Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930
Wu
#2359 erstellt: 12. Jan 2009, 22:27
Wenn Du Nuancen hörst, hast Du vermutlich sogar noch Glück gehabt...
Pommy13
#2360 erstellt: 12. Jan 2009, 22:40
hehe, darüber will ich mich sicher nicht streiten
du wirst am ende wohl recht haben....
_ES_
Administrator
#2361 erstellt: 12. Jan 2009, 22:48
Man kann da so schnell und einfach Recht haben- das ist ja das verführerische.
Pommy13
#2362 erstellt: 12. Jan 2009, 23:55
es gibt ein paar dinge, da will ich nicht disskutieren da ich kenne endgültige meinung habe
klang von kabel, klang unterschied bei high end zu ober high end etc
karatekatadvd
#2363 erstellt: 16. Jan 2009, 19:07
Im Forum von avforums ist eine neue Firmware für den 3930 aufgetaucht, habs mal für alle die es interessiert verlinkt.
Firmware 8284-9
Auf der offiziellen Downloadseite von DENON ist sie bisher nicht gelistet...?
Lt. dem Changelog scheint es nur eine französische Sprachkorrektur zu sein.
Instructions and changelog firmware versions:
DVD-3930 and DVD-3930CI
changelog firmware version: 8284-9 Date: 22-11-2008
* Bug Fix French language DVD-3930
cu
karatekatadvd
#2364 erstellt: 25. Jan 2009, 01:52
Eine neue Firmware ist auf der Supportseite von DENON erschienen, sie nennt sich 8284-A.
Changelog of DVD3930
22.01.2009
8284-A
"When the unit operation prohibition area on a specific
DVD disc has been reproduced, ""PURE DIRECT"" button is operated. The unit cannot be operated."
cu
Asclepias
#2365 erstellt: 25. Jan 2009, 09:37
Danke für den Hinweis.
Die zählen wohl im Hexadezimalsystem die Versionsnummer hoch, dann folgt A auf die 9.
karatekatadvd
#2366 erstellt: 02. Feb 2009, 09:14
Moin zusammen,
ich habe mir den Sony X4500 gekauft und bekomme über HDMI kein Bild mit meinem DENON 3930. Das HDMI-Kabel (Monster M1000HD) sitzt fest, die richtigen Eingänge sind ausgewählt, nur das Bild ist nicht da. Wenn ich allerdings erst vom DVD-Player zu meinem VP50 Pro gehe und von dem zum LCD funktioniert es? Irgendeiner eine Idee woran es liegen kann?
cu
getsixgo
#2367 erstellt: 02. Feb 2009, 09:43
karatekatadvd schrieb:
Moin zusammen,
cu
Hast du dich mal durch die verschiedenen Auflösungen des DENON 3930 durchgezappt während er am LCD angeschlossen war?
karatekatadvd
#2368 erstellt: 02. Feb 2009, 22:40
Gerade probiert, aber keinen Erfolg gehabt. Fragt sich woran liegt das
cu
karatekatadvd
#2369 erstellt: 04. Feb 2009, 20:54
So, habe jetzt mal ein bißchen mit fogenden HDMI-Kabeln rumprobiert:
- Monster M1000HD, 1,2m -> Kein Bild
- Oehlbach Made in Blue, 0,75m -> Kein Bild
- Billigstrippe, 1,0m -> Bild ist da?????
Ich verstehs nicht, aber wenigstens weiß ich jezze woran es anscheinend liegt.
cu
Wu
#2370 erstellt: 04. Feb 2009, 21:19
Liest man häufig und ich habe auch schon ähnliche Erfahrungen - Kabel wechseln hilft (preisliche Richtung ist unerheblich). Ich vermute, dass es durch zu große Toleranzen von Stecker und Buchsen zu Kontaktproblemen kommt, die mit anderen Kabeln dann verschwinden.
karatekatadvd
#2371 erstellt: 05. Feb 2009, 12:10
Mmmmhhhh, das Oehlbachkabel ging wirklich satt in die Buchsen und hat trotzdem nicht funktioniert, das Monster und die Billigstrippe saßen beide ein klein bißchen lockerer, nur das die Billigstrippe ein Bild geliefert hat und die anderen beiden Kabel nicht.
