HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Surround-Thread für Klipsch-Fans | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Surround-Thread für Klipsch-Fans+A -A |
VF-2_John_Banks
19:13
#2354
erstellt: 19. Apr 2016, |
Gut zu wissen! ![]() [Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Apr 2016, 19:23 bearbeitet] |
inecro-mani
19:14
#2355
mach mal ein Bild |
VF-2_John_Banks
19:22
#2356
Ich würde ihn dann rechts vom AVR plazieren, der dann nach links wandert. |
inecro-mani
19:32
#2357
Stelle den Fernsehr doch einfach auf den Center drauf rechts vom AVR ist doch garkein PLatz ... Wenn dir der Fernsehr dann zu hoch ist, hol dir für 30€ne Wandhalterung. Dann kannst du den FUß abmontieren und alles passt perfekt |
VF-2_John_Banks
19:42
#2358
Doch, hab es gemessen. Die Filme rechts vom AVR fliegen dann natürlich raus und der Receiver geht nach ganz links. Wandhalterung ist ein nogo. Hab nen Schrank, da geht das eh nicht. ![]() |
Vossten
20:06
#2359
Weißt du wie groß solche Center eigentlich sind? Alles andere, was du gerade planst, sind Behilfslösungen. Entweder Fernseher an die Wand und Center auf das Board oder den Fernseher auf den Center stellen, das sollte mehr als locker passen. Der Center ist mitunter der wichtigste Lautsprecher einer 5.1 Anlage und gerade da sollte man ihn nicht in ein 30x15cm großen Schlitz stecken. |
VF-2_John_Banks
20:38
#2360
Ja, aber mein Standfuß ist größer von der Fläche her, als z.B. beim R-25C. Außer du nimmst einen sehr großen Center, aber der passt nicht bei mir. Mein Jetziger ist ja eigentlich nur oben im Fach, weil er passt. ![]() Aber zurück zu meiner Frage. Wäre die Positionierung des Centers unten neben dem AVR ungünstig?
Der TV würde auch zu hoch stehen, wäre er auf dem Center. Die Höhe ist ideal, da ich im sitzen genau in die Mitte des Panels kucke. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Apr 2016, 20:39 bearbeitet] |
inecro-mani
22:05
#2361
jupp die Position wäre sehr ungünstig, daher schlagen wir auch alle was anderes vor. Der Ton solle ähnlich wie das Bild auf Ohrhöhe (also praktisch Augenhöhe sein).
ich weis zwar nicht was das für eine Schrankwand ist, aber eine Wandhalterung mit Arm bräuchte ein ca. 15x5 cm größes Loch in der Wückwand und weil der Fernsher davor steht würde man das ja nicht mal mehr sehen. Der größte fehler eines "neuen Heimkinos" ist die Katastrophale Aufstellung, die mindestens 30% oder sogar noch mehr ausmachen kann. Du musst die also überlegen, wenn du dir für 1000€ Eine Anlage kaufst ... ist die dieses kleine Loch in der Schrankrückwand wirklich 300€ Wert? Wenns aber nicht anders gehr, versuche den Center zumindest etwas anzukippen. Aber in deinem Fall würde ich einfach alles so lassen wie es ist. Der Grund warum du unglücklich bist ist zu 50% die Position des Centers, und daran müsste man einfach mal arbeiten |
VF-2_John_Banks
22:31
#2362
Na mit Loch für eine Wandhalterung ist es nicht getan. Das wäre eine Menge Arbeit den Schrank so zu präparieren. ![]() Weiß ja nicht wie "schlimm" es theoretisch ist einen systemfremden Center zu verwenden? Das wäre dann recht simpel, weil es von anderen Firmen welche gibt, die unten 46 cm breit sind. Wenn ich jedoch den Platz unten nehme kann ich bis 51 cm Breite gehen und die kleinen Klipsch Center haben ja laut AreaDVD recht gut abgeschnitten. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Apr 2016, 22:32 bearbeitet] |
