| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Der offizielle Arendal-Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 . 40 . 50 . 60 . 70 .. 100 . Letzte |nächste|
Der offizielle Arendal-Thread+A -A |
Volker#82
#1531
erstellt: 23. Okt 2017, 12:46
Dann sollte man vielleicht dick und fett kennzeichnen, dass es nun einen separaten Thread gibt. Es gibt Leute, die lesen nicht jeden Tag hier Und was macht dann der komplette Rest ca. 95 % dieses Threads noch hier ? Entweder richtig oder gar nicht, aber diese blöde Querleserei macht keinen Spaß, mal hier mal da... Zu den Lautsprechern schreibt doch eh nur dreimal im Jahr jemand was. Man hätte den Thread hier einfach umbenennen sollen in " Der Arendal Subwoofer Thread " und die paar Posts über Lautsprecher entsprechend verschieben können in einen neuen Thread " Der Arendal Lautsprecher Thread ". Oder wenn das zu kompliziert ist, den Thread hier unbearbeitet einfach umbenennen in " Der Arendal Subwoofer Thread " und alles zukünftige zu Lautsprechern in einen neuen Thread " Der Arendal Lautsprecher Thread ". So wie es jetzt ist, ist es völlig unpassend ! [Beitrag von Volker#82 am 23. Okt 2017, 12:59 bearbeitet] |
Alberto-ArendalSound
#1532
erstellt: 23. Okt 2017, 13:07
Dann reden wir über Lautsprecher: Es gibt einen Test der Arendal Sound Towers in der letzten Ausgabe von Hifi Test TV HiFi: "Dynamikwunder aus Norwegen". |
Volker#82
#1533
erstellt: 23. Okt 2017, 15:29
Nachricht an Mod. ist raus |
Hutzelbrunz
#1534
erstellt: 23. Okt 2017, 15:46
Kennt jemand die genannte "Hifi Test TV HiFi" schon länger und kann deren Qualität beurteilen? Ich habe mich gerade mal durchgeklickt und kein Testobjekt im ganzen Heft hat schlecher als 1,3 abgeschnitten |
AlainSutter1337_
#1535
erstellt: 23. Okt 2017, 15:53
=testberichte]zu TestberichtenMit etwas Wissen kann man aus diesen Testberichten durchaus ein paar Infos gewinnen |
Hififorum2222
#1536
erstellt: 28. Okt 2017, 08:01
Moin hab mich mal komplett durch denn Thread gekämpft ich bin auf der Suche nach 2 neuen Subs habe zur Zeit noch 2 BK Monolith Plus -FF die an einem Antimode 2 und Denon 7200 hängen machen schon Spaß die BKs mir fehlt halt der Punch, mehr Pegel und die Prätzision Erdbeben können die Bks Ich stehe grade vor der Entscheidung 2 mal die Sub 2 zu kaufen Frage was würdet ihr vermuten wieviel Abstriche ich im Erbeben Fehling machen werde? Und werden die beiden Sub 2 mehr Pegel bringen? Ich steh halt drauf wenn es so richtig im Brustkorb ankommt ( trocken, direkt, präzise ) Was mich auch noch ntressieren würde ist die Diagonale Aufstellung mir ist klar warum das Sinn macht hab recht viel an meiner Raumakustik gemacht nur wie sollen bei diagonaler Aufstellung die Subs eingesessen werden vom Antimode? Die Empfehlung ist doch parallel und gleich weit enfernt vom hörplatz Hier mal ein altes Bild von meinem Raum ![]() Die Aufstellung ist nicht mehr akutes die BK stehen jetzt Links und Rechts in den Ecken Schreibtisch und Schränke stehen jetzt hinten mittig Es sind noch 12 Basotect Absorber und 18 Diffusoren dazu kommen |
Hififorum2222
#1537
erstellt: 28. Okt 2017, 08:03
#1538
erstellt: 28. Okt 2017, 08:36
Hi, wenn du mit EQ den Tiefbass verstärkst, wirst du kaum Erdbeben vermissen. Oberhalb 30Hz werden zwei Sub2 deutlich mehr Pegel als zwei Monoliths liefern. Unterhalb ist es schwer zu sagen, aber ich schätze mindestens genau so viel. Für trockenen, direkten, präzisen Bass, bist du bei Arendal Sound genau richtig. Viel Druck auf der Brust haben sie auch. In deinem Raum mit der Aufstellung und Hörposition tippe ich auch auf einer diagonalen Aufstellung. Du brauchst sie nur einzupegeln und "einzuphasen"*, dann mit dem Antimode einmessen und abschliessend mit dem AVR. *Gleicher Pegel einzeln an der Hörposition, dann Phase drehen bis maximalem Pegel zusammen an der Hörposition |
