| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 540 . 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 . 560 . 570 . 580 . 590 . 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
std67
#27477
erstellt: 17. Okt 2012, 20:21
@Thik Big Acoustic Reearch Helios B11 auf B15 Also von 11cm Treiber auf 15cm, und geschätzt fast doppeltes Volumen |
-think-big-
#27478
erstellt: 17. Okt 2012, 20:27
ist ne überlegung wert da ich momentan aleva center und rear zu den 901ern habe. Bin auch so sehr zufrieden. jedoch habe ich auch keinen vergleich ob es mit den celans besser wäre |
std67
#27479
erstellt: 17. Okt 2012, 20:30
Hi Online bestellen und testen Wenns dir der Unterschied dann nicht gravierend genug ist dann schickst du sie halt wieder zurück |
-u.p.-
#27480
erstellt: 17. Okt 2012, 21:20
@-thing-big- Ein mit guten Elektronischen Bauteilen ausgestatteter Center , klingt natürlich auch besser und erlicher. Hat natürlich den Nachteil , das er teurer ist |
Dahlkowski
#27481
erstellt: 18. Okt 2012, 06:22
So..... Nochmals eingesessen..... Gt's sind nun weiter weg von der Rückwand.... Frau hat bisher nichts gemerkt.... Diesmal das mic auf ein 10cm freistehendes Podest auf die Couch gestellt(oben Kopfteil). Insgesamt also 18cm hoch.... Celan dion .... Power of Love..... Hammer! Doch sobald ich die Gehobene Lautstärke verlasse..... Zischen und schreien.... Avr war auf 70 von 100...... |
hellboy666
#27482
erstellt: 18. Okt 2012, 06:26
Was passiert denn, wenn Du auf pure direct, oder wie das bei Onkyo heißt, stellst? |
Dahlkowski
#27483
erstellt: 18. Okt 2012, 06:38
Mom..... Ok... Hoffentlich hat das bisher noch keiner Geraten..... Deutlich besser! Die Zischlaute sind FAST weg! Aber dafür bricht die Bühne zusammen...... Oje..... [Beitrag von Dahlkowski am 18. Okt 2012, 06:43 bearbeitet] |
benvader0815
#27484
erstellt: 18. Okt 2012, 06:51
Bei der Frage wie groß die Rears sein können/sollen, spielt aus meiner Sicht nicht nur das Wiedergabematerial ne Rolle, sondern eher ob man auch den Platz dafür hat. Denn genauso wie bei großen Fronts sollten auch diese ausreichend Raum, d. h. Platz, aber auch passenden Abstand zur Sitzposition haben. |
ingo74
#27485
erstellt: 18. Okt 2012, 06:53
problem raumakustik (seitenreflektionen) und einmesssystem (audyssey ohne manuelle korrekturmöglichkeit) |
Dahlkowski
#27486
erstellt: 18. Okt 2012, 07:09
Und Nu? |
JackRyan
#27487
erstellt: 18. Okt 2012, 08:16
Du könntest die Lautsprecher mal testweise weiter zusammen stellen. Den linken vor den Subwoofer und den rechten vor die äußere, kleine Schranktür. Das ist zwar nicht alltagstauglich, aber einen Versuch wert, ob du mit Seitenreflexionen Probleme hast oder nicht. Dazu auf Pure Audio stellen. |
ingo74
#27488
erstellt: 18. Okt 2012, 08:30
absorber/akustikelent/dicke vorhänge etc können helfen, die seitenreflektionen zu mildern. ad hoc kannst du versuchen, audyssey etwas zu überlisten. dazu neu einmessen, aber diesmal ein stativ nutzen oder eine ähnliche konstruktion bauen, das mikro selber muss mind. 20cm komplett frei sein, dh kein kissen etc, besser wär 30cm. das stativ muss kleiner sein als die grundfläche, dh keinen putzeimer etc nehmen und das mikro gerade nach vorne mittig zwischen die lautsprecher zeigend. mit glück verringert audyssey so den hochtton... |