rumper
22:34
#2363
Zeige mir EINEN Test bei dem mal etwas schlecht abschneidet auf AreaDVD... ![]() |
std67
22:36
#2364
aber der Center kann doch dann mit dem "besseren" Ton der Fronts gar nicht mithalten Ich pers. halte den "Klanggewinn" durch HD-Tonpuren eh für marginal. Mit besseren Lautsprechern, und einer korrekten Aufstellung, klingt auch SD-Ton um Welten besser |
VF-2_John_Banks
22:38
#2365
Ja gut ..stimmt auch wieder. ![]() ![]() ![]() |
inecro-mani
22:38
#2366
VF-2_John_Banks
22:42
#2367
Ja stimmt schon, zumal viele Filme eh nur eine normale deutsche DTS Spur spendiert bekommen. Aber es gibt ja zu den Klipsch Standboxen den passenden Center, der doch mit dem Rest abgestimmt sein sollte? |
std67
22:47
#2368
aber den kriegst du ja, wie ich das hier rauslese, nicht unter. Bzw bist nicht berit die notwendigen Änderungen vorzunehmen Und da unten beim AVR hat en Center mal gar nix zu suchen. Da "spricht" der ja zu deinen Füßen. BTW: ist das da nicht etwas eng für den AVR? Kann der die Wärme abführen? |
VF-2_John_Banks
22:52
#2369
Nein, wäre nicht zu eng .Die Wärme wird ja nach oben abgeführt über die Lüftungsschlitze im Deckel und da ist noch Luft über dem AVR. Ein Center rechts daneben wäre thermisch bestimmt irrelevant. Eventuell könnte man den Center von unten "anhängen" mit Hilfe zweier Winkelprofile (von unten fest geschraubt). Das wäre dann fast wie direkt unter dem TV. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 19. Apr 2016, 22:52 bearbeitet] |
std67
23:28
#2370
bezüglich des AR meinte ich die Höhe des Rgalfaches. Sieht aus als wäre da über dem AVR nicht viel Platz Ich pers. beomme so gerade ein befriedigendes Erbenis mit dem Center DIREKT unter dem TV. Sogar der TV-Rahmen wird vom Ceter verdeckt. BBei dir wäre ha noch der hohe TV-Fuß dazwischen. Aber da du anscheinend nicht davon abzubringen bist, obwohl dir mehrfach gesagt wurde das das so nix wird. Wenn du eh nicht bereit bist was an den Gegebenheite zu ändern warum fragst du dann. Tu es, vielleicht ist es für deine Ansprüche dann ja ausreichend |
VF-2_John_Banks
06:04
#2371
erstellt: 20. Apr 2016, |
Im Fach ist eventuell noch ein Zentimeter luft. ![]() Ich werd wahrscheinlich mal zu Testzwecken den Center dort unten platzieren und lausche wie es wirkt. Eventuell kommt es ja doch recht gut rüber. Die Entfernung zum TV wäre ja die selbe. |
Sheriff_Donnerknall
22:28
#2372
So, ich klink mich hier mal ein, hab vorher aus versehen im Stereo Forum gepostet. Im Augenblick habe ich Nubert Boxen. Die Front Boxen möchte ich durch Klipsch Standlautsprecher ersetzen (Box auf Ständer zu gefährlich mit Baby ![]() Ich habe hier mal ein Bild vom Wohnzimmer mit angrenzendem Esszimmer. ![]() Bestehendes Equipment: Denon AVR-X1000 Front NuBox 381 (Soll im Augenblick ersetzt werden) CenterNuBox 413 Rear Nubox 303 Sub SVS SB-12 NSD In der Nähe hätte ich eine gebrauchte Reference IV RF 82 die ich mir bei Gelgenheit anhören werde. In Frage kommen dann noch RF62 MkII, RF82MkII oder R26F bzw R28F. Was meint ihr? Wären die "großen" zu groß für den Raum? |
VF-2_John_Banks
06:01
#2373
erstellt: 21. Apr 2016, |
Also mein Wozi ist auch nicht größer und wenn du Platz für die Ständer hast, warum nicht. Ich werd mir die RP-260F holen. Man kann sie ja zwei Wochen probehören. |
