HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Sicherung fleigt beim PC einschalten raus | |
Sicherung fleigt beim PC einschalten raus+A -A |
paethi
20:08
erstellt: 01. Jul 2008, |
Hallo, ich habe einen AV-Receiver, an den ich gerne meinen PC anschließen würde. Mein Problem ist nun folgendes: bevor ich in eine neue Wohnung gezogen bin, hat alles wunderbar funktioniert. In meiner neuen Wohnung habe ich nun den gleichen PC mit dem gleichen Kabel an den gleichen Receiver mit den gleichen Boxen angeschlossen und es fliget mir immer die Hauptsicherung raus, sprich die ganze Sicherung für die gesamte Wohnung. Dabei ist es egal, ob ich erst den Receiver oder erst den PC anschalte, sobald beides an und verbunden ist, fleugt die Sicherung raus... Jat jemand eine Idee, woran das liegen könnte bzw. wie man das Problem beheben kann? Vielen Dank! |
Bass_Lover
20:28
Hast du alles an einer Steckdose ? Also alles an einer Leiste ? Tritt das Problem auch auf, wenn der AVR nicht mit dem PC verbunden ist und beides an ist ? ![]() [Beitrag von Bass_Lover am 01. Jul 2008, 20:28 bearbeitet] |
paethi
20:40
Hallo! Erstmal danke für die schnelle Antwort! Also ich habe sowohl PC als auch Receiver an Steckdosenleisten, allerdings an verschiedenen, also zwei ganz verschiedenen Steckdosen. Wenn der Receiver nicht mit dem PC verbunden, kann ich beides parallel laufen lassen, also PC ist an und ich kann über den Receiver z.B. Radio hören... Kann evtl. was beim Umzug durch äußere Einwirkungen beschädigt worden sein?! Also äußerlich sehe ich nichts, aber ich kenne mich leider mit beiden Geräten zu wenig aus, um ihr Innenleben zu beurteilen... [Beitrag von paethi am 01. Jul 2008, 20:41 bearbeitet] |
PatBonner
20:52
Ich weiss nicht, ob das hier im Forum erlaubt ist. aber ich denke das ist eher ein Fall für ![]() Grüße Patrick |
paethi
20:59
Alles klar, vielen Dank für den Tip! Dann werde ich dort mal mein Glück versuchen... |
Europameister_Deutschla...
21:15
Wenn das gleiche passiert, wenn beide Geräte an der gleichen Stromleiste angeschlossen sind, dann würde ich die Geräte überprüfen lassen. |
Bass_Lover
21:33
Ich denke auch, das entweder die hardware des pc´s oder die "hardware" des AVR kaputt ist. nimm also mal einen dvd player oder sonst was un klemm ihn an den gleichen anschluss andem vorher der pc hing. das gleiche machst du mit dem pc, da hängst du mal einen anderen verstärker ran, oder halt deinen fernseher über front av, wenn du den pc über chinch angeschlossen hast. wenn dann bei einer dieser kombination die sicherung rausfliegt, weißt du was defekt ist. Vielleicht stören auch irgendwie die geräte gegenseitig. lege mal eine verlängerung aus einem anderen raum zum avr und schließe ihn da an, den pc dann in dem zimmer wo er steht. ![]() |
Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Rotel 1067 skully am 02.11.2004 – Letzte Antwort am 02.11.2004 – 8 Beiträge |
Sicherung fliegt raus! Gude am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 30 Beiträge |
Receiver - Sicherung fliegt raus sachsemania am 11.08.2005 – Letzte Antwort am 15.08.2005 – 18 Beiträge |
Sicherung fliegt neuerdings raus. xyxy am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 6 Beiträge |
Rotel RSX 1067 - Sicherung fliegt beim Einschalten Bereal am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 14 Beiträge |
Marantz 9200 - Sicherung fliegt dauernd raus otter am 10.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 13 Beiträge |
knacken beim einschalten yukonhund am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 5 Beiträge |
rauschen beim einschalten jharp am 17.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 2 Beiträge |
Einschaltprobleme mit RSX1065 Monbach am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 7 Beiträge |
AVR Stottert beim licht einschalten RacerXXX am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 36 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedjaZz-
- Gesamtzahl an Themen1.558.438
- Gesamtzahl an Beiträgen21.702.306
