| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930 | |
Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930+A -A |
Valantas
#2509
erstellt: 23. Dez 2009, 11:38
Hi, ich habe nun den 3930 in Rente geschickt und mir den DVD A1XVA als Aussteller besorgt. Bin mit der Audiosektion nun bei Cd und Audio DVD´s glücklich. Allerdings ist das Laufwerk ne echte Zicke. Gebrannte "Backup" DVD´s macken ab und zu. Ich habe da mal ne Frage an alle A1 Besitzer oder Ehemaligen. Mein Verstärker kriegt per Hdmi nur PCM Signale auch bei Multichannel. Reset habe ich schon ausgeführt - gibt es da einen Trick? Klingt aber auch so gut. Gruss Matthias |
Wu
#2510
erstellt: 23. Dez 2009, 12:01
Vermutlich hast Du HDMI-Audio im Setup auf "Multi (LPCM)" gestellt. Die richtige Einstellung ist "Multi (Normal)". Analog kommt aber nur Stereo raus, wenn Du HDMI-Audio auf "Multi" stellst... [Beitrag von Wu am 23. Dez 2009, 12:05 bearbeitet] |
Valantas
#2511
erstellt: 23. Dez 2009, 15:03
Hi, danke für den Tip, ist es aber leider nicht. Ich hatte ja vorher den 3930 - das Menü ist fast das gleiche. Die Einstellung Multi Normal hatte ich schon - auch unter Audio-Ausgang - die Einstellung normal hatte ich schon. Ist wahrscheinlich ein Softwareproblem. Der Händler meinte schon das Gerät soo nochmal zum Service. Oje. Kann ja auch mal alles glatt gehen Gruss Matthias |
Wu
#2512
erstellt: 23. Dez 2009, 15:27
Denon Link ist nicht versehentlich eingeschaltet? An ein Softwareproblem glaube ich nicht so recht, das wäre hier schon mal erwähnt worden... [Beitrag von Wu am 23. Dez 2009, 15:28 bearbeitet] |
Valantas
#2513
erstellt: 23. Dez 2009, 15:31
Hi, danke für den Tip - aber I-link und Denon Link sind aus. Gruss Matthias |
Wu
#2514
erstellt: 23. Dez 2009, 15:33
Es könnte noch am Receiver/Verstärker liegen, wenn er ausschließlich PCM-Fähigkeit meldet oder wenn Du ihn falsch konfiguriert hat (Audio-Weiterleitung an TV). In diesem Fall einfach zusätzliche eine Koaxialstrippe für DVD-Ton verlegen und gut ist... |
Valantas
#2515
erstellt: 23. Dez 2009, 16:18
Hallo, beim 3930 und 3800 war bei meinem z11 alles prima. Ich denke es ist nicht der Verstärker Der Abstand ist für mein Coaxialkabel leider zu lang. Es sind ca. 1,2m von der einen zur anderen Seite. Dann wahrscheinlich lieber ein optisches Kabel, oder? Gruss Matthias |
Wu
#2516
erstellt: 23. Dez 2009, 16:35
1,2m finde ich noch unkritisch, aber optisch ist natürlich auch ok... |
Valantas
#2517
erstellt: 31. Dez 2009, 01:03
Hallo, ich konnte die fehlerhafte Einstellung beseitigen, welche den Eingang des 3800 beeinflusst hat. Jetzt klingt er in den Höhen nicht mehr so unemotional. Von dem A1 xva habe ich mich wieder getrennt, da der BD 3800 beim Upscaling, meiner Meinung nach, besser ist oder gleich und dieser keine Zicke ist - bei gebrannten/zerkratzten DVD´s oder Cd´s. Gruss |
Master_Luke
#2518
erstellt: 31. Dez 2009, 16:53
Hallihallo, habe jetzt nach 2,5 jahren mal ein update per Cd auf meinen 3930 aufgespielt. in dem zuge - und auch mit dem reset - möchte/muss ich unvorhergenommen neue videoEQ-parameter probieren. da ich ewigkeiten nicht mehr auf die parameter geschaut habe, bin ich jetzt mal faul um selber zu probieren und wollte ersteinmal fragen, wer mir als vorlage zum "reinschauen" seine parameter evtl. nennt. besten dank schonmal im voraus! grüße und nen guten rutsch! |
Valantas
#2519
erstellt: 31. Dez 2009, 17:14
