HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » AV-Receiver bzw. Subwoofer brummt | |
AV-Receiver bzw. Subwoofer brummt+A -A |
Schtromberg
17:04
erstellt: 16. Mrz 2008, |||
Hallo zusammen, ich betreibe seit ein paar Tagen ein Teufel Concept R2 an meiner Denon-Anlage bestehend aus: Receiver: AVR-F100 DVD: DVD-F100 Power Amplifier: POA-F100 Seit dem ich nun mein altes Bose-Accoust.5 abgeklemmt habe und gegen das Teufel-System getauscht habe, brummt es in den Boxen bzw. im Subwoofer. Zuerst habe ich die Antennenstecker aus der Dose gezogen, da war das Brummen weg: Also hab ich mir 2 Antennkabel mit Mantelstromfilter (eins für TV, eins für Radio gekauft). Allerdings ohne Erfolg. Dann erhielt ich den Tip mein Sub-Chinchkabel gegen ein Y-Kabel zu tauschen. Also hab ich mir ein Oehlbachkabel gekauft, ohne Erfolg. Dann hab ich mir ein Enstörungsfilter (wird wohl auch Übertrager genannt) gekauft. Den hab ich zwischen AV-Receiver und Subwoofer geklemmt. Das Brummen war zwar weg, aber jetzt schafft es der Receiver nicht mehr das Signal an den Subwoofer zu schicken damit dieser sich einschaltet. Also hab ich den auch wieder abgeklemmt. Außerdem habe ich den Subwoofer und den Receiver bereits in ganz andere Steckdosen gesteckt und auch schon alle Ste cker mal hier und da in den Dosen gedreht. Stand der Dinge ist nun: Anlage ist an, brummt. Wir das Y-Kabel abgeklemmt hört das Brummen auf. Oder werden die Antennenkabel abgeklemmt hört das Brummen auf. Hab jetzt langsam kein Bock mehr auf Geld ausgeben, sondern suche ein Lösung die wirklich hilft. Kann mir bzw. meiner Anlage vielleicht jemand helfen. Vorab Vielen Dank