r3cKleSS
#27489
erstellt: 18. Okt 2012, 09:33
Ich habe nicht alles gelesen - aber die Brücke auf linear stehen? |
Dahlkowski
#27490
erstellt: 18. Okt 2012, 09:43
hab ich... ist bi-amping.... |
r3cKleSS
#27491
erstellt: 18. Okt 2012, 09:59
Ist auch richtig angeschlossen? Sprich Bass an s.back Kanal? Glaube bei onkyo war das so |
fornie
#27492
erstellt: 18. Okt 2012, 10:02
Ist bei einem eingemessenen System völlig schnuppe, da der Amp die +2dB wieder raus regelt. Ich vermute hier ein Problem in der Kombi Amp - LS. Die scheinen nicht zu harmonieren. Stichwort Clipping. Workaround: Andere LS probieren und/oder anderen Amp probieren Was mir gerade noch einfällt: Die Frequenzweiche der LS kann solche Effekte auch auslösen. Wenn eine oder mehrere Spulen lose Wicklungen haben, kann es zu massiven Verzerrungen kommen, wenn richtig Strom fliesst. Ist selten, gebe ich zu, kommt aber vor. [Beitrag von fornie am 18. Okt 2012, 10:13 bearbeitet] |
Biertrinker
#27493
erstellt: 18. Okt 2012, 14:52
das stimmt so nicht... Über die Weiche wird der Komplette Hochtonbereich lauter oder leiser... der EQ ist da viel schmalbandiger... Kontrolliere am besten nochmal wie die HT´s angeschlossen sind... auch im Bi-amping kann man zwischen linear und +3db wählen... Gruß Torben! |
Dahlkowski
#27494
erstellt: 18. Okt 2012, 15:23
klar habe ich auch schon kontrolliert.... sind linear! |
fornie
#27495
erstellt: 18. Okt 2012, 16:15
Der HT-Bereich der Celan GT 902 wird bei 3000 Hz angekoppelt. Der EQ meines Pioneer AVR (SC-LX72) regelt in dem Bereich bei 2 - 4 - 8 - 16 kHz. Der kann die Anpassung des HT-Bereichs der Heco somit sogar sehr gut rausregeln und wird das auch tun. Das die Regelpunkte beim Onkyo weiter auseinander liegen, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aus der Praxis kann ich sagen, dass ich bei meinen Celan 800 im jeweils voll eingemessenen Zustand keinen sigifikanten Unterschied zwischen linear und +2 dB wahrnehmen kann. Daher stehen die bei mir auch auf +2 dB, weil dann die Widerstände der Weiche aus dem Signalweg raus sind. |
ingo74
#27496
erstellt: 18. Okt 2012, 18:40
es liegt an der einmessung, sonst wäre es bei pd auch vorhanden, also streiche die letzten post zum thema hochtonanhebung an den lautsprechern. |
Dahlkowski
#27497
erstellt: 18. Okt 2012, 19:08
Super.... Und nu? |
ingo74
#27498
erstellt: 18. Okt 2012, 19:10
Dahlkowski
#27499
erstellt: 18. Okt 2012, 19:15
Ahhhh... Ok... Super.... Werd ich morgen früh..... Werd berichten...... Also, mic ca. 30cm über Couch und nach vorn legen, nicht nach oben..... Bekomme hoffentlich 2* d500lcr morgen..... Bin mal auf den Vergleich gespannt..... |
ingo74
#27500
erstellt: 18. Okt 2012, 19:19
der abstand zur couch ist wichtig, dh stativ oder vgl da sonst die couch als absorber die höhen dämpft und der avr die dann wieder anhebt, so könnte auch eine leichte höhenbetonung herkommen.. man kann etwas mit der einmessung variieren und eventuell kann es mit snderen ls besser werden, try and error ist immer eine möglichkeit, aber selten die beste, die ist immer verstehen und danach handeln... |
Dahlkowski
#27501
erstellt: 18. Okt 2012, 19:51
Eigentlich sollen diese als rear dann dienen.... Doch kann ich damit auch mal nen Vergleich anstellen Hat man eigentlich mit nem sub-Sat System weniger Probs mit raumgegebenheiten? |