Hififorum2222
#1539
erstellt: 28. Okt 2017, 09:06
Danke für die schnelle und ausführliche Antwort Nur bei Diagonaler Aufstellung stehen die Sub 2 bei mir ja unterschiedliche weit auseinander was ja zur unterschiedlichen Laufzeiten führt Ich bin in dieser Beziehung recht penibel alle meine Lautsprecher sind Millimeter genau ausgerichtet Ja ich weiß man kann es auch übertreiben Hobby halt |
Fizban
#1540
erstellt: 28. Okt 2017, 09:16
Ich habe jetzt hier im Thread schon einige Zeit mitgelesen und bin momentan auf der Suche nach einem Upgrade für den bisher vorhandenen und deutlich in die Jahre gekommenen Canton AS 25 Subwoofer. Dieser hat speziell bei Musik seine Schwächen und ist eher "brummelig" als "trocken". Genau deshalb bin ich auch auf die Arendal Subwoofer aufmerksam geworden und interessiere mich speziell für den Arendal Sound 1723 Subwoofer 1. Der zu beschallende Raum hat ca. 19,5m² (5,65m x 3,45m) und ist 2,40m hoch. Aus Platzgründen kann ich aber leider nur einen Subwoofer stellen. Die Hörlautstärke ist Wohnsituationsbedingt nicht allzu hoch, aber auf einen ordentlichen Druck beim Filme schauen möchte ich doch nicht verzichten Ich hatte bisher nur Bassreflex Subwoofer und deshalb würde mich interessieren, ob dieser geschlossene Sub 1 auch für Filme genügend "Erdbeben" erzeugt? Die Beschreibung "... natürlicher Begleiter für kleine Räume..." macht das nicht wirklich deutlich. Vielleicht kann hier jemand mit einem ähnlich großen Raum oder entsprechender Erfahrung weiterhelfen. |
#1541
erstellt: 28. Okt 2017, 09:34
Ich habe jetzt deinen Raum in REW simuliert. Diagonal ist gut, aber mittig auf Vorder- und Hinterwände ist es deutlich ausgewogener! Vergiss die unterschiedliche Laufzeiten im Bassbereich "auf dem mm genau". Die Wellenlängen für den Subwoofer befinden sich im Bereich 3-20m, also spielt es wirklich, wirklich keine Rolle. Wenn vorne und hinten mittig an der Wand, sind die Subwoofer jeweils 3 und 3,5m entfernt. Das sind 0.5m Unterschied, etwa 15% der längsten Bass-Wellenlänge. Vernachlässigbar und ohne hörbaren Einfluß. Also, "Einpegeln und Einphasen" - wobei beide mit Phase 0 und gleiche Stellung am Pegel-Poti wahrscheinlich schon optimal ist. |
#1542
erstellt: 28. Okt 2017, 09:40
Ich bin auch kein Freund von Werbesprüche, aber sie gehören einfach dazu... 20qm ist ein kleiner Raum und du wirst mit einem Subwoofer 1 sehr gut bedient sein. Der Aufstieg vom Canton AS25 ist enorm und du wirst sicherlich mehr Tiefgang spüren. Er liefert auch deutlich mehr Pegel, klingt präziser und trockener. Eine passende Einmessung ist aber genau so wichtig. Was hast du für einen AVR? Hast du evtl. ein Antimode, MiniDSP oder Ähnliches? Natürlich spielen Aufstellung und Hörposition eine sehr relevante Rolle, aber hier gibt es oft weniger Freiheit. Probiere einfach alle Konfigurationen, die möglich sind. |
Fizban
#1543
erstellt: 28. Okt 2017, 10:01
Danke für die schelle Antwort. Als AVR habe ich momentan einen Onkyo TX-SR875. Siehe Signatur. Geplant ist aber diesen im kommenen Jahr durch ein aktuelleres Modell (z.B. Onkyo TX-RZ1100 oder dessen Nachfolger) zu ersetzen. Ein Antimode oder MiniDSP habe ich nicht. Ist dies zusätzlich zum AVR denn unbedingt notwendig? Den Raum hatte seinerseits ein Bekannter mit entsprechendem Equipment und Messmikro eingemessen und den bisherigen Sub entsprechend positioniert. Dieser steht ungewöhnlicherweise aber hinter dem Hörplatz. Klingt, im Rahmen der Möglichkeiten, aber trotzdem gut. |
#1544
erstellt: 28. Okt 2017, 10:09
Peinlich... Danke!
