AVR Stottert beim licht einschalten
RacerXXX
#1 erstellt: 18. Jul 2007, 22:03
Mein AVR (onkyo 504e)Hört Kurz auf zu spielen wen ich das Licht Einschalte o.a.
sons macht er das nie nur wen ich Licht einschalte oder irgendwas von der steckdose Trenne oder einschalte
Der AVR Hängt am Computer Über ein Normales Chinch Kabel Diese kabel ist aber auf einen Koax anschluss
was heißt den Bei Oehlbach 3sterne ???
dividi
#2 erstellt: 19. Jul 2007, 07:08
welche art von lampen hast du denn,es liegt wohl daran das beim einschalten ein so hoher stromimpuls entsteht das der avr eben unterversorgt wird.
Versuche den avr mal an eine andere steckdose zu legen oder lampen mit weniger watt zu verwenden.
rcstorch
#3 erstellt: 19. Jul 2007, 08:57
Das müssten dann ja Flutlichtlampen sein, die beim Einschalten einen so hohen Strom ziehen.
Das Netzteil des Onkyo sollte Stromschwankungen durch Einschaltvorgänge eigentlich abpuffern können, denn die Netzteile von Onkyo sind sehr stabil. Könnte auch gut sein, dass sich hier evtl. ein Defekt ankündigt.
tss
#4 erstellt: 19. Jul 2007, 09:48
darf ich fragen wie alt deine bude ist?
wieviele geräte hängen denn an der einen steckdose?
RacerXXX
#5 erstellt: 19. Jul 2007, 11:17
sagen wir soo Sehr alt Ist eines der ersten Fertig heuser aus Holz Habe 3 steckdosen im zimmer
rcstorch
#6 erstellt: 19. Jul 2007, 11:28
Was hängt denn sonst noch dran? Pro Stromkreis (also pro Sicherungsautomat) kannst Du ca. 3,3 KW laufen lassen. Da kommt man eigentlich unter normalen Bedingungen so schnell nicht hin.
[Beitrag von rcstorch am 19. Jul 2007, 11:29 bearbeitet]
RacerXXX
#7 erstellt: 19. Jul 2007, 11:56
auf einer sicherung laufen 2 Computer 2 anlagen 5 Birnen 2bildschirme 1 Fernseher
Computer 650 und 400 watt
Birnen 25 watt
Anlage(avr) 270watt und 200watt
Bildschirme 19Zoll Beide und der Fernseher ist auch nicht viel Größer
1655 watt (ohne Fernseher und Bildschirme Gerechnet)
Es sind 2 7ccm Zimmer an dieser sicherung
die sicherung an sich Wurde vor kurzem erst Erneuert aber wie Gesagt das Haus ist sehr alt
[Beitrag von RacerXXX am 19. Jul 2007, 11:57 bearbeitet]
rcstorch
#8 erstellt: 19. Jul 2007, 12:10
Birnen 25 watt
Lass es mal 2 KW sein, da ist immer noch genügend Luft nach oben, das kann eigentlich nicht die Ursache sein.
Wenn Du nur die Anlage mit dem Onkyo laufen hast und dann das Licht einschaltest, passiert es dann auch? Vermute hier eher ein Problem am Onkyo.
tss
#9 erstellt: 19. Jul 2007, 12:12
oder die verkabelung hat nen schatten.
flackert dein fernseher an de dose auch beim einschalten des lichtes?
RacerXXX
#10 erstellt: 19. Jul 2007, 12:13
der onkyo ist ganz Neu und hab Jetzt mal NachGeschaut Beim Radio Hören Hab ich das Problem Nicht also Liegt das am PC Netzteil ?
dividi
#11 erstellt: 19. Jul 2007, 12:19
das mit dem flutlich siehst du falsch es reicht schon eine stink normale leuchstoff röhre die beim einschalten einen spannungsimpuls von ca 1 kwh benötigt .
tss
#12 erstellt: 19. Jul 2007, 12:19
du hast den avr am pc-netzteil mit strom versorgt?
rcstorch
#13 erstellt: 19. Jul 2007, 12:30
Vermutlich hat der den PC als Zuspieler, das sieht jetzt natürlich anders aus. Könnte schon durchaus sein, dass es am PC liegt.
