| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Stromanschluss am Receiver? | |
Stromanschluss am Receiver?+A -A |
Ed76
erstellt: 12. Nov 2007, 22:55
hallo, folgendes problem: ich habe mir eine kleinne heimkinoanlage zusammengestellt. leider brummt der subwoofer im standby was mich stört. leider machen das viele subwoofer, ein defekt liegt nicht vor. jetzt habe ich im internet bzw. bei ebay mir mal die rückseite einiger receiver angesehen und habe festgestellt das einige ein oder 2 eingänge für steckdosenstecker haben. könnte man da das stromkabel des subwoofers anschließen und wird dieser dann mit strom versorgt? wenn der receiver im standby ist, ist die stromversorgung für den subwoofer dann komplett gekappt (und das brummen ist weg? danke für antworten im voraus! |
3rd_Ear
erstellt: 12. Nov 2007, 23:00
Die geschalteten Netzstrom-Ausgänge des Receivers müssen für dieses Vorhaben die Leistungsaufnahme des Subwoofers (siehe Typenschild!) verkraften können, dann klappt das. |
Fir3storm
erstellt: 12. Nov 2007, 23:23
Davon ist dringend abzuraten. Diese Anschlüsse sind i.d.R. in ihrer Stromlieferfähigkeit stark begrenzt. Zu stark für einen Subwoofer. Der direkte Anschluss an's Hausnetz ist in jedem Fall zu bevorzugen. Wie du das Brummen wegbekommst, bzw welche Ursache das hat, erfährst du hier. |
Ed76
erstellt: 12. Nov 2007, 23:27
danke für die antworten. ich habe einen sub45 von quadral (ein kleines gerät), da steht hinten 60/80watt drauf. also gehe ich mal von 80 watt aus? richtig? wenn jetzt der receiver laut handbuch beispielsweie 100 watt liefert was spricht dann dagegen? |
dharkkum
erstellt: 12. Nov 2007, 23:28
Wie schon in den vorherigen Posts geschrieben wurde, sind die Steckdosen am Receiver in der Regel zu schwach dimensioniert für einen Subwoofer. Einfachste Alternative ist eine sogenannte Master-Slave-Steckdosenleiste mit dem Receiver als Master. Dabei werden die restlichen Steckdosen in der Leiste mit eingeschaltet wenn der Receiver angeht. |
Fir3storm
erstellt: 12. Nov 2007, 23:35
Dann im Prinzip nichts. Bedenke aber, dass auch das Netzteil im AVR in seiner Stromlieferfähigkeit begrenzt ist und dass er die anderen LS ja auch mit Strom versorgen muss. Je nach AVR kann das Leistungseinbrüche bei Dynamiksprüngen bedeuten, wie sie bei DVDs üblich sind. Was spricht gegen den normalen Anschluss an's Hausnetz? ![]() Lies den Thread aus meinem Link, da steht, wie du das Brummen wegbekommst. [Beitrag von Fir3storm am 12. Nov 2007, 23:36 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
erstellt: 13. Nov 2007, 01:02
Hallo Ed76, ziehe alle Kabel vom Subwoofer ab (außer das Stromkabel natürlich). Wenn er immer noch brummt, ziehe die Netzkabel aller Geräte im Umkreis von 2 m aus den Steckdosen. Habt Ihr ein DECT-Telefon? Dann zieht auch das Steckernetzteil der Basisstation ab. Denke daran, dass vielleicht der direkte Nachbar so ein Telefon hat. Bitte ihn es mal kurz auszustöpseln. Ist das Brummen immer noch vorhanden, so ist der Subwoofer defekt.
Wenn er bei dem obigen Test immer noch brummt, so ist er defekt. Auch wenn das inzwischen viele Subwoofer so machen, so ist das noch lange kein Gewohnheitsrecht. Die Subwooferhersteller können sich so was nur erlauben, weil die Kunden sich das gefallen lassen. Würden die Kunden das nicht tun, so wären die Hersteller auf lange Sicht auch gezwungen, anständige Qualität zu liefern. Gruß Uwe |
Ed76
erstellt: 13. Nov 2007, 13:00
besten dank für eure tipps. also das brummen ist im grunde nur zu hören wenn alles sehr ruhig ist, also nachts. die idee mit der master-slave-steckdose finde ich sehr gut, dass kannte ich bisher noch garnicht. eine frage noch dazu: kann man in den master-steckplatz auch wiederum einen 2er oder 3er verteiler stecken und so 2 oder 3 geräte als master nutzen, so dass alle slave geräte nur dann strom bekommen wenn mindestens eines der master geräte eingeschaltet wird? oder benötigt man da eine spezialsteckdose mit 2 extra master steckplätzen? besten dank für antworten im voraus!!!! |
Fir3storm
erstellt: 13. Nov 2007, 13:03
Du könntest in die Master Steckdose ja einfach noch nen 3-fach Verteiler stecken, das müsste eigentlich problemlos funktionieren. |
AV-Receiver bzw. Subwoofer brummt Schtromberg am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 11 Beiträge |
Subwoofer brummt Jarhud am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
Brummschleife im Subwoofer bei ausgeschalteten Receiver VizeTE am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 2 Beiträge |
Help!!!! Standby-Problem Subwoofer da_spawn am 19.03.2004 – Letzte Antwort am 20.03.2004 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt wenn LAN-Kabel in AV-Receiver angeschlossen ist Rizzex am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt wenn der Receiver aus ist bommelstrick am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 16 Beiträge |
Hochfrequentes Pfeifen im Standby am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 5 Beiträge |
Teufel CoreStation: Spulenfiepen im Standby pfeifix am 14.02.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2020 – 7 Beiträge |
Sony DAV-S880 Subwoofer geht ständig in Standby chs79 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 23.05.2008 – 13 Beiträge |
Receiver und Subwoofer wishmaster0511 am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 9 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.431