Dahlkowski
#27502
erstellt: 19. Okt 2012, 04:41
Eben im onkyo Bereich: Zitat Nachdem wir den 809 angeschlossen hatten, war der Kommentar meiner Freundin "Geil" Das Bild über den Onkyo war wirklich gut, auch der Ton für Film war gut, meine Entscheidung ihn herzugeben befand sich in ganz andren Regionen, der Ton in Stereo war schlecht, dass Ding hat einfach keinen Dampf, wenn man Lautsprecher besitzt die ein gewisses Maß am Leistung brauchen kann der Onkyo einfach nicht befriedigen, in 5.1 wo der Aktive-Sub arbeit abnimmt funktioniert es, wenn die Fronts alleine laufen, hat es sich bei mir durch einen schwammigen unpräzisen Bass mit überzogenen Höhen bemerkbar gemacht. Das möchte hier niemand hören ich weiß, ich weiß aber auch das viele hier gar keinen vergleich haben ! Gruß Tom ________ Auch wenn du stolperst und hinfällst kommst du ein Stück vorwärts ____________________________________________________________________ Verkaufe XTZ 99.25 Center Hochglanz schwarz |
ingo74
#27503
erstellt: 19. Okt 2012, 04:43
tja, die geschichte von tom ist ne ganz andere.. wenn du im pd die probleme nicht hast liegt es nicht an der leistung des onkyo. |
Dahlkowski
#27504
erstellt: 19. Okt 2012, 04:55
Naja...sind ja schon da, nur weniger.... Aber eben aufm Pott viel mir was ein: Ich stelle die gt's auf +2 dB Messe ein und danach wieder auf flat! |
Kuckucks
#27505
erstellt: 19. Okt 2012, 06:12
Deswegen hab ich mir kein Onkyo mehr geholt kein Eingriff in die Messergebnisse, :--0 ansonsten find ich onkyo ganz ordentlich. |
Dahlkowski
#27506
erstellt: 19. Okt 2012, 06:33
so... erstes Ergebnis.... BESSER! Das ganze geschehen ist volumiger bei Pegel! Habe nun mit +2dB eingemesser (oder sinds +3?!?!) dann mic auf nen "Stativ" 30cm über Couch-Kopfteil.... Danach die GT`s wieder auf flat...... |
ingo74
#27507
erstellt: 19. Okt 2012, 06:49
schlechte aufstellung/raumakustik ist verdammt schwierig in den griff zu bekommen und die einmessung ein thema für sich, dazu kommen noch die besonderheiten von onkyo/audyssey - probier etwas herum, hast ja gesehen, dass da was geht, jetzt ist es feintuning.. |
Dahlkowski
#27508
erstellt: 19. Okt 2012, 07:02
jawoll.... Das prob war/ist ja auch, das es verdammt GEIL klingt, wenn man gehobene Zimmerlautstärke hat.... Es bricht erst zusammen, wenn man Kino Lautstärke haben möchte, was dank zweier Engel und nem Monster nicht so häufig möglich ist.... !Trotz alledem kommen heuer die D500LCR..... Bin ich gespannt, ob sie jetzt "nur" als rears eingesetzt werden... oder doch noch die GT`s verdrängen *g* |
Dahlkowski
#27509
erstellt: 19. Okt 2012, 12:16
Jawoll rears |
ingo74
#27510
erstellt: 19. Okt 2012, 12:17
Kuckucks
#27511
erstellt: 19. Okt 2012, 14:43
What |
Dahlkowski
#27512
erstellt: 19. Okt 2012, 15:19
Habe die d500mal gegen die gt getestet.... Keine Chance! |
asYnchron
#27513
erstellt: 19. Okt 2012, 16:54
Naja wenn man seinen Post davor gelesen hat, war es schon deutlich zu verstehen, was er damit sagen wollte Dann hoffen wir , dass du deine Optimallösung noch findest |
Kuckucks
#27514
erstellt: 19. Okt 2012, 17:29
Du tauscht die gt nicht gegen die jamo oder du tauscht ?!?! |
Dahlkowski
#27515
erstellt: 19. Okt 2012, 17:39
