| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Stammtisch " Heco Celan " | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste ... 200 .. 300 .. 400 .. 500 . 510 . 520 . 530 . 540 . 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 . 560 . 570 . 580 . 590 . 600 .. Letzte |nächste|
Stammtisch " Heco Celan "+A -A |
mstylez
#27277
erstellt: 16. Sep 2012, 08:35
Sind schon ältere, es sind die SM155. Die haben nen Wirkungsgrad von 102db, das ist auch mal selten.
[Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 08:36 bearbeitet] |
std67
#27278
erstellt: 16. Sep 2012, 08:40
na dann zeig mit mal einen aktuellen Lautsprecher mit 38er TT ![]() Eine MonitorAudio PL300 würde ich evtl. ohne Subwoofer betreiben. Aber da bist du mit 8000€ weit über dem was die Celan kosten Und stellt man den PL300 einne adäquaten Subwoofer zur Seite profitieren natürlich auch Lautsprecher dieser größe davon. Immer eine Frage der Relation |
mstylez
#27279
erstellt: 16. Sep 2012, 08:42
Ich würde mir immer lieber zwei große Subs statt großen Fronts holen. Aber es muss auch machbar sein bzw der Platz muss vorhanden sein. [Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 08:45 bearbeitet] |
logitech1962
#27280
erstellt: 16. Sep 2012, 08:49
jup, lieber kleinere Front LS, diese bei 60/80hz trennen und rest vom Subwoofer machen lassen |
mstylez
#27281
JA aber das ist nicht immer zu 100% realisierbar. Und bevor ich mir kleine Subs dahinstelle, die nicht mehr bringen als die Celan 800 (wenn man diese untenrum etwas anhebt) kauf ich mir lieber größerte Fronts. Es wäre auch möglich meine Fronts gegen zwei kleine Regal LS zu tauschen, die ich an die Wand hänge und drunter stelle ich zwei große Subs aber das würde mir optisch nicht gefallen. [Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 08:57 bearbeitet] |
asYnchron
#27282
erstellt: 16. Sep 2012, 09:08
Wow die SM155 sind ja echt riesig. Unteranderem durch das riesen Gehäuse haben die wahrscheinlich so viel Dampf Ein Benutzer ist von Heco Celan 800 auf die XT 901 gewechselt und hat dabei festgestellt, dass die 901 etwas stärker im Bassbereich sind. Vielleicht meldet derjenige sich nochmal und kann das ganze genauer erläutern. |
mstylez
#27283
erstellt: 16. Sep 2012, 09:15
Was den Pegel angeht reichen auch die 800er, man kann den Bassbereich auch etwas anheben, je nachdem wie man es eben mag, mir fehlt nur der Tiefgang. Ein paar Hz tiefer wären schön, wenn die Fronts bis 30Hz oder sogar 25hz spielen würden würde mir das dicke ausreichen. |
toyo
#27284
erstellt: 16. Sep 2012, 12:56
Vielleicht mal ein Nubert ATM Modul testen. Die sollen ja im Tiefgang schon ein paar Herz aus einigen Lautsprechern herauskitzeln: Nubert ATM(Im Klipsch Fan Thread hatte ich das mal vor einigerzeit verfolgt. Dort sind die Module sehr beliebt bei den Klipsch RF7 Besitzern) Ob und welches in Frage kommen könnte müsstest du mal bei nubert Anfragen. [Beitrag von toyo am 16. Sep 2012, 12:59 bearbeitet] |
Kuckucks
#27285
erstellt: 16. Sep 2012, 13:38
braucht man zum nubert atm nicht noch eine Endstufe? Ansonsren soll es kompliziert sein nur einem avr oder? |
toyo
#27286
erstellt: 16. Sep 2012, 14:07
ja schon...
mstylez
#27287
erstellt: 16. Sep 2012, 14:19
Danke für den Tipp aber das Teil kann auch keine Wunder bewirken und soviel mehr Tiefgang aus nem LS rausholen. |
ingo74
#27288
erstellt: 16. Sep 2012, 14:22
doch kann, genauso wie ein dsp was man einschleifen kann. zum einschleifen - man kann einen avr auftrennen, genaueres findet sich im nubert-forum.
