| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » DVD-/DVD-A/SACD-Player » Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . 50 . Letzte |nächste|
Erfahrungen mit dem Denon DVD A1XVA und dem 3930+A -A |
drachenbremser
#1857
erstellt: 15. Jul 2007, 18:05
Bei Dolby Digital und DTS sollte sie eigentlich aus sein. Aber Ihr habt recht, bei HDCDs und SACD ist sie tatsächlich aus. Scheint also alles soweit i.O. zu sein. Danke! Bin bis jetzt jedenfalls ziemlich angetan von dem Gerät. Gestern wurde der erste Film geschaut. Babel. In der Grundeinstellung fand ich das Bild erstmal nicht so dölle. Dann habe ich ein paar Knöpfe am Video-EQ gedreht. Wow! Was erst ziemlich grieselig aussah, wurde auf einmal extrem ruhig und klar. Ich muss da auf jeden Fall noch weiter experimentieren. Scheint sich zu lohnen. Was der 3930 sonst noch so an technischer Raffinesse zu bieten hat, ist ja einmalig. Separates Netzteil für die Audiosektion, getrennte Stereo- und Mehrkanalplatine, 2 im Doppel-Differentialmodus für Stereo arbeitende Burr Brown DSD-1796 etc. Apropos DSD-1796 - die arbeiten auch als PCM-1796 (gleicher Wandler, gleiche Spezifiaktion, halt nur für PCM ausgelegt, ansonsten vollkommen identisch) im neuen Accuphase DP-500. Nur dass der um einige Euroletten teurer ist. Wie dem auch sei, der 3930 macht bislang richtig Spass und wenn ich dann demnächst noch ein vernünftiges Panel besitze, dann kann der 3930 mal so richtig aufdrehen. [Beitrag von drachenbremser am 15. Jul 2007, 18:12 bearbeitet] |
Wu
#1858
erstellt: 15. Jul 2007, 19:56
Warum? Ist ja gerade eines der Features, dass auch komprimierte Formate in den Genuß des AL24-Processings kommen. |
drachenbremser
#1859
erstellt: 15. Jul 2007, 20:11
Weil's kein PCM ist. AL24 funktioniert nur bei PCM also CD oder DVD-Audio. |
Wu
#1860
erstellt: 15. Jul 2007, 20:19
In der Beschreibung auf der Denon-Website ist es nicht auf PCM beschränkt, hier wird allgemein von "Digitalsignalen" gesprochen. Das stimmt wohl eher mit der Realitiät überein als die Beschreibung im Handbuch, die nur PCM erwähnt. |
High-End-Andy
#1861
erstellt: 26. Jul 2007, 15:55
Wie überwindet man größere Endfernungen zum Beamer und/oder LCD Glotze ??????? Antwort kommt von www.spatz-tech.de !!!!und wenn man keine HDMI Ein und Ausgänge besitzt am Amp (Vor und Endstufe),dann schaltet man folgendes Klötzchen dazwischen : Spatz HDMI 4X2 Der HDMI4X2 hat 4 HDMI Eingänge und 2 Ausgänge und kann simultan 2 Displays versorgen. Mit Hilfe einer Infrartofernbedienung kann einer der 4 Eingänge ausgewählt werden. Das Gerät ist kompatibel mit HDMI 1.1 HDCP 1.1 und DVI 1.0 Standards und unterstützt Auflösungen von 480i bis 1080p ausserdem PC Signale von VGA bis UXGA. An einen der beiden HDMI Ausgänge könnte man auch einen HDMIXDVI schalten, wenn man das Tonsignal benötigt. Spatz HDMIMAX DVI/HDMI Booster Die HDMIMAX Kabel Verlängerung befreit Sie von den Limitationen herkömmlicher DVI oder HDMI Kabellängen bei gleichzeitig phänomenaler Preisgestaltung. Das Gerät ist ein hocheffektiver Kabelentzerrer und Verstärker, der mit Standard DVI oder HDMI Leitungen Längen bis zu 60m !!! möglich macht. Wir garantieren mit 1080p Signalen eine Übertragungsdistanz von mind. 50 Metern. Das war bisher nur mit Glasfaserkabeln möglich |
TiKli
#1862
erstellt: 26. Jul 2007, 16:28
