändert dann nach belieben. Mal beide mit Brücken mal keine mit Brücken und mal links oder rechts mit Brücke. Am Ende bin ich gespannt wie oft du es geschafft hast richtig zu tippen. |
pratter
#3221
erstellt: 13. Nov 2005, 11:16
@RogerWilco82 Die 9.CM endet ebenfalls bei 70hz, nur kann sie durch mehr Volumen und den größeren Chassis etwas mehr Leistung vertragen. That's it. Gruß, Sascha |
kashmir_
#3222
erstellt: 13. Nov 2005, 14:03
9.2 LARGE 9.CM LARGE 9.5 LARGE 9.DFS SMALL Ich habe nahezu alle anderen Kombination auch ausprobiert, aber diese gefällt mir am Besten. jadne |
Niko-RT
#3223
erstellt: 13. Nov 2005, 14:28
Ist der Abstand zur Rückwand (9,4 oder 9,5) mit 10-15 cm eigentlich ausreichend ? Grüsse, Niko |
cucun
#3224
erstellt: 13. Nov 2005, 15:07
das wäre ein bischen gequetscht ich würde mindestens 30cm raten. |
corcoran
#3225
erstellt: 13. Nov 2005, 15:16
zumindest die 9.5er sollte diesen Abstand haben, weil das BRR hinten ist! |
TrottWar
Gesperrt |
#3226
erstellt: 13. Nov 2005, 15:19
Ansonsten mal den guten Socken-Trick probieren, sonst könnt's evtl. ganz schön dröhnen! |
cucun
#3227
erstellt: 13. Nov 2005, 15:21
sockentrick??? könntest du des mir mal erläutern?? |
meinkino
#3228
erstellt: 13. Nov 2005, 15:22
socke ins bassreflexrohr = sockentrick |
cucun
#3229
erstellt: 13. Nov 2005, 15:23
lööööööööl das werde ich gleich mal ausprobiern mal sehen was da passiert. hab nur angst das der socke reinrutscht |
corcoran
#3230
erstellt: 13. Nov 2005, 15:24
Ich würde mal behaupten, dass das aber der Homogenität im Wege steht, und nicht im Sinne des Erfinders ist! |
meinkino
#3231
erstellt: 13. Nov 2005, 15:26
nimm welche mit löchern. im notfall kannst du dann drauf verzichten |
TrottWar
Gesperrt |
#3232
erstellt: 13. Nov 2005, 15:36
digitalSound
#3233
erstellt: 13. Nov 2005, 16:22
tag zusammen... der Socketrick...wenn dass jororupp lesen würde... @ crazy-horse du gibst auch keine Ruhe oder? Da ich vom Tausch überzeugt bin -und damit lange nicht alleine stehe- reicht es doch, dass es mir so gefällt. Wieso sollte ich mir da diesen imensen Aufwand machen und jemand anderen an meinen LS so lange rumfummeln lassen? Mal ganz ab davon, dass die Ergebnisse hier keine Beweiskraft hätten, denn würde ich danach sagen, "ja habs immer gehört" würdest du daran warscheinlich auch zweifeln. Sehe daher von meiner Seite aus keinen Handlungsgrund dir etwas zu beweisen was für mich schon so lange feststeht. Da mir die ewig andauernde Diskussion darüber langsam auch keinen Spaß mehr macht, würde ich vorschlagen, dass Thema entgültig zu beenden. Man kann sich doch darauf verständigen, dass es viele gibt, die die Brücken getauscht haben und damit zufrieden sind, und dass es eben genauso viele gibt, die dem keinen Sinn entlocken können oder es sich rein physikalisch einfach nicht erklären können und deshalb auch ohne diese Maßnahme zufrieden sind. Denke jeder sollte das für sich selbst entscheiden dürfen, ohne danach Rechenschaft darüber ablegen zu müssen... - ein langsam etwas genervter- digitalSound |
cucun
#3234
erstellt: 13. Nov 2005, 16:30
ein gewaltiger grund für mich die brücken zu wechseln war der lock auf das ender der diskusion, jedem das seine |
digitalSound
#3235
erstellt: 13. Nov 2005, 16:31
sehe ich genauso |
corcoran
#3236
erstellt: 13. Nov 2005, 17:03
ääähhh......was war denn gleich nochmal besser, Brücke oder Kabel ?Schon gut, schon gut ! |
Conbey
#3237
erstellt: 13. Nov 2005, 19:10
Hallo zusammen!! So, jetzt hab ich meine Wharfedale einige Tage am laufen und hab mal eine Frage bezüglich der Rears (9.1er). Wenn ich z.b. normales Fernseh schaue, hört man aus den Rears zwar den gleichen Ton wie aus den Front LS (9.5er) nur ist dieser sehr leise mit sehr viel Hall versehen. Ist das normal, oder irgendwas falsch angeschlossen?? Normal würde ich ja sagen, dass das daran liegt, weil kein 5.1 Sound gesendet wird, aber müsste dann nicht eigentlich gar kein Sound aus den Rears kommen?? Gruß, Conbey |
cucun
#3238
erstellt: 13. Nov 2005, 19:24
wähle einfach mehrkanal stereo. |
Conbey
#3239
erstellt: 13. Nov 2005, 19:34
Das heißt das ist normal?? Hab gedacht das liegt vielleicht am Kabel, oder so... [Beitrag von Conbey am 13. Nov 2005, 19:37 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
#3240
erstellt: 13. Nov 2005, 19:57
Also "hall" ist sicher nicht normal! Das jedoch von dir aus gesehen hinten und vorne links sowie rechts derselbe Ton kommt is jedoch normal...wie auch aus dem Center! Es sei denn Pro7 usw. strahlen mal wieder ne 5.1 Sendung via SAT aus! Also dem Hall würde ich mal nachgehen... |
