Yamaha RX-V 663 Subwoofer Problem
chrilos
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 16:42
Hallo
Ich hab mir letztens einen Yamaha RX-V 663 Anlage
mit Teufel Compaq 30 5.1 Boxen gekauft.
Ich habe alles mittels des Mikrofons eingestellt und bin auch ziemlich zufrieden, nur der Subwoofer entäuscht mich ein bißchen. Man hört ihn kaum.
Ich bin der Meinung, dass dies ein Einstllungsproblem der Yamaha Anlage ist.
Was muss ich einstellen damit der Subwoofer richtig zur Geltung kommt?
[Beitrag von chrilos am 16. Nov 2008, 16:43 bearbeitet]
Eminenz
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 16:43
Wie hast du den angeschlossen? Wie groß ist der Raum? Schonmal andere Stellplätze versucht?
chrilos
#3 erstellt: 16. Nov 2008, 16:46
Ich habe den Subwoofer mit einem Stereo Chinch kabel an die Anlage (Subwoofer R Eingang) angeschlossen. Der Subwoofer gibt schon ein Ton von sich den man hören kann wenn man das Ohr anlegt.
Der Raum ist ein normales Wohnzimmer
Eminenz
#4 erstellt: 16. Nov 2008, 16:49
Es ist also ein Kabel mit jeweils einem Chinch-Stecker am Ende? Das geht vom Sub-Out des Yamahas an den R-Eingang des Subs?
Hast du schonmal den Lautstärkeregler des Subwoofers entdeckt? Ist die Trennfrequenz schon eingestellt? Wenn ja, wie tief? Hat der Yamaha den Sub beim Einmessen erkannt?
chrilos
#5 erstellt: 16. Nov 2008, 16:54
Ja genau so ist er angeschlossen.
Die Regler des Subwoofer sind Ok, da die von teufel so
vorgegeben eingestellt sind. Ich hab acuh schonmal ein bisschen damit rumgespielt, aber da hat sich nicht viel verändert.
Die Anlage hat den Subwoofer erkannt
Was bedeutet denn Trennfrequenz? und wie müsste die
eingestellt sein?
Eminenz
#6 erstellt: 16. Nov 2008, 17:01
eingestellt sein?
Geh mal ins Menu des AVR und schau unter Manuellem Setup/Lautsprecher/Subwoofer die Einstellungen an.
chrilos
#7 erstellt: 16. Nov 2008, 17:11
Also das gibts nur ein menüpunkt mit
" Crossover " und der steht bei 120 Hz
Rainer_B.
#8 erstellt: 16. Nov 2008, 17:16
Schau doch einmal bei den Pegeln nach und stell den Subwoofer ggfls. etwas lauter.
Was bedeutet: Man hört ihn kaum?
Kommt Bass oder kommt kein Bass? Der Subwoofer soll akustisch eigentlich unsichtbar bleiben. Das ist keine Boombox.
Rainer
Eminenz
#9 erstellt: 16. Nov 2008, 17:16
Ok, das ist für das Kompaq 30 ok. Hast du die Möglichkeit den Subwoofer an einem anderen System mal anzuschließen (Nachbar, Freund, etc), damit man schauen kann ob der Sub defekt ist, oder obs an den Einstellungen liegt.
chrilos
#10 erstellt: 16. Nov 2008, 17:18
Ne die möglichkeit hab ich leider nicht.
Gibt es bei der Yamaha anlage kein extralautstärke einstellung für einen Subwoofer?
Eminenz
#11 erstellt: 16. Nov 2008, 17:26
Wenn der Regler am Subwoofer schon nichts bringt, wird die Pegeleinstellung im AVR auch nichts bringen. Da Teufel generell Qualitätsprobleme mit Subwoofern hat, wäre das auch mein naheliegender Tipp, aber das hätte ich gerne bestätigt.
Ansonsten schau mal bitte in die Bedienungsanleitung Seite 78 und erhöre mal den Subwooferpegel.
chrilos
#12 erstellt: 16. Nov 2008, 17:46
Ich finde das hat schon was gebracht
Ich hab den mal auf dreiviertel gestellt und das
hat man schon gemerkt.
Hättest du sonst noch ne Idee?
Eminenz
#13 erstellt: 16. Nov 2008, 17:50
Stell mal den Regler am Subwoofer auf VOLL und dann lass den nochmal einmessen.
chrilos
#14 erstellt: 16. Nov 2008, 17:57
Verstellt sich dann nciht wieder diese Pegel einstellung von eben?
Eminenz
#15 erstellt: 16. Nov 2008, 18:09
Naja, er macht das halt nochmal. Insofern einfach mal den Sub auf max. Lautstärke stellen und nochmal einmessen lassen.
YAMAHA RX-V 663
onix20 am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 663 - Lyp.Syn.
Classfield am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2008  –  15 Beiträge
Alternativen Yamaha RX-V 663
Rös am 09.10.2008  –  Letzte Antwort am 10.10.2008  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V 663 Fernbedienung
keenzick am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 11.11.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V 863/663: Bedienungsfrage
axl* am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 663 . dB Einstellungs FRAGE !
XoReZ am 03.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  3 Beiträge
Bild Aussetzer mit Yamaha RX-V 663
-Crane- am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V 661 oder 663?
gstyleds am 02.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.07.2008  –  16 Beiträge
Zone B bei Yamaha RX-V 663
gammla am 22.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 450 + Subwoofer
$aint am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 03.08.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.367
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.379