RacerXXX
#14 erstellt: 19. Jul 2007, 12:33
Nein Nein aber Ich hab Mir Gedacht wen das PC Netzteil kaputt ist kann er durch die Spannungsschwankungen evtl Kein signal ausgeben oder so ^^
nein der Fernseher Flackert nicht
[Beitrag von RacerXXX am 19. Jul 2007, 12:34 bearbeitet]
dividi
#15 erstellt: 19. Jul 2007, 12:33
Er sollte am besten die gräte versuchen über getrennte stromkreise laufen zu lassen ,wenn die gesammte watt zahl an 2 kw dran kommt wirds schon gefhälich fur den sicherungs automaten.
dividi
#16 erstellt: 19. Jul 2007, 12:35
wieso soll das pc netzteil kaputt sein.???
RacerXXX
#17 erstellt: 19. Jul 2007, 12:35
Hängt ja nicht alles an einer Steckdose
1PC 1 Bildschirm 1avr an einer
1PC 1Bildschirm und ein Mittelalterlicher Verstärker an einer
und der Fernseher an einer
dividi
#18 erstellt: 19. Jul 2007, 12:35
der tv wird auch nicht flackern es ein er ist uralt
RacerXXX
#19 erstellt: 19. Jul 2007, 12:38
sry aber was soll den "es ein er ist uralt" Heißen
dividi
#20 erstellt: 19. Jul 2007, 12:40
so ende 80`´ die hatten noch elektronik probleme
RacerXXX
#21 erstellt: 19. Jul 2007, 12:41
achsoo Jetzt Verstehe ich was du meinst ^^
dividi
#22 erstellt: 19. Jul 2007, 12:43
versuche einfach mal den stecker vom avr umzudrehen und wieder in die steckdose stecken
rcstorch
#23 erstellt: 19. Jul 2007, 12:43
Du schreibst weiter oben, dass du im Wohnzimmer drei Steckdosen hättest. Ich nehme mal an, dass Du für das Wohnzimmer nur einen Sicherungsschalter im Schaltkasten hast - richtig? Dann hast du auch nur einen Stromkreis für´s Wohnzimmer, egal wie viele Steckdosen dahinter sind.
RacerXXX
#24 erstellt: 19. Jul 2007, 12:45
ja insgesamt sind 6 steckdosen auf einer sicherung diese 6 steckdosen sind auf 2 zimmer Verteilt also 3 im zimmer und das Licht der Beiden Zimmer Läuft auch Auf der sicherung
[Beitrag von RacerXXX am 19. Jul 2007, 12:46 bearbeitet]
rcstorch
#25 erstellt: 19. Jul 2007, 12:53
Solange Du nicht über 16 A kommst, wird es auch für den Sicherungsautomaten nicht gefährlich und zwei KW sollte noch kein Problem darstellen.
Bei mir habe ich mitunter sogar 2,5 KW laufen, zwar nicht dauerhaft, aber ab und zu für mehrere Stunden. Da flackert oder unterbricht nichts, wenn ich einen weiteren Verbraucher zuschalte, es sei denn, der hat mehr als 500 Watt Leistungsaufnahme, dann fliegt mir die Sicherung runter.
Jeder Stromkreis, der mit einem 16 A Automaten abgesichert ist verkraftet eigentlich bis zu 3,5 Kw, man sagt aber, um das ganze nicht auszureizen, 3,3 Kw.
gerous
#26 erstellt: 19. Jul 2007, 12:56
Wie wärs mit einer gefilterten Steckerleiste?
glotze44
#27 erstellt: 19. Jul 2007, 14:04
ich will mich hier mal anhängen, weil ich praktisch das gleiche Problem aber. Die Änderungen bei mir: AVR ist von Denon, Aussetzer kommen beim Ein- oder Ausschalten des Lichtes und beim Schalten des Leinwandantriebes und, ach ja, so alt ist meine Bude noch nicht. Bj so ca. '86. Der Raum hängt an einer Sicherung, so dass Überlastung eigentlich ausscheidet.
Ich hatte auch schon den Verdacht, dass es hier so eine Art Störimpuls gibt, der den AVR aus dem Tritt bringt. Wenn die Stromversorgung nicht langen würde, würde ich erwarten, dass der AVR abschaltet oder zumindest das Display flackert. Tut es aber nicht.
Bzgl. Gefilterter Steckdose: Gibts denn sowas?
Arno
gerous
#28 erstellt: 19. Jul 2007, 15:36
glotze44 schrieb:
Arno
Klar Meistens kosten die n haufen Geld weil die ja
so "audiophil" sind, aber die gibts auch in bezahlbar.
Hier zum Beispiel
RacerXXX
#29 erstellt: 19. Jul 2007, 18:09
also ich habe mir Heute nen Toslink Gekauft und alles super keine Probleme mehr Keine ahnung woran das lag aber Ich Kann Mein Licht einschalten ohne das der Sound Stottert
Oehlbach Toslink 2m 24,99€
glotze44
#30 erstellt: 20. Jul 2007, 10:34
Ah, vielen Dank für den Tipp. Auch hinsichtlich Investionsschutz wg. blitz etc. keine schlechte Idee.
