HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-Thread für Klipsch-Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans+A -A |
bläh
18:56
#2504
erstellt: 02. Mai 2016, |||
Ich habe mir ebenfalls folgende bestellt gehabt: ![]() Aber als ich die gestern auspackte, überzeugte mich die Qualität ÜBERHAUPT nicht! Die Platte wird mit 4 Schrauben fixiert die jedoch max. 5mm aus der Platte ragen und so in die andere reingedreht werden. Fazit: Ein Gewinde war schief eingepresst und somit unmöglich zum montieren, die anderen 3 Schrauben vielen mehrmals heraus, einfach weil die viel zu kurz waren um überhaupt richtig "anzubeißen"... Den Ständer habe ich schon wieder verpackt und wird demnächst zurückgeschickt! Deshalb habe ich mir heute den Dali bestellt da ich ihn sehr schnell geliefert bekomme über amazon und diesesmal hoffe ich auf eine etwas bessere Qualität. (Dali eben) Wie befestigt ihr immer eure Lautsprecher auf den Ständern? Mein Hifi Händler hat gesagt er macht das immer mit Blu-Tack Kügelchen und das hält gut genug. Halten die Dali überhaupt meine RP-160 aus?! ![]() Achja und machen 10cm höhenunterschied klanglich sehr viel aus? Die Pro-Ject sind nämlich 72cm hoch und die Dali "nur" 60cm hoch. mfg [Beitrag von bläh am 02. Mai 2016, 20:15 bearbeitet] |
mA1k
21:09
#2505
Ottihag
21:20
#2506
Aber dir geht's um die rears und du musst damit auch über das sofa kommen, oder? Mit der 160 als front reicht doch 60cm. Dann ist man insgesamt bei knapp über einem Meter und damit auf Niveau einer 260f - Horn bei ca. 90cm |
bläh
21:38
#2507
Ich muss halt meinen "Bürostuhl" etwas runterschrauben, aber ja ich denke mit den 60cm bin ich dann gut auf Ohrhöhe und vorallem mit dem Horn ziemlich auf einer Linie mit dem Center. Aber vom Gewicht her muss ich mir bei den Dali-Halter keine Sorgen machen, oder? Schließlich haben die RP-160 fast 10kg Gewicht. ![]() mfg und vielen Dank für eure Hilfe! |
mA1k
22:33
#2508
Ja bei mir gehts um Rears ![]() Naja, ich denke das mit dem Gewicht ist kein Problem. Wenn Die angabe 10kg ist halten die sicherlich auch 20kg aus. Der Hersteller gibt vermutlich an bis zu welcher KG last die Ständer noch halbwegs stabil sind. |
Retro-Markus
08:22
#2509
erstellt: 03. Mai 2016, |||
"ich denke"... "sicherlich"... "vermutlich"... "halbwegs"... Das sind ja mal überzeugende Aussagen, auf die man sich verlassen kann ![]() @bläh: Probier es am besten aus und verschaff dir einen eigenen Eindruck von der Stabilität. Die Auflageplatte der Dali-Ständer ist 148mm x 198mm groß. Die Grundfläche der RP-160M ist 224mm x 327mm. Die Überhänge zu allen Seite sind also nicht zuuu groß. Viele Grüße Markus |
mA1k
08:26
#2510
hehe ![]() @Markus du weißt ja wie das ist. Man schaut und denkt.... ahh das passt noch aber dann folgt das hier -> ![]() Generell gildet immer..... Selber probieren hilft am meisten. Vor allem lernt man daraus eh das meiste^^ |
Shikuza
08:56
#2511
Hallo zusammen, ich bin zufällig durch die "Google-Suche" auf dieses Thema gestoßen und hab da mal eine kleine Frage zu möglichen Klipsch Rear Lautsprechern. Aktuell habe ich folgendes Setup. AVR: Yamaha RX-V1800 FL - Klipsch RP-260F C - Klipsch RP-440C FR - Klipsch RP-260F SW - Klipsch R-110SW Nun geht es mir um die Rear Lautsprecher. Ich weiß absolut nicht welche ich mir dort von Klipsch zulegen soll. Die Couch (Sitzplatz, Zentral im WZ) ist ca. 2,5 - 3m von der Rückwand entfernt. Die Rückwand ist schräg, sodass die Lautsprecher ziemlich weit oben angebracht werden würden. Bzw. hinten an die Seitenwand über bereits gekaufte BTech - BT77 Lautsprecherhalter. Nun ist die Frage: Klipsch R-14s Klipsch R-15M Klipsch RP-150 / 160M Klipsch RP-240S Es sind ja eigentlich "nur" Effekt Lautsprecher. Da ich jedoch die R-14s sowie die R-15M noch nie hören könnte, habe ich ein wenig Angst, dass diese Untergehen beim Filme schauen... Gehen bei dem o.g. Abstand überhaupt "Dipole" (RP-240S) oder doch "nur" direktstrahler?.. Könnt ihr mir eventuell Tipps geben? [Beitrag von Shikuza am 03. Mai 2016, 09:00 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
