Warum kein Subw. bei Stereo ?
Privateline
#1 erstellt: 03. Apr 2010, 20:22
Hallo @ all,
habe vor einiger Zeit einen RX-V 663 gekauft, starkes Teil dieser Receiver und der letzte mit Bernsteindisplay.
Leider habe ich es bis jetzt noch nicht hinbekommen, dass bei Stereobetrieb der Sub. mit läuft.
Betreibe ein Teufel Theater 1 an dem Receiver, was eigentlich auch recht ordentlich klingt, ausser bei Stereo, da klingt es einfach nur flach. Muss es ja auch ohne Sub, aber warum läuft der nicht mit ??
Habe in der BD nichts konkretes finden können, oder habe ich da was übersehen ??
Schöne Ostern !
Steffen
[Beitrag von Privateline am 03. Apr 2010, 20:53 bearbeitet]
LambOfGod
#2 erstellt: 03. Apr 2010, 20:23
Subwoofer auf Plus stellen - dafür muss aber eine Trennfrequenz eingestellt und die Front auf Large gestellt werden.
Könnte aber auch schon an den Teufelboxen liegen
Privateline
#3 erstellt: 03. Apr 2010, 20:44
Könnte aber auch schon an den Teufelboxen liegen :D
Subwoofer auf plus stellen, wie geht das denn ?
Kann diese Einstellung nirgens finden.
Die Einstellung der Front ist large.
Trennfrequenz ist auf 120Hz eingestellt.
Und nun ?
Clyde
#4 erstellt: 03. Apr 2010, 21:06
Sub auf BOTH oder Front auf Small stellen, dann läuft der Sub immer(mit)
LambOfGod
#5 erstellt: 03. Apr 2010, 21:25
Läuft bei "Stream direct Modus" (keine Ahnung wie das bei Yammi heißt) der Subwoofer mit bei reinen 2.0 Quellen, wenn die Fronts nur auf Small stehen?
Ist bei meinem Pioneer nicht der Fall und ich dachte bisher, das es ziemlich weitläufig wäre, das bei "Front=Small" und Stream direct der Subwoofer nicht angespielt wird.
@Priv:
Wenn du im Lautsprecher Menü bist, müsstest du neben der Subwooferfunktion Ja/Nein auch noch Plus, Both oder sonstwas haben, die Funktion ermöglicht es aufjedenfall bei front = Large den Betrieb eines Subwoofer im 2.0 Betrieb.
Clyde
#6 erstellt: 04. Apr 2010, 07:03
Nein, bei Pure Direct(so nennt sie das bei Yamaha) läuft der Sub nicht mit, egal wie die Einstellungen sind.
Du kannst nur zwischen Sub, Front oder Both wählen.
Kriegshammer
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 17:12
Bei welchem AV-Receiver ober besser ab welcher größe ist es eigentlich möglich getrennte Einstellungen für den Sub zu machen.
Also z.B. für Stereo-Wiedergabe andere Parameter vorwählen als bei Surround.
Wenn ich die Bedienungsanleitungen richtig lese ist es ja nur allgemein möglich die Trennfrequenz einzustellen und ob ein Sub da ist oder nicht.
Hatte mir den Sony DN-1000 kommen lassen. Ich dachte eigentlich, dass das alle in der Klasse können. Das war aber wohl ein Irrglaube. Der kann bei Stereowiedergabe nur die beiden Fronts anspielen.
Wo ist denn eine freie Wahl ob 2.0 oder 2.1 mit Trennfrequenz für Stereowiedergabe möglich? Scheinbar können das die "kleineren" Denons und Onkyos auch nicht oder lese ich da was falsch?
Pioneer-Marci
#8 erstellt: 07. Apr 2010, 13:20
Moin,
bei Denon nennt sich das im Menü: LFE Plus Main.
Geht Wunderbar.
Mein alter Pionner VSA AX konnte das auch..
Irgendwo sollte eine Option im Menü sein..
Passat
#9 erstellt: 07. Apr 2010, 13:54
Das geht afaik bei keinem Gerät, egal ob für 299,- € oder für 9999,- €.
Grüsse
Roman
sisu
#10 erstellt: 07. Apr 2010, 14:41
Bei meinem Denon 4310 sind getrennte Parameter für Stereo und Surround einstellbar. Bei "pure direct" gibt er einfach alles so raus wie's reingeht - bei "stereo" kann zusätzlich eingestellt werden ob ein Subwoofer vorhanden ist und welche Trennfrequenz er nehmen soll. Diese Lautsprechereinstellung ist unabhängig von der Lautsprechereinstellung des Surroundsettings.
Durch wechseln zwischen "pure direct" und "stereo" ist es anschliessend möglich je nach Lust und Laune zwischen 2.0 und 2.1 hin- und herzuschalten. Bei "stereo" durchläuft der Ton dabei natürlich die DSPs, im Modus "stereo" sind auch weitere Einstellungen möglich. (Mit oder ohne EQ, mit oder ohne Restorer, etc...).
so long
sisu
stroky
#11 erstellt: 07. Apr 2010, 15:26
Du lässt das Theater 1 auf large laufen und 120 hz ?
das muss alles auf SMALL und Trennfrequenz würde ich auf 100 hz stellen !!
dann geht der subwoofer sowieso automatisch an bei Stereo bzw. Musik !
Mit der Einstellung large schadest du nur deinen Lautsprechern und belastest deinen Reciever unnötig sehr stark was sich klanglich bemerkbar machen kann !!
Ich habe den Unterschied deutlich wahrgenommen !
warum kein SW bei DPLIIx?
Loeff am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Kein 6.1 über Glas, warum ?
Bbaerle am 09.09.2006  –  Letzte Antwort am 09.09.2006  –  5 Beiträge
Warum bei sat kein Bass ?
alex1283 am 22.02.2015  –  Letzte Antwort am 27.03.2015  –  5 Beiträge
Kein DTS ! Warum?
Hifi_Starter am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  20 Beiträge
Denon AVR-3805 - Brummen am Subw.-Ausgang
sunlite am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  18 Beiträge
Kein Subwoofer-Signal bei Stereo?
SebastianausKiel am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  2 Beiträge
Warum ???
everell1 am 14.12.2003  –  Letzte Antwort am 15.12.2003  –  12 Beiträge
Warum eigentlich kein Receiver + Endstufe?
zepa am 15.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.02.2014  –  15 Beiträge
warum?
hubihead am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 08.05.2005  –  7 Beiträge
Warum HDMI bei Heimkinoreceiver?
lord_mito am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 28.11.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