Wundert mich nur das das ganz mit den Umweg über den VP50 Pro bei allen Kabeln geklappt hat.
Um das Problem noch mal etwas bildlicher darzustellen:
Denon 3930->Oehlbach Made in Blue->LCD= Kein Bild
Denon 3930->Monster M1000HD->LCD= Kein Bild
Denon 3930->Billigstrippe->LCD= Funktioniert
Denon 3930->Oehlbach Made in Blue->DVDO VP50 Pro->Monster M1000HD->LCD= Funktioniert
Bekommen heute meinen BDP-S550 Blu-Ray von Sony, mal gucken was dann geht (oder auch nicht).
cu
Pommy13
#2372 erstellt: 05. Feb 2009, 17:50
das scheint aber eher zufall zu sein
ich nutze auch x div kabel, und nur gutes(und teures) material
bislang hat am 3930 alles funktioniert
im gegensatz zum 3930 selbst
Wu
#2373 erstellt: 05. Feb 2009, 19:30
An einem meiner Denons (kann auch der 3930 gewesen sein), liefen auch nicht alle Kabel einwandfrei. Das kann ja durchaus individuell sein (Stichwort: Fertigungstoleranzen).
karatekatadvd
#2374 erstellt: 06. Feb 2009, 12:05
So, habe mal den BDP-S550 Blu-Ray mit dem Monster M1000HD an den LCD geklemmt, Ergebnis: Bild ist da.
Es scheint sich wieder mal zu bestätigen, der 3930 ist eine Zicke
cu
itsapio
#2375 erstellt: 09. Feb 2009, 15:18
Hallo an alle,
dieser Thread feiert im April 2009,
4 jähriges bestehen !
getsixgo
#2376 erstellt: 09. Feb 2009, 15:36
itsapio schrieb:
Hallo an alle,
:prost
Da würde mich doch glatt interessieren wie viele noch einen der im Titel genannten DVD Player besitzen...
Ich mach mal den Anfang:
1 x DVD-3930
Übrigens... ich bin mit meinem Player immer noch hochzufrieden und habe keinen der bis jetzt genannten Fehler bei mir festgestellt.
[Beitrag von getsixgo am 09. Feb 2009, 15:37 bearbeitet]
Pommy13
#2377 erstellt: 09. Feb 2009, 15:39
ich habe meinen auch noch
hatte vor allem probleme mit dem videoboard (gab dann irgendwann ein neues, seitdem ist es okay)
aber er wird emnächst in den fitnessraum verschwinden (wo ich allerdings viel dvd schaue) da es einen neuen (besseren) player geben wird...
Regelung
#2378 erstellt: 09. Feb 2009, 15:40
Ich habe auch den DVD 3930, bis jetzt keine Probleme gehabt, spielt absolut zuverlässig.
Grüße Christian
Sebi23
#2379 erstellt: 09. Feb 2009, 15:48
Ich habe auch noch einen DVD 3930.
Bis jetzt habe ich auch noch keine Probleme gehabt.
Das Gerät ist einfach TOP!!!
Gruß Sebastian
speiche
#2380 erstellt: 09. Feb 2009, 16:43
Hab meinen 3930 eingetauscht gegen einen 3800, leider etwas lauter, Bild und Ton allerdings top.
itsapio
#2381 erstellt: 09. Feb 2009, 16:44
Habe meinen 3930 schon seid einem Jahr nicht mehr!
Bin gerade dran einen BDP-LX91 von Pioneer zu bestellen
Ueli
#2382 erstellt: 09. Feb 2009, 17:18
@ speiche
Für BluRay ist der Denon 3800 BD ok, bei DVD ist aber der Layerwechsel zu langsam. Wer noch DVD´s hat, sollte den 3930 besser behalten, weil dort der Layerwechsel ganz glatt geht.
