HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » A/D Level 3V oder 1,5V ??? | |
A/D Level 3V oder 1,5V ???+A -A |
Paul
20:03
erstellt: 18. Nov 2003, |
HAllo An meiner Thule Vorstufe (Space 250) kann ich im Menü den A/D Level angeben.Auswahl besteht zwischen 3V und 1,5V. In der Bedienungsanleitung wird angegeben, daß 3 Volt Standard ist. Da mein Cd Player aber 2 Volt Ausgangsleistung Analog hat, habe ich mal auf 1,5 Volt umgestellt. Der Klang ist jetzt 2 Ideen besser, vorallem die tiefen Töne sind viel detailreicher und räumlicher. In meiner Anleitung (in English)steht etwas von Clipping, was genau kann passieren, wenn ich 1,5 Volt eingestellt lasse? Oder, kann überhaupt etwas passieren ??? Vielen Dank im voraus Jürgen |
BugFixX
21:26
Tach auch! Du solltest schon mit einer sehr laut aufgenommenen CD testen (sind die neuen CDs leider sehr oft) und den Lautstärkeregler nicht zu weit aufdrehen. Denn Clipping in der Vorstufe kann sich im schlechtesten Fall über die Endstufe recht heftig weiterentwickeln und sollte deine Endstufe keine LS-Schutzschaltung haben, können die LS beschädigt werden. Am besten wäre, du schliesst am Ausgang der Vorstufe ein Osziloskop an, da sieht man Clipping sehr schön (parallel zur Endstufe). Wahrscheinlich hast du so'n Teil nicht. Sind die 2V ein Effektiv-oder Spitze-Spitze Wert? Wenn es ein Effektivwert (2Veff) ist, dann ist die maximale Spannung ca. 2,8Vss - also schon eher an den 3V dran. |
Paul
16:55
erstellt: 19. Nov 2003, |
Hallo, in meiner Beschreibung des Players steht 2 V. Mein Player ist der Sony SCD 940. Wie merke ich clipping? Das müßte doch hörbar sein, oder ? Jürgen |
BugFixX
19:04
Normal ja. Meist als Kratzen oder Rumpeln zu hören. |
Marantz SR 7400 D/A-Wandlung oder A/D-Wandlung? D_J am 22.10.2004 – Letzte Antwort am 23.10.2004 – 6 Beiträge |
pioneer a 91 d ? guennni am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 2 Beiträge |
Verschiedene D/A-Wandler wolle76 am 27.09.2004 – Letzte Antwort am 30.09.2004 – 22 Beiträge |
Frage zu D/A-Wandlern df7nw01 am 12.03.2004 – Letzte Antwort am 12.03.2004 – 7 Beiträge |
Bedeutung von D/A-Wandlung Momentum07 am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
Welchen D/A-Wandler nutzen? Dante am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage D/A Wandlung usw. Modulok81 am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 22.01.2011 – 24 Beiträge |
Externer D/A-Wandler sinnvoll? Hakonsson am 23.01.2011 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 33 Beiträge |
Receiver mit A/D Upscaling Der_Brennesel am 08.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 9 Beiträge |
Wovon Input Level abhängig? cherrypatch am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
2003
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.704
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.911
