Marantz 9200 - Sicherung fliegt dauernd raus
otter
#1 erstellt: 10. Jul 2006, 18:37
Hilfe! Beim Anschalten meines Marantz 9200 fliegt häufig (jedes zweite Mal oder so) die Sicherung in meiner Wohnung raus. Mein Verdacht, dass es mit der Wohnung zu tun hatte, ist inzwischen nach einem Umzug ausgeräumt.
Weiss einer von Euch, wie ich das beheben kann? Es ist super nervig, insbesondere wenn Computer usw. läuft und dann neu booten muss.
Vielen Dank! Florian
Master_J
#2 erstellt: 10. Jul 2006, 22:41
Wird ja nicht das kleinste Netzteil haben...
Posting von gestern; auch die Lösung für Dich:
http://www.hifi-foru...ead=12178&postID=4#4
Gruss
Jochen
Frankman_koeln
#3 erstellt: 13. Jul 2006, 00:03
hast du mal überprüft ob von den lautsprecherkabeln nicht ein kleines äderchen rausschaut und ans gehäuse kommt ???
das problem hatte ich auch mal und das war der grund ....
glaube nicht dass es am netzteil deines verstärkers liegt, denn das wäre bekannt, hätte ich sicher schonaml von gehört.
ein bekannter hat das gleiche gerät und keine probleme mit seiner standard haussicherung ....
otter
#4 erstellt: 13. Jul 2006, 09:58
Spitze, danke erst mal für die Tips!
Rollei
Moderator
#5 erstellt: 14. Jul 2006, 17:04
habe von dem Problem bei einem Freund gehört. Er hat sich eine stärkere Sicherung in den Kasten gemacht. Das Problem ist der Marantz hat am Anfang keinen Strombegrenzer somit zieht er kurzfristig zuviel Strom und es haut die Sicherung raus.
Einfach eine Sicherung mit etwas mehr Power rein.
greets
Rollei
Master_J
#6 erstellt: 15. Jul 2006, 11:09
Besser nicht.
Die Sicherung muss zum Kabel passen.
Daher heisst sie eigentlich auch "Leitungsschutzschalter".
Erlaubte Maßnahmen finden sich in meinem Link aus #2.
Gruss
Jochen
Rollei
Moderator
#7 erstellt: 15. Jul 2006, 18:55
Hi, ich denke in einem einigermassen neu gebauten Haus.
Kann man von einer 10 amphere auf eine 16er ohnen probleme gehen. Ansonsten kann er ja nochmal mit einem Elektriker reden.
greets
Rollei
Dihenad
#8 erstellt: 22. Jul 2006, 17:23
also wenn du ahnung von elektrotechnik hast, entweder machste dir selbst einen strombegrenzer, oder versuchst es mal damit eine Kabeltrommel in nicht ausgerolltem zustand einfach vor den netzanschluss hängen, dürfte gehn, is halt platzaufwendig.
und das mit der sicherung musst du auf jeden fall mit deinem
elktriker besprechen, sowas darf man eigentlich nicht machen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Emo
#9 erstellt: 22. Jul 2006, 22:58
Bei Reichelt gibt es nen Einschaltstrombegrenzer. Den kaufen.
Problem is, dass der bei AVRs wohl leider auf die Primärseite nach dem Primärrelais muss. Also im Gerät rummbasteln...
Gruß, Kevin
TuxTom007
#10 erstellt: 23. Jul 2006, 07:34
Moin,
Bei Reichelt gibt es nen Einschaltstrombegrenzer. Den kaufen. Problem is, dass der bei AVRs wohl leider auf die Primärseite nach dem Primärrelais muss. Also im Gerät rummbasteln...
Bei ELV gibt es sowas als Zwischenstecker, sollte die gesündere Lösung sein, wenn man mit Strom nichts am Hut hat.
Kostet 30,-€ und ist qualitativ auf dem hohen Niveau von ELV-selbstentwickelten Schaltungen.
JoeS
#11 erstellt: 24. Jul 2006, 16:17
Diese Aussage ist ja schon richtig fahrlässig. Von 10 Ampere auf 16 bedeutet ein plus von 60%! Erst dann würde die Sicherung greifen. Das wäre so, als würdest sagen, es macht keinen Unterschied ob man mit 100 oder mit 160 km/h fährt.
Also: grössere Sicherung rein ist Unfug. Richtige Lösungen wurden bereits genannt. Am ehesten dürfte eine trägere Sicherung in Frage kommen, damit hätte sich das Problem erledigt.
Übrigens: was glaubst du wohl, was dir die Versicherung in einem Schadensfall ersetzen wird, wenn sich rausstellt, dass du eine 10A-Sicherung gegen eine 16A-Sicherung getauscht hast?
Nenene und nochmals ne. In den Zeitungen kann man immer wieder nachlesen, wohin es führt, wenn man eigenmächtig und ohne Ahnung an der Elektrik herumfummelt.
Grüssle
JoeS
otter
#12 erstellt: 24. Jul 2006, 16:48
TuxTom007 schrieb:
Moin,
Danke für den genialen Tip - klingt wie die einfachste Lösung. Ist das die "Einschaltoptimierung für Großverbraucher bis 4000 VA" (Artikel-Nr.: 68-612-44)?
Grüße, Florian
Dihenad
#13 erstellt: 24. Jul 2006, 17:07
ich muss joes recht geben,
vllt hilft es wirklich eine sicherung mit einer anderen auslösecharakteristik einzusetzten, aber auf jeden fall muss du das mit dem elektriker besprechen der das installiert hat !!!!!
mfg
Sicherung fliegt neuerdings raus.
xyxy am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  6 Beiträge
Receiver - Sicherung fliegt raus
sachsemania am 11.08.2005  –  Letzte Antwort am 15.08.2005  –  18 Beiträge
Sicherung fliegt raus!
Gude am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 23.05.2008  –  30 Beiträge
Marantz 9200
skydragon am 09.12.2003  –  Letzte Antwort am 10.12.2003  –  3 Beiträge
Frage zum 9200 von Marantz
schnaydar am 17.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  5 Beiträge
Sicherung fliegt raus beim Einschalten des Rotel 1067
skully am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 02.11.2004  –  8 Beiträge
Rotel RSX 1067 - Sicherung fliegt beim Einschalten
Bereal am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.01.2008  –  14 Beiträge
Sicherung fleigt beim PC einschalten raus
paethi am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  7 Beiträge
Marantz Sr 8200 /9300
sigije am 16.11.2004  –  Letzte Antwort am 23.11.2004  –  18 Beiträge
Einschaltprobleme mit RSX1065
Monbach am 19.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  7 Beiträge
2006
  • Gesamtzahl an Themen1.559.679
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.297
Top Hersteller in A/V-Receiver/-Verstärker Widget schließen
