| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE ! | |
Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE !+A -A |
XoReZ
erstellt: 03. Jan 2009, 19:27
Also hab folgendes Problem .... habe wieder vorhin bischen rumgetestet und experimentiere mit der dB einstellung der verschiedenen Boxen. Immoment habe ich folgende einstellungen: Front Links : 4.0 dB Front Rechts: 4.0 dB Center: 8.0 dB Rear Links: 1.0 dB Rear Rechts: 1.0 dB Dazu habe ich noch ... Equalizertyp auf : GEQ (Habs zwar schonmal eingemessen mit dem messmikro aber die einstellung waren nicht sooo dynamisch als ich dann auf GEQ gestellt habe wars ok) ADAPTIVE DRC : off ( damit der Dynamicunfang nicht automatisch runtergeschraubt wird sonder im vollem umfang aktiv ist ) Bass out: Front (weil kein Sub vorhanden ) Mein Hauptproblem ist das mir das so vor kommt als passen die Frontboxen und Surroundboxen nicht zusammen mit dem Center von der Lautstärke. Fragen : 1. Wie weit sollten Front und Rear Lautsprecher von der dB zahl auseinander liegen sind eine differenz von 3 in Ordnung ? 2. Ist es ok den Center im gegensatz zu den restlichen Speakern voll aufzudrehen ? (Ich mein teils ist es echt argh mit den abmischungen verschiedener Filme in sachen Stimme zu Effekten) Mein Equipment: Av Receiver: Yamaha RX-V 663 Front: 2x Nubox 511 Center: Nubox CS 411 Rear: 2x DS 301 Dipolen .... Wäre schön wenn einer was dazu schreiben könnte der genau diesen Receiver + meine Boxen hat .... ( aber auch andere kenner können was schreiben )THX schonmal ... mfg XoReZ |
dharkkum
erstellt: 03. Jan 2009, 19:57
Das hängt von den Boxen und deren Aufstellung ab, du kannst also keine allgemeingültige Antwort erwarten. Wenn du der Einmessung nicht traust musst du dir ein db-Meter besorgen und die Lautstärke jeder Box mit diesem vom Hörplatz einzeln messen. Alles andere ist Spekulation. |
8Bit
erstellt: 03. Jan 2009, 20:02
Dazu kann man keine pauschalen Angaben machen da ja die Aufstellung der Lautsprecher in deinem Raum dafür ausschlaggebend ist. Zunächst würde ich die Einmessfunktion deines AVR nutzen. Falls du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein solltest entweder nach Gehör per rosa Rauschen einstellen oder falls vorhanden mittels SPL Meter alle Kanäle gleich einpegeln. Letztendlich sollte aber der eigene Geschmack ausschlaggebend sein, also alle Kanäle gleich einzupegeln muss nicht jeden glücklich machen, manche haben z.B. die Rearkanäle lieber ein bischen leiser. |
YAMAHA RX-V 663 onix20 am 17.05.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn. Classfield am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 15 Beiträge |
Alternativen Yamaha RX-V 663 Rös am 09.10.2008 – Letzte Antwort am 10.10.2008 – 18 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienung keenzick am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage axl* am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 661 oder 663? gstyleds am 02.06.2008 – Letzte Antwort am 27.07.2008 – 16 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem chrilos am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 15 Beiträge |
Zone B bei Yamaha RX-V 663 gammla am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 3 Beiträge |
Bild Aussetzer mit Yamaha RX-V 663 -Crane- am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 14.01.2009 – 12 Beiträge |
Frage zu Aufnahmeleistung RX-V 663 > RX-V 863 peterman1968 am 28.06.2008 – Letzte Antwort am 28.06.2008 – 4 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.515
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.513