Gibt es eigentlich auf dem Gerät oder dem Karton irgend einen Hinweis auf das aktuelle, verbesserte Video-Board? Oder gibt Denon irgendwo an, ab welcher Serien-Nr. das neue Board verbaut ist. Hintergrund ist ein evtl. Kauf im www und nicht alle Händler kennen sich wirklich gut aus, um nicht zu sagen die haben keine Ahnung. |
hef
#1863
erstellt: 26. Jul 2007, 17:21
Laut Denon bedeutet z.B. meine Seriennr. 611840... Fertigung im Jahr 2006 Monat 11. Danach müsste man das eigentlich erkennen können! |
tomeks
#1864
erstellt: 27. Jul 2007, 08:23
Hallo, bei meinem Gerät war ein "Reparaturschein" dabei. Folgendes steht drin: "Realta Chip Update durchgeführt, Gerät im Dauerbetrieb geprüft" usw. Firmware Version steht da aber nicht ! Gekauft habe ich bei HiFi-Regler. Ich denke dass die, die richtigen Ansprechpartner sind. Gruß tomeks |
itsapio
#1865
erstellt: 27. Jul 2007, 14:25
Hallo Stand auf meinem ReparaturSchein auch. Wen die was an der Hardware getauscht haben , steht das eh nicht drauf. Also alles bestens gruß Chris [Beitrag von itsapio am 27. Jul 2007, 15:37 bearbeitet] |
ddic
#1866
erstellt: 27. Jul 2007, 15:15
Hallo, meiner soll nächste Woche zurückkommen, ich bin gespannt.. Gruss, Volker |
Sebi23
#1867
erstellt: 27. Jul 2007, 16:32
Ich habe meinen auch bei HIFI-Regler gekauft.Müßte nächste Woche kommen.Ist bei dem Denon 3930 ein HDMI Kabel dabei? |
ddic
#1868
erstellt: 27. Jul 2007, 16:46
nope Gruss, Volker |
timilila
#1869
erstellt: 28. Jul 2007, 05:31
Sebi23 schrieb:
Für das nächste Mal: Nach den Kabeln sollte man vor dem Kauf fragen. Oft sind die Händler bereit, diese als "Rabatt" - an Stelle eines Geldvorteiles - dazu zu geben. Trotzdem viel Spaß damit ! Gruß, timilila |
Sebi23
#1870
erstellt: 28. Jul 2007, 11:32
Hi timilila, was für ein HDMI Kabel könntest du mir für den Denon empfehlen? |
Sebi23
#1871
erstellt: 28. Jul 2007, 17:07
der denon 3930 hat ein HDMI OUT.wie verbinde ich in durch HDMI mit meinem Receiver? Brauche ich da einen HDMI Switcher? |
timilila
#1872
erstellt: 28. Jul 2007, 18:39
Hallo, es kommt darauf an, womit du alles sehen wills, TV und/oder Beamer ? Wenn nur ein Wiedergabegerät vorhanden ist, kann man dieses mit dem HDMI direkt verbinden. So habe ich es auch. Und der Receiver/Amp bekommt den Ton digital ( bei mir DENON-Link ) oder 5.1 analog. Ist das Kabel nicht länger als 2m, sollte immer etwas "einfacheres" reichen. Nun nicht gerade die Strippe aus der Wühlkiste. Wichtig sind da eher massive Stecker. Ich habe ein 3m Öhlbach Matrix, das hat diese zusätzlichen Halter, damit das Kabel nicht aus der Buchse rutschen kann. Hatt knapp 80 Euronen gekostet. |
Sebi23
#1873
erstellt: 29. Jul 2007, 17:04
dann werde ich den denon mit meinem receiver mit einem optischen kabel verbinden! ich kann für den denon nicht irgendeinen HDMI kabel kaufen,oder? z.B.Oehlbach 1.3a HDMI Kabel XXL Made in Blue. |
timilila
#1874
erstellt: 29. Jul 2007, 17:47
Sebi23 schrieb:
dein "irgendein" Oehlbach kostet schlaffe 90 Euro, in der 0,75m (!!!) Version. Ds ist also schon was feines mit LED-Lichtlein am Ende ! Wie gesagt, für so kurze Entfernung geht bestimmt auch was preiswerteres. |
hef
#1875
erstellt: 31. Jul 2007, 11:57
