Kein DTS ! Warum?
Hifi_Starter
#1 erstellt: 07. Feb 2005, 13:26
Hi!
Ich habe den Denon 1705 an einem Thomson 212E DVD-Player, merkwürdigerweise bekomme ich keinen Ton bei DTS-Tonspuren obwohl auf beiden Display angezeigt wird, dass DTS anliegt. Aus dem Fernseher kommt auch kein Ton, sollte es doch aber oder sehe ich das falsch?
Habe die Vermutung, dass der DVD-Player ne Macke hat. Könnte ich damit richtig liegen oder was schlagt ihr mir vor?
Danke im Voraus!
Mr._X
#2 erstellt: 07. Feb 2005, 13:36
Wie hast du deinen DVD-Player an den Receiver angeschlossen?
Digital oder analog?
Hifi_Starter
#3 erstellt: 07. Feb 2005, 13:51
Digital über Koaxialkabel, daran dürfte es nicht liegen.
Holti
#4 erstellt: 07. Feb 2005, 15:05
Dolby Digital geht ohne Probleme oder gibt es da auch Probleme ?
Am TV kann kein Ton kommen weil Digital-Ton nur Über dein Coax Cabel übertragen wird.
MfG Jens
Crazy-Horse
#5 erstellt: 07. Feb 2005, 15:09
Bitstorm eingestellt?
chris57518
#6 erstellt: 07. Feb 2005, 17:07
Wenn schon, dann Bitstream:). Das aktivierst du im Setup des DVD-Players. Allerdings ist es mir unerklärlich, warum der Receiver überhaupt DTS anzeigt, falls Bitstream nicht aktiviert sein sollte.
Hifi_Starter
#7 erstellt: 08. Feb 2005, 11:13
Danke schon mal für eure Überlegungen!
Bei Dolby Digital läuft alles einwandfrei und auch der Fernseher liefert einen Ton, denn es gibt ja auch Leute die keinen A/V-Receiver besitzen, das Signal wird dann über das Scartkabel reproduziert.
Bitstream kann ich beim DVD-Player nicht auswählen, der Menüpunkt ist nicht vorhanden. Es ist nur möglich DD und DTS zu aktivieren oder deaktivieren, ich habe beides aktiviert, bei DTS kommt aber nix.
chris57518
#8 erstellt: 08. Feb 2005, 11:52
Tja, DD läuft dann prima, wenn DD auch angezeigt wird. Für dts noch ein ganz banaler Hinweis: Du musst eine DVD im Player haben, die dts unterstützt bzw. auf der dts hinterlegt ist. Klingt jetzt doof, aber der Fehler ist mir ganz am Anfang auch unterlaufen:).
Falls Bitstream nicht einstellbar ist, schau doch mal, welchen Eintrag das DVD-Player-Setup-Menü für die digitalen Tonausgänge anzeigt und schalte die mal durch.
Am Scartkabel liegt nur ein Stereo-Downmix der Tonspuren an, woraus sich max. mit Dolby Prologic I/II/IIx, Neo:6, Logic 7 usw. ein Surroundklang rechnen lässt.
Hifi_Starter
#9 erstellt: 08. Feb 2005, 12:12
DD wird angezeigt.
Eine DVD mit DTS-Spur liegt auch im Player.
Die Einträge für die Tonausgänge habe ich auch schon alles durchgespielt.
Also müsste doch das DTS-Signal im DownMix über den Fernseher ausgegeben werden, aber da kommt nix, bei DD kommt aber was ausm TV.
vgapsycho
#10 erstellt: 08. Feb 2005, 13:31
Hallo Hifi_Starter,
möglicherweise hat Dein DVD-PL gar keinen DTS-Decoder eingebaut. Auf www.thomson.de ist zwar nur der 213E zu finden, aber dieses Gerät gibt das DTS-Signal (wie auch DD) nur über den Digitalausgang aus.
Ein Blick in die Bedienungsanleitung könnte also nicht schaden...
Gerald
Mr._X
#11 erstellt: 08. Feb 2005, 13:38
ich hätte auch gsagt, dass der DVD Player möglicherweise gar keinen Dts Decoder an Bord hat, ich kenn das gerät aber nicht näher, kann also nix genaueres überden Thomsen sagen
chris57518
#12 erstellt: 08. Feb 2005, 14:32
Im Downmix und bei nicht vorh. dts-Dekoder im Player kommt in der Tat nichts über die Stereoausgänge bzw. Scart, weil der Player dieses Signal nicht dekodieren kann.
