Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 130 . 140 . 150 . 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 . 180 . 190 . 200 . 210 .. 300 .. Letzte |nächste|
Stammtisch: Wharfedale!!
cucun
#8202 erstellt: 22. Mai 2006, 20:09
ja ich hab gemerkt das die aufstellung völlig schei**** ist. bin mal im raum rumgeloffen und hab an anderen stellen viel bessern und klareren bass geortet. ich werde morgen mal weiter rumexperemenitern.
@crazy horse: was meinst du mit deiner aussage stell die crossover der ls etwas weiter runter?? irgentwie steh ich da grad aufm schlach
corcoran
#8203 erstellt: 22. Mai 2006, 20:14
Nun, er meint die Übernahme-Trenn-Frequenz im AVR ist vielleicht zu hoch!?
FATALITY
#8204 erstellt: 22. Mai 2006, 20:47
Wenn die LS auf "Large" laufen, braucht man auch keine Übergangs bzw. Trennfrequenz.
So hab ich es verstanden...
cucun
#8205 erstellt: 22. Mai 2006, 22:10
eben, ich hab alle auf large. ich habs mal ausprobiert mit einer trennung bei 60hz. das kommt aber net in frage da mir da einiges gefehlt hat.
Crazy-Horse
#8206 erstellt: 22. Mai 2006, 23:25
Doch brauch man, setzt man den Sub auf Both, denn dann spielt er ab der Crossover nach unten hin mit!
TrottWar
Gesperrt
#8207 erstellt: 23. Mai 2006, 05:52
cucun schrieb:
eben, ich hab alle auf large. ich habs mal ausprobiert mit einer trennung bei 60hz. das kommt aber net in frage da mir da einiges gefehlt hat. :prost
Was fehlt dir denn da? Das ist IMHO die sinnvollste Trennmöglichkeit. Aber ich hab das schon damals bei der Fahrt zum Volker gemerkt, du verstehst unter Subwoofer-Unterstüztung was Anderes als ich.
Bei mir läuft der Woofer im Auto als wirkliche dezente ABRUNDUNG untenrum leise (!!!) mit, auch, wenn er auch anders kann.
Bei cucun ist er wohl der Spaß- und Krachmacher und auch entsprechend eingepegelt. Auch, wenn hier 2 Welten aufeinander treffen (Caraudio und Home-Cinema).
Ich kann dir nur raten, soll der Sub bei Musik mitlaufen, nicht zu hoch zu trennen. Wenn du schon schreibst "ortbarer Bass", dann ist was schief gelaufen! Der Bass darf zu keinem Zeitpunkt ortbar sein, einzig aus der Richtung des Drucks darfst du vermuten können, woher er kommt! Wenn er aber vorne steht, dürfte nichtmal das irgend eine Rolle spielen. Mensch, was im Auto mit den beschissenen Bedinungen funktioniert (nicht ortbare Trennung) sollte im Heimkino-Bereich auch klappen! Nicht verzagen!
Doenersoldat
#8208 erstellt: 23. Mai 2006, 08:11
COOOL
Wer die Diamond 9.3 in Silber kauft, kriegt ne Maus und an Handy mit dazu, oder wollen die damit einfach nur sagen, dass das Handy bis 40 Hz geht?
http://www.wharfedale.co.uk/model.php?model_id=13&finish=14#
EDIT: Wurde nun wieder geloscht
[Beitrag von Doenersoldat am 23. Mai 2006, 14:47 bearbeitet]
T8Force
#8209 erstellt: 23. Mai 2006, 08:24
Mmhhh...keine Chance den link zu öffnen, bzw. findet er sein ziel nicht.
Robert
cucun
#8210 erstellt: 23. Mai 2006, 13:50
ich weiss nicht warum, aber als ich mit 60hz getrennt hab wusste ich genau wo der bass herkamm. das stört halt extrem, auch wen ich ein freund großer basspegel bin.
@crazy horse: danke das hätte ich nicht gedacht. ich werde mal schauen wie die sache wird sobald ich eine 5.1 quelle hab.
Crazy-Horse
#8211 erstellt: 23. Mai 2006, 14:00
Daher hast du dann auch einen überzeichneten Bass, denn die 9.2, 9.CM und die 9.5 gehen ja noch ein wenig tiefer runter, teilweise zwar nicht mit vollem Pegel aber trotzdem addiert sich der Bass und es bollert richtig.
