Ton Aussetzer über SPDIF
DeadlyBlade
#1 erstellt: 03. Apr 2004, 13:17
Hi
Ich hab meinen Rechner mit Creative Soundblaster Audigy 2 ZS Platinum Pro über SPDIF an meinem Yamaha VX-959aRDS angeschlossen, nur wenn ich bei mir im Zimmer das Licht einschalte, 4 Halogen Strahler, setzt der Ton kurz aus!
Am Netzteil des Rechners kann es nicht liegen, das hat 550 Watt, und der Reciever spielt DVD's, Radio und CD's ohne solche Probleme ab, es passiert auch nur wenn das Licht eingschaltet wird. Nachdem ich nur Digitale Ausgabe eingestellt hab, hat sich das Problem reduziert, nur beim häufigen ein- ausschalten.
Im Stromnetz gibt es keine größeren Schwankungen, das hab ich schon nachgemessen.
Das Kabel hab ich direkt durchs Zimmer gelegt, damit es keine Störquellen hat.
Wüßte jemand was man noch machen könnte?
MfG
Tim
eox
#2 erstellt: 03. Apr 2004, 13:59
ja und? auch wenn das netzteil 1000watt hätte würde es passieren.
klingt so als wenn das netzteil schlechte entstörung hätte!
halogenlampen induzieren sehr viel spannung zurück ins stromnetz beim einschalten...
manchmal kurzfristig bis zu 1000volt.
DeadlyBlade
#3 erstellt: 03. Apr 2004, 14:57
Und wieso läuft dann alles weiter? CPU und GPU zeihen glaub ich nen bißchen mehr, und dabei sind mir noch nie Probleme aufgefallen!
cr
#4 erstellt: 03. Apr 2004, 15:15
Hast du ein Cax-Kabel? Wenn ja, wie lange?
Versuche es mit Lichtleiter.
Andere Ursachen könnten sein, dass der SPDIF-Sender (oder die Soundkarte) oder der SPDIF-E,pfänger durch den Störimpuls eben gestört werden. Das muß nicht unbedingt über ein langes Koax-Kabel kommen, kann aber.
DeadlyBlade
#5 erstellt: 03. Apr 2004, 15:29
Das Kabel ist 15 Meter lang, aber leider ziemlich billig, hab es mitten durch den Raum gelegt gehabt, und auch nen kürzeres genommen, nur 5 meter, aber gleiche billige marke! Bestand das gleiche Problem.
Wegen Optischen Kabel, könnte man da auch 15 meter nehmen, oder brauch man dann noch ein Signal Verstärker?
eox
#6 erstellt: 03. Apr 2004, 15:38
ja weiterlaufen kann der pc ja auch die meisten komponenten haben sowieso kondensatoren und zu puffern...
nur schlägt das bis zum sound durch.
möglichkeit 2: da du das kabel ansprichst: ist das kabel in der nähe anderer kabel die das auslösen könnten?
DeadlyBlade
#7 erstellt: 03. Apr 2004, 15:49
Da ich es ja direkt durch Zimmer gelegt hatte, und das gleiche Problem bestand!
Aber insgesamt laufen Viele Kabel dran vorbei:
Das Kabel für den exteren Teil der Soundkarte
Strom Kabel
DSL-Kabel
Telefon-Kabel
SVCD-Kabel (Cinch)
Kabel der der Rear Lautsprecher
Kabel zum Subwoofer
Das liegt daran, das PC und Anlage weiter nicht enfernt sein könnten.
Also bleibt nur noch die Überlegung das Kabel wegen seiner minimalen Qualität schuld ist, oder ich vorm Netzteil noch ne APC setze, wobei letzteres nicht gerade so überragend ist, zuviel aufwand.
cr
#8 erstellt: 04. Apr 2004, 01:01
Der letzten Weisheit Schluß ist ein Antennenkabel/75 Ohm.
Stell die Komponenten mal zusammen und teste ein kurzes Cinchkabel. Wenn das klappt, liegts am langen Kabel.
Optokabel sind nur bis 5 m spezifiziert, 10 m gehen oft noch. Es gibt Opto-Zwischenverstärker, glaube, habe sowas mal bei Conrad gesehen.
Ton Aussetzer
Tom2k am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
Coax-Ton hat Aussetzer
starter am 09.11.2003  –  Letzte Antwort am 10.11.2003  –  5 Beiträge
Spdif
Mellowjeck am 07.11.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2007  –  8 Beiträge
Vincent 382 Ton Aussetzer via cinch auf toslink Ton OK
Pommesfrittes am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 10.07.2019  –  5 Beiträge
SPDIF eingang
mr_chill am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  4 Beiträge
Aussetzer im Ton bei Dolby Digital
Thomsson am 07.01.2004  –  Letzte Antwort am 07.01.2004  –  2 Beiträge
Aussetzer bei DTS
Thomaswww am 06.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.11.2003  –  7 Beiträge
Digitalton über SPDIF oder HDMI
Hxnx_Wxxxxxxx am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 18.10.2005  –  26 Beiträge
Hilfe - Aussetzer
anguish am 12.08.2008  –  Letzte Antwort am 14.08.2008  –  2 Beiträge
SPDIF - Koaxial?
[oo7] am 11.05.2004  –  Letzte Antwort am 12.05.2004  –  6 Beiträge
2004
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