Dein Onkyo hat MultEQ XT, das soll den Bass schon ganz gut korrigieren, nur wenn der Raum schwierig ist (sehr starkes Dröhnen) wäre ein Antimode oder MiniDSP notwendig. Bei den neuen Onkyos gibt es kein Audyssey mehr, sondern AccuEQ. Ob der Subwoofer dann gut korrigiert wird, kann ich leider nicht sagen. Ich habe ein wenig gesucht und anscheinend hat AccuEQ auch Subwoofer-EQ. |
Hififorum2222
#1545
erstellt: 28. Okt 2017, 11:28
Hallo Danke für die schnelle Antwort und danke für die Simulation REW nur leider kann ich die Sub 2 nicht mittig vorne und hinten stellen da vorne das Rack steht ![]() Hast du eventuell eine Idee wie ich sie sonst noch stellen könnte? Die Aufstellung der BK würde für die Sub 2 nicht infrage kommen? |
Hififorum2222
#1546
erstellt: 28. Okt 2017, 11:59
Ich weiß zwar es gehört nicht wirklich hier rein aber was haltet ihr denn von diesem Subwoofer? PSA S3000I Technische Daten Driver Two 15" High Excursion Amp1700W RMS (4300W PEAK) Der sollte doch auch einiges können oder? Ich weiß die schicken wohl nicht nach Deutschland aber sollte nicht das Problem sein https://www.powersoundaudio.com/products/S3000i |
AlainSutter1337_
#1547
erstellt: 28. Okt 2017, 12:09
Sollte nen guter sub sein, nur bis du den bei dir zuhause hast kostet er ca 2400€ und bei nem defekt oder ähnlichem wirds kompliziert. Ein anderer User hat vor kurzem geschrieben, PSA würde bald in Deutschland betrieben werden, allerdings glaube ich das erst wenn ich es sehe. Du kannst dir auch zB bei Merovinger Audio was zusammenstellen und bauen lassen, das kostet dann aber auch entsprechend. |
tss
#1548
erstellt: 28. Okt 2017, 12:22
[Beitrag von tss am 28. Okt 2017, 12:24 bearbeitet] |
elia77
#1549
erstellt: 01. Nov 2017, 18:34
Hallo, kann mir jemand sagen was es mit dem neuen Intro Video auf der Arendal Homepage auf sich hat, bzw was da angekündigt werden soll? Gruß Elia |
AlainSutter1337_
#1550
erstellt: 01. Nov 2017, 18:49
Weiß noch keiner, noch etwas Geduld |
Zille89
#1551
erstellt: 01. Nov 2017, 18:57
Name ist Object S. Es wird vermutet "S" steht für small, also vllt. ein kleinerer Regallautsprecher? Vllt auch ein kleinerer Subwoofer, obwohl ich davon nicht ausgehen würde. |
tss
#1552
erstellt: 02. Nov 2017, 09:57
das wird ganz klar ein "senter". |
NeCoshining
#1553
erstellt: 02. Nov 2017, 10:54
senter Center.... |
Hutzelbrunz
#1554
erstellt: 02. Nov 2017, 11:01
Das war ein Witz |
laut-macht-spass
#1555
erstellt: 02. Nov 2017, 11:23
ich tippe auf SOUNDBAR |
tss
#1556
erstellt: 02. Nov 2017, 12:56
Tobi1990
#1557
erstellt: 03. Nov 2017, 20:19
Tippe auch auf Soundbar, denn die fehlt noch im Sortiment |
AlainSutter1337_
#1558
erstellt: 03. Nov 2017, 20:22
Ein kleinerer Regallautsprecher |
Zille89
#1559
erstellt: 03. Nov 2017, 21:52
Preisanpassung Schade, aber ab dem 10.11.17 werden sich die Preise auf alle Arendal Produkte um (bis zu) 10% erhöhen. Gründe scheinen wohl erhöhte Produktionskosten usw. zu sein. Quelle |
der_kottan
#1560
erstellt: 04. Nov 2017, 06:05
Das finde ich nicht Schade, das ist Normal. War z.B. bei XTZ auch so. Das mit den Dollars nehme ich denen nicht ab. Hätten sie halt 'ne Versicherung gegen Währungsschwankungen abgeschlossen [Beitrag von der_kottan am 04. Nov 2017, 06:07 bearbeitet] |
#1561