Bis ich meine Rears hatte trennte ich meine Rears bei 100Hz ab und ab dann lief der Sub auf LFE + Main mit. Das hat richtig geknallt, doch als ich meine hinteren 9.3 aufgehängt hatte stelle ich ja alles auf Small und Crossover auf 40Hz runter. So war der Bass nicht mehr so spektakulär doch dafür deutlich stimmiger.
Ist auf der Aufnahme Bass vorhanden ist er da, ist dort weniger sollte es auch so dargestellt werden.
Ein Kollege von mir produziert selber Elektronische Musik und ist ein kleiner Bassfreak, teilweise sind die Stücke bei mir so extrem das einem bei höheren Pegel schnell ein wenig flau wird. Das ganze mit meine alten Setup möchte ich mir gar nicht vorstellen müssen!
gotnoname
#8212 erstellt: 24. Mai 2006, 20:59
Auch wenn ich Monate überfällig bin:
Hier noch die versprochenen Detail-Fotos von meiner Gummi-Filz-BilligGranitplatten-Entkopplungs-Kombo
Hier nochmal der Link zu meinem Post, wo steht wie wenig der Spaß kostet:
http://www.hifi-foru...657&postID=5447#5447
[Beitrag von gotnoname am 24. Mai 2006, 21:18 bearbeitet]
corcoran
#8213 erstellt: 24. Mai 2006, 21:40
Hallo Kombivetter ,
warst Du verschollen?
Ich werde Dir eventuell untreu!
Habe den CM für einen eigenen Vergleich geordert - lässt aber auf sich warten.
Wie weit sitzt Du vom CS entfernt? Da es bei mir 4m sind, will ich nun wissen, wie der CM da sich macht!?
gotnoname
#8214 erstellt: 24. Mai 2006, 22:30
Verschollen - wie mans nimmt - viel Arbeitsmist und wenig Zeit für Filme schauen, dementsprechend auch kaum Zeit für Forum lesen ;-(
Ich mess ma grad den Abstand... Sec
Edit: Abstand zum CS 3,1m
Würde auch gerne mal vergleichen, aber für die wenigen Filme die ich momentan schauen kann, lohnt sich die Investition wohl nicht *grmbl*
Wo hast bestellt? Bei Mr. V?
[Beitrag von gotnoname am 24. Mai 2006, 22:36 bearbeitet]
corcoran
#8215 erstellt: 25. Mai 2006, 10:15
Na logo!
Nur Buche ist wohl mal wieder nicht greifbar.
Ich freue mich schon auf den Vergleich, egal zu wessen Gunsten der ausgeht.
Bin auch nicht der große Kinofan, mehr Musik-DVD-5.1-Fan!
cucun
#8216 erstellt: 25. Mai 2006, 10:23
irgentwie scheint man rosenholz am besten zu bekommen. man hört immer wieder wie es probleme gibt und man auf den nächste n container aus china warten muss
corcoran
#8217 erstellt: 25. Mai 2006, 10:27
Kommt das Schiff nicht aus Richtung England!?
cucun
#8218 erstellt: 25. Mai 2006, 10:28
würd mich wundern wen die dinger von china über england zu uns kommen. bei dem geldgespare dürfen sie ruhig an der richtigen stelle sparen und direkt nach deutschland liefern, den kunden machts auch noch glücklich wens schneller geht
gotnoname
#8219 erstellt: 25. Mai 2006, 10:33
rosäänholz. törö
corcoran
#8220 erstellt: 25. Mai 2006, 10:36
Sind Deine rosäänholz, oder was?
cucun
#8221 erstellt: 25. Mai 2006, 10:47
jop, hab ich auch. ist einfach noch der beste look
gotnoname
#8222 erstellt: 25. Mai 2006, 10:58
Ja, hab rosäänholz. "Look" ist ja ganz richtig formuliert *Folie aufkleb*
[Beitrag von gotnoname am 25. Mai 2006, 10:59 bearbeitet]
lersch
#8223 erstellt: 26. Mai 2006, 14:55
Die Frage is speziell an die Pioneer 1014/15 Beseitzer gerichtet: Verwendet ihr für Filme die automatische Einmessung?
gotnoname
#8224 erstellt: 26. Mai 2006, 16:10
Hab zwar den VSX-915, aber der hat auch die automatische Einmessung.