Brodka
07:15
#2374
wenn,dann "musst" Du den Center auch wechseln |
mA1k
07:53
#2375
Wie Brodka schon erwähnt hat musst Du den Center ebenfalls wechseln um ein Harmonisches Klangbild zu haben. Seh ich das richtig das Dein einziger Grund für den Wechsel Deine Regallautsprecher sind? Falls ja würde ich drüber nachdenken lieber ein Paar gute Boxenständer zu kaufen. Es gibt LS-Ständer die 20kg wiegen. Das packt kein Baby der Welt umzuschubsen. Außerdem gehört das ebenfalls zur Erziehung das es Sachen gibt die nicht angefasst werden. Blumen zb gehören ebenfalls dazu ![]() Wenn Du mal richtige LS-Ständer für 300 Euro betrachtest bist Du immernoch günstiger als 2 neue Front LS + Center. Da bist dann bei etwa 900/1000 Euro. Sollte Klang und Bass für Dich ebenfalls ein Grund sein, würde ich in Richtung RF62 MkII & RF82MkII tendieren. Die R28F sind wirklich riesig und haben mir persönlich Klanglich nicht gut gefallen. Die R26F kenn ich nicht aber die werden wohl kaum besser klingen als der große Bruder. Aber die RF82II sind genau so groß bzw sehr ähnlich wie die R28F. Das war der Grund wieso ich mich für die RF62II entschieden habe und ich es nie bereuht habe. Ebenfalls habe ich gelesen das die R28F wie die RF82II einen idealen hörabstand von 4-5 Meter haben. Das wird bei Dir eng aber könnte sogar klappen^^ Dennoch zählt wie bei jedem Lautsprecher, unabhängig vom Hersteller -> PROBEHÖREN! ![]() BTW OT: @Sven was macht eure kleine? ![]() |
Karl_Keule
09:14
#2376
Ganz ehrlich, dann hast Du aber noch nicht wirklich auf einer vernünftigen Anlage den Vergleich SD und HD Tonspur gehört. Was mich bei Deiner Anlage wirklich wundert, ab anders kann ich mir diese Aussage nicht erklären. [Beitrag von Karl_Keule am 21. Apr 2016, 09:19 bearbeitet] |
mA1k
09:16
#2377
@Karl_Keule ....Ich glaub Du hast die Aussage von std67 komplett falsch verstanden ![]() |
Karl_Keule
09:41
#2378
Ich lass mich gerne aufklären :-) Was kann man an einem marginalen Klanggewinn falsch verstehen? [Beitrag von Karl_Keule am 21. Apr 2016, 09:42 bearbeitet] |
mA1k
09:54
#2379
Also ich verstehe das so. Die klanglichen Verbesserungen zwischen zb DTS und DTS HD sind maginal. Hingegen sind die klanglichen Verbesserungen von SD mit schlechten LS und schlechter Aufstellung zu SD mit guten LS und guter Aufstellung sehr viel merkbarer. Ergo, das tauschen der LS oder die veränderung der Positionen macht viel mehr aus als die Aufwertung von DTS zu DTS HD. Ein Vergleichen zwischen SD und HD wäre etwas quatsch und glaube nicht das er das damit sagen wollte ![]() So zumindest fasse ich das auf. |
peeddy
09:59
#2380
@ Keule Du kannst HD doch gar nicht mit SD objektiv vergleichen - oder woher willste 100%-ig wissen, dass die Bedingungen beim Mastering identisch waren? Bin davon überzeugt, dass HD-Ton, wenn er denn im Vgl. besser klingen sollte, absichtlich "besser" abgemischt wird; der Kunde soll sich ja "bestätigt" fühlen, seinen Neuerwerb berechtigterweise gekauft zu haben ![]() Ich persönlich halte HD-Ton für einen weiteren "Hype", damit die Industrie den Fortschritt, zumindest auf dem Papier, vorantreiben kann..komischerweise gibt es jede Menge Referenzen von früher, die problemlos mit heutigen Abmischungen mithalten können: Krieg der Welten,Master&Commander,Das Geisterschloss..nur um einige zu nennen.. ![]() [Beitrag von peeddy am 21. Apr 2016, 10:00 bearbeitet] |