ist das delayund phase beim sub angeglichen..? ansonsten musst du für dich priorisieren, was dir wichtig ist, die physik lässt sich nunmal nicht überlisten.
woher weisst du das - hast du gemessen, bzw hast du eine messung deiner f-ganges..? und - auch zwei "große" frontlautsprecher spielen abhängig vom raum, dh ob und wie tief hängt mehr vom raum und der raumakustik ab als von den (genannten) lautsprechern. wenn du den lfe-kanal auf die front mischt, dann beachte, dass dieser dann 10db leiser wiedergegeben wird, als wenn du einen subwoofer hast. [Beitrag von ingo74 am 16. Sep 2012, 14:23 bearbeitet] |
asYnchron
#27289
erstellt: 16. Sep 2012, 14:30
Ah, das wusste ich auch noch nicht. Sind das grundsätzlich -10dB oder hängt das von den Herstellern ab, wie stark der Pegel abgesenkt wird? |
ingo74
#27290
erstellt: 16. Sep 2012, 14:34
http://audiovision.d...er-und-den-LEF-Kanal |
mstylez
#27291
erstellt: 16. Sep 2012, 14:40
Wenn ein LS bauartbedingt nicht tief spielen kann wird auch dieses Teil daran nichts ändern, ich spreche hier nicht von 3hz mehr Tiefgang, sondern von 10hz oder mehr.
Natürlich.
Ist mir klar...habe ich auch bereits erwähnt.
Natürlich habe ich das gemacht. Anders hätte ich den Frequenzgang wohl kaum glätten können. Ich habe keinen 100%ig glatten Frequenzgang, hier und da sind noch ein paar Peaks von ein paar db drin aber +-3db merkt man in der Praxis nicht. Ich hatte vorher teilweise Peaks von bis zu 19db, liegt wohl an der Eckaufstellung. Ich bin jetzt seit über 8 Jahren hier Mitglied und anhand von meinen Beiträgen müsstest du doch eigentlich erkennen, dass ich kein Neuling bin und weiß was ich schreibe, wenn ich also schreibe ich habe die Peaks geglättet dann habe ich wohl auch den Frequenzgang vorher und hinterher gemessen.
Das ist mir auch klar, wurde auch bereits zweimal erwähnt also weiß ich nicht warum du es jetzt nochmal erwähnst?! Und als Antwort schrieb ich:
Sorry aber mich regen so Beiträge einfach auf, man stellt hier ne simple Frage und ständig kommen die Leute an und fangen an alles anzuzweifeln was man schreibt und meinen man wäre blöd. Mir ist klar, dass selbst der dickste Subwoofer in manchen Räumen oder am falschen Stellplatz nichts bringt.
Das macht nichts, dazu kann man einfach den Bass etwas anheben. [Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 14:48 bearbeitet] |
toyo
#27292
erstellt: 16. Sep 2012, 14:45
Hast du dir den Link nichtmal angeschaut? Bei einer Nuline102: 27 Hz Tiefgang (mit ATM) statt normalerweise 52 Hz (ohne ATM) am -3dB-Punkt. Wenns bei einer Celan 800 nur die hälfte bringt reicht das doch schon? Auf die schnelle kein Frequenzgang gefunden aber war der Meinung die schafft schon von Haus aus um die 40Hz. |
ingo74
#27293
erstellt: 16. Sep 2012, 14:48
wenn du das alles weißt, warum stellst du dann die frage, ob die 901 mehr tiefgang hat als die 800..?!
oder anders - was willst du nun von "uns" für ratschläge haben..?
doch, natürlich geht das. es gibt dann nur einschränkungen bei anderen parametern.
dann glückwunsch, dass du das mit dem yamaha so hinbekommen hast. kannst du mal deinen f-gang hochladen..?
womit willst du nur den lfe-bereich, den du auf die fronts umgeleitet hast, anheben..? [Beitrag von ingo74 am 16. Sep 2012, 14:50 bearbeitet] |
mstylez
#27294
erstellt: 16. Sep 2012, 14:56
Kannst du doch nachlesen:
Nur das möchste ich wissen, mehr nicht. Diese Diskutiererei nervt auch langsam, egal was man hier fragt, immer entsteht so eine riesen Diskussion und am Ende weiß kein Mensch mehr wie die Ursprungsfrage aussah.