Hi, die meisten Parameter sind fein einzustellen +/- 1. Lediglich den Enhancer darfst Du ohne sorgen auf + 8 stellen. Darüber kann es zu Doppelkonturen kommen. Gruss Matthias |
Master_Luke
#2520
erstellt: 31. Dez 2009, 17:35
hi matthias, genau, ich habe noch in erinnerung, dass ich max. +-1 eingestellt hatte. vorhin merkte ich bereits, dass es bspw. +2 bei "hi-schärfe" zur treppchenbildung kommt. +8 beim enhancer wusste ich nicht. werde ich nachher mal prüfen. danke! bei meinem LCD hatte ich damals das große glück, dass hier im forum ein händler das gleiche modell aus der selben produktcharge hatte (nur ein paar nummern auseinander) und den LCD mit einem kalibriergerät kalibrierte. diese einstellungen übernahm ich im "BIOS" meines LCD. bin seitdem äußerst zufrieden mit der bildqualität meines toshis. von daher drehe ich nicht an den farben im 3930 herum. |
karatekatadvd
#2521
erstellt: 13. Jan 2010, 09:06
So, da ich immer mehr auf Blu-Ray umsteige steht mein 3930 zum Verkauf, siehe Sig. Wird wahrscheinlich am Wochenende bei ebay eingestellt, wer Interesse hat kann mich ja vorab schon mal fragen. cu |
GorillaBD
#2522
erstellt: 15. Jan 2010, 19:25
Info: Hirsch & Ille hat derzeit den DVD-3930 als "Aussteller" für 333,-- Euro in der Schnäppchenecke/Restposten anzubieten. Den schwarzen habe ich mir grad geschossen. In silber ist noch einer da. Greets GBD |
GorillaBD
#2523
erstellt: 16. Jan 2010, 12:06
@Mohaa44,
Nein, konnte ich nicht fragen. Die Geräte waren wenige Minuten nach dem Einstellen in den Shop weg. Bin froh dass ich ihn scheints Minuten nach dem Einstellen gesehen habe und ergattern konnte. Ein Thema mit nem Chromaupdate gibt es ja auch noch. Frage: Kann ich diese Updates selbst aufspielen oder sind das Hardwareupdates ? Habe ja volle Garantie auf den Player und könnte ihn nötigenfalls zu Denon einschicken. Gruss GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 16. Jan 2010, 12:10 bearbeitet] |
Melzman
#2524
erstellt: 16. Jan 2010, 12:42
Das Realta-Update muss beim Denon Service durchgeführt werden. Hat nichts mit einem Firmware-Update zu tun, da direkt Änderungen auf dem Hauptprozessor durchgeführt werden müssen. |
GorillaBD
#2525
erstellt: 16. Jan 2010, 13:32
@Metzman, danke für Deine schnelle Antwort. Stellt Denon sich da irgendwie an oder kann ich das Gerät nötigenfalls einfach zum Update hinschicken ? Wäre ja auch mal zu klären, ob der Player den Bug überhaupt hat. Oder haben den alle ? Greets GBD |
Master_Luke
#2526
erstellt: 16. Jan 2010, 13:33
woran erkennt man, dass das kammartefakt-update drauf ist? mir wurde vor 2,5 jahren versichert, dass es drauf ist.... |
Melzman
#2527
erstellt: 16. Jan 2010, 14:13
Ich geh mal davon aus, dass H&I das Update schon durchgeführt haben. Denn die Thematik mit den Artefakten ist doch schon ein alter Hut. Meines Wissens nach hatten den Bug alle Player der Produktionsjahre 2006 bis Ende 07. Ist ja alles hier im Thread nachzulesen. Wie du rausbekommst ob dein 3930 den Bug hat? Geht nur mit Filmszenen. Oder es steht in den Unterlagen deines Players. |
Master_Luke
#2528
erstellt: 16. Jan 2010, 14:59
wo in den unterlagen? |
Melzman
#2529
erstellt: 16. Jan 2010, 15:32
Wenn das Update durchgeführt wurde, gibt es einen Begleitschein vom Service. Darauf steht, was alles gemacht wurde. Auch das Realta-Update wäre dort aufgeführt. Bei mir war es so... |
karatekatadvd
#2530
erstellt: 17. Jan 2010, 18:03
Dazu musst du mal die IP Version des Players abfragen, wenn der eine Version anzeigt größer IP 070518 (weiss den Wert jetzt nicht ganz genau) dann solltest du das Update haben. cu |