Karl_Keule
10:20
#2381
Das mag ja "theoretisch" alles so sein. Will ich nicht mal leugnen beim Vergleich DTS und DTS HD. Ein vergleich Dolby Digital, DTS sieht da schon ganz anders aus. Nur, was hilft mir die ganze Theorie, wenn es das dann so nicht zu kaufen gibt und sich nunmal in der Realität ein HD Tonformat in 95% der Fälle besser anhört als ein SD Tonformat? Ist hier aber vielleicht die falsche Stelle, um das zu diskutieren. [Beitrag von Karl_Keule am 21. Apr 2016, 10:21 bearbeitet] |
Sheriff_Donnerknall
12:22
#2382
Also die Nuberts sind nicht schlecht, aber irgendwie einfach brav. Ich möchte was mit mehr Action. Standlautsprecher haben auch einfach doch eine anderes Fundament im Sound. Im Augenblick hab ich selbstgebaute Ständer. Will aber nicht riskieren, dass ne Box in einem unachtsamen Augenblick aufm Kopf vom Junior landet ![]() Ich schau mich mal nach ner RF62 MkII um. Vielleicht läuft mir ja auch noch ne 63er übern Weg ![]() Vielleicht will ja jemand tauschen ![]() |
std67
14:07
#2383
oder anders herum. Bei schlechten LS und miserabler Aufstellung bringt die beste HD-Tonspur nix. Im Übrigen kann ich den Spieß auch an anderer Stelle umdrehen: du hast noch keine gute DD-Tonspur gehört. Klar, die sind selten. Aber gar nicht so selten sind mies abgemischte HD-Tonspuren. Auch der Einfluß des Mastering ist exorbitant höher als der des Tonformats Ich find das immer lustig wenn sich User irgendwelcher T*****-Kleinstlautsprecher beschwerern das Scheibe XY wieder nur Deutsch dts statt HD wir wie Englische hat Einfach mal Christina Aguilera - Down Under einschmeißen. Schnöde DVD mir DolbyDigital. , aber es gibt kaum Konzert-BDs mit HD-Ton die da klanglch mitkommen. Bei der Down Under hat der Tonmeister eifach ne super Arbeit abgeliefert |
Karl_Keule
14:52
#2384
Soso, irgendwelcher T*****-Kleinstlautsprecher ... und was uns der wirre Satz sonst so sagen will. Du hast Recht, die tollsten Lautsprecher und den klangoptimiertesten Raum (deswegen sind wahrscheinlich auch die ganzen Soundkorrigierer zwischengeschaltet). Wie konnte ich Deine Aussagen nur anzweifeln. Es tut mir Leid. ![]() |
std67
15:04
#2385
weder habe ich das Tollste, noch meinte ich dich In einem aderen Forum werden ja auch ausgiebig Filmrezensionen verfasst. Und da sind dann halt User mit "recht kleinen" Audioanlagen die sich ausführlich über den Ton auslassen und jede Tonspur anmeckern die nicht HD ist, aber jede HD-Tonpur quasi als Referenz dasteht |
Ottihag
15:35
#2386
Hallo zusammen, ich habe mir die 280f also Kundenrückläufer bei Strassen bestellt und gestern ausgiebig getestet. Es ist zwar ein beeindruckender und sehr schöner Lautsprecher aber ich bin nicht so ganz überzeugt. Neben einem, wandabstandsbedingten dröhnen (sie zaubert die Physik also nicht weg ![]() Ganz nebenbei hat meine Frau angemerkt, dass der Zugang meiner Tochter zu Ihrem Spielregal und der Parkplatz des Bobbycars nicht mehr zugänglich waren ![]() Ich werde sie nun schweren Herzens zurückgeben. Jetzt weiß ich aber, was ich an dem R115 habe und kann ruhigen Gewissens in Richtung 160m oder 250f gucken - habe mir vorher allerdings mal die Saxx CS 170 bestellt und werde sie mal gegen die 280f hören um die grundlegende Klangcharakteristik auszulooten. [Beitrag von Ottihag am 21. Apr 2016, 17:44 bearbeitet] |
Murdog90
