| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen » Tiefen fehlen auf einem Stereokanal | |
Tiefen fehlen auf einem Stereokanal+A -A |
Howard_Bateman_
erstellt: 21. Jul 2014, 00:59
hey guys. Habe gestern festgestellt, dass die Tiefen auf dem rechten der beiden Kanäle fehlen. Einzelheiten zum Setup: Wiedergabegerät ist ein Laptop, welcher über eine on-board Soundkarte und einem 3,5mm klinke/cinch Kabel an meinen denon dra-325 angeschlossen ist. Ja, altes Gerät, hat bisher seinen Job aber vorbildlich getan. Am receiver sind 2 Bowers & Wilkins geklemmt, genaue Bezeichnung hab ich gerade nicht parat. Wie schon gesagt, fehlen auf dem rechten speaker die Tiefen voll und ganz. Getestet mit einer 1mbps flac, die einen Ton zwischen 5 und 100hz loopt. Verlege ich die Balance auf den linken speaker ist alles bestens, der rechte bleibt jedoch komplett still. Das Problem besteht mit normalen Musikdateien nicht, egal welcher Qualität. Allerdings gibt der rechte speaker auch wieder nur die Mitten und Höhen wieder. Klingt bisher unspektakulär, ich weiß. Ich dachte mir auch erst, dass entweder das Kabel, der receiver oder gar die speaker einen quer haben. Allerdings besteht das Problem, wenn ich mein Smartphone an das absolut selbe Kabel klemme und die exakt selbe Datei abspiele, nicht. Die tiefen werden problemlos über beide speaker wiedergegeben. Ich habe also nur das Wiedergabegerät gewechselt, was einen Hardwarefehler oder eine falsche Verkabelung doch eigentlich ausschließen dürfte, oder nicht? Und nein, ich bin kein Anfänger was PC's angeht. Die Balance ist sowohl in den Windowsoptionen, als auch in den Treibern und dem Wiedergabeprogramm nicht verstellt. Was das alles allerdings NOCH skurriler macht ist, dass das Problem weiter besteht, wenn ich eine externe Soundkarte verwende. Ein günstiges Gerät, hab ich mir damals gekauft um mein headset parallel mit meiner Anlage zu betreiben und um diese static und white noises zu reduzieren. Sollte einen defekten Bus in der Soundkarte (on-board) doch theoretisch auch anschließen, wenn das Problem auch über eine andere Karte besteht, oder etwa nicht? Ich bin jedenfalls mit meinem Laienlathein am Ende und hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt. Danke schon mal für die genommene Zeit fürs lesen. ~ |
andre11
erstellt: 21. Jul 2014, 16:20
Hallo und willkommen im Forum! Probiere mal ein anderes Adapterkabel. Gruß André |
Howard_Bateman_
erstellt: 21. Jul 2014, 16:32
Sorry, wohl vergessen zu erwähnen - ist mit einem anderen Kabel das exakt selbe Problem, zumal das Problem über ein anderes Gerät ja nicht besteht. Bin echt überfragt. Problem scheint ziemlich sicher den Ursprung im Laptop zu haben, allerdings habe ich keine Ahnung woher das kommt, da es ja nicht nur über die on-board Karte, sondern auch über eine externe Karte besteht. Danke trotzdem für die Antwort. |
andre11
erstellt: 21. Jul 2014, 16:44
Möglicherweise liegt das Problem hier in den Buchsen von Laptop und Soundkarte. Wenn ein Stecker nicht tief genug sitzt, kann es genau solche Probleme geben. Ggf. mal ein Stück der Isolierung (Steckergehäuse) wegschneiden - wenn das Kabel nicht zu teuer ist. |
Howard_Bateman_
erstellt: 21. Jul 2014, 16:49
Aber wieso besteht das Problem dann nicht, wenn ich mein Smartphone über das selbe Kabel an den receiver klemme? Wegschneiden kann ich da leider nichts, da ein Stück Metall im Weg ist. Allerdings habe ich noch ein günstigeres klinke/cinch Kabel, damit dürfte das gehen. Werde es dem Seelenfrieden zuliebe einfach mal versuchen. Bin mir allerdings sehr sicher, dass das Problem weder am receiver, noch an der Verkabelung liegt. |