erstellt: 06. Nov 2017, 10:50
Und dann die Preise wegen der teuren Versicherung erhöhen? Wie du sagst, es ist normal. Es geht auch nicht nur um den Dollarkurs, sondern auch um die Inflation allgemein. |
Zille89
#1562
erstellt: 06. Nov 2017, 10:59
Gut, aber freuen tun ich mich darüber auch nicht. ![]() @KlangimLot wie kommst du denn mit der Aufstellung in deiner neuen Wohnung voran? |
#1563
erstellt: 06. Nov 2017, 12:56
Ich muss nur noch den Beamer und die Surrounds anbringen. Dann wird mit der Bass dem MiniDSP optimiert und fertig. Hoffentlich klappt das diese Woche und ich kann den ersten Heim-Kinoabend seit etwa zwei Monaten genießen Ich werde Photos hochladen, wenn es soweit ist. |
Zille89
#1564
erstellt: 06. Nov 2017, 12:59
Nach 2 Monaten bekommt man ja schon Entzug! Aber man freut sich umso mehr. Bin schon gespannt, wie es ausschaut. |
Hififorum2222
#1565
erstellt: 06. Nov 2017, 16:44
Ich kann mich einfach nicht entscheiden Steh vor der Entscheidung einen S3000I Oder 2 Arendal Sub 2 zu kaufen was mein ihr was macht mehr Sinn bis Donnerstag hab ich Zeit da am Freitag Arendal die Preise erhöht den S3000I würde ca 2200-2400€ kosten |
Filou6901
#1566
erstellt: 06. Nov 2017, 17:02
Meine ganz persönliche Meinung : Vorteil Arendal , sie sehen schon sehr gut und edel aus, nicht ganz unwichtig im Wohnzimmer ! Zwei Sub 2 haben schon einen ordentlichen Punch, was im Wohnzimmer schon mehr als ausreichen wäre. Im Tiefgang geht dem Arendal ein wenig die Puste aus, sie können das schon,aber dem einen oder anderen wäre es ev. nicht ausreichend, hier wäre der S3000i sicherlich die bessere Wahl ! Also , fürs Wohnzimmer würde ICH definitiv die Sub 2 nehmen ! Fürs dunkle Kino wohl doch eher den 3000 und in nächster Zeit einen zweiten dazuholen.... So würde ICH es wohl machen ! |
Hififorum2222
#1567
erstellt: 06. Nov 2017, 17:13
Danke für deine schnelle Antwort In den Beiträgen 1536 und 1545 siehst du meinen Raum Ich kann mich einfach nicht entscheiden |
Filou6901
#1568
erstellt: 06. Nov 2017, 17:20
Falls die Optik eine große Rolle spielt , Arendal ! Und zwei Sub 2 sind schon gut...........ich hatte die auch schon ! |
Hififorum2222
#1569
erstellt: 06. Nov 2017, 17:21
Du hattest die auch schon..... Aber warum nicht mehr? Was hast du jetzt? |
Filou6901
#1570
erstellt: 06. Nov 2017, 17:24
Mein Problem ist mein großer Raum ! Bin mit der Aufstellung sehr eingeschränkt, kann leider nur 2 Stück in die Front stellen, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat !!! Ich kann und werde nur noch einen Subwoofer aufstellen, der darf dann gerne etwas größer sein , muss ich mit leben ! Aber trotzdem............waren nicht schlecht ! |
#1571
erstellt: 07. Nov 2017, 10:19
Hast du nicht beide Arendals gestapelt ausprobiert?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein S3000i in irgendeiner Form den zwei Arendal Subwoofer 2 überlegen sein kann. Der S3000i ist ein geschlossener Subwoofer mit einer 15" Membrane. Vier Subwoofer 2 bedeutet 4x 13,5", das ist wesentlich mehr Membranfläche. Der Hub ist ähnlich, die Verstärkerleistung ist ähnlich und das Gehäusevolumen auch. |
AlainSutter1337_
#1572
erstellt: 07. Nov 2017, 10:25
Der S3000i hat 2x15" [Beitrag von AlainSutter1337_ am 07. Nov 2017, 10:25 bearbeitet] |
#1573