Tausche nicht! Da bei Musik ein doch relativ großer Unterschied ist.... Beim heimkino jedoch nicht! Daher, den celan gt Center gegen den d500 zu tauschen, io! Musik merkt man sofort, es fehlt Volumen! |
Dahlkowski
#27516
erstellt: 19. Okt 2012, 17:59
Würd sowas dann was bringen wenn ich es an den Seiten, Da wo es weiß ist, anbringe? http://www.ebay.de/i...79d69#ht_2360wt_1065[Beitrag von Dahlkowski am 19. Okt 2012, 18:23 bearbeitet] |
toyo
#27517
erstellt: 19. Okt 2012, 18:02
Sieht bestimmt sehr hübsch aus mit nem Bilderrahmen drum rum [Beitrag von toyo am 19. Okt 2012, 18:06 bearbeitet] |
ingo74
#27518
erstellt: 19. Okt 2012, 18:12
google mal der schaumstoffdiscounter, dort gibt es auch farbige. es gibt auch anbieter, die absorber als bilder getarnt anbieten etc. 3cm ist zu wenig, 5 ist besser. gibt einige kostengünstige möglichkeiten für bessere raumakustik.. |
ingo74
#27519
erstellt: 19. Okt 2012, 20:43
Dahlkowski
#27520
erstellt: 19. Okt 2012, 20:56
Doch..... Denn wenn der Preis stimmt..... Ich höre gerade Musik mit den d500lcr..... Tubular Bells..... Klingen echt gut..... Direktvergleich aber schlechter..... Daher dieses hin und her..... Ich könnte dann rechts in die Ecke nen zweiten sb12nsd stellen.... Dann einen links einen rechts.... Und Kino wäre dann doch ![]() Wichtig für "diese"Planung.... Darf man akustisch Lautsprecher an eine schwenkbare Tv Halterung bauen? Dann kann man die 500er bei Nichtgebrauch einfach an die Wand, und wenn man will raus und ausrichten....! [Beitrag von Dahlkowski am 19. Okt 2012, 20:59 bearbeitet] |
Kuckucks
#27521
erstellt: 19. Okt 2012, 22:29
Dahlkowski wieso vekaufst du deine celan 902 jetzt doch ? |
Dahlkowski
#27522
erstellt: 20. Okt 2012, 05:27
Weil ich im mom. Null plan selber habe Ich habe das Gefühl, die Boxen sind überdimensioniert! Hintere Kante Wand 30com, Seite 17cm.... Freistehend ist doch weiter? Dann habe ich auch etwas wenig Bass.... Doch kann ich keinen zweiten stellen.....solang Ich Sandboden habe! Wenn ich doch zu den d500 gehe, habe ich links und rechts in den Ecken Platz! Ist die Idee überhaupt sinnvoll, Lautsprecher an einer beweglichen wandhalterung zu befestigen? Habe eine gefunden, dann könnt ich sie bis vor die schrank Tür ziehen....! |
Kuckucks
#27523
erstellt: 20. Okt 2012, 08:14
Wozu brauchst du eine Halterung für die jamos ?!?!!? |
Dahlkowski
#27524
erstellt: 20. Okt 2012, 08:42
weil sie sonst links und rechts neben den schrank wandern würden.... dort sind sie hinterm schrank und ziemlich weit auseinander.... |
*Lippi*
#27525
erstellt: 20. Okt 2012, 09:06
@Dahlkowski Ich würde mir ein neues Lowboard kaufen, welches nicht so breit ist und die GT´s auf jeden Fall behalten. So kommst du mit den GT´s auch von den Seitenwänden weg und wirst Spaß damit haben. |
Nordjaeger
#27526
erstellt: 20. Okt 2012, 09:26
ja, da musst du was ändern und schaue dir den link von Ingo bei stereoplay mit dem Raumrechner an, dann bekommst du wissen über boxenaufstellung. |
Moe78
#27527
erstellt: 20. Okt 2012, 12:28
BAM! Hier hat das Ganze vor 4,5 Jahren angefangen, drum widme ich meinen Post # 10.000 auch meinen alten Buddies hier: Thorty, Markus, Stefan, und alle, an die ich grad nicht denke: |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.244
sie fühlen sich bei mir auf jeden Fall sehr wohl.