Master_Luke
#2531
erstellt: 18. Jan 2010, 18:39
ahso! steht im handbuch? ich geh mal suchen und melde mich heute abend wieder.... wer bis dahin das aus dem "ff" hier rein schreibt, dem möchte ich mein "danke" nicht vorenthalten. ansonsten habe ich eruiert, dass mir der denon-service den 3930 kostenfrei updated. ist dem so? merci! |
karatekatadvd
#2532
erstellt: 18. Jan 2010, 20:11
Nein, steht nicht im Handbuch, geht wie oben beschrieben. cu P.S. Suchfunktion hätte dir das auch verraten... |
Master_Luke
#2533
erstellt: 18. Jan 2010, 20:21
hi, besten dank! hatte schon ne engl. anleitung gefunden, nur stand da nicht "bis open gedrückt halten", sondern nur bis "dvd-3930". da ging das nicht. so, hier meine parameter: BE 8284-A Make Day C09 DSP 8250 IP 070518 Was sagt mir das? merci! |
karatekatadvd
#2534
erstellt: 18. Jan 2010, 20:56
Ich meine das deine IP sagt das du das Update drauf hast (war eine der ersten Nummern glaube ich). Gewissheit bringen dir aber nur Testfiles bzw. lies dir mal den Thread dazu durch den es extra dafür gibt. Bilder der Kammartefakte beim Denon 3930cu |
hornet25
#2535
erstellt: 22. Jan 2010, 19:14
Hallo, ich hab mal ne Frage, es geht um den Klang: ...seit ein paar tagen besitze ich den 3930 ( preiswert als Aussteller bekommen) der CD Klang ist wirklich super aber meine SACD`s hören sich nicht so besonders an, bei allen Playern die ich vorher hatte war die Sacd hörbar besser, aber bei dem Denon ist das nicht so... es kommt mir schlechter (lascher) als CD vor !? Kann das ein Defekt sein oder ist das eben so ? Gruß |
Wu
#2536
erstellt: 22. Jan 2010, 19:42
Spielst Du wirklich den SACD-Layer (blaue Lampe leuchtet)? Stereo oder Multichannel? Wie sind Deine Audio-Einstellungen (wenn Du kein Bassmanagement für Multichannel brauchst, empfiehlt sich die "Source Direct" Einstellung). [Beitrag von Wu am 22. Jan 2010, 19:43 bearbeitet] |
hornet25
#2537
erstellt: 23. Jan 2010, 11:23
Hallo Wu.... Also ich habe im Menü "Source Direct" auf 100 khz eingestellt alles andere ist auf aus ! Wenn ich eine SACD höre ( Analog) schalte ich per Fb. zwischen CD und SACD (Stereo blau leuchtet ) um, da müsste sich doch die SACD Spur hervorheben.... macht sie aber nicht, mein Eindruck ist, CD ist kräftiger und etwas lauter !? |
Wu
#2538
erstellt: 23. Jan 2010, 14:04
Das hängt ja auch von der SACD ab - nicht immer ist der SACD-Layer hörbar besser als die CD-Spur. Am ehesten dann, wenn beim SACD-Mastering besser (anders) gearbeitet wurde, als bei der CD-Version. Und es kann natürlich sein, dass der resultierende Pegel bei SACD geringer ist als bei CD. DSD hat ein höheres Dynamikpotential, je mehr es genutzt wird, desto leiser wirkt die Scheibe im Mittel - und das wirkt erstmal undynamischer, ist es aber nicht. Das kennt man auch von anderen Tonformaten (z.B. DolbyDigital gg. MPEG-Audio). [Beitrag von Wu am 23. Jan 2010, 14:05 bearbeitet] |
GorillaBD
#2539
erstellt: 23. Jan 2010, 15:32
