Brummschleife im Subwoofer bei ausgeschalteten Receiver
VizeTE
#1 erstellt: 04. Mrz 2007, 16:10
ich habe ein Problem mit einer Brummschleifen (mal wieder). Mir kommt die ganze Sache aber etwas kurios vor...
Das liegt daran, dass diese Brummschleife nur bei ausgeschalteten Receiver auftritt. Wenn ich z.B. den Receiver anschalte kommt da ja nicht gleich ein Ton raus. Erst nach etwa 3 Sek. klickt das Gerät nochmal und die Ausgabe des Tons beginnt. Ab genau diesen Zeitpunkt hört der Subwoofer auf zu brummen. Die restlichen Laustsprecher machen kein Problem. Nach dem ausschalten des Gerätes beginnt der Subwoofer wieder zu brummen. (Er schaltet sich dann auch nicht automatisch in den Stand-By-Modus)
Der Subwoofer ist an einem AV-Reveiver angeschlossen. Zum Radioempfang verwende ich nur eine Wurfantenne. Also kein Kabelanschluß. Der Receiver ist zusätzlich via optisches Kabel an den DVD-Player angeschlossen. Der Receiver besitzt 2 Ausgänge für Subwoofer, der Subwoofer besitzt ebenfalls 2 Eingänge. Getestet habe ich die Verwendung von 1 und von 2 Verbindungen. Die Stromversorgung beider Geräte erfolgt über eine Verteilerdose. Zu Testzwecken habe ich aber auch schon probiert den Subwoofer mit einer anderen Steckdose zu verbinden, leider kein Erfolg.
Schon mal vielen Dank,
Daniel
cooli72
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 20:04
wenn der Receiver ausgeschaltet ist, ist der "heisse" Anschluss des Chinch-Steckers nicht mehr niederohmig verbunden mit der Masse.
Je niederohmiger die Verbindung ist je weniger Störungen können sich einschleichen, der Eingang des Subs wird recht hochohmig sein.
Du könntest zur Problembehebung einen Widerstand parallel in den Chinch-Stecker löten, ein Wert zwischen 5-10 Kohm sollte ausreichend sein das Brummen zu beseitigen.
Das Signal wird evtl. etwas leiser, aber im Setup werden sicher noch ein paar db Reserve sein...
Gruss Stephan
brummschleife
fee am 24.08.2003  –  Letzte Antwort am 24.08.2003  –  3 Beiträge
Brummschleife bei DVB-S
slyght am 17.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  2 Beiträge
Denon AVR 2105 mit Brummschleife
Henie am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  7 Beiträge
Denon 1905 & Brummschleife
Kadauz am 08.01.2005  –  Letzte Antwort am 08.01.2005  –  2 Beiträge
brummschleife durch antennenkabel
-suesserschatz- am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 25.03.2008  –  5 Beiträge
Brummschleife Mixer zu Verstärker
GodsChild am 01.11.2003  –  Letzte Antwort am 17.01.2004  –  5 Beiträge
Brummschleife / Erdschleife durch HDMI-Kabel
henok321 am 27.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  2 Beiträge
Brummschleife Sounkarte - Denon AVR 1706
Will-Spliff am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  14 Beiträge
HDMI-Signal bei ausgeschalteten Onkyo TX-SR 674
Waldi2 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2006  –  4 Beiträge
receiver erkennt Subwoofer nicht
Knäulkopp am 10.10.2010  –  Letzte Antwort am 10.10.2010  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.559