Hab die Einmessung als Anhaltspunkt genommen und nachträglich den EQ noch etwas von Hand korrigiert.
In einem anderen Thread wurde mal drüber diskutiert, da haben die meisten es wohl auch so gemacht.
digitalSound
#8225 erstellt: 26. Mai 2006, 23:05
Nabend,
hab zwar auch nur den 814er Pio, aber auch dieser verfügt ja über die tolle Einmessfunktion.
Habs ebenso gehalten wie der Namenlose und die Einmessung als groben Anhaltspunkt genommen und selbst dann beim Filmchen schauen manuell nachkorrigiert...
Lapinkul
#8226 erstellt: 28. Mai 2006, 11:37
Hier mal ein seltener "Gast"...nicht nur bei eBay
Diamond 9.6
Schönen F1 Sonntag und Gruß Sven
The_Stu
#8227 erstellt: 28. Mai 2006, 11:52
Das mit dem schönen F1 Sonntag hat sich ja Gestern erledigt....
Idioten.. anderen Fahrern passieren auch Fehler...
So nächste Woche werd ich die 9.5 direkt mit den RS6 und RS8 vergleichen... ich berichte dann *g
FATALITY
#8228 erstellt: 28. Mai 2006, 12:26
Mistwetter und nur Dreck im TV.
Da gönn ich mir doch mal ne schöne Stunde mit meinen Wharfis und Musik.
cucun
#8229 erstellt: 28. Mai 2006, 13:05
Da gönn ich mir doch mal ne schöne Stunde mit meinen Wharfis und Musik. :KR
mistwetter??? ich überleg mir grad ins freibad zu gehen.
FATALITY
#8230 erstellt: 28. Mai 2006, 13:26
[quote]mistwetter??? ich überleg mir grad ins freibad zu gehen.[/quote]
Wo kommst du her ? Bei uns in Dortmund sind die Straßen nass, der Himmel grau und es ist windig.
[Beitrag von FATALITY am 28. Mai 2006, 13:29 bearbeitet]
cucun
#8231 erstellt: 28. Mai 2006, 13:30
süd-ostlich von stuttgart. hier hats sonnenschein, ist zwar n bisle windig, was aber angenehm ist.
The_Stu
#8232 erstellt: 28. Mai 2006, 13:50
In Oberhausen scheint auch die Sonne
FATALITY
#8233 erstellt: 28. Mai 2006, 13:53
Bei uns grade auch, aber nicht alt so doll...
Xale
#8234 erstellt: 28. Mai 2006, 14:20
Hat jemand von euch schonmal den Advance Acoustik MAP103 in Verbindung mit Wharfdale 9.2 bzw. 9.5 hören können? Ich war in der letzten Woche Probehören und habe mich dann aus Preis-/Leistungstechnischen Gründen für Wharfdale Serie entschieden. Nun bin ich nur noch auf der Suche nach einem Stereo-Vollverstärker der nicht teurer als 450€ sein sollte.
Leider hat mein WD Händler keine Advance Acoustik Geräte. Habt ihr noch andere Vorschläge welche Marke besonders gut mit den WD harmoniert?
Gruß Alex
Ultraspace
#8235 erstellt: 28. Mai 2006, 14:26
bei uns in Bremen auch scheiß Wetter. Regen, Wind und 2 DVD´s vom Kumpel dazu eine menge Zeit (Urlaub) und die möglichkeit nochmal nen bissel den Sub rum zu schubsen .
hab ihn sogar mal auf eine höhe von knapp 2m im Zimmer gehabt . Einstellungen Probiert und siehe da hab jetzt die 9.3er und den CM auf Large und am Sub ca. 90Hz übernahme. Dadurch hab ich jetzt kaum noch löcher im Bass und es klingt sehr Stimmig. Jetzt hab ich erst das Gefühl das bass erst dann kommt wenn er da sein soll...hihi. Hab aber noch viel Zeit weiteres zu Probieren! Zumindest gefällt mir die Sub Position jetzt um Welten besserSteht jetzt rechts vor meinem 9.3 Stand. Jetzt sehen die Leute mal wo die Bass Power herkommt .