So. ich habe meinen 3930 "Aussteller" von H&I jetzt auch hier stehen. Ist aber kein Aussteller. Den hat mal jemand in irgendeinem MediaMarkt im August 2008 gekauft und im Januar 2009 in Garantiereparatur gegeben, wegen Einleseproblemen von DVDs. Keine Ahnung, welchen Weg zu H&I der hinter sich hat. Jetzt steht er hier, mit 3 kleinen Kratzern auf der Frontplatte (kann man mit schwarzem Filzer unsichtbar machen", das "O" von "Denon" ist leicht angedötscht (nicht wirklich schlimm) und der Displayscheibe muss man mit Politur etwas zuleibe rücken, dann sieht man im Regal nichts mehr. Das Laufwerk ist beim Ausfahren der Lade etwas rappelig. Keine Ahnung, ob Verschleiss oder normal für Denon. Im Betrieb flüsterleise. Liest, im Gegensatz zum 3800BD und 2500BT, alle meine selbstgebrannten Scheiben, auch kritische, tadellos. Das Firmwareauslesen fördert BE 8284-A Make Day C09 DSP 8250 IP 060802 zutage. Er sollte somit noch vom Kammartefakt- und Chromabug betroffen sein. Richtig ? Auffällig waren mir schon beim ersten Anschauen einige Explosionen bei "Batman und Robin", die Schwarzenegger mit seiner Eiskanone verursacht hat. Sahen etwas komisch aus bei entstehenden sehr hellen Weissflächen, aber zu schnelle Bildabläufe, um die Kammartefakte deutlich sehen zu können. Ansonsten ist der erste Bildeindruck tadellos, keinerlei Treppcheneffekte wie bei meinem 3800BD und damit jede Menge Tuningpotential für den Realta-EQ. Der Testmodus
fördert folgendes zutage: T21 3658 3526 T22 3516 3516 (rechts wechselt ein paarmal zu 3483 und wieder zurück zu 3516, dann stabil) Sieht mir aus wie etwas Verschleiss bei CD, aber fast unverbraucht bei DVD. Richtig ? Kritisch oder unkritisch ? Kann ich irgendwie die Ist-Laufzeit in Betriebsstunden auslesen ? Wo kann ich den Player zum Update des Realta abgeben ? Muss der zu irgendeinem Händler, zurück zu H&I oder kann ich den gleich zu RIED nach Stuttgart schicken ? DANKE für Euer Feedback und viele Grüsse, GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 23. Jan 2010, 15:50 bearbeitet] |
Osyrys77
#2540
erstellt: 24. Jan 2010, 13:37
Hi GorillaBD, ich habe meinen 3930 vor ca. 1 Jahr ebenfalls wegen dem Realta-Update eingeschickt. Mein Player habe ich ebenfalls bei H&L geholt. Am besten tust du kurz zusammen fasssen, wo das Problem ist und tust das mit dem Playe bei H&L abgeben. Der Denon Service sagte mir, dass man den Player nicht direkt sondern über das Geschäft wo man den Player erworben hat einschicken muss. Bei meinen Player war damals schon die Garantie abgelaufen, doch es war kein Problem. Das was du im Film beobachtet hast konnte ich ebenfalls feststellen. Die Kammartefakte sind in sehr hellen und schnell wechselnden Bildern zu sehen. Zum Beispiel bei Mündungsfeuer von Gewehren, Blitzen oder lodernden Feuerflammen sieht man waagerechte schwarze striche in den hellen Bereichen. Am besten diese Info auch noch mal in den Brief reinschreiben. Ich kann man gucken ob ich noch meinen Brief irgendwo auf der Festplatte liegen habe, dann kann ich dir den als Vorlage zuschicken. Die Firma Denon hat sich da sehr kulant gezeigt. Kurz vor Weihnachten hatte ich Probleme mit dem Einlesen der SACD Spur. Dieses Problem hatten schon viel hier im Forum, dass der Playe nach 3 oder 4 Jahren den SACD Layer nicht merh erkannt hat. Nach einem Telefonat mit Denon und einem Brief habe ich den Playe wieder über H&L zu Denon geschickt. Das komplette Laufwerk und teile der Elektronik wurden wieder auf Kulanz erneuert und das obwohl der Playe jetzt 4 Jahre alt ist. Schöne Grüße Osyrys |
GorillaBD
#2541
erstellt: 28. Jan 2010, 12:17
@Osyrys, DANKE für Deine Tipps.Die H&I - Technik hat bestätigt, dass ein Realta-Update möglich ist und kostenlos durchgeführt wird. Ich bekomme eine kostenlose Paketmarke, leider muss tatsächlich der Umweg über den Händler beschritten werden, blöd. So ein Gerät wird ja vom häufigen Rumschicken und Umpacken ja nicht besser. Whatever, die Fehlerbeschreibung werde ich schon hinkriegen und schaun wir mal, wir er sich darstellt, wenn er zurück ist. Viele Grüsse GorillaBD [Beitrag von GorillaBD am 28. Jan 2010, 12:22 bearbeitet] |