Hallo Sebi 23, ich benutze ein Kimber HD 19 HDMI Kabel in 2m Länge. Leider etwas teuer, das Bild ist aber wirklich sehr, sehr gut am Loewe Compose. Stecker und deren Sitz sind erstklassig. Verglichen mit anderen HDMI Kabeln habe ich leider noch nicht. Werde das vielleicht mal machen, wenn der 3930 vom KA Update zurückkommt. Für die Tonübertragung solltest Du separat 75 Ohm Koax Digitalkabel(bzw. optische Datenübertragung bei langer Strecke) nehmen, es ist wohl für den Receiver(/DA Wandler darin) günstiger, wenn er die Tonverarbeitung nicht mit hier unnötigen Bildsignalen behelligt bekommt, so zumindest die Ansicht von Arcam. Habe an meiner Videoanlage 2 Digitalkabel verglichen - das Wireworld starlight und ein älteres Accuphase Kabel. Das WW war klar besser, tiefere Bässe, mehr Wucht und Druck, etwas farbiger und emotional "spannender", die Unterschiede waren aber nicht riesig. Gruß, hef. |
High-End-Andy
#1876
erstellt: 31. Jul 2007, 14:08
Hallo zusammen , der Denon 3930 ist JEDEN PESO wert,und nun warte ich endlich auf meinen Mitsu HC 5000 ,darauf hab ich lange warten müßen finanztechnisch gesehn.So langsam komplettiert sich denn mein Kino .....ganz nach meinen Wünschen. Es ist mein ganzer Stolz .Gruß an alle gleichgesinnten. HIGH-END-ANDY |
Timmy_67
#1877
erstellt: 02. Aug 2007, 11:28
Mal ne Frage an die Experten,hab bei meinen Denon noch nie ein Update gemacht,ist es sinnvoll das zu tun?verbessert sich dadurch etwas? |
timilila
#1878
erstellt: 02. Aug 2007, 14:45
Hallo, getreu dem Motto "verändere nie ein funktionierendes System" ist ja alles paletti, wenn du keine Probleme hast. Dessen ungeachtet bringt dir ein Update auf die 5er Version einige Verbesserungen hinsichtlich der besseren Kompatibilität mit div. Rohlingen bzw. DL-Medien, verbesserte SACD Wiedergabe oder eine Beschleunigung der gesamten Arbeitsweise des 3930. Die aktuelle 6er Version vom 25.07. habe ich noch nicht aufgespielt. Ich gebe keine CD`s über HDMI wieder. Solltest du die 5er Version haben wollen, bitte kurz eine PM schicken. Gruß, timilila |
Sebi23
#1879
erstellt: 03. Aug 2007, 13:57
ist es egal was für ein HDMI Kabel ich mir für meinen denon kaufe? 1.1,1.2 oder 1.3a. funktioniert da überhaupt einer der 1.3 oder1.3a ist? |
High-End-Andy
#1880
erstellt: 03. Aug 2007, 15:24
Hallo,und guten Tag, also ich kann nur raten hochwertige HDMI-Kabel zu kaufen, (z.B. Oehlbach ,Kimber u.s.w.)nagut ,richtet sich ja auch wieder nach Geldbeutel und Equipment,trotzdem ,gerade bei länger zu überwindenen Strecken z.B. Beamer ,gibts Abzüge in der B-Note bei billig HDMI-Kabel (kein Signal,schlechtes Signal,usw.)und die Verlegearbeit kommt ja auch noch hinzu,besonders wenns nicht sichtbar verlegt werden soll,aber trotzdem wieder mitnehmbar verbaut werden soll,das war bei mir auch Arbeit (hab Abflußrohre in die Wände gelegt) Bin sehr zufrieden mit dem Oehlbach HDMI Made in Blue, kann es nur emfehlen,gerade bei solch einem Player wie den 3930. Gruß Andy |
darkman71
#1881
erstellt: 03. Aug 2007, 15:47
Da mein 3930 mit einem billigen HDMI Kabel nicht schaffte, hat es mein Beamer Lieferant mit einem teureren Atlona Kabel versucht. Diese Verbindung klappte solange, bis er das Kabel in meinen Kabelkanal legte. Nachdem er es dort etwas knickte war die Verbindung hin. Danach habe ich mir beim Händler meines DVD Players einen Öhlbach HDMI Switch gekauft. Seitdem klappt die Verbindung ohne Probleme. Mich ärgert zwar die Zusätzlichen kosten, jedoch sind diese immer noch günstiger als ein High End Kabel zu ziehen. Kurze Wege bis zu 5m sollte jedes HDMI Kabel ohne Probleme schaffen. Das gesparte Geld würde ich eher in ein höher Wertiges Stereo Cinch Kabel investieren, da die Wandler des 3930 sehr gut sind. [Beitrag von darkman71 am 03. Aug 2007, 18:37 bearbeitet] |
