HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver - Technische Frage | |
AV-Receiver - Technische Frage+A -A |
Brummbaer68
21:09
erstellt: 18. Jan 2005, |
Hallo zusammen mich nerven ein wenig die "Klick"-Geräusche meines Receivers (Kenwood 5070) beim umschalten der Sound-Modi im Auto-Modus. Z,.B. Vom Stereo in DD 5.1-Betrieb oder umgekehrt. Sind da eigentlich Transistoren oder etwa noch Relais am Werk? Ich hörte dies auch schon von anderen Herstellern. Besonders schlimm wird es, wenn der DVD-Player Aussetzer bei der Wiedergabe produziert und der Ton abreißt und somit auch das Signal. KlickKlick aus KlickKlick an...kann ich halt nur umgehen, wenn ich die Signaleingangsautomatik auf manuell stelle. Machen die neuen volldigitalen Receiver auch so einen Radau beim umschalten der Sound-Modi? Gruß Brummbaer68 (Andi) [Beitrag von Brummbaer68 am 19. Jan 2005, 16:42 bearbeitet] |
Brummbaer68
21:49
erstellt: 19. Jan 2005, |
Sorry, 'möchte den Beitrag einmal nach vorne kurbeln *dreh* Gruß Andi |
Crazy-Horse
21:56
Mein Denon 3805 bricht nur den Ton für etwa 1s ab wenn ich den Modus manuell einstelle, da klickt aber nix und bricht auch nix ab wenn er das Automatisch erkennt. Wer weiß was für Heinzelmännchen bei dir am Werke sind ![]() |
Brummbaer68
00:07
erstellt: 20. Jan 2005, |
Hallo Horse, ich glaube eher, das sind kleine Kenwoodmännchen die da ihr Unwesen treiben. Um das manuelle umschalten ging's mir auch nicht. Sonder´n halt darum, ob andere Receiver auch deutlich hörbare Klicks von sich geben, wenn sie automatisch den Eingangsmodus wechseln. Gruß Andi |
Peter_H
00:21
Hi, also meiner macht das auch (siehe Signatur). Ist aber normal - zumindest vom Stereo-Modus auf einen Raumklangmodus (DD, DTS, ProLogic oder ein Effektprogramm). Allerdings "klickts" bei meinem nur zwischen Stereo und den Modi. Ist irgendein Raumklangmodus aktiv und ich schalte unter diesen um, dann kommt nix. Zusammengefaßt: Es klickt einmal beim Einschalten des Gerätes (Relais für Netzteil) und nach einer halben Sekunde nochmal, wenn die Lautsprecher "aufgeschaltet" werden; einmal beim Abschalten (auch klar) und halt einmal, wenn man von/auf Stereo/Mehrkanal umschaltet. Ist auch klar, da meist die Leistungsverteilung bei Stereo für die Fronts stärker ist, als für die Surroundmodi - die Enstufen müssen daher mit Relais umgeschaltet werden. Hast Du nun z. B. für den CD-Eingang Stereo voreingestellt und für DVD Mehrkanal, dann schalten diese Relais natürlich auch mit, wenn die Eingangsquelle umgeschaltet wird. |
Brummbaer68
10:55
Moin Peter, beim Kenwood lässt sich keine Voreinstellung wählen. CD-Betrieb läuft bei mir über CD-Input und DVD über den Video2-Eingang. Nun gut, mach ich halt 'nen Haken dran. Dank' Euch! Andreas |
Peter_H
11:46
..wußte ich beim Kenwood nicht. Mein Panasonic läßt für jeden Eingang gewisse Voreinstellungen zu; also z.B. ob der analoge oder digitale Eingang verwendet werden soll und ich kann für die einzelnen Eingänge auch seperat festlegen, ob die Quelle in Stereo oder in ProLogicII wiedergegeben werden soll. Nur auf ProLogicII-Vorauswahl schaltet der Receiver bei einer entsprechenden DVD auf DTS bzw. DD um. Würde ich hier auf Stereo als Vorauswahl gehen, dann läuft auch eine DVD nur in Stereo; der Receiver schaltet dann nicht "hoch". Einziger Nachteil: ist auf einer DVD ein Track in PCM-Stereo vorhanden und der DVD-Player nicht auf PCM-Abwärtswandlung geschaltet, dann "fällt" der Receiver bei diesem Track automatisch auf "Stereo" zurück und muß dann für 5.1 wieder manuell in den Surroundmodus geschaltet werden, von alleine geht er dann nicht mehr auf DTS/DD zurück. |
Technische Frage zu Receiver Onkyo 606 fletzo am 22.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
AV-Receiver Integrations-Frage zeb600 am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 4 Beiträge |
Frage Lautsprecheranschluss AV-Receiver m4xz am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 08.04.2007 – 4 Beiträge |
Av Receiver frage? JahnMitH am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 10 Beiträge |
Frage AV Receiver UweV am 28.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 8 Beiträge |
Allgemeine AV Receiver Frage DeHeld am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 6 Beiträge |
Sound technische frage zur HD DVD Bodo_Bach am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
Onkyo 905 technische Frage Thomas_k am 03.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 8 Beiträge |
Unterschiedliche Verstärker: technische Frage: Steffke am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 3 Beiträge |
Kurze Frage AV Receiver oder AV Verstärker JJMaster am 07.07.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 4 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