17:44
#2387
Das ist erstaunlich bei mir laufen die 280er ohne sub bei Musik, das führt auch manchmal dazu das ich den Sub vergesse zum Filme anschauen anzuschalten. Ok da merkt man es dann irgendwann liegt da dieser doch mehr Druck macht. Dieser steht aber auch Hinterm Sofa. ![]() |
VF-2_John_Banks
17:57
#2388
Hab jetzt die 260F geordert. Hoffe am Wochenende kann ich schon mal testen wie die rumsen. ![]() |
kotalla
17:58
#2389
![]() Bitte berichte hier mal ob alles reibunglos ablief. |
Ottihag
18:11
#2390
Hast Recht ![]() Sind deine Erfahrungen da nicht so toll? Ich hoffe mal dass das schnell und unkompliziert von statten geht ![]() Spiele schon mit dem Gedanken den 160m als rückläufer zu bestellen, aber jetzt warte ich diese Rücknahme erst mal ab.. Danke ![]() ![]() |
VF-2_John_Banks
20:17
#2391
Hier noch mal zwei Bilder zu den möglichen Positionen des Center. Das ich vor hatte ihn nach unten zu packen, hatte ich ja schon geschrieben. Vom Klang her kann ich jetzt nix nachteiliges feststellen. Klingt halt mittig. Alternativ wäre noch direkt über der jetzigen Position (im Fach). Da wäre er aber noch etwas höher und weiter weg von der Bildmitte, was wiederum unten nicht der Fall wäre. Das käme dem "TV auf Center" schon recht nahe. [Beitrag von VF-2_John_Banks am 21. Apr 2016, 20:18 bearbeitet] |
mA1k
07:53
#2392
erstellt: 22. Apr 2016, |
@VF-2_John_Banks Im Grunde sind beide Positionen scheiße. Wenn Du meinst das es mittig klingt (was aber nie im leben sein kann bei der großen distance zur mitte des Bildes) dann kannst Du eigentlich das machen was Dir gefällt. Soundtechnisch wird sich beides etwas gleich anhören. Ich würde eher darunter priorisieren was aber eher einen persönlichen Geschmack hat. Wenn Du den Center nach oben bzw nach unten anwinkelst kannst da auch noch einiges verbessern. und @btw, die 260f wumsen nicht. Die klingen nur sau geil. Aber extremen Bass brauchst da nicht erwarten. Aber das sollen die auch nicht. Wenn Du nur Bass willst kauf dir die 28F. Die machen Druck aber klingen lange nicht so gut. |
Karl_Keule
07:56
#2393
Wo ist denn bitte der Stassen-krititsche Post von kotalla geblieben, der seine Probleme mit Stassen erklärt hat? Direkt vor dem Post von VF-2_John_Banks. Wird hier Zensur betrieben? [Beitrag von Karl_Keule am 22. Apr 2016, 07:56 bearbeitet] |
mA1k
08:00
#2394
VF-2_John_Banks
08:12
#2395
Ja, na es geht bei mir entweder nur oben oder unten. Würde aber auch eher unten favorisieren, zumal ich oben das Kabel nicht verstecken kann und es unten doch viel näher an der Bildmitte ist. Bezüglich des Rumsens. Zu viel Bass möchte ich nicht, wie les sonst zu sehr die Nachbarn nervt und es irgendwann auch dröhnen kann. Hab jetzt aber dennoch auf unterschiedlichen Seiten gelesen, dass der Bass der 260er sehr ordentlich sein soll und man nicht unbedingt einen dezidierten Sub braucht. Mein Wozi ist ja übrigens noch unter 20m², da dürften die mehr als ausreichend sein. ![]() |
mA1k
09:07
#2396
Naja, da haben wir wohl alle unterschiedliche Meinungen vom "Rumsen" ![]() Also wenn Du Film schauen willst kommst um einen Sub nicht vorbei. Die 260F gehen bis 35hz glaub runter. Das heißt da trennst Du eher bei 60hz oder max 40hz ab. Und das wirkliche Rumsen bekommst ja erst unter 40hz |
VF-2_John_Banks
09:17
#2397