09:12
#2512
Ich würde nur Speaker aus der selben Serie nehmen, wegen der klanglichen Homogenität. Deshalb hab ich die RP-150M Direktstrahler genommen. Also auch bei den Rears sollte man keine Kompromisse eingehen, du ärgerst dich sonst nur! ![]() |
Bongo_Bong
13:19
#2513
Die sehen auch sehr interessant aus. Ist das flache Element nach Vorne gerichtet? Aus welchen Materialien baust du den Ständer? Je nachdem was ich an Holz bekomme wird der Fuß aus Holz mit Betonkern oder nur aus Beton. Das werde ich aber erst entscheiden wenn die Kipsch Morgen oder am Freitag bei mir sind. Ich denke, die bestellten Ständer werde ich für die hinteren JBL nehmen. Um hinten mit dem Tieftöner über die Sofakante zu kommen (Ohrhöhe) muß der hintere Ständer 60cm haben. Der Hochtöner ist somit in ca. 75cm Höhe. Die vorderen Ständer für die Klipsch sollten somit ca. 50cm hoch sein, damit auch deren Tieftöner über das Sofa kommt und das Hochtonhorn bei ca 80cm ist. Konkret wird es aber erst wenn sie am Freitag da sind. Gruß Dirk |
mA1k
14:22
#2514
Das Material ist MDF und Stahl. Das Flache Element ist eine 12cm breite MDF platte die zur Stabilität beitragen soll und ist nach hinten gerichtet. Durch die Röhre verläuft ebenfalls das LS-Kabel damit dieses nicht zu sehen ist. Erst wollte ich 2 Rohre nehmen aber irgendwie kam meiner Freundin dann diese Idee und ich fand es recht gut. Das Rohr ist aus Stahl. Teno Systemrohr heißt das genau und gibt es im Obi zu kaufen. Ist einfach nur ein Tischbein. Ansonsten lackiere ich Weiß Hochglanz und Schwarz Matt. Ich kann wenn ich fertig bin gerne einen Baubericht schreiben und diesen im DIY Bereich posten. Ggf interessiert es ja jemanden ![]() Eine weitere Variante war das ich meine Boxen nachbaue. Ich besitze als Front die RF62II und als Rear die R15M. Wenn man jetzt eine Kiste die den RF62II sehr ähnlich sieht (also Esch schwarz) baut und darauf die Rears stellt könnte das auch sehr gut aussehen. Zudem war meine Idee im Ständer eine Tür einzubauen damit noch DVDs abgestellt werden können. Bei Ebay bekommt man defekte Chassis damit man wirklich einen LS nachahmen kann. Sieht nur aus aber bringt nix^^ Meiner Freundin hat die Idee so ein riesen Brocken hinzustellen aber gar nicht gefallen. Für Dich wäre das ebenfalls nix weil dann könntest ja einfach Standboxen kaufen ![]() |
Tix83
14:53
#2515
Ich würde die passenden aus der RP-Serie nehmen. Ich habe vier RP-150 und das ist klasse. Zu deinen RP 260F würden demanch die RP-160M am besten passen. Edit: In die Diskussion "das sind nur Effektlautsprecher" möchte ich jetzt lieber nicht einsteigen... ![]() [Beitrag von Tix83 am 03. Mai 2016, 14:53 bearbeitet] |
Shikuza
07:19
#2516
erstellt: 04. Mai 2016, |||
Hey Tix83. Danke erst einmal für die Antwort. Es soll ja auch keine Diskussion wegen den "Effekt"-Lautsprechern sein, drum sind Sie ja in "". Bei Musik höre ich so oder so nur über Stereo. Es geht mir halt um Filme etc. Dort sind Sie ja nur gefordert, wenn der entsprechende "Effekt" gegeben ist oder sehe ich das Falsch? ![]() Wie sieht es denn mit den Dipolen aus? Glaubt ihr ich sitze dafür zu weit weg? Dann wären ja die Klipsch-RP-240s Interessant... Ansonsten eure Empfehlung, (welche auch mein erster Gedanke) war, Klipsch RP150M / RP-160M |
mA1k
07:46
#2517