timilila
#1882
erstellt: 03. Aug 2007, 17:33
High-End-Andy schrieb:
Ist ja krass, was hast du genommen: 60er, 100er oder gar 120er ??? Da bin ich mit meinem 40mm Riffelrohr samt Fädelband ja richtig knausrig gewesen. Aber auch ich kann jederzeit nachrüsten ... @ Sebi23 : Da der 3930 "nur" HDMI 1.2 kann, wirst du mit jedem aktuellen Kabel keine Probleme haben. Wie gesagt, der Preis dafür sollte in angemessenem Verhältnis zum Preis des 3930 stehen ! |
High-End-Andy
#1883
erstellt: 03. Aug 2007, 21:14
Hallo,und guten Abend, ich hab die grau genormten Plastikrohre ( 50er HT ) aus dem Baumarkt genommen,und der Kabelkanal ist auch schon voll,reicht aber auch aus selbst für Ultra-Verkabelung z.B.Beamer und LCD + Cynch und die 4 x 2,5 Quadrat Lautsprecherkabel,durchgezogen hab ichs mit ner alten Antennenstrippe die ich dann immer mit Krebband an das jeweilig durch zu ziehende Kabel angeklebt habe (ja gut ummanteln,sonst wirds ne längere Geschichte,naja übern Dachboden halt,schwitz). Außerdem möchte man ja auch die teuren Strippen beim eventuellen Wohnungswechsel retten können. Gruß an alle Andy [Beitrag von High-End-Andy am 04. Aug 2007, 09:21 bearbeitet] |
High-End-Andy
#1884
erstellt: 04. Aug 2007, 09:18
Hallo und guten Tag, Großes Dankeschön geht an TIMILILA ,der sich echt Mühe gibt hier im Forum auch mal zu helfen,wenns Fragen gibt,jetzt denk ich auch über ein TUNING meines 3930 nach,nur hab ich mich momentan auch echt weit aus dem Fenster gelehnt,denn mein neuer Beamer hat mich ganz schön gekostet,und ein neuer Festplatten Satreceiver (Topfield wenn er denn noch mal erscheint) steht ja auch noch an. TIMILILA ist auf jeden Fall sehr hilfsbereit,das muß auch mal erwähnt werden. Gruß an alle Andy |
mohaa44
#1885
erstellt: 04. Aug 2007, 10:00
Kann ich mich nur anschließen ! Ich lese zwar hier nur größtenteils mir, aber der inhaltliche nutzen vieler User ist doch recht mangelhaft. Was bei "TIMILILA" sehr selten vorkommt ! So etwas muss halt auch mal erwähnt werden, auch wenn es offtopic ist. Gruß mohaa44 |
Backkönig
#1886
erstellt: 06. Aug 2007, 12:50
Hallo ihr Lieben, nach dem ich mich fast 2 Wochen durchs Forum gelesen habe und schon ein paar mal den Bestellknop drücken wollte, habe ich mich nun entschieden den Denon 3930 bei Hifiregler zu erwerben. Ich hoffe das dieser bis Wochende eingetroffen ist und ich mal wieder richtig tutti meine Sacd Sammlung durchhören kann.mein Alter Yamaha Player hat nach 2 Jahren den Dienst quittiert. 2 Fragen hätte ich an das teilnehmende Fachpublikum: 1.DENON Link 3rd ist nur für Denon Receiver nutzbar oder lässt sich daran auch mein DSP AX2 verkabeln? 2.Kann ich bei Hifiregler (momentan mit 1149,-€ der günstigste) noch ein hübsches Hdmi Kabel aus dem Kreutz leiern, ist ja schließlich bald Weihnachten Liebe Grüße Andre |
TheSoundAuthority
#1887
erstellt: 06. Aug 2007, 12:53
Nur bei Denon Receivern kannst du DL nutzen, ansonsten halt i-Link!