erstellt: 07. Nov 2017, 10:28
Das hat man davon, wenn man sich nur die Bilder anschaut... Ok, das relativiert alles ein wenig... Trotzdem hat man etwa 60% mehr Membranfläche mit den zwei Arendals. |
#1574
erstellt: 07. Nov 2017, 10:35
Wie ich sehe, ist der PSA mehr auf Tiefgang getrimmt, d.h. Tom hat sicherlich EQ angewendet, damit der Subwoofer die 17Hz im Freifeld erreicht. Der Arendal folgt eher den natürlichen Frequenzgang des geschlossenen Gehäuse (bei Einstellung EQ2) und erweitert mit EQ1 "nur" bis 20Hz. Wenn man also ähnlichen Tiefgang wie PSA mit dem Arendal haben möchte, soll einfach EQ2 auswählen und Equalisierung entsprechend anwenden. Der Subwoofer hat genug Reserven, um bei zwei Stück mindestens die gleiche Ergebnisse zu erreichen. [Beitrag von Alberto-ArendalSound am 07. Nov 2017, 15:11 bearbeitet] |
meinkino
#1575
erstellt: 07. Nov 2017, 13:13
Sprich ein Arendal mit 2x 13.8" Treiber und 1000 Watt soll in etwa die gleiche Leistung bieten wie ein PSA mit 2x 15" und 1700 Watt? Oder wie meinst Du das genau? Bezüglich PSA und EQ: Mit dem Regler 'Room size control' läßt sich auch der PSA an den Raum anpassen, bzw. deren Tiefgang regeln. |
#1576
erstellt: 07. Nov 2017, 13:20
Nein. Hififorum2222 will sich zwischen 1x PSA S3000i oder 2x Arendal Sub2 entscheiden. Und genau das habe ich verglichen, siehe den gesamten Zusammenhang ab #1571 Der Post einzeln kann schon den falschen Eindruck erwecken, sorry. |
meinkino
#1577
erstellt: 07. Nov 2017, 15:06
Deswegen habe ich ja nur vorsichtig angefragt. Passt alles. |
#1578
erstellt: 07. Nov 2017, 15:11
Ich habe den Post editiert. |
submann
#1579
erstellt: 07. Nov 2017, 15:25
wugar
#1580
erstellt: 07. Nov 2017, 15:33
#1581
erstellt: 07. Nov 2017, 15:51
Es gibt physikalische Maße, die grob aussagen können, was machbar ist oder nicht. Ich würde das eher als "fundierte Schätzung" bezeichnen, und nicht als "reine Spekulation". |
Arendal 1723 Sub 1 hemiutut am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 14.08.2016 – 3 Beiträge |
Heco Celan Schwarz = Hochglanz Schwarz UES am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 2 Beiträge |
Arendal 1723 Tower - Erfahrungen, Meinungen, Alternativen? Big_Kahuna am 17.05.2020 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 54 Beiträge |
Farben für JAMO S606 HCS3 derDotti am 07.05.2012 – Letzte Antwort am 12.05.2012 – 2 Beiträge |
Dali Oberon Serie Fuchs#14 am 03.09.2018 – Letzte Antwort am 01.11.2021 – 261 Beiträge |
Lautsprecher und ihre maximalen Pegel habakus11 am 30.06.2014 – Letzte Antwort am 04.07.2014 – 22 Beiträge |
Gute Lautsprecher (für Atmos) mit Deckenbefestigung in weiß frankenmatze am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 3 Beiträge |
Suche schwarz weiße LS detto87 am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 5 Beiträge |
neue DALI Serie 2017: Spektor Fuchs#14 am 27.01.2017 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 23 Beiträge |
Können Lautsprecher durch Kälte kaputt werden elpresidente99 am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 3 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.593 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSpinnerTuh
- Gesamtzahl an Themen1.563.283
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.103