Hier kann ich nur Markus zitieren "die Klipsch sind keine Dipole". Ich glaube Klipscht hat gar keine Dipole im Angebot wenn ich das richtig sehe. Ansonsten ist es immer nicht verkehrt das alle LS die gleiche Membranfläche haben. Wird recht schwer da der Center kleinere Chassis hat. Aber wenn Du jetzt noch eine 3. Größe hinzumixt empfinden das viele als unpassend. Ich zb habe die R15M genommen weil ich sie Preisgünstig bekommen habe und später als Front Height nutzen werde (hier wären mir die 150M zu groß). Ansonsten haben die R15M ebenfalls nur ein 13cm chassi wie der Center. Sicherlich kann man sagen das die Rears von den 5 LS welche man im 5.1 einsetzt sicherlich eine etwas untergeordnettere Rolle spielen. Aber....ich hatte 2 Monate lang ein paar Teufel LS als Rear welche ich bei 120hz trennen musste und das ist derp kacke. Bass über 80HZ ist Ortbar. Das heißt der Rear sollte Bass spielen, konnte das aber nicht und der Sub hat das übernommen. Das heißt der Bass kam von Vorne wo der Sub steht und der Rest von Hinten. Die R15M kannst aber ebenfalls bei 80HZ trennen. Die 150M oder 160M aber locker bei 60HZ was noch ein schöneres Klangbild erzeugen wird da auch von hinten ein schöner Kickbass kommen wird. Ich bin aktuell mit den R15M sehr zufrieden. Ist aber immer eine Frage des Anspruchs ![]() |
Bongo_Bong
08:51
#2518
Je länger ich darüber nachdenke gefällt mir die Idee mit dem schrägen Brett ![]() Wenn du nichts dagegen hast würde ich es übernehmen. Allerdings in Kirschbaumholz. Dazu dann ein Betonfuß und ein Edelstahlrohr für das Kabel. Gruß Dirk |
mA1k
09:38
#2519
Hihi ![]() So gings mir auch.... Anfangs sagte ich NEIN! (naja war auch ne idee einer Frau da muss man nein sagen ![]() Aber nach und nach fand ich gefallen an der Idee. Meiner erster Probezusammenbau hat mir dann auch sehr gut gefallen. Denke wenn Du Kirschbaum nimmst wirst am Ende günstiger sein als ich. Anstelle von Beton kannst ggf Granit nehmen. Das schön glatt polliert sieh gut aus. Oder ne Billige Granitplatte aus dem Baumarkt, glatt poliert und am Ende Schwarz lackiert. Niemand sieht das es Stein ist aber es ist schwer ![]() Ggf bin ich Sonntag mit meinen Fertig. Kann Dir ja berichten wie gut die Standhaftigkeit ist ![]() |
Bongo_Bong
10:07
#2520
Gerade auf diesen Materialmix aus groben Beton, dem schönen Kirschbaumholz und dem matten Metallrohr bin ich gespannt. Mach mal Bilder. Bin gespannt. Laut DHL sind die Boxen auf dem Weg zu mir. Jetzt muss sie mein Nachbar nur noch entgegen nehmen. ![]() Gruß Dirk |
Shikuza
10:14
#2521
Wie bezeichne ich denn dann die Klipsch RP-240S ? Einfach als "Surround-Speaker? Wären die denn geeignet oder sitze ich dafür mit knapp 2-3m davon zu weit Entfernt? Ich bin grad echt hin und her gerissen, weil ich die Klipsch RP-150M für 275, und die RP-160M für knapp 375 € bekommen kann.... |
mA1k
10:36
#2522
@ Dirk ich hab schon ein paar Bilder gemacht aber oft welche vergessen währned des Bauprozesses ![]() Sobald ich Fertig bin schreib ich einen kleinen Bericht mit nem paar Bildern. Ggf will das ja noch jemand nachbauen. @Shikuza Im Grund ist es nur ein LS mit 2 Chassis die irgendwie in den Raum strahlen^^ (so zumindest versteh ich das) Ich seh keinen mehrwert in einem normalen Wohnzimmer. Ist aber eine persönliche Meinung. Wenn Du die 150M für 275 Euro bekommst würde ich zuschlagen. Wobei es die 15M auch für 165 Euro bei Fotosmits gibt (zumindest war das letzte Woche so) Ich würde die 150m den 240S vorziehen. Ist aber ebenfalls wieder ein persönlicher Meinungskram^^ [Beitrag von mA1k am 04. Mai 2016, 10:37 bearbeitet] |
badera
11:35
#2523
Ich auch. Es sei denn, der Raum bzw. die Verhältnisse sind für die 160er ausreichend.
