Yamaha RX-V 663 mit LG- Boxen benutzen.
MiBxItchy
#1 erstellt: 29. Aug 2008, 13:49
Ich besitze ein LG- Festplatten/Receiver mit Boxen.
Wovon hängt es ab ob ich die Boxen mit dem Yamaha Receiver weiter verwenden kann ?
Haiopai
#2 erstellt: 29. Aug 2008, 13:52
Moin das kommt hauptsächlich darauf an wie leidensfähig du bist
Spass beiseite ,hat das LG Set einen aktiven oder passiven Subwoofer ??
Gruß Haiopai
MiBxItchy
#3 erstellt: 29. Aug 2008, 14:07
Ja, diese Antwort habe ich erwartet
Der Subwoofer ist aktiv, aber das Problem an dem Subwoofer ist, das er mit einem Spezialverbindungskabel direkt mit dem LG- Receiver verbunden wird. Ich vermute, dass das Kabel nicht an den Yamaha paßt. Hab aber noch einen alten Aiwa Subwoofer im Keller.
Worauf muß ich den achten ? Können die Boxen kaputt gehen ?
[Beitrag von MiBxItchy am 29. Aug 2008, 14:07 bearbeitet]
Haiopai
#4 erstellt: 29. Aug 2008, 17:11
Hi ,die Problematik könnte noch eine ganz andere sein .
Du sagst Spezialkabel ,was heißt das genau ?
Bedeutet das ,das die Satelliten des Systems am Subwoofer hängen ?
Egal ,generell täte ich dir abraten ,die Chance die Lautsprecher zu himmeln ist recht groß aus folgenden Gründen .
1)Du kennst die Übergangsfrequenz vom Sub zu den Satelliten nicht ,ergo kannst du sie bei zu tiefer Ankoppelung ,welche
du ja am Yamaha einstellst beschädigen .
2) Die Belastbarkeit ist dir auch nicht wirklich bekannt ,wenn die was ich befürchte sehr niedrig ist ,kannst du sowohl AV Receiver als auch das Boxensystem beschädigen .
3)Mal abgesehen von der Qualität sind solche Systeme aufeinander abgestimmt ,mehr schlecht als recht aber sie sind es ,mit dem Yamaha hast du aber in einigen Dingen einen gewissen Spielraum den du nun mal einstellen kannst ,auch hier weißt du wieder absolut nicht ,wie ein solches System darauf reagiert .
Von daher kann ich dir nur raten ,sparen und ein neues oder gebrauchtes 5.1 Set kaufen ,so teuer ist das nicht .
Gruß Haiopai
MiBxItchy
#5 erstellt: 30. Aug 2008, 08:11
Nicht nur die Sateliten, auch die anderen Lautsprecher hängen am Subwoofer
Wo wir auch schon beim Thema wären, welche Boxensysteme kannst Du mir empfehlen ?
Habe mir bei Teufel 2 in nähere Betrachtung gezogen.
Theater LT 2 oder Concept R 2. Wobei eher das erste für meinen Receiver geeignet sein soll ( der Yamaha RX-V661 ist wohl der Vorgänger von meinem ) aver das zweite sieht besser aus, und vor allem, es ist viel günstiger.
Haiopai
#6 erstellt: 30. Aug 2008, 10:25
Moin ,das hab ich befürchtet ,dann kannst du davon ausgehen ,das das System intern aus Kostengründen mit einer festen Übergangsfrequenz zum Woofer arbeitet und die Satelliten auch kein eingebautes Filter haben ,die sie vor Schaden durch zu tiefe Frequenzen schützen würden .
Wenn du die also an einen AV Receiver wie deinen dran hängst ist es nahezu gewiss ,das du sie über kurz oder lang zerstörst .
Was alternative Systeme angeht ,würde ich gerne wissen ,wie es bei dir mit dem Verhältnis Musik/Film aussieht ,wie groß dein Hörraum ist und was für Musik du bevorzugst bzw. ob du sie auch gerne laut hörst .
Und natürlich wo dein preisliches Limit liegt .
Die von dir genannten Teufel Systeme sind für Heimkino nicht verkehrt ,für Musik eher untauglich ,da gibt es besseres .
Gruß Haiopai
MiBxItchy
#7 erstellt: 30. Aug 2008, 10:35
Danke für die Info, ich werde erst gar nicht versuchen die LG Boxen anzuschließen.
Musik auf der Anlage höre ich so gut wie gar nicht mehr, aus dem Alter bin ich raus ;). Dementsprechend auch nicht laut.
Es handelt sich um einen kleinen Raum, ca 20 Quadrahtmeter.
Die Boxen sollen unbedingt zum Receiver passen. Musik ist absolut sekundär, wichtig sind Filme und Spiele. TrueHD usw. sollte sich schon gut anhören. Dafür habe ich schließlich den Receiver gekauft.
Haiopai
#8 erstellt: 30. Aug 2008, 10:50
Hi ,keine Ursache .
Wenn du guten Filmsound genießen möchtest und das auch mit den neuen Tonformaten ,liegst du mit deinen Preisvorstellungen zu tief .
Aber lassen wir mal Butter bei die Fische ,in Zusammenarbeit mit deinem Receiver ,wenn du bei Teufel bleiben willst ,würde ich mal sagen ,das die Systeme ab dem Theater 1 aufwärts in einem 20qm Raum tauglich sind ,eher sogar das Theater 2 .
Zu groß darf es aber auch nicht werden .
Ansonsten in direkter Konkurrenz zum Theater wären Kombis wie 4x Heco Victa 300 +Center 100 + Sub 25 A ,oder beinahe preisgleich bei Hirsch u. Ille die Canton LE Serie .
Vorteil Teufel ,sie arbeiten im Rear Bereich etwas effektvoller mit Dipolen ,Heco und Canton bieten dagegen die insgesamt bessere Klangqualität und mehr Druck zumindest dem Theater 1 gegenüber .
Probe Hören ist aber in jedem Falle Pflicht ,was bei den Hecos kein Problem ist ,die gibt es fast überall ,die Canton dagegen nicht ,wobei du da aber im weitesten Sinne die Nachfolge Serie GLE dir anhören kannst ,soviel nimmt sich das nicht .
Teufel ist klar ,die kannst du bei Nichtgefallen zurück schicken .
Gruß Haiopai
MiBxItchy
#9 erstellt: 30. Aug 2008, 11:56
Also "guter Sound" ist relativ. Ich scheine nicht so anspruchsvoll zu sein, den mir haben die DTS Spuren von Terminator2 HDDVD und Fluch der Karibik BluRay schon sehr gut auf meinem System gefallen. Nur das Dolby Digital Plus ist grauenhaft mit diesem LG Receiver.
Aber zum Thema.
Ich finde es Klasse das Teufel dieses Service anbietet, wußte ich gar nicht.
Rearbereich sollte effektvoll sein. Wieder vorteil von Teufel.
muß gerade weg, melde mich nochmal.
[Beitrag von MiBxItchy am 30. Aug 2008, 11:57 bearbeitet]
YAMAHA RX-V 663
onix20 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn.
Classfield am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  15 Beiträge
Alternativen Yamaha RX-V 663
Rös am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V 663 Fernbedienung
keenzick am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  5 Beiträge
Zone B bei Yamaha RX-V 663
gammla am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem
chrilos am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE !
XoReZ am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 661 oder 663?
gstyleds am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  16 Beiträge
Bild Aussetzer mit Yamaha RX-V 663
-Crane- am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage
axl* am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.853
