HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » -db Anzeige bei meinem AV-Receiver | |
-db Anzeige bei meinem AV-Receiver+A -A |
troy_mcclure
19:46
erstellt: 18. Jul 2006, |
Servus, ich habe einen Onkyo 703E Receiver und betreibe daran je 2 Klipsch RF35 und RB25. Regelungsbereich des Receivers geht von -82 bis +18. Bei Filmen höre ich so zwischen -10 und -4. Es ist dann zwar schon recht laut und die Effekte kommen gut rüber, aber es scheppert noch nichts. Eigentlich gelten die Klipsch ja als recht wirkungsgradstark, wieso muss ich den Receiver dann so weit "aufreißen" ![]() Oder wie muss ich dieses -db interpretieren, ist das eine 10er-logarithmus-Skala genau wie bei der Messung der Lautstärke - allerdings hier bezogen auf die Verstärkerleistung? Bin technisch nicht so versiert und würde mich über eine Erklärung freuen. Grüße, Daniel |
Passat
20:16
Ja, die Skalierung ist logarithmisch. Maximalwert ist ja +18, du hörst bei -10 bis -4, also 28 bis 22 dB unter Maximallautstärke. Mit den Klipsch sollte das aber trotzdem mächtig laut sein. Grüsse Roman |
troy_mcclure
20:46
Hi Roman, laut ist es dann schon. Soll es ja auch ![]() Mir ging es nur um die Leistungsreserven des Receivers. Ist ja bestimmt nicht so toll, wenn man den immer am Limit fährt. Gruß, Daniel |
Passat
21:03
Naja, weit über 20 dB unter dem Limit. Damit fährt der Receiver noch im Schonbetrieb. Wenn die Skalierung auf die Leistung bezogen ist, dann sind -20 dB unter Maximum bei einer Nennleistung deines Onkyo von 130 Watt nur 1,3 Watt! Bei -30 dB sind es sogar nur 0,13 Watt! Grüsse Roman |
Poison_Nuke
22:58
Die dB beziehen sich nicht auf die Maximallautstärke. Der Regelbereich von einem AV Receiver gibt nur an, um wieviel dB das Eingangssignal abgeschwächt oder verstärkt wird. Wenn man also 0dB eingestellt hat, dann wird das Eingangssignal unverändert an die Endstufen weitergegeben. Die +18dB sind als Reserve nur dazu da, um bei sehr schwachen Signalen dennoch auf volle Lautstärke zu kommen. Es kann sogar bei einigen Quellen vorkommen, dass man selbst bei +18dB nur Zimmerlautstärke hat. Es sagt also nix darüber aus, ob der Amp nun an der Grenze ist. Genausogut kann es nämlich auch Quellsignale geben, die schon bei -10dB so laut sind, dass die Endstufe im Receiver ans Limit kommt ![]() ![]() Ergo kann man nichtmal ansatzweise anhand dieser Anzeige auf die abgegebene Leistung schließen. Erst wenn: - Eingangspegel - Verstärkungsfaktor Endstufe - Verstärkung durch Vorstufe bekannt wären, dann kann man sagen, wieviel Leistung effektiv abgegeben wird ![]() |
Receiver db-Anzeige alexdfe am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 5 Beiträge |
wofür ist die dB anzeige am av receiver tanerlee am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 5 Beiträge |
Volumen Anzeige in db spoktie am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 2 Beiträge |
AV-Receiver bei Plus! olider1st am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 15 Beiträge |
Aussetzer bei meinem AV-Receiver wishmaster1337 am 07.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 7 Beiträge |
Sony Str-db 790 B.Wave am 26.04.2004 – Letzte Antwort am 28.04.2004 – 3 Beiträge |
AV Receiver RX-V659 fängt bei -60dB an dan!el am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.06.2007 – 4 Beiträge |
-dB ? Funky.Faby am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 3 Beiträge |
AV-Receiver bassschwächer? MK2003 am 19.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 8 Beiträge |
Anzeige Eingangssignal bei Denon 2308 ErichM am 11.06.2008 – Letzte Antwort am 11.06.2008 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder929.581 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedGalaxi01
- Gesamtzahl an Themen1.560.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.759.264