Na dann, man lernt eben nie aus. Aber diese Einschränkung wovon du sprichst wird wohl der Max Pegel sein und da ich sehr laut höre kommt das nicht in Frage.
Nur den LFE anheben geht dann nicht mehr, damit muss man dann Leben. [Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 15:00 bearbeitet] |
ingo74
#27295
erstellt: 16. Sep 2012, 15:00
du hattest die antwort schon direkt erhalten - mach was draus [Beitrag von ingo74 am 16. Sep 2012, 15:02 bearbeitet] |
mstylez
#27296
erstellt: 16. Sep 2012, 15:02
Ach ja? Ich konnte bisher nicht lesen, dass hier einer ist, der beide LS gehört hat und was dazu sagen kann... |
ingo74
#27297
erstellt: 16. Sep 2012, 15:05
du solltest doch als alter hase hier wissen, dass beide (die 800 sowie die 901) etwa die gleichen voraussetzungen bzgl tiefgang haben, wurde dir auch von logitech nochmal vorgerechnet. was der raum, die aufstellung und die sitzposition jedoch daraus macht, steht auf nem anderen blatt. somit werden dir aussagen und gar messungen von anderen (räumen) nicht weiterhelfen. aber das weißt du ja schon selber... |
mstylez
#27298
erstellt: 16. Sep 2012, 15:10
Rechnungen sind immer so eine Sache, wenn man einen LS noch nicht gehört hat sollte man mit solchen Vermutungen vorsichtig sein, ich wurde schon desöfteren eines besseren belehrt. Mich interessiert ein direkter Vergleich, klar kann es hinterher bei mir im Raum wieder anders aussehen aber man kann die LS schließlich auch wieder zurückschicken wenns nicht passen sollte. Die Arbeit will ich mir aber ersparen indem ich vorher abkläre ob es sich überhaupt lohnt. [Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 15:17 bearbeitet] |
ingo74
#27299
erstellt: 16. Sep 2012, 15:15
woanders als in deinem raum wird es dir aber nichts bringen. |
mstylez
#27300
erstellt: 16. Sep 2012, 15:19
Die "The Statement" haben auch "nur" zwei 20er TT aber ich bin mir sicher, dass die mehr Tiefgang bieten als die 800er. Deswegen gebe ich auf solche Rechnungen nicht viel. [Beitrag von mstylez am 16. Sep 2012, 15:19 bearbeitet] |
Karell80
#27301
erstellt: 16. Sep 2012, 15:26
Servus, tschuldigt wenn ich mal so dazwischenfunke. Brauche mal Hilfe, bin neu hier. Ich habe am Freitag meine Celan GT 702 gekommen Habe jetzt folgendes Problem. Gerade bei Tagesthemen Sprecherinnen und einigen Frauenstimmen habe ich zischende "S" laute. Die LS hängen an einem Denon AVR 1801. Konnte das auch schon mit anderen LS testen. War genauso bzw. noch schlimmer. (Canton Karat 790.2DC) Entweder es liegt am Raum oder am Receiver. Evtl. zu wenig Leistung. Was würdet ihr für einen Receiver vorschlagen? Könnte nen Denon 4306 für 350€ bekommen. Mfg Euer Karelli |
asYnchron
#27302
erstellt: 16. Sep 2012, 16:08
Ein Benutzer der von 800 auf 901 umgestiegen ist, heißt T8Force. Vielleicht kann er dir etwas dazu sagen. |
asYnchron
#27303
erstellt: 16. Sep 2012, 16:13
Das Gefühl habe ich auch je nach Quelle. Ich glaube dass der Ton im Fernseher sehr "hell" abgestimmt ist. Allerdings kommt das auf die Sendung und Sender an. |
Karell80
#27304
erstellt: 16. Sep 2012, 16:23
Danke für eure schnellen Antworten. Das stimmt. Von CD ist es deutlich wenig kritisch bei Frauenstimmen. Allerdings ist unser Wohnzimmer auch nicht das ware. Parkett wenige Bilder, große Fenster. Aber wenn ich das alles ändere bekomme ich von Frau. |