Einerseits passen die RP besser zu den vorhandenen LS, außerdem heißt es hier, dass die RP-Reihe hörbar "besser" klingen soll als die R-Reihe. Ich würde daher auf die RP-150M gehen, oder wenn die Größe kein Problem ist, auf die RP-160M. Für den genannten Preis will ich die 150er auch haben - die 160er sind mir zu groß für den Schreibtisch. ![]() |
VF-2_John_Banks
12:10
#2524
Zumal gibt es die RP-150 auch in Kirsche und nicht nur in schwarz. ![]() |
Tix83
17:18
#2525
Wie gesagt, die Diskussion um nur "Effekte" über Surrounds will ich nicht starten (sehe ich z. B. anders). Empfehlung für 5.1 Surround ist: 5 identische Lautsprecher (die Empfehlung gibt es nicht umsonst) Das bedeutet: Wenn du die Surrounds ordentlich stellen kannst, mit genug Wandabstand und hinten nicht auch Standboxen haben möchtest die RP-160 (passen einfach besser), ansonsten die RP-150 (damit wirst du auch glücklich, ich finde die reichen vollkommen für BlueRay und TV). Am Ende wirst du es selbst probieren müssen. Das wird dir hier niemand abnehmen können ![]() Beste Grüße |
bluebery
18:59
#2526
also ich habe genug platz links und rechts dafür habe ich mir 4xRP160M gekauft und macht auch spaß auf Multich-stereo. Für Atmos und DTS:X ist der direktstrahler besser geeignet , denke ich mal. |
inecro-mani
21:54
#2527
Damit bist du definitiv eher alleine, aber vom P/L und für reine Heimkinos kann man die AUssage so lassen. Ab 1000€ eher 2000 (ohne Subwoofer und ohne Receiver) würde ich aber immer das Stereopaar "so groß wie möglich wählen" und die Effektlautsprecher dann anpassen. Die Empfehlung von 5 Identischen Speakern ist eine Budgetlösung für Einsteigerheimkinos und da passt es perfekt. Aber perfekt zusamenpassen und perfekt leistbar ist nicht gleichbedeuted für eine perfekte Lösung. Denn Rears sind wirklich nur Effektlautsprecher und können durchaus kleiner gewählt werden als eine RF260/RF280 oder sogar RF7. Da Klipsch allerdings eine extreme Ausnahmemarke (meine Meinung) darstellt und eine RP160 (oder das Vorjahresschlachtschiff RB81) so manchen Standlautsprechern das fürchten lernt, ist man mit denen absolut bedient. Je nach Platz würden RP160 in der Front und RP150 hinten + einen 440/450c Center mehr Sinn machen, als den Center kleiner zu wählen nur um hinten (preistechnisch) auch 160m hinzustellen. Ein ordentlicher SUb darf dann natürlich auch nicht fehlen. Aber das sind ja wirklich länger Geschichten ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() guten Abend zusammen necro-man |
Bass88
23:23
#2528
Achja hatte ganz vergessen wie super die Klipsch klingen ![]() Kann zwar nur leise hören da die beiden Frauen neben mir liegen auf couch aber höre leise Schiller Atemlos. Und immer zum warm werden höre ich das These Bonse so eine geile tiefe Stimme ![]() Hoffe das ich mit viel Glück nächsten oder übernächsten Monat den Center bekomme bzw kaufen kann. Wie schon mal erwähnt die Klipsch sind jeden Cent wert ![]() ![]() Wünschen euch einen schöden abend und morgen einen schönen Feiertag und viel Spaß beim grillen. LG Sven [Beitrag von Bass88 am 04. Mai 2016, 23:25 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
23:43
#2529
Oh ja! Und wie die jeden Cent wert sind! ![]() ![]() |
Bass88
23:46
#2530
inecro-mani
23:48
#2531
schon merkwürdig, dass Außenstehende von den geilen Klipschlautsprechern nichts mitbekommen ![]() ![]() |
Bass88
00:25
#2532
erstellt: 05. Mai 2016, |||
Jenau einfach super ![]() Sage zwar immer die boxen behalte ich erst mal und hab sie doch verkauft aber bei denen wird es doch einige Jahre dabei bleiben optisch wie auch klanglich erste sahne. |