Allerdings ist er sehr wohl in der Lage, es an den AVR weiterzureichen.
Crazy-Horse
#13 erstellt: 08. Feb 2005, 14:52
Hast du die Möglichkeit mal einen anderen Player zu testen, vielleicht ist ja dein AVR nicht ganz ok und hat ein Problem DTS zu erkennen und zu decodieren.
Oder deinen Player an einen anderen Receiver zu testen geht auch.
Viel Glück!
Denonfreaker
#14 erstellt: 08. Feb 2005, 14:57
was kanst du bei den dvd player alles in setup von sound activieren? DF
Hifi_Starter
#15 erstellt: 08. Feb 2005, 15:24
Also im Sound-Menü kann ich 2 Haken setzen, die die Ausgabe von DD und DTS über den Digitalausgang des DVD-Players steuern, diese habe ich beide aktiviert.
Das mit den einzelnen Decodern könnte ja sein, aber dann verstehe ich nicht warum ich die einzelnen Signale über den Digitalausgang an den Receiver leiten kann. Der Receiver erkennt auch das DTS Signal, er zeigt es im Display an, aber es ist nix zu hören.
In Datenblättern heißt es er sei DTS-kompatibel über Digitalausgang, was soll ich darunter verstehen?
chris57518
#16 erstellt: 08. Feb 2005, 15:47
Weiterreichen ist nicht dekodieren ... der Player kann dts digital ausgeben, aber eben nicht in analog wandeln - das sollte der Receiver tun.
Kann man irgendwo die Art des Ausgangssignals angeben: PCM, Bitstream usw.?
Datenblatt angeschaut: Gibts da die Einstellung "passthrough"?
[Beitrag von chris57518 am 08. Feb 2005, 15:50 bearbeitet]
Hifi_Starter
#17 erstellt: 08. Feb 2005, 15:59
Ich kann leider nichts dergleichen einstellen.
Werde später nochmal rumprobieren und melde mich dann nochmal, falls es nicht funktioniert.
Vielen Dank schon mal!!!
d-fens13
#18 erstellt: 08. Feb 2005, 18:11
schon mal ein optisches kabel versucht?
Lou_Velvet
#19 erstellt: 09. Feb 2005, 00:44
Was für ein DTS-Logo ist denn an dem Thomson-Player?
Viele Player haben da so was stehen wie "DTS Output" oder "DTS prepared". Dann gibts keinen Decoder, und wenn der AVR auch keinen hat, siehts duster aus mit DTS.
Bei Playern, die einen Decoder haben, steht meist "DTS Surround Sound" oder "Digital DTS Surround". Dann wird das decodierte Signal an den Receiver gegeben und man sollte was hören.
Gruss, Lou
Crazy-Horse
#20 erstellt: 09. Feb 2005, 00:47
Der 1705 hat eine DTS Decoder, nur wenn er schon ein codiertes Signal erhält kann er das vielleicht noch als DTS erkennen aber nix mehr mit anfangen!
kein DTS?
pixelpriester am 11.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  4 Beiträge
Kein DTS
Ecco22 am 20.01.2004  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  6 Beiträge
Kein dts
Rouxi am 03.11.2004  –  Letzte Antwort am 03.11.2004  –  2 Beiträge
WArum Funkts Kein DTS oder DD |Brauch schnelle antwort
Dennis_1 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  19 Beiträge
warum kein SW bei DPLIIx?
Loeff am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
Warum klingt DD lauter als Dts?
Posey am 18.03.2007  –  Letzte Antwort am 20.03.2007  –  7 Beiträge
DTS 5.1 Ton setzt aus, warum?
Messiahs84 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  3 Beiträge
kein DolbyDigital/DTS nur DTS NEO:6
g.-star am 14.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  8 Beiträge
Kein DTS Singnal ??
adomih am 19.02.2004  –  Letzte Antwort am 20.02.2004  –  7 Beiträge
Kein DTS mehr, hilfe !!!
Maag000 am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  6 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.226 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.981
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.452
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