ingo74
#27305
erstellt: 16. Sep 2012, 16:33
das "schöne" ist, dass es hier um physik und e-technik geht und da kann man alles berechnen..! ![]() mal 2 zahlen: tiefgang heco new statement (stereoplay gemessen): -3db 38hz, -6db 29hz tiefgang heco gt902 (stereoplay gemessen): -3db 44hz, -6db 31hz wobei die 902 eine deutlich höheren buckel (dh etwa 4db mehr) bei etwa 90-100hz hat, daher auch die etwas höhere f3, ansonsten sind die f-verläufe im bassbereich sehr ähnlich, vor allem beim abfall im tiefbass, dh die voraussetzungen im bassbereich sind sehr ähnlich, die new statement kann nur 10db über den gesamten f-bereich lauter. zum vergleich (wobei ich nicht weiß, ob da im selben raum gemessen wurde) tiefgang heco celan 700 (stereoplay gemessen): -3db 43hz, -6db 37hz hilft dir das weiter..? |
ingo74
#27306
erstellt: 16. Sep 2012, 16:35
sehr wahrscheinlich wenn es auch bei musik zu hören ist. da hilft dann auch kein anderer avr. aber probiers doch einfach aus wenn es nicht hilft, dann hilft - wie eigentlich bei allen - eine raum-, sitz- und aufstellungsoptimierung.. [Beitrag von ingo74 am 16. Sep 2012, 16:39 bearbeitet] |
PaddyMu
#27307
erstellt: 16. Sep 2012, 16:53
Falls man die Höhen bei den celan gt's auch noch am Terminal um +2dB anheben kann, klemm die mal auf linear. Könnte schon helfen. Lg [Beitrag von PaddyMu am 16. Sep 2012, 16:54 bearbeitet] |
Karell80
#27308
erstellt: 16. Sep 2012, 16:59
Hi Paddymu, das mit den Brücken habe ich schon probiert. Hilft nicht beim zischeln. Werde mal nen anderen Amp probieren und dann berichten. |
stefan1978HH
#27309
erstellt: 16. Sep 2012, 17:07
Hallo Karell, bei den neuen HT der GT zischelt eigentlich absolut nichts, ich gehe ganz stark davon aus das es entweder am zuspieler oder amp liegt....probiere doch mal einen anderen eingang am amp oder einen anderen zuspieler aus. |
ichausmitte
#27310
erstellt: 17. Sep 2012, 19:36
Ich muss an dieser Stelle ganz energisch den "DRIVE" Soundtrack empfehlen...wenn er nicht sowieso schon bekannt bei Euch ist, keine Ahnung. Ich finde die ganze CD ist traumhaft. Die CD kann man auch wunderbar (und gerade) in Surround hören! Grüße |
Karell80
#27311
erstellt: 17. Sep 2012, 20:58
Hallo ich bins wieder, der mit dem zischenden "S" lauten bei TV und eingen Filmen über Bluray u. DVD. Hab ja versprochen zu berichten. Nach einigen Umbauten der Elektronik, habe ich den Schweinehund gefunden. Es ist mein guter alter Denon AVR 1801 . Leihweise nen Harman 7500 vom Arbeitskolegen dran und besser wars Was habt ihr den so für AV Receiver an Euren Celans?? Hat jemand nen guten gebrauchten AV Receiver bis 500€ für mich? Gute Nacht. |
stefan1978HH
#27312
erstellt: 17. Sep 2012, 21:16
Ich hab einen Marantz SR9600 dran und finde diese Kombination ziemlich passend. Der Harman den Du dran hattest ist nicht gerade ein Auflösungswunder , hatte auch mal einen , aber einen neueren. Die klingen zwar sehr satt aber wenig feinauflösend. Der warme und füllige einschlag von marantz passt sehr gut zur gt serie obwohl die neuen denon modelle meiner meinung nach auch gut passen würden. in jedem MM oder saturn kann man ja die verschiedenen hersteller mit verschiedenen ls probe hören.....die neue gt steht auch fast überall, probier doch mal ein wenig hin und her, dann weißt du ja schon was du gebraucht suchen kannst.hab vor kurzem eine onkyo kombi an der gt gehört.......sehr geil |