Cya Micha
lersch
#8236 erstellt: 28. Mai 2006, 14:30
Kann mir mal jemand die Grenzfrequnzen von dem CS und dem CM sagen? Die Angaben auf der Wharfedale HP können irgendwie nicht so ganz stimmen
cucun
#8237 erstellt: 28. Mai 2006, 14:30
Gruß Alex
neja das ist wie immer geschmacksache. trottwar setzt einen nad ein und scheint sehr begeistert zu sein. geh aber doch mal lieber in den wharfedaletreat in der stereo abteilung, da sich hier nicht allzuviele stereo hörer tummeln.
Ultraspace
#8238 erstellt: 28. Mai 2006, 14:36
Die Grenzfrequenzwerte iritieren mich auf der HP auch. Ich bin der Meinung das er deutlich tiefer Spielt! ca. 50Hz -3db.
Crazy meint das er auch noch deutlich hörbar bis 40Hz Spielt. Selber kann ich das, auf grund einer Raummode, nicht beurteilen.
Cya Micha
cucun
#8239 erstellt: 28. Mai 2006, 14:53
also ich lass meinen cm auch voll laufen, da es sich sonst sehr beschnitten anhört...
lersch
#8240 erstellt: 28. Mai 2006, 15:11
Und die 65 Hz vom CS stimmen?
cucun
#8241 erstellt: 28. Mai 2006, 15:27
könnte ungefair hinhauen...
RED67
#8242 erstellt: 29. Mai 2006, 10:31
Können sich die Wharfedale Profis mein Post hier mal anschauen und was dazu hier schreiben?
http://www.hifi-foru...um_id=55&thread=7087
Habe bei Ebay die Diamond 9.6 gesehen, der Link zur Auktion ist ein paar Posts vorher schon mal eingestellt worden.
Ultraspace
#8243 erstellt: 29. Mai 2006, 12:21
muss mal eben meine Unmut über Deutsche Kino´s kundtun und euch zu meiner wahl des jetziegen Heimkino´s Gratulieren!
Seit dem ich mich hier schlau gelesen hab, den Phalanx bestellt hab, es nicht mehr abwarten konnte die Wahrfis zu besitzen, war ich nicht mehr im Kino... Warum auch, hab ja auch (dank EUCH) ein wahrlich potentes Kino zu Hause.
Jetzt da X-Men3 Läuft, hab ich mir gedacht den schaust dir dank riesiger Leinwand mal im Kino an.... und was war, ich wurde TOTAL enttäuscht!
Nicht falsch verstehen, der Film ist eine wucht die seines gleichen sucht...aber das Kino ist so schlecht abgestimmt gewesen, das ich ernsthaft Ohrenschmerzen bekommen hab! Cinemaxx (Übermaxx Klasse) in Bremen.
Viel zu Laut und Kaum Tieffrequente Effekte. Das Verhältnis zwischen Tiefton und dem rest ist überhaupt nicht ausgewogen gewesen. Die Rear Effekte sind so ziemlich überhaupt nicht rübergekommen. Es war alles zwar Laut aber überhaupt nicht so, wie ich mir Kino in meine Erinnerungen geschrieben hab.
Geht es einigen von Euch evtl. genau so, seit dem Ihr ein brauchbares Heimkino besitzt oder war es echt eine derb schlampiege Abstimmung der Anlage??
Cya Micha
Edit: Für so ein "Kinoerlebnis" muss ich 45min. Arbeiten um zu erleben wie andere Schlampig arbeiten, gleiches wird bei mir aber immer mit einer abmahnung bestraft.... das Geld ist mir in Zukunft zu schade....gelinde gesagt!
[Beitrag von Ultraspace am 29. Mai 2006, 12:28 bearbeitet]
FATALITY
#8244 erstellt: 29. Mai 2006, 12:24
Ich selbst habe ja bislang noch ein recht kleines "Heimkino" zuhause stehen.
Im Kino war ich schon länger nicht mehr, aber an eins kann ich mich noch sehr gut erinnern.
Nämlich, dass es teilweise einfach für meine Ohren zu laut war. Das ging mir teilweise richtig auf die Nerven. Was den Bass angeht, kann ich nichts zu schreiben. Ist einfach zu lange her...
X-FroG
#8245 erstellt: 29. Mai 2006, 12:30
Kann ich volkommen Nachvollziehen... Vorallem wenn man Filme mal vergleicht die man eben mal im Kino gesehen hat und dann zu Hause... echt ein derber Unterschied.
z.B. das ende bei HDR als der Turm umfällt usw - Im Kino absolut unspäktakulär
Spiderman 2 Doc Oc - Absolut nervig beim auftreffen der Tentakeln auf dem Boden im Kino wirklich schmerzhafte höhen und zu Hause absolut klasse!