Ueli
Pommy13
#2383 erstellt: 09. Feb 2009, 18:00
oder den player holen der nun bei mir da ist
pioneer lx 91
Ueli
#2384 erstellt: 09. Feb 2009, 18:14
Hat der mittlerweile den Decoder für DTS-HD Master?
Pioneer selbst hat mir noch im Dez 08 geschrieben, dass der LX91 zunächst ohne diesen Decoder auf den Markt kommt. Deshalb habe ich nach Rückgabe den LX71 vom LX 91 Abstand genommen und wohl oder übel (als Zwischenlösung) den Denon genommen.
P.S.
Beim LX71 war der Layerwechsel auch indiskutabel.
Ueli
speiche
#2385 erstellt: 09. Feb 2009, 19:19
Hallo Ueli,
auch das DVD-Bild ist über jeden Zweifel erhaben. Die Qualität mache ich nicht nur an einem Layerwechsel fest, mehr stört seine Geräuschentwicklung.
Ueli
#2386 erstellt: 09. Feb 2009, 20:48
Hallo Speicher
Bei Musik-DVD´s (andere habe ich nicht) spielt der perfekte Layerwechsel für mich eine große Rolle. Wenn der Ton an einer lauten Stelle plötzlich aussetzt und nach kurzen Pause wieder einsetzt, ist dass für mich als Konzerthörer ungenießbar.
Den älteren Denon benötige ich ja außerdem noch für SACD und DVD-A.
Ueli
speiche
#2387 erstellt: 10. Feb 2009, 19:28
Kann ich gut verstehen, viel Spaß weiterhin mit dem 3930, ist ein gutes Gerät.
lordchristian
#2388 erstellt: 11. Feb 2009, 15:11
@ speiche.
Wie hast du deinen 3930 umgetauscht ebay oder hat ihn dein Händler in Zahlung genommen, wenn ja für wie viel?
Überlege auch ob ich umsteigen soll.
Pommy13
#2389 erstellt: 11. Feb 2009, 15:19
viel mehr als 600 wirst du für den player nicht bekommen
wenn überhaupt
bitter aber wahr...
kai_san
#2390 erstellt: 12. Feb 2009, 09:16
Und was haltet Ihr von den getunten Playern von Cine Mike ?
Lohnt sich der Mehrpreis, der ja nicht wenig ist ? Kann man als "Normalo" den Aufpreis heraus hören oder heraus sehen ?
Hat den überhaupt hier jemand im Fred ?
Gruß, Kai
Asclepias
#2391 erstellt: 12. Feb 2009, 10:03
Das ist wohl eine Glaubensfrage.
aber da Du nach Meinungen fragst, meiner Meinung nach, nein, lohnt sich überhaupt nicht. Ich würde das Geld eher in Dinge wie bessere Leinwand oder Raumakustik stecken.
Wu
#2392 erstellt: 12. Feb 2009, 13:25
Das Geld kann man sich sparen. Die Begründungen, warum und wo die Maßnahmen zu Verbeserungen führen sollen, sind überwiegend fragwürdig, mal vorsichtig formuliert. Die Jubel-Arien bei AREA machen das ganze nicht glaubwürdiger.
Asclepias
#2393 erstellt: 12. Feb 2009, 14:36
So krass wollte ich es nicht ausdrücken, stimmt aber und ist auch meine Meinung.
outofsightdd
#2394 erstellt: 12. Feb 2009, 15:16
Siehe auch der Area-Test zum Cinemike Sherwood SD-860... es ist richtig, der Klang des Players ist klasse (mein SD-871 mit gleicher Audiosektion beweist es mir jeden Tag), aber auch ohne Cinemike-Tuning... die Beschreibung der Tuningmaßnahmen in diesem Test ist wirklich unter aller S**. Genau so könnte man das Gehäuse des Players auch schwarz anmalen und dann behaupten er klinge nun "dunkler".