andre11
erstellt: 21. Jul 2014, 17:05
Weil die Kontaktzungen in der Smartphonebuchse möglicherweise einen anderen/besseren Kontakt haben. Ist nicht ungewöhnlich. Du kannst sonst auch im laufenden Betrieb mal den Stecker bewegen und schauen was passiert. Lautstärke niedrig halten, falls es brummt. |
Howard_Bateman_
erstellt: 21. Jul 2014, 17:18
So. Anderes Kabel, on-board sowie externe Soundkarte, sogar mehrere Kanäle am Receiver durchgewechselt - NICHTS hat sich geändert. Rechter Lautsprecher noch immer ohne Tiefen. Laptop ab- und Smartphone angeklemmt - Tiefen sind auf beiden Lautsprechern gleichermaßen zu hören. Kann es Hardwaretechnisch einen Defekt im Laptop geben, der sowohl die on-board, als auch die externe Soundkarte beeinflusst? Kann es ein Softwarefehler sein? Allgemein eine Einstellung die sich auf beide Karten beziehen könnte? Die Balance ist überall richtig eingestellt. Wie schon erwähnt in der Systemsteuerung, in den Treibern beider Karten als auch im Wiedergabeprogramm (AIMP3) ist alles mittig balanciert. Hab ich etwas übersehen? Bin mir sehr sicher, dass das Problem im Laptop steckt. Ich werde mir gleich mal einen anderen Laptop schnappen und über die selbe externe Soundkarte und der exakt selben Verkabelung den Test machen - Wenn die Tiefen dann normal auf beiden Seiten wiedergegeben werden, sollte ich mich in meiner Vermutung doch bestätigt fühlen können, oder nicht? Danke auf jeden Fall nochmals für deine Mühen. |
Hassi$7
erstellt: 21. Jul 2014, 17:29
Hi, .......ja, so wie Du es beschrieben hast, MUSS der Fehler im Laptop stecken. Dein Ausschlussverfahren ist bisher sehr schlüssig. Wie ist die externe Karte denn angebunden?USB? Grüße: Hassi |
andre11
erstellt: 21. Jul 2014, 17:42
Ja, wenn ein andere Laptop einwandfrei spielt, ist in Deinem irgendwas im Argen. Ich vermute weiterhin einen mechanischen Fehler irgendwo. Und natürlich - wie ist die externe Karte angeschlossen? |
Howard_Bateman_
Ja, ist eine USB Karte. Hat mich mal 5€ oder so bei Amazon gekostet, wie gesagt, irgendein Günstigteil von Speedlink was eigentlich nur zum parallelen Anschluss meines Headsets dienen sollte. Habe mittlerweile den zweiten Laptop angeklemmt und bei dem besteht das Problem mit der externen Soundkarte NICHT. Macht es für mich 90%ig sicher, wenn nicht sogar mehr, dass es am Laptop liegt. Nun ist die Frage - woran? Hardwarefehler macht nicht viel Sinn, da es über on-board als auch externe Karte so ist. Oder kann da im Mainboard etwas quer sein, welches beides beeinflusst? Wäre mMn unlogisch, aber vielleicht weiß ich da ja etwas nicht. Softwareseitig habe ich wie gesagt so ziemlich alles gecheck, die Balance stimmt überall. Vielleicht mach ich das Teil auch die Tage einfach mal platt in der Hoffnung, dass es das löst. Wäre aber eher meine letzte Lösung, um ehrlich zu sein. |
Hassi$7
erstellt: 21. Jul 2014, 17:46
Hmmm, ja.......Ferndiagnose ist eh schwierig. EQ-Einstellungen gecheckt?? Sonst wird´s dann schon eng mit Fehlereingrenzung. |
Howard_Bateman_
erstellt: 21. Jul 2014, 18:01
EQ wird nicht benutzt. Brauche ich Höhen/Mitten hab ich den Treble-Regler am Receiver. Bin echt ratlos und vorallem extrem verwirrt. Mir fällt kein Hardwarefehler ein, der sowohl eine (UBS!)Soundkarte, als auch eine on-board Karte beeinträchtigen könnte. Wäre da jetzt der eine Pin im Chip im Arsch der für die Tiefen auf dem rechten Kanal sorgen, okay, aber das würde ja die Soundkarte im USB Bus nicht beeinträchtigen. Mir fällt nur noch n Softwarefehler ein, aber ich wüsste nicht welcher das sein könnte, der die Tiefen im rechten Kanal komplett killt... Jedenfalls die von 