X-Men 3 war definitiv für mich der letzte Film im Kino, da innerhalb der nächsten 2 Monate ein Beamer + Leinwand ins Haus steht...
TheSoundAuthority
#8246 erstellt: 29. Mai 2006, 12:34
Mein letzter Film im Kino war Hostel ;-)
Den fand ich eigtl richtig klasse *G*
cucun
#8247 erstellt: 29. Mai 2006, 12:34
ich kann dem nur zustimmen. das einzige was im kino manchmal besser ist, ist einfach die wucht des basses. wir haben hier 8 kinosäle und nur einer ist zu gebrauchen. musik und effekte kannste ganz vergessen. stimmen kommen teilweiße geil rüber, manchmal aber auch total schei***
FATALITY
#8248 erstellt: 29. Mai 2006, 12:35
Ich denke, es ist auch von Kino zu Kino unterschiedlich, was den Sound angeht.
Wenn ich mal ins Kino gehe, dann bei uns ins Cinestar.
Manch anderes kleineres Kino ist, was LS angeht etc., deutlich schlechter bestückt !??
Ultraspace
#8249 erstellt: 29. Mai 2006, 12:37
Sind wir ja schon 2 .
Das einziege was ich noch richtig gut fand ist die Tiefenschärfe im Kino, ich denke das wird noch ein wenig dauern bis ich mir eine HD Beamer holen kann der dort zufriedenstellen kann.
was mir im zusammenhang dessen gerade einfällt, das Bild war auch nicht ganz bis in die Ecken ausgeleuchtet... naja Back to topic
Cya Micha
Edit
@Cucun
das war es ja der Bass hat gerade extrem gefehlt. als wenn der LFE nicht da war?? Da fällt die Brücke aus 50m schon runter und statt Buuuuuuuuuummmmgrummel nur puuuuuuuuuuufffffff pffff ...extrem dargestellt
Cya Micha
[Beitrag von Ultraspace am 29. Mai 2006, 12:40 bearbeitet]
cucun
#8250 erstellt: 29. Mai 2006, 12:39
das die anlagen auch nicht immer gut klingen ist auch kein wunder. ich denke die brauchen einen mindestraum. manchmal hat man das gefühl das es in so nem kleinen saal einfach der klangliche overkill ist...
FATALITY
#8251 erstellt: 29. Mai 2006, 12:41
Weiss jemand, mit was für LS die Kinosääle im Allgemeinen so ausgestattet sind ?
Hab mal gehört/gelesen, dass JBL da oft die Finger mit im Spiel hat.
TheSoundAuthority
#8252 erstellt: 29. Mai 2006, 12:43
Unser Kaff hat sogar ein Kino *G*
(PS: Bitte nicht lachen) ;-)
http://www.kino-fo.de/
Preise Wharfedale Diamond 9
sb11 am 26.01.2005  –  Letzte Antwort am 19.02.2005  –  111 Beiträge
Wertschätzung Wharfedale Diamond 9.DFS
muscapee am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  3 Beiträge
Angebot für Wharfedale Diamond 9
Fatou_de am 13.11.2007  –  Letzte Antwort am 09.12.2007  –  12 Beiträge
Wharfedale Diamond
Bodo_Bachmann69 am 20.01.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  6 Beiträge
Wharfedale Diamond 9.CS & 9.CM Vergleichsmeinung
(-_-)Manny(-_-) am 05.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  29 Beiträge
An die Wand mit Wharfedale Diamond 9
obiM am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 22.08.2007  –  4 Beiträge
Wharfedale Diamond 9(.1) Bohrungen--> Wandhalter/Ständer?
eschicom am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.05.2007  –  5 Beiträge
5.1 zu 7.1 aufrüsten? (Wharfedale Diamond 9)
->STeVie<- am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 13.05.2006  –  35 Beiträge
wharfedale diamond 9? fragen über fragen???
bruenor75 am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.01.2005  –  8 Beiträge
Ersatzteil für Wharfedale diamond 9 gesucht.
DonDigger am 25.02.2016  –  Letzte Antwort am 26.02.2016  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKirk_255
  • Gesamtzahl an Themen1.563.932
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.483