Wu
#2542
erstellt: 28. Jan 2010, 16:51
Und manchmal verschwinden sie auch... so ging es meinem ersten 3930. |
GorillaBD
#2543
erstellt: 28. Jan 2010, 17:46
@Wu, das wär aber blöd, da wären sie ja schadensersatzpflichtig und müssten mir ein äquivalentes Gerät auftreiben... Wo die doch so selten geworden sind. |
Wu
#2544
erstellt: 28. Jan 2010, 17:51
Da muss schon viel Pech zusammenkommen, damit das passiert. |
GorillaBD
#2545
erstellt: 28. Jan 2010, 19:12
Na dann verlass ich mich mal auf die aktuelle Periode, da ist grad keine Pechsträhne angesagt. Mal was anderes: Die Lade meines 3930 hört sich doch auffällig rappelig/schleifig beim rein- und rausfahren an. Kein Vergleich zum 3800BD oder auch nur 2500BT und auch nicht zum Pio989. Hochwertig ist was anderes. Wie war/ist das bei Deinem 3930 ? Ist das normal oder bei meinem ein Bug und kein Feature ? Greets GBD |
Wu
#2546
erstellt: 28. Jan 2010, 19:19
Ist schon länger her, aber als besonders sanft habe ich die Lade nicht in Erinnerung. Im Vergleich zu den Prospektversprechen wirkte sie nur mäßig solide. |
GorillaBD
#2547
erstellt: 28. Jan 2010, 19:29
OK, thx. Dachte ich mit fast. Sieht ja recht massiv aus, klingt aber im Lauf nicht massiv. Greets GBD |
Master_Luke
#2548
erstellt: 28. Jan 2010, 22:01
normal. |
GorillaBD
#2549
erstellt: 30. Jan 2010, 18:30
Hmm. OHA ! Ich hab gestern mal eine Weile mit der Star Wars III am Video-EQ des 3930 rumgefummelt. MenschMensch. Nachdem der Denon 3800BD ja schon wirklich ein "plastisches" Bild macht, ich aber wegen dessen grottiger Treppchen grad zum Pioneer LX-52 Fan mutiere... ...heijeijei. Was bei allen anderen plastisch wirkt, kommt beim 3930 ja schon fast dreidimensional. Die Figuren lösen sich ja teils sowas vom Hintergrund raus... ...da blieb mir echt der Mund etwas offen. Und dazu, Schärferegler M/H und Enhancer mit Bedacht eingesetzt, macht er das (fast) treppchenfrei und ich seh jetzt jede Hautpore und bei Prinzessin Amidala die Schminke. Das einzige was ich noch nicht im Griff habe - die Farben sehen irgendwie flau aus, leuchten nicht richtig. Das können alle BD-Wettbewerber besser. Irgendein Tip ? - Das noch im Griff und dann ist der offizielle neue Grossmeister-Titel fällig. Den hat derzeit noch der Pio989 mit upscaling und deinterlacing durch den ABT2010 in meinem Yamaha Z7. Greets GBD [Beitrag von GorillaBD am 30. Jan 2010, 18:35 bearbeitet] |
0300_Infanterie
#2550
erstellt: 14. Feb 2010, 17:54
... was ja nicht fair ist ... ist ja eher ne Kombi |
GorillaBD
#2551
erstellt: 14. Feb 2010, 19:02
...ist natürlich richtig. Wobei ich erwarten würde, dass ein Player mit einer optimalen internen Abstimmung immer noch besser sein sollte, als so eine Kombi. Hab ich aber noch nicht gesehen. Mein 3930 hätte das Zeug dazu, wenn die Kammartefakte bereinigt sind und er die Farben so rauszaubert wie der 989. Schaun wir mal. Apropos, wie läuft denn Dein 3930 so ? Wie hast Du den ergattert und wie bist Du zufrieden ? Greets GorillaBD |
0300_Infanterie
#2552
erstellt: 14. Feb 2010, 19:14