Wenn du schon bestellt hast wohl eher nicht...sowas sollte man immer vorher machen ;-) |
Backkönig
#1888
erstellt: 06. Aug 2007, 14:14
Noch ist nixht bestellt,interesse ist jedoch gemeldet. Geht mir durch dir Nichtnutzung DENON Link 3rd qualität verlohren? Die netten Herren vom Hifi Team empfehlen dieses Kabel 5.1 KabelIch denke ist eventuell ne Nummer zu groß für ein Bounus |
TheSoundAuthority
#1889
erstellt: 06. Aug 2007, 14:21
Nein, zumal DL auch nicht das gelbe vom Ei ist. Bei mir zB hat sich der BDE Ausgang viel besser angehört als der DL Ausgang.
Gerade wenn du analog 5.1 verkabeln willst, solltest du sehr auf Qualität achten - denke bei dem Kabel kannst du noch einiges handeln... |
Backkönig
#1890
erstellt: 06. Aug 2007, 14:38
Und ist ja mit 150,-€ günstiger als die 5.1 Verkabelung. Die Jungs schrauben den Player auf und setzen eine neue Chinch Buchse.Wie gehts dann weiter...? Kabel? Receiver Anschluß? Umbauzeit in Tagen? Vielen Dank für deine Infos Johannes |
TheSoundAuthority
#1891
erstellt: 06. Aug 2007, 14:46
Da fragst du Benedikt am Besten selbst - ich kenn mich mit der Technik nicht aus - verlass mich da lieber auf meine Ohren ;-)
Benutz ich das Silver Link II von Straight Wire. Preis/Leistung sehr ok!
Coax.
Glaub bei mir hats nur knapp 2 Tage gedauert! (inkl. Versand) |
klappermann
#1892
erstellt: 06. Aug 2007, 19:35
Man das wäre ein Traum!!! Am 9.08. ist meiner einen ganzen Monat unterwegs!!! Ich könnte kotzen! Der Händler weiß nicht wo die Kiste ist und DENON sagt er müsste am ersten August den Händler erreicht haben! Ist wieder typisch bei mir! |
ddic
#1893
erstellt: 06. Aug 2007, 20:55
Hoi, meiner ist wieder da, mann, was habe ich den vermisst. Dauer ca 10 Tage (Denon Schweiz, bzw. Aerne). Gruss, Volker |
Backkönig
#1894
erstellt: 07. Aug 2007, 07:57
He Leute wir redeten über den Einbau eines BDE Ausgangs am Player, nicht über diese Update Geschichte |
ddic
#1895
erstellt: 07. Aug 2007, 08:28
???? Der 3930 hat doch digital coax?! Gruss, Volker |
Backkönig
#1896
erstellt: 07. Aug 2007, 08:51
Da hast Du Recht Volker, aberdie Jungs hier machen es noch ein zacken besser. BDE AUSAGANGGrüße Andre |
TheSoundAuthority
#1897
erstellt: 07. Aug 2007, 10:54
Und es lohnt! |
79erSST
#1898
erstellt: 07. Aug 2007, 17:24
So Leute...... bitte nicht schlagen aber ich bin soeben nach Hause gekommen und meine Hände zittern noch so sehr, weil ich mir heute den 3930 in Haus geholt habe. Man - ist die Kiste schwer. Ich habe mich nun doch durchgerungen wieder einen Denon zu kaufen und zwar gleich "einen Richtigen". Mein alter 2910er war ja anno auch ein sehr guter Player. Besonders SACD & CD´s klangen echt gut.Der Harman DVD47 und Yamaha 1700 sind, naja waren nur eine nicht ganz zufriedenstellende Zwischenlösung. Und nun doch back to roots! Aber moment der 2930 stamd ja auch im Laden, sogar direkt daneben------- ich war am überlegen (für nur 2 Sekunden) was solls man lebt nur einmal und bei unter 1100 Euro konnte ich doch nicht einfach nein sagen!?! Guter Preis, gutes Gerät (hoffentlich)Ich bräuchte nun also schonmal bitte die erste Hilfe von Euch! ich habe gestern Denon zwecks fehlerfreier 3930er Charge angeschrieben und nach der Seriennummer, bzw sonstigen äußeren Merkmalen dafür gefragt. Heute gab es schon Antwort Leider teilte mir Denon aber mit, dass dies nicht anhand der Seriennummer eindeutig identifiziert werden könnte. Sondern nur anhand der Firmware Version auf dem Gerät. Weis da eventuell bitte einer mehr, ab welcher Version schon von einer aktuellen, fehlerfreien Serie ausgegangen werden kann? Bzw. ob das auch wirklich so stimmt? Ich weiß noch nicht so recht ob ich heute noch zwei Stunden zum testen einlegen kann um alles abzuchecken oder ggf. die neue Firmware aufzuspielen. Also ein paar kleine Tipps wären echt super. Danke schonmal. Muß jetzt aber schon wieder weg - ich habe Hunger. |