uli222
#3241
erstellt: 13. Nov 2005, 20:22
hi zusammen! einfache frage zu der ich jetzt auf die schnelle aber keine antwort finden konnte: kann man den 9cs center direkt ins tv-rack unter den fernseher stellen, oder wäre er da zu eingeengt wegen der öffnung hinten? ich frage, weil ich finde dass er auf dem tv wirklich sehr sch.... aussieht und ich den platz darüber für die leinwand brauche. danke euch vielmals. |
Conbey
#3242
erstellt: 13. Nov 2005, 20:37
@AoD Was kann ich denn machen?? Ich versuch es noch mal etwas genauer zu beschreiben... Ich hab alle LS mit dem Standardrauschen vom Receiver abgestimmt. Wenn ich jetzt Fernseh oder eine gebrannte CD abspiele, kommt an den vorderen LS ein eigentlich ganz klarer Klang aus den Boxen...an den Rears hört man zwar den gleichen Ton, jedoch viel leiser und wirklich mit sehr viel Hall (wenn man sich direkt vor die Boxen stellt und mal das Ohr dran hält ;-)) Das Problem was ich habe ist halt, dass ich nicht weiß, woran das liegt...ob an den Boxen...an dem Kabel...an Einstellungen am Receiver Ich mich wenn Ihr mir helfen könnt, das Problem zu lösen und gebe ein aus. |
TheSoundAuthority
#3243
erstellt: 13. Nov 2005, 20:44
Welchen Receiver hast du nochmal? Ist sicher alles auf 5CH Stereo geschalten? |
Crazy-Horse
#3244
erstellt: 13. Nov 2005, 20:45
Das liegt am ausgewähltem DSP sowie der Integration dergleichen im AVR. Jeder Hersteller geht hier etwas andere Wege und so hört sich jeder Hersteller halt ein wenig anders an als die Konkurrenz. Die Rears sind halt nur zur Erweiterung gedacht, daher sehr hoher Hall Anteil. Vor allem in den aufpolierenden DSPs. |
TheSoundAuthority
#3245
erstellt: 13. Nov 2005, 20:46
Sorry aber ein "hallen" hatte ich noch nie...und ich hab so manchen AVR ausprobiert damals in der Preisklasse 1000-2000! |
Conbey
#3246
erstellt: 13. Nov 2005, 20:48
@AoD Yamaha RX-V520RDS Hab jetzt mal von 5CH Stereo auf Enhanced umgestellt und da ist der Hall nicht ganz so groß. Aber ist das denn im Sinne des Erfinders? |
TheSoundAuthority
#3247
erstellt: 13. Nov 2005, 20:51
Hast du vlt irgend nen Autosetup drin wie "kirche, halle, großer/kleiner raum" o.ä.?! |
Conbey
#3248
erstellt: 13. Nov 2005, 21:01
Nicht das ich wüsste... |
Lapinkul
#3249
erstellt: 13. Nov 2005, 21:03
Hast Du vielleicht irgend etwas an der "Delay-Time" (heisst doch so, oder?) verändert? Das könnte ja auch das Problem sein??? |
Conbey
#3250
erstellt: 13. Nov 2005, 21:07
@Lapinkull Schon, aber das bringen die standard Programme des Receivers mit sich, wobei diese Delay Zeit aber (soviel wie ich verstanden habe) sich nur auf den Center auswirken. |
TheSoundAuthority
#3251
erstellt: 13. Nov 2005, 21:15
Also Delay Time kannst dudefinitiv auf alle LS einstellen...wieso du dem Center ne Delay Time gibst, obwohl man bei ihm eigtl. das kürzeste Kabel braucht versteh ich jetzt nicht ganz...check lieber nochmal deine Settings und überlass nicht alles dem Auto Setup =) |
Lapinkul
#3252
erstellt: 13. Nov 2005, 21:23
Also diese Delay-Time Einstellung habe ich "damals" bei meinem Sansui mal genutzt, aber das auch nur zum Testen. Jetzt bleibt bei mir diese Funktion völlig unangetastet, denn ich denke, daß das Einmessen so weit schon funktioniert. Lediglich die Entfernung muß ich korrigieren. |
Preise Wharfedale Diamond 9 sb11 am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 111 Beiträge |
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS muscapee am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 3 Beiträge |
Angebot für Wharfedale Diamond 9 Fatou_de am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 12 Beiträge |
Wharfedale Diamond Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 6 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung (-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 11.05.2006 – 29 Beiträge |
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9 obiM am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 22.08.2007 – 4 Beiträge |
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer? eschicom am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 5 Beiträge |
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9) ->STeVie<- am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2006 – 35 Beiträge |
wharfedale diamond 9? fragen über fragen??? bruenor75 am 13.12.2004 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 8 Beiträge |
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht. DonDigger am 25.02.2016 – Letzte Antwort am 26.02.2016 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