asYnchron
#27313
erstellt: 18. Sep 2012, 09:06
Ich habe zwar die ältere Celan Serie, aber ich empfinde den Yamaha RX-V 3900 sehr passend. Hatte vorher einen Marantz SR 5004 und nach dem Umstieg wurden auch bei mir die S-laute deutlich angenehmer. Ob das jetzt nur Subjektiv ist oder nicht? - Ich habe auf jeden Fall deutlich weniger Ohrenschmerzen. |
MasterChiefSun
#27314
erstellt: 18. Sep 2012, 13:02
Ich hatte an meinen Heco Celan schon einige AVR's dran, Denon AVC A1XV, Denon AVR 3808, Denon AVR 2809, Marantz SR 9600, Sony STR QS 780 und einen Yamaha RX-A2010. Von allen ist der Marantz SR 9600 der Beste in Sachen Stereo und Surround. Technisch gesehen ist der Yamaha nicht zu schlagen, nur in Stereo gefällt er mir noch nicht so. [Beitrag von MasterChiefSun am 18. Sep 2012, 13:04 bearbeitet] |
mstylez
#27315
erstellt: 18. Sep 2012, 13:33
Ich hab an meinen 800ern den Yamaha RX-V2067 und da zischelt nichts, alles bestens. |
Moe78
#27316
erstellt: 18. Sep 2012, 13:58
Ich hatte an den 800ern und den 500ern den Pioneer SC-LX 82. Etwas teurer, aber ich konnte auch keine Probleme feststellen... |
Karell80
#27317
erstellt: 18. Sep 2012, 15:50
Vielen Dank Leute für Eure Antworten, Yamaha hatte ich noch gar nicht auf dem Zettel. Vor 6-7 Jahren sagten viele das die Yamaha's etwas hell und nicht warm weich klingen würden. Bitte nicht schlagen deswegen , in der Zwischenzeit kann sich ja einiges geändert haben. Die hatten damals einen Natural Soundchip verbaut, und ab da hatten mir die Yamahas vor Jahren nicht mehr gefallen und bin bei meinem noch älterten Denon geblieben. Aber jetzt hat er fertig.Werde mir Yamaha und Marantz mal näher anschauen. Und mal die "Biete" Kategarie durchschauen. |
MasterChiefSun
#27318
erstellt: 18. Sep 2012, 16:24
Ich habe den Yamaha rx a2010 und finde diesem im Vergleich zum Marantz heller abgestimmt. |
logitech1962
#27319
erstellt: 18. Sep 2012, 17:34
1.Was passiert eigentlich, wenn ich meine Front LS von Small wieder auf Large stelle (wie vor der Subwoofer Zeit), als Trennfrequenz aber trotzdem die 60hz einstelle und die Subwoofer mitspielen lasse. Ich habe gelesen, dass wenn der LFE Kanal auf die Front Boxen umgeleitet wird, um 10db gesenkt wird, heißt das dann, dass weiterhin alles über die Subwoofer abgespielt wird wie zuvor und zusätzlich auf den Celan 800 ? 2.Seh ich das überhaupt richtig, dass es einen Extra " LFE Soundchannel" gibt, bei dem nur bestimmte Frequenzen oder Effekte zum Subwoofer weitergeleitet werden und manch andere zu den FrontLS, obwohl diese auf Small stehen und die Trennfrequenz bei 60hz steht? Selbes Spiel, wenn wir die Front LS auf Large stellen, was wäre dann mit den wiedergebenen Frequenzen, wie werden die aufgeteilt? |
Hitman1978
#27320
erstellt: 18. Sep 2012, 17:50
Abend Leutz! Ich hab folgendes Problem: Neue Wohnung, ein BASSLOCH und das, obwohl ich auf 7.2 aufgestockt habe. Der Bass ist gewaltig, nur halt nicht am Hörplatz(zumindest ist das mein subjektives Magenempfinden). Mit Subs verrücken ist nicht viel, ausser ich tausche die Plätze mit den Fronts. Nein, das abschalten eines SUBS brigt nicht das erwünschte Ergebnis!!! Der Raum - 5x5x2,5m Hat jemand Lösungsvorschläge? Hier mal eine Skizze der Aufstellung, Fotos stelle ich am WO rein. |