[Beitrag von outofsightdd am 12. Feb 2009, 15:18 bearbeitet]
Wu
#2395 erstellt: 12. Feb 2009, 17:31
Ne, für solches Tuning brauchst Du C37-Lack
timilila
#2396 erstellt: 17. Feb 2009, 19:54
Ja, ich ! Und zwar mit Level 2, d.h. ohne die Aufwertung der Analogsektion. Außerdem wurde noch irgendetwas am LW modifiziert.
Der 3930 läuft seit fast 3 Jahren ohne zu murren und ist regelmäßig im Einsatz (vielleicht nutzen manche ihren nicht so oft, daß die Geräte dann rumzicken ?).
Gekämpft haben wir am Anfang gehörig um die Korrektur der Kammartefakte. Ich behaupte noch heute, ohne diese Forum hätte sich seitens DENON nicht so schnell oder gar nichts getan.
Selbst mein A1 Händler hat erst durch mich davon erfahren. Aber da war ja zum Glück noch Yamato. Der hatte einen gaanz heißen Draht.
Ich habe einen direkten Vergleich mit meinem EX-Nachbarn und dessen 3930 gemacht. Beide waren mit einer selbst erstellten Test-DVD und div. Filmausschnitten per Koax an meinen Amp angeschlossen.
Bei meinem stehen die Boxen gefühlt weiter auseinander (mit Stereoton) und ein 6.1 Signal (Kaptitan Blaubär oder auch Sleepy Hollow) gibt aus den hinteren LS mehr Sound.
Früher beim selbstgebauten UKW-Stereodecoder hätte ich von besserer Kanaltrennung gesprochen.
Das Bild ist einfach Klasse. Ich selbst habe noch kein besseres von einem DVD-Player gesehen. Wobei man sich schon ausgiebig mit den verschiedenen Einstellparametern des Players auseinandersetzen sollte.
Und nicht zuletzt: Sowohl LW als auch der Lüfter sind nicht zu hören, bei mir hat die Serie wohl gerade weniger gestreut.
Ich denke schon, daß der getunte 3930 einige Nuancen wertiger ist, ich bin zufrieden. Der Aufpreis ist natürlich schon heftig. Das Teil bleibt bestimmt noch länger bei mir stehen.
timilila
#2397 erstellt: 17. Feb 2009, 20:00
Am 18.Dezember schrieb ich dies:
Komischerweise werden bei mir nur die Originale ab und zu lauter . Die Sicherungskopien sind durchweg leise !
Ich hab es herausgefunden woran es liegt, wenn manch Original-DVD etwas lauter läuft. LOVEFILM-Verleih-DVD`s haben mittig so einen hochglänzenden Aufkleber.
Wahrscheinlich kann dadurch das LW die Scheibe nicht "fest greifen" und es kommt zu diesen Geräuschen.
pentado
#2398 erstellt: 24. Feb 2009, 18:12
Hi!
hab ein Angebot für einen DVD A1XV für 1180€ Neu!!
zuschlagen oder nicht????
Pommy13
#2399 erstellt: 24. Feb 2009, 18:47
das musst du doch wissen
ich hatte bereits zwei für unter 1000 neu von A1 händlern, gekauft habe ich aber dennoch nicht.
pentado
#2400 erstellt: 24. Feb 2009, 18:52
na wollte eben nur wissen ob das ein normales* oder eben ein besonders gutes angebot ist...
Pommy13
#2401 erstellt: 24. Feb 2009, 23:30
na, ist okay, aber nicht besonders gut
die wollen die player loswerden da der a1-ud in den startlöchern steht und alles besser kann (angeblich) für das gleiche geld pllus BR
Sebi23
#2402 erstellt: 25. Feb 2009, 15:54
Aber das Gerät kostet 4000 Euro
[Beitrag von Sebi23 am 25. Feb 2009, 15:54 bearbeitet]
Pommy13
#2403 erstellt: 26. Feb 2009, 00:30
na, was der 1xva ja auch gekostet hat
nur wer kauf heute noch einen dvd player für 4000?????????
keiner, daher verschleudern die eben diesen nun
itsapio
#2404 erstellt: 26. Feb 2009, 13:50
pentado schrieb:
Hi!