Bongo_Bong
21:10
#2533
Heute war Vatertag ![]() Vater hat den ganzen Tag Zeit gehabt für seine neue Heimkinoanlage ![]() Nachdem ich Gestern schon die Klipsch's angeschlossen hatte war ich zwar von den Frontlautsprechern im Stereobetrieb begeistert, vom Subwoofer aber noch nicht. Viel zu dominant und aufdringlich. Mir war es schon bewust, ohne richtige Aufstellung und einmessen wird das nix. Aber wenigstens Stereo konnt ich schon genießen. Heute habe ich dann die Fronthigh neu verkabelt, die Rears korrekt aufgestellt und einen besseren Platz für den Sub gefunden. Danach habe ich Audyssey gestartet. Nach einer viertel Stunde waren dann alle Plätze vermessen. Nach einer weiteren viertel Stunde habe ich die Ergebnisse noch ein bischen angepasst und verfeinert. Zum Testen habe ich dann erst mal das Radio eingeschaltet und ich war beeindruckt wie angenehm jetzt der Bass klang. Danach habe ich von Andrea Bocelli die Verdi CD eingelegt. Zwanzig Minuten lang lief mir ein Schauer nach dem anderen den Rücken rauf und runter. So detailliert, kristallklar und rund habe ich die CD noch nie gehört. Als nächstes kam die aktuelle AUDIO Hörkurs CD zum Thema Dynamik in den Player. Diesmal waren die Schauer schneller unterwegs. Wärend dessen kam dann auch meine Frau dazu und war begeistert über diesen klaren und reinen Klang. Als ich danach Buena Vista Social Club hörte hörten die Schauer garnicht mehr auf. Erst als ich Dire Straits mit Brothers in Arms einlegt wurden die Schauer durch wohliges kribbeln im Bauchraum abgelöst. Die Bässe sind einfach genial. Danach wollte ich ein wenig alle 7.1 Lautsprecher austesten und habe die DTS Spur von Jean Michel Jarre's Aero gehört. Ich hab schon ein paar Erdbeben bei uns miterlebt, aber mit soviel Musik dabei habe ich noch keinen erlebt.
Oh doch, heute schon. Ich bin wärend der Aero CD kurz in den Garten gegangen um zu hören ob man von der Lautstärke auch draussen etwas hört. Als ich die Terrassentür aufgemacht hab hat die Nachbarin zwei Häuser weiter erschrocken den Kopf gedreht. Das Grinsen in ihrem Gesicht hat Bände gesprochen. ![]() Jetzt weiß ich, das man mit Klipschlautsprechern auch mehrere Nachbarn gleichzeitig glücklich machen kann, obwohl sie selber noch Zuhause sitzen. ![]() Kommt das ansatzweise rüber, wie begeistert ich bin? Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 05. Mai 2016, 21:16 bearbeitet] |
VF-2_John_Banks
21:47
#2534
Ja! ![]() ![]() |
inecro-mani
22:14
#2535
wie geht dieser tolle Spruch: "Meine Nachbarn hören gute Musik ... ob sie wollen oder nicht!" lg necro |
Bass88
22:34
#2536
Kann ich leider noch nicht machen wegen unsere kleinen Maus Aaaaaber bald rappelt die Bude ![]() Sagt mal kann ich um den Pegel anzupassen auch ne App nehmen,um zu schauen ob der Pegel gleich am Hörplatz ist ? Danke |
std67
22:39
#2537
da es ja nur um eine relatve Messung geht, nicht um eine absolute, kannst du natürlich auch ne App nehmen Nur mit dem Sub wirst du da wohl Probleme haben Schon gute Mikrofone sind im Bassbereich unempfindlicer. So ein Handy-Mikro wird da noch schlechter aussehen, und du hast keinerlei Anhaltspunkt wie schlecht |
inecro-mani
22:48
#2538
wenn das ganze Handy vibriert ![]() ![]() |
mA1k
13:32
#2539
erstellt: 08. Mai 2016, |||
Sooo @ Dirk. Die Ständer sind fertig und ich habe im DIY Thread ein paar Bilder hochgeladen. ![]() |
n4rti
13:39
#2540
