HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Aussetzer bei meinem AV-Receiver | |
Aussetzer bei meinem AV-Receiver+A -A |
wishmaster1337
23:28
erstellt: 07. Mrz 2005, |
Hallo habe den Kenwood KRF-V6080DS , wäre voll zufrieden damit wenns da nicht das eine Problem gäbe: Und zwar setzt manchmal einfach der Ton für ne Sekunde aus. z.B. ich schau irgendne DVD und irgendwann is dann plötzlich der Ton für ne Sekunde weg und für den moment werden auch die Lautsprecher die der Av -receiver anspricht nicht mehr angezeigt. Weiß einer woran das liegt oder liegen könnte ? Danke schonmal. cya |
Master_J
13:12
erstellt: 08. Mrz 2005, |
Immer an der gleichen Stelle? Bleibt das Bild auch hängen? Wie sind DVD-Player und Surround-Verstärker verbunden? Gruss Jochen |
Oppiwahn
15:06
Hallo, das gleiche Problem hatte ich bei meinem Yami 2500 auch. Ich war schon der verzweiflung nahe, dann habe ich einfach mal die Verbindung zwischen Player und Receiver von billig Clicktronic Kabelchen auf Oehlbach umgestellt und dann hatte ich keine Probleme mehr. Habe die Click-Dingsbums-Dinger dann mal an meinen 3805 der mit Kimber-Cable bestückt ist rangehängt, und siehe da, es wurden sporadisch und nicht reproduzierbar wieder Aussetzer erzeugt. Also mein Tipp, a bisserl mehr Geld in die Kabel investieren. |
Beffi
23:27
Hi, ist bei mir mit der Koax Verbindung auch so - und zwar jedesmal wenn eine Lichtquelle in der Whg. betätigt wird - Neonröhre oder Lampen mit elektronischen Trafo dann setzt der Ton kurz aus (der Receiver synchronisiert neu) und es läuft wieder weiter.....evtl. ist das bei Dir auch so??? mit opt. Kabel kein Problem....... ![]() |
Beamter
11:30
erstellt: 09. Mrz 2005, |
Hallo an alle. Ich habe das selbe Problem mit meinem Sony DR 475. Bei diesem Gerät setzt der Ton für c. 5 Sek. aus und zwar wenn ich mit meinem angeschlossenen Digitalreciver von Philips (mit opt. Kabel angeschlossen) ein Tv-Program sehe, welches Dolby Digital 2.0 oder besser ausstrahlt. Könnte dieses Tonaussetzen auch mit dem billigen opt. Kabel zusammenhangen (Kabel vom Reichelt-Katalog - 6 Euro oder so...)? |
wishmaster1337
23:05
erstellt: 12. Mrz 2005, |
Ich hatte den DVD-Player über Koaxial an den AV Receiver angeschlossen, mit nem ziemlich billigen normalem gelben chinch kabel, also kein besonderes ... habe es nun mal über ein optisches kabel laufen aber es kam immernoch , das optische kabel ist allerdings auch so ein billigkabel -.- also was meint ihr ? liegt tatsächlich evtl. an den billigen kabel ? soll ich mir en anständiges Kabel kaufen ? oder weiß nun einer schon was neues worans noch liegen könnte ? Danke für eure Hilfe |
andisharp
05:36
erstellt: 13. Mrz 2005, |
Würde doch erst mal die Fragen von Master_J beantworten. Wenn es immer an der gleichen Stelle der DVD ist, kann es einfach der Layerwechsel der DVD sein, also völlig normal. Bei Digitalreceivern kommt das häufiger vor. Das liegt jedoch in den meisten Fällen an fehlerhafter unausgereifter Firmware, besonders bei billigeren Geräten. Am billigen Kabel liegt das nicht (oder es ist gebrochen also defekt). Ob dieser Fehler auch bei AV-Receivern oder DVD-Playern vorkommt, weiss ich nicht. Ist mir jedenfalls noch nicht untergekommen. |
Ton Aussetzer Tom2k am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 5 Beiträge |
Aussetzer bei DTS Thomaswww am 06.11.2003 – Letzte Antwort am 17.11.2003 – 7 Beiträge |
AV-Receiver - Technische Frage Brummbaer68 am 18.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 7 Beiträge |
Coax-Ton hat Aussetzer starter am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 10.11.2003 – 5 Beiträge |
AV Receiver Anni31 am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 2 Beiträge |
-db Anzeige bei meinem AV-Receiver troy_mcclure am 18.07.2006 – Letzte Antwort am 18.07.2006 – 5 Beiträge |
Hilfe - Aussetzer anguish am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 2 Beiträge |
Ton Aussetzer über SPDIF DeadlyBlade am 03.04.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 8 Beiträge |
Yamaha DTS Aussetzer maila am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 23.01.2004 – 6 Beiträge |
PC Lautstärke bei AV-Receiver Jupiter1235 am 04.04.2014 – Letzte Antwort am 10.04.2014 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.182 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedStrzalkasarah
- Gesamtzahl an Themen1.559.872
- Gesamtzahl an Beiträgen21.737.221