TheSoundAuthority
#1899
erstellt: 07. Aug 2007, 17:38
Normalerweiße antworte ich auf solche Beiträge gar nicht erst. Nach deiner Theorie müsste ja auch jedes HDMI Bild gleich aussehen, egal welche Länge, egal welcher Film. Sind ja alles nur 0 und 1. Hörs dir an und urteile dann und unterlasse solche geistreichen Beiträge. |
Wu
#1900
erstellt: 07. Aug 2007, 17:47
Da warst Du zu schnell, mein etwas überspitzer Beitrag war schon wieder gelöscht. Meinst Du, bei besserem HDMI-Kabel hast Du ein tieferes Schwarz, leuchtendere Farben und einen stärkeren Kontrast - das wäre die Übertragung der Soundbeschreibungen vom BDE-Digitalausgang. MMM - Marketing macht's möglich |
TheSoundAuthority
#1901
erstellt: 07. Aug 2007, 17:50
Zum Glück klingen alle Receiver und Boxen gleich. Frage mich ja warum du dir HiFi zum Hobby gemacht hast, wenn es für dich keinen Unterschied gibt. |
timilila
#1902
erstellt: 07. Aug 2007, 19:08
79erSST schrieb:
hoffentlich ist dein Hunger gestillt ... Dann geh in den Fred mit den "Kammartefakten des 3930 " , lade dir von ARKOS das Testfile runter und probier es aus. Nur so kannst du sicher entscheiden, ob dein Gerät vor oder nach dem Update ausgeliefert wurde. Wo hast du es gekauft ? Kann der Händler nichts dazu sagen , womöglich weiß der noch nicht mal was davon ... Allein vom Softwarestand kann man es nicht beurteilen, weil der REALTA - Chip quasi neu programmiert wurde. Und das läßt sich nicht auslesen ! |
79erSST
#1903
erstellt: 07. Aug 2007, 19:32
Danke timilila So etwas habe ich mir nämlich auch schon gedacht. Die Hardwarerevision läßt sich garantiert nicht so ohne weiteres auslesen oder einfach darstellen. Mal sehen, was Denon morgen antwortet. Scheinen recht fix zu reagieren und ich habe eben eine Mail mit allen Daten abgeschickt. Achso, meine Gerätenummer lautet: 6118403542 Testfile habe ich soeben gefunden - muß es nur noch brutzeln. Grüße! [Beitrag von 79erSST am 07. Aug 2007, 19:39 bearbeitet] |
Wu
#1904
erstellt: 07. Aug 2007, 23:06
Da interpretierst Du mich falsch. Es ging um die digitale Signalübertragung, nicht um Boxen, Receiver etc. Wenn mit blumigen Worten wie auf der BDE-Website alternative Digitalsignalpfade beworben werden und für diese phänomenalen Klangverbesserungen einzig der Jitter herhalten muss, reagiere ich ein bisschen sensibel. Tut mir leid, wenn Dich das stört. [Beitrag von Wu am 07. Aug 2007, 23:07 bearbeitet] |
Zapppl
#1905
erstellt: 08. Aug 2007, 05:36
Hallo, dein Player müsste alt sein . (der Anfang der Nummer 611) sollte Jahr 2006, Monat 11 bedeuten.Garantieren kann ich dir das zwar auch nicht, hab ich mal irgendwo gelesen. Lg Michael |
timilila
#1906
erstellt: 08. Aug 2007, 07:38
79erSST :
... richtig, aber besser ist : geh selbst einen Schritt und es kommt noch mehr !!! Spiel das Testfile progressive deinem Flachman / Beamer zu und du wirst sehen. Wo hast du das Gerät denn gekauft ? Sollte es so sein wie Zappl schrieb:
dann müßte auf deinem Gerät noch die Urstein FW 8482-1 drauf sein. Auslesen geht so:
Ab KW 23/2007 ausgelieferte Geräte haben die SW 8482-5 sreienmäßig drauf und sind upgedatet. Hat dein Händler von den KA nichts gewußt , wird er die 5er oder 6er FW auch nicht selbst aufgespielt haben. Also kontrolliere es . Ein Preis von unter 1100 Euronen beim ( Fach- ? ) Händler im Laden sind schon sehr seltsam ... Sollte alles paletti sein, nimm dir die Zeit für deinen 3930 und suche die für dich besten Einstellungen. Hat bei mir Wochen gedauert . Jetzt darfst du nicht mehr warten, jetzt mußt du aktiv werden, dann kommt der Denon. " Gewaltig - Egon " Gruß, timilila |
hef
#1907
erstellt: 08. Aug 2007, 07:42
Das hatte ich hier geschrieben. Das war entweder die Auskunft von Denon Deutschland (oder ihrer Vertragswerkstatt BUWE in Erlenbach, die gerade mein KA Update macht. Bin mir nicht mehr GANZ sicher, wer von beiden das gesagt hat). Dann wäre es wirklich ein ärgerlich altes Gerät. Gruß, hef. PS: ich komme ja eher aus der Schallplattenecke, aber nach eigenen Erfahrungen mit verschiedenen Digitalkabeln kann ich mir sehr gut vorstellen, daß dieser BDE Ausgang Veränderungen oder Verbesserungen bringen kann. PPS: nur weil in EINER Kette eine Maßnahme (Stromversorgung, Kabel, Gerätefüsse, was auch immer) nix gebracht hat, heißt das noch lange nicht daß diese Maßnahme NIE etwas brächte. Wen es interessiert: ein von meiner "richtigen" Anlage übriggebliebenes TMR Netzkabel brachte was am 3930 (voller, satter, kräftiger). Ein Satz Millenium Untersätze ließ alles runder, stimmiger, entspannter klingen. Die Milleniums (waren ein Geschenk)sind ganz gut, aber sind m. E. zu teuer, für das Geld gibt es schon fast stillpoints (mein Favorit). |
DENON DVD-A1XVA, XV(A) Firmware etc. Josef_Latten am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 18 Beiträge |
Update Denon DVD 2930 (3930) nurso2008 am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 - Stereoklangzuordnung Bozen0812 am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 16 Beiträge |
Denon DVD 3930 Probleme mit gebrannten Medien ? Ralf65 am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 4 Beiträge |
DENON DVD 3930 Erfahrungsberichte? ovosskamp am 17.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 28 Beiträge |
Firmwareupdate bei Denon DVD 3930 ? DVDMike am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2023 – 9 Beiträge |
denon dvd 3930 double layer Feibel am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2008 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930 / 2930 ? Auron am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Denon DVD 3930: Dem WAHNSINN nahe! bigscreenfan am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 133 Beiträge |
Denon DVD-3930 Codefree Bildprobleme Nicovision am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 7 Tage
- mit externem Dvd-Laufwerk am Tv Dvd schauen möglich?
- DVD-Videoformat auf Stick - wie anschauen am TV?
- Sony SCD-XB 940 hat Leseprobleme
- Probleme mit Pioneer XV-DV303, bäuchte Hilfe!
- DVD Player ließt keine SD-Karte und USB mehr !
- Avi mal abspielen und ein ander mal nicht
- Stereo oder Lt/Rt?
- Untertitel nur für englische Parts in der ansonsten auf deutsch eingestellten DVD
- Probleme mit Panasonic SC-PT70
- Alten Pioneer-Laser Disc-Player optimal an AV-Receiver und LCD-TV anschließen
Top 10 Threads in DVD-/DVD-A/SACD-Player der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.168
HIGH-END-ANDY