@pentado
Lege lieber noch ein paar € drauf oder spare und kaufe dir einen Denon DVD-3800BD oder einen Sony S5000ES oder einen Pioneer LX91,
und du hast mehr davon.
Pommy13
#2405 erstellt: 26. Feb 2009, 13:53
was film betrifft gebe ich dir recht
aber eventuell will er ja sacd, dann wäre das eher nichts...
grüsse
itsapio
#2406 erstellt: 26. Feb 2009, 13:58
grüsse
Oh Sorry...bin vom Bildtechnischen ausgegangen
pentado
#2407 erstellt: 28. Feb 2009, 12:46
Ja danke für eure antworten!
mir ging es dabei hauptsächlich um Sacd und ein spitzen CD sound....
zudem spielt die optik einen grossen stellenwert
(aus diesem Grund hab ich auch meinen PioBDLX71 wieder verkauft..sieht zwar gut aus udn ist ein Klasse Gerät aber passt nicht zum Rest der Anlage)
der DVDA1XV passt eben genial zu meinem AVCA1XVA
und ist bestellt...
ein 3800BD soll in zukunft noch dazu kommen!!
(dafür wird nun gespart)
udn Grunsätzlich würde ich nie 4000€ oder mehr für irgendein Gerät ausgeben was nach zwei jahren dann wieder *überholt* ist...
ich setze da immer auf Auslaufmodelle
Pommy13
#2408 erstellt: 28. Feb 2009, 12:52
was überaus vernünftig ist. überaus vernünftig.... !!
pentado
#2409 erstellt: 28. Feb 2009, 13:09
eben!
so hat man dann ZB nen AVCA1XVA + DVDA1XV zu dem Listenpreis von nem DVDA1XV
und bei mir sind Geräte solcher Klasse dann auch gut 5-10 Jaher in Betrieb...da lohnt sich dann auch die Investition
mein damals gebraucht gekaufter Yammi DSPA1 war bis vor kurzem auch bestimmt 8 Jahre in Betrieb udn ist eigentlich immer noch wie neu!!
meien T+A TMR haben noch ein paar Jahre mehr auf dem Buckel und halten denke ich immer noch mit Spitzenlautsprechern von heute mit.. bekommen demnächst eine Generalüberholung mit Klangoptimierung udn sidn dann wieder fit für die nächsten 10 Jahre
bei Lottomillionären ist sowas natürlich was anderes...aber trotzdem wär mir die kohle zu schade alle 2 Jahre das Equipment zu verscherbeln und dann für horrende Preise das neuste zu kaufen
DENON DVD-A1XVA, XV(A) Firmware etc.
Josef_Latten am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.08.2009  –  18 Beiträge
Update Denon DVD 2930 (3930)
nurso2008 am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  9 Beiträge
Denon DVD 3930 - Stereoklangzuordnung
Bozen0812 am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 12.09.2007  –  16 Beiträge
Denon DVD 3930 Probleme mit gebrannten Medien ?
Ralf65 am 28.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  4 Beiträge
DENON DVD 3930 Erfahrungsberichte?
ovosskamp am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  28 Beiträge
Firmwareupdate bei Denon DVD 3930 ?
DVDMike am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  9 Beiträge
denon dvd 3930 double layer
Feibel am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2008  –  9 Beiträge
Denon DVD 3930 / 2930 ?
Auron am 04.07.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  9 Beiträge
Denon DVD 3930: Dem WAHNSINN nahe!
bigscreenfan am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  133 Beiträge
Denon DVD-3930 Codefree Bildprobleme
Nicovision am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.572