Moin, ich fahre momentan ein Rf 82, Rc 62, Rb 61, Rw-12D( 2x) System und überlege die 61(Rear)er durch Rf 82 zu ersetzen. Meint ihr das es ein Mehrwert ist oder nur Geldverschwenderrei? Angebtrieben wird das ganze durch einen Denon 4100 für Center und Rears und eine Advance Acoustix x-160 für die Front. Lg |
inecro-mani
14:43
#2541
keine Ahnung wie groß deine Ganze Sache ist (also der Raum) aber die RB61 sollten mehr als genug sein |
Bass88
18:42
#2542
Danke Männer Ja wollte nur mal so schauen ob der Pegel gleich ist. Sub habe ich ja keinen von daher ![]() Aber vllt kaufe ich mir beider Gelegenheit mal ein Schallpegelmeddgerät. LG Sven |
mA1k
07:49
#2543
erstellt: 09. Mai 2016, |||
BTW @ Dirk ![]() Jetzt wo meine LS Ständer fertig sind hab ich sogar schon andere Ideen für neue ![]() Das Design allerdings würde ich Grundlegend gleich lassen da es mir sehr sehr gut gefällt. Die Grundplatte (die Schwarze), welche bei mir 38mm MDF ist will ich ggf durch Schiefer ersetzen. Muss nur mal schauen was mich das so etwa kosten würde ![]() GGF wäre das ja für dich auch etwas^^ |
Bongo_Bong
08:52
#2544
Hallo mA1k Die sind sehr schick geworden. schlicht aber elegant und passen prima zu den R-15M. Für meine dicke Dinger wären sie zu filigran. Da passt nur was optisch und vom Gewicht her schwereres dazu. Wahrscheinlich werde ich die Holzplatte nach vorne setzen und die Metallstange nach hinten. Ich hätte gerne eine gebogene Patte die in eine Stück vom Lautsprecher bis zur Betonplatte geht. Aber so etwas bekomme ich in meinem kleinen Werkkeller nicht hin. Zur Zeit stehen sie noch auf zwei alten Canton Lautsprecher ![]() Aber den Thread schau ich mal durch da sind einige interessante Ideen dabei. Gruß Dirk [Beitrag von Bongo_Bong am 09. Mai 2016, 08:59 bearbeitet] |
mA1k
08:57
#2545
in meinem Thread hatte ich so ein paar Weiße LS Ständer gepostet. GGF wären diese etwas für dich. Auf Lautsprecherbau.de gibt es dazu auch einen Baubericht. |
Shikuza
09:05
#2546
Wie gesagt, die Diskussion um nur "Effekte" über Surrounds will ich nicht starten (sehe ich z. B. anders). Empfehlung für 5.1 Surround ist: 5 identische Lautsprecher (die Empfehlung gibt es nicht umsonst) [...]. Denn Rears sind wirklich nur Effektlautsprecher und können durchaus kleiner gewählt werden als eine RF260/RF280 oder sogar RF7. Da Klipsch allerdings eine extreme Ausnahmemarke (meine Meinung) darstellt und eine RP160 (oder das Vorjahresschlachtschiff RB81) so manchen Standlautsprechern das fürchten lernt, ist man mit denen absolut bedient. Je nach Platz würden RP160 in der Front und RP150 hinten + einen 440/450c Center mehr Sinn machen, als den Center kleiner zu wählen nur um hinten (preistechnisch) auch 160m hinzustellen. Ein ordentlicher SUb darf dann natürlich auch nicht fehlen. [...] Ich hab im Anhang / der Galerie mal Bilder wo ich die hinteren Lautsprecher anbringen möchte, sowie ein Foto meiner Aktuellen Front. Meine Tendenz sind aktuell die Klipsch RP-150M... Ich weiß nicht wie sich die RP-240S dort anhören würden. Sorgen mache ich mir jedoch wegen der hinteren Bassreflex Öffnung... [Beitrag von Shikuza am 09. Mai 2016, 09:05 bearbeitet] |
Tix83
08:29
#2547
erstellt: 10. Mai 2016, |||
Das denke ich nicht,..habe diese Meinung hier im Forum zigmal gelesen. Muss am Ende jeder für sich selbst testen und kommt auf den Einsatz der Anlage an. |
Shikuza
13:31
#2548