Mein neues Setup steht ja erst seit 2 Tagen und ich hab noch nicht so viel getestet...Hab nicht mal den Fw-Stand ausgelesen Werde morgen (hab Geburtstag) wenn Frau und Kinder auf dem "Zug" sind mal Crank testen (wegen der Kammartefakte)... Dann warte ich noch auf die Peter-Finzel-Disc zum Einstellen... Außerdem hab ich mich mit meinem 3910 rumgeärgert, der keine SADCs mehr erkennt ... Gekauft hab ich per Ebay ... top in Schuß das Gerät - nix dran Der VK hat sogar noch Casono Royale beigelegt (den ich schon habe, aber egal dann kann ich mal den Vergleich 3910, 3930 und 2500 machen)... |
0300_Infanterie
#2553
erstellt: 15. Feb 2010, 12:12
Kurzer Input zu meinen 3930: Bei gewissen Problem-DVD-Rs (die aber mein billiger Philips problemlos abspielt, auch der Pana HDD-Rekorder) habe ich nun folgendes Ergebnis mitzuteilen: Der 3930 hält länger durch als der 3910, aber produziert letzten Endes auch Bildaussetzer ... der DVD-2500BT spielt alles bis zu Ende OHNE AUSSETZER ... Muss ich evtl. auch beim 3930 den Pickup tauschen?! |
Wu
#2554
erstellt: 15. Feb 2010, 12:19
Würde ich noch nicht machen. Die großen Denons sind halt Diven, die mögen nicht alles, was man ihnen unterschiebt |
GorillaBD
#2555
erstellt: 15. Feb 2010, 13:30
Seltsam. Bei meinem eher umgekehrt. Der 3930 spielt alles einwandfrei ab, während der 3800BD und 2500BT beide ab dem Layerbreak von einigen DVD+R DL keinen Kapitelsprung mehr machten und auch nicht auf den 2. Layer springen konnten. Nur "Durchlaufen" funktionierte. Ein Pause oder Stopp auf dem 2. Layer und Ende war im Gelände. Greets GBD |
0300_Infanterie
#2556
erstellt: 15. Feb 2010, 14:34
... DLs hab ich nicht ... somit da auch keine Probleme
... werde da erst mal nix machen ... die paar DVD-Rs werden dann eben im 2500er gespielt, oder wie bislang im Philips 5980 |
Master_Luke
#2557
erstellt: 15. Feb 2010, 18:34
jein, frisst vieles... und bei manchem fragt man sich, warum der jetzt zickt. ![]() ich würde an dem guten stück auch nix tauschen. |
Wu
#2558
erstellt: 16. Feb 2010, 01:19
Ich hatte 3-5 Stück von den Teilen - je nach Zählweise, denn sie durften öfter mal zum Service. Daher nenne ich sie mit Fug und Recht Diven |
GorillaBD
#2559
erstellt: 16. Feb 2010, 01:28
Hm. Ein Jaguar-Player ?! Jaguare braucht man auch immer zwei. Einen zum Fahren und einen zum in der Werkstatt stehen. ![]() Naja. Meiner ist ja auch gleich auf Reise. Wohl dem, der noch nen Pio989 auf Reserve hat. Robustes, genügsames und nicht unedles Arbeitspferd. Braucht halt nen ABT als Reiter, dann klappts auch mit dem Podestplatz. ![]() Leider gabs und gibts den nicht in schwarz... ... ...schnief [Beitrag von GorillaBD am 16. Feb 2010, 01:34 bearbeitet] |
DENON DVD-A1XVA, XV(A) Firmware etc. Josef_Latten am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 18 Beiträge |
Update Denon DVD 2930 (3930) nurso2008 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 - Stereoklangzuordnung Bozen0812 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
Denon DVD 3930 Probleme mit gebrannten Medien ? Ralf65 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
DENON DVD 3930 Erfahrungsberichte? ovosskamp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 28 Beiträge |
Firmwareupdate bei Denon DVD 3930 ? DVDMike am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 9 Beiträge |
denon dvd 3930 double layer Feibel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 / 2930 ? Auron am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930: Dem WAHNSINN nahe! bigscreenfan am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 133 Beiträge |
Denon DVD-3930 Codefree Bildprobleme Nicovision am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolgaUntof
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.046