5-100 Hz. In normalen Tracks gibts durchaus Tiefen und auch dezente Bässe, aber bei weitem nicht so schön, knackig, druckvoll und präzise wie aufm linken Kanal. Beim Musikhören hört man das kaum, außer man achtet absichtlich drauf und man weiß es, aber dass es da ist, ist das, was mich einfach stört. Edit: Ich teste jetzt spaßeshalber noch mal einen anderen Player, ansonsten bin ich mit meinem Latein komplett am Ende, hoffe auf eure Unterstützung und mache notfalls den Laptop platt. Edit2: Anderer Player hat ohne Probleme funktioniert, allerdings wollte ich AIMP nicht aufgeben, da ich den Player einfach liebe. Nachgeschaut woran es liegen könnte - wieder verzweifelt. Letztendlich hab ich das entscheidende Detail allerdings gefunden. In den Geräteeinstellungen, sprich welches Wiedergabegerät verwendet werden soll, konnte man neben dem üblichen "DirectSound" noch "WASAPI" und "WASAPI Exclusive" auswählen. Da hats -klick- gemacht. WASAPI dient praktisch dazu, dass das Wiedergabeprogramm unabhängig von Windows mit der Ausgabe, sprich der Soundkarte, "kommunizieren" kann. Scheinbar mag AIMP es nicht, wenn es sich durch Windoof wühlen muss, bevor es die Musik in die Würfel presst. Ergo - Problem solved und ich schäme mich. Danke nochmals und solltet ihr in Hamburg einen Anfang-Mittzwanziger treffen dem "Idiot" auf der Stirn geschrieben steht, einmal nett winken und ich weiß woher ihr mich kennt [Beitrag von Howard_Bateman_ am 21. Jul 2014, 18:24 bearbeitet] |
andre11
erstellt: 22. Jul 2014, 03:54
Alles gut! Ich hätte weiterhin auf meine Kabellösung getippt. Also, in HH auf Personen achten, bei denen 'Klugscheisser' dran steht. So oft bin ich da zwar nicht, aber wenn, schreib' ich es ran. Gruß aus Lübeck! |
Korrigiert DA Wandler fehlen von Emphasis Ausgleich beim CD Spieler? Avalon151 am 11.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 14 Beiträge |
mit einem DAC Verzerrung möglich? OST007 am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 04.09.2014 – 4 Beiträge |
-Achtung- Vincent CD S6 ohne Erdung Klein_HIFI am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 22 Beiträge |
CD Tracks mit Metadaten auf PC speichern - Problem - Metadaten verfügbar aber nicht erkannt Cyffect am 16.07.2022 – Letzte Antwort am 02.08.2022 – 6 Beiträge |
Frage zu einem Arcam Alpha 5 pilobulus am 02.09.2014 – Letzte Antwort am 17.09.2014 – 2 Beiträge |
Auf der Suche nach einem neuen alten Pio indian08 am 16.11.2021 – Letzte Antwort am 16.11.2021 – 4 Beiträge |
Cd Player mit eher dunkler Klangfarbe Killkill am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 24.04.2007 – 41 Beiträge |
Wadia 830 Wartung und Tuning günn am 25.05.2013 – Letzte Antwort am 26.05.2013 – 3 Beiträge |
Denon DCD 2560 Fernbedienung rayy am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 4 Beiträge |
Entscheidung CD-Player: Marantz SA-KI Pearl Lite vs. Denon DCD 1510 AE marcocabrio am 28.01.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 22 Beiträge |
2014
Top Produkte in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 7 Tage
- Wie viel Sinn machen 32 Bit, 192 kHz und 384 kHz?
- Musik CD abspielen mit BluRay Player
- Laufwerksgeräusche von CD-Playern
- Klangverlust durch XLR auf Cinch?
- Bluesound Node + ext Netzteil Teddy Pardo
- Was tun , wenn CD nicht erkannt wird?
- CD-Wiedergabe - knistern etc
- Panasonic SC-PM02 erkennt USB-Stick nicht
- Wann wird Jitter hörbar? Und kann man Digitalgeräte mit hörbarem Jitter tatsächlich kaufen?
- Marantz SA 11 S3 oder Ruby KI
Top 10 Threads in CD-/SACD-Player & andere digitale Quellen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.983