Eine Frage noch. Zitat:
"... Besonders empfehlenswert, wenn auch aktive Subwoofer am Netz hängen."
Heisst das das, wenn man einen aktiven Subwoofer hat, es nicht sinnvoll ist diesen an der selben Steckerleiste zu betreiben oder trennt die Steckerleiste wirklich jeden einzelnen Anschluss von einander?
Arno
reges
#31 erstellt: 20. Jul 2007, 12:08
hoi,
ich habe mit meinem 604 genau die gleichen probleme. ich habe eine dbox per toslink angeschlossen und meinen dvd player digital per coax. bei mir im bad hängt eine röhrenlampe und wenn die angeht, dann stockt der ton bei mir genauso, ebenfalls manchmal wenn der kühlschrank angeht oder ich den fernseher anschalte. bei meinem vorigen receiver hatte ich dieses problem überhaupt nicht. ich finde es nicht soooo schlimm aber ein bisserl nervig ist es schon.
war im saturn wo ich das teil gekauft habe und die meinten es liegt nicht am receiver(würde ich auch sagen ) sondern an meiner wohnung. ich habe echt keine ahnung was ich noch amchen kann.
wenn noch jemandem was einfällt, dann kann er es mir gerne mitteilen.
ich habe echt den verdacht, dass an meinem receiver etwas defekt ist...
viele grüße
gerous
#32 erstellt: 20. Jul 2007, 14:40
Arno
Weil die Leiste gefiltert ist, sollten Brummschleifen
vermieden werden und wenn man einen aktiven Subwoofer
hat kann dieses 50hz brummen ganz schön nervig sein
RacerXXX
#33 erstellt: 26. Jul 2007, 12:52
wegen dem 50hz Brummen
Mein AVR hat an der Rückseite ne Steckdose Für Nen aktiven sub Hab ich dann Auch 50hz Brummen
Buddy_Lotion
#34 erstellt: 27. Jul 2007, 13:03
Hi, das Problem mit dem Tonaussetzern bei Licht an/aus hatte ich auch mal. Bei mir kam es vom zu langen Chinch-Kabel (5m) zwischen Verstärker und DVD-Player. Ein 75 Ohm Kabel an das ich mir Chinch-stecker angelötet habe, hat das Problem beseitigt.
Der örtlicher Elektronik-Händler meinte, das bei solchen Längen über ein normales Chinch-Kabel das digitale Signal nicht mehr sauber übertragen werden kann und die abfallenden Flanken des Rechecksignals quasi rund werden.
...und ich dachte immer, ist doch egal was man bei digitaler Übertragung für'n Kabel nimmt, da eh nur Nullen und Einsen durchgeschickt werden.
Grüßle, Buddy Lotion
Lost_Hero
#35 erstellt: 27. Jul 2007, 21:48
Kenne das Problem auch nur allzu gut. Immer wenn man das Licht anmacht, den Kühlschrank öffnet oder schließt oder die Gasheizung anspringt, hat der Ton vom DVB-C-Receiver zum AV-Receiver über Koax Aussetzer. DVD-Player hängt auch über Koax dran, überhaupt kein Problem...
Ich werde es jetzt aber auch mal mit einer optischen Verbindung versuchen...
Gruß,
Patrick
dividi
#36 erstellt: 28. Jul 2007, 15:29
Krass wußte ich auch noch nicht ,sauber wieder was gelernt.
blaues Licht beim 605
fesmeedy am 01.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  10 Beiträge
Lautsprecher rauschen beim Einschalten des AVR
tecnopro am 11.02.2014  –  Letzte Antwort am 17.02.2014  –  3 Beiträge
knacken beim einschalten
yukonhund am 24.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  5 Beiträge
rauschen beim einschalten
jharp am 17.05.2006  –  Letzte Antwort am 19.05.2006  –  2 Beiträge
Rauschen nach Einschalten des AVR
Rasti1964 am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 25.01.2008  –  3 Beiträge
Harmann/Kardon AVR 2000 beim einschalten immer auf 25 db
Reiny10 am 15.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  2 Beiträge
AV-Receiver klackt beim einschalten
BloodyCorrey am 30.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  5 Beiträge
Denon AVR-2105 defekt?
vamen am 25.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  3 Beiträge
endstufe zeigt rotes licht
oliverslani2901 am 31.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Onkyo 674 Blaues Licht?
mr.toast am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDieSocken
  • Gesamtzahl an Themen1.561.334
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.773.032
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