Rossi_46
#27321
erstellt: 18. Sep 2012, 19:02
Also ich habe mein Sub hinter der Couch aufgestellt,da klingt er am besten,zwischen den beiden Fronts,war der Bass dünn und hatte kein Volumen! Du hast doch 2.Subs ein vorne/hinten dann müsste das Bassloch verschwinden,wenn es vom Platz möglich ist! |
stefan1978HH
#27322
erstellt: 18. Sep 2012, 19:15
Ich würde auch vorschlagen das Du einen Sub mal hinten oder beide vielleicht auch seitlich ca ein drittel aus der ecke heraus probieren solltest, vorausgesetzt der platz lässt es zu. man kann einen raum schlecht nach fotos beurteilen. am einfachsten ist es du setzt dich auf dein sofa , schaltest erst einen sub an und lässt einen bekannten mit dem teil durchs zimmer robben. wenn der platz für den ersten gefunden ist wo er sauber klingt dann das selbe mit dem zweiten , und am besten einen vorn und einen hinten. im besten falle hast du dann eine gleichmäßige und saubere verteilung im ganzen raum . |
Karell80
#27323
erstellt: 18. Sep 2012, 20:50
Hi, jaja, das leidige Problem mit den Quadratischen Räumen (5x5m). Hatte ich in meiner alten Wohnung auch. Gleiches Problem: Bassloch. Ich habe folgendes gemacht. Woofer dahin gestellt wo ich sitze. (Couch beisiete gerückt). Und dann im Zimmer rumgelaufen und gehört(fühlt) Dann den Woofer dahin gestellt wo der meiste Bassdruck war und es sauber klang. Dann der schwierigste Teil. Mit Frau wegen Umräumen diskutiert. Und dann war gut |
asYnchron
#27324
erstellt: 18. Sep 2012, 22:32
Nach der Einmessung oder im Pure Direct? |
100th
#27325
erstellt: 19. Sep 2012, 04:11
Ich sage nur: Harmony One |
hellboy666
#27326
erstellt: 19. Sep 2012, 06:46
Hab ich da was verpasst? Kein Pio mehr? Was hast Du Dir geholt? |
Moe78
#27327
erstellt: 19. Sep 2012, 08:16
Nö, Markus. Der Pio ist hier und bleibt das auch, bis ich mir einen McIntosh leisten kann (kann also noch dauern ). Aber die LS sind lange weg. Die CM9 ja auch, jetzt stehen 804s hier. |
Zu viel gelaber am " Stammtisch " Heco Celan "" ? LaazarusLong am 19.10.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 65 Beiträge |
Stammtisch Heco Aleva jfkjunior am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 406 Beiträge |
Heco Victa 700 Erfahrungs-Stammtisch Marcel2008 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 2 Beiträge |
Heco Celan DaywalkerEH am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 15 Beiträge |
Stammtisch: Wharfedale!! pratter am 08.03.2005 – Letzte Antwort am 31.01.2023 – 16441 Beiträge |
"Stammtisch" Nubert Shaitaan am 05.08.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2024 – 18008 Beiträge |
Stammtisch Teufel Bloodfield am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2014 – 72 Beiträge |
Mohr Stammtisch SoundSalieri am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2018 – 74 Beiträge |
Stammtisch " Jamo " Schmiddi1008 am 25.10.2015 – Letzte Antwort am 20.12.2015 – 6 Beiträge |
HECO CELAN, HECO CELAN XT oder HECO STATEMENT patatas am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2014 – 59 Beiträge |
- Plus/Minus vertauschen?
- Stammtisch " Heco Celan "
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