Hallo zusammen, ich wollte euch mal Informieren wie ich nun verblieben bin. Nach Rücksprache mit Stassen Hifi (sollte ja den meisten bekannt sein), wurde gesagt, dass die RP-150 + RP-160M wahrscheinlich zu groß sind für mein Wohnzimmer. Die Klipsch R-14S wären zu klein. Über die RP-240S haben wir nicht gesprochen. Daher blieb aktuell nur noch die Auswahl auf die Klipsch R-14M sowie die Klipsch R-15M. Wir haben nach kurzem Smalltalk über die Gegebenheiten dann auch direkt über den Preis der R15M gesprochen, da diese dann doch noch ein wenig Reserve haben... Ja und was soll ich sagen ?... Ich zahle für das Paar der Klipsch R-15M nur 150€ ![]() ![]() ![]() aber das find ich mal einen guten Kurs. 5 Jahre Garantie und 14 Tage Rückgaberecht hab ich noch bekommen.. ![]() Lt. Stassen, passen die aktuellsten Modelle der R-15M auch tonal gut zu den RP-260F. Ich werde nach Installation und Inbetriebnahme dann mal weiter berichten ;). |
bläh
13:59
#2549
Kann mir von euch jemand sagen, wie Aufstellungskritisch die RP-160M als Front L und R sind? Ich habe diese derzeit auf meinen Hörplatz ausgerichtet (sehen mich direkt an) und ca. 25-30 cm von der Rückwand entfernt. Beim linken ist eine seitlich eine Wand die ca. 15cm weg ist vom LS. Im großen und ganzen bin ich schon zufrieden damit, jedoch habe ich noch keine 100% Sicherheit ob ich die auch richtig platziert habe... mfg und vielen Dank |
Shikuza
14:04
#2550
Ich glaube, dass das leider jedem Hörer selber überlassen ist. Ebenso fließen Faktoren ein, wie räumliche gegebenheiten... (Holzwände, Gardinen etc. pp). Generell sollte der Hörplatz Spitze eines "simetrischen" Dreiecks sein. Den Wandabstand zur Seite und nach Hinten, musst du nach deinem Gehör bestimmen. Im Anschluss vielleicht via AVR einmessen? |
Geosch84
21:33
#2551
Servus, bin auch gerade am überlegen mir nun die Rear zuzulegen, da jetzt die alten einfach untergehen mit den neuen 260F. Würde sie gerne an die befestigen mit den B-Tech BT77, hat hier jemand schon Erfahrung ist es dann besser mir RP-150 oder RP-160? Danke schonmal |
mA1k
22:10
#2552
Besser als was? Käsebrot? Also besser als Blechtrommeln sind die die 150M locker. |
Geosch84
22:11
#2553
Fast ![]() Besser für die Wandmontage.. hab das vergessen dazu zu schreiben |
Bongo_Bong
08:11
#2554
erstellt: 11. Mai 2016, |||
Auch wenn die Wandhalterung bis 25kg ausgelegt ist würde ich keine Palette Milch an die Wand hängen. Beim Klipsch RP-160M sind das immerhin 9 kg für diesen großen Kasten. Selbst die Klipsch RP-150M ist nur 2,3kg leichter und etwas kleiner. Ich tendiere z.Z. zur Klipsch Reference R-15M als Rear, allerdings zum aufstellen und nicht hinhängen. Hast du die Teile schonmal gesehen und in der Hand gehabt? Ich fände sie zu groß für die Wandbefestigung. Gruß Dirk |
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7? Musik-2-3 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc? scooter12 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis! Valantas am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co. Valantas am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7 Rookie1965 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
Klipsch RF-35 Frommeyer am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 14 Beiträge |
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend? ori-surri am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-82 TV_27 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch RF-82 Heimkinosystem blabupp123 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set aasgard am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 25 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.147 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedBrunoKatz
- Gesamtzahl an Themen1.559.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.145