Na Filme kucke ich hauptsächlich, aber selbst bei meinen jetzigen Boxen hab ich nen Sub nicht vermisst. Da wird es mit den Klipsch bestimmt nicht schlimmer werden. ![]() ![]() |
mA1k
09:20
#2398
Noe muss nicht sein. Mein Sub macht wirklich ne menge Dampf. Und seit dem ich einen AVR mit Audyssey (nur XT sogar) habe hört mein Nachbar nix mehr. Der nächste Schritt ist ein Antimode und dann erhoffe ich mir noch besseren Bass. Ist halt die Frage was für Dich viel Bass ist. Wenn es erst viel Bass ist wenn die Nasenflügel Flattern dann wirst das mit den 260 nicht erreichen^^ |
VF-2_John_Banks
09:50
#2399
Nee, die Nasenflügel müssen jetzt nicht flattern. ![]() |
badera
13:27
#2400
Da wäre ich nicht sicher. ![]() ![]() |
VF-2_John_Banks
14:17
#2401
Wer nen Sub gewöhnt ist, wird wahrscheinlich ungern auf einen verzichten. Ich hatte ja noch keinen. Hatte da immer schiss wegen den Nachbarn. Eventuell mache ich mir dann auch mal die "Mühe" und messe das Ganze ein. Hab das Mic bisher nie angefasst. Aber das lohnt sich dann eigentlich auch erst wieder, wenn ich nen neuen AVR habe, der mehr Power hat. Jedenfalls bin ich gespannt wie Bolle und kann es kaum abwarten bis die Teile zu Hause stehen! |
mA1k
14:43
#2402
Was heißt mehr power? Beim Subwoofer ist der AVR mehr oder weniger egal. Und in Leistung ist vermutlich total egal bei Dir wenn Du Dir gedanken um Deine Nachbarn machst. Da reichen denke ich sogar 10 Watt Ausgangsleistung. 1 Watt reicht für Zimmerlautstärke aus. Wenn Deine LS zb 125 Watt (Laut Hersteller) haben dann heißt das nicht das die besser oder so sind als LS mit 50 Watt. Das heißt lediglich das dass Maximum des LS um 75 höher ist. Viele nutzen dieses nicht mal aus ![]() |
VF-2_John_Banks
14:48
#2403
Das ist richtig. ![]() |
bluebery
19:05
#2404
Hallo Klipsch Fans, Also ich habe die Rp150Ms auch bei mir zu Hause getestet. Die sind im Bass bereich etwas sparsamer aber auch klingeln so ziemlich Flach also ich würde die 150er nicht als Front einsetzen. Die 160Ms sind Kraftvoll aber dafür auch klingeln ziemlich besser. Gruß Samy |
Welcher Center ( RC 64 oder RC62 ) zu KLIPSCH RF 7? Musik-2-3 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 8 Beiträge |
Klipsch Rf-15 mit Rc-15 oder Rc-25 etc? scooter12 am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 08.11.2006 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-7 zum Schleuderpreis! Valantas am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 2 Beiträge |
Ablösung der RF - 7 durch RF - 83 & Co. Valantas am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 2 Beiträge |
Klipsch-Fans hier ? . . . . 5.2.4 - Ausbau mit RF 7 Rookie1965 am 27.01.2016 – Letzte Antwort am 29.01.2016 – 6 Beiträge |
Klipsch RF-35 Frommeyer am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 31.03.2006 – 14 Beiträge |
Unterschiede Klipsch RC-52/RC-62 gravierend? ori-surri am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.11.2011 – 4 Beiträge |
Klipsch RF-82 TV_27 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 28.07.2011 – 8 Beiträge |
Klipsch RF-82 Heimkinosystem blabupp123 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 7 Beiträge |
Dali Zensor 7 oder Klipsch RF 62/82 II Set aasgard am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 11.06.2013 – 25 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsebastianhuber
- Gesamtzahl an Themen1.559.999
- Gesamtzahl an Beiträgen21.740.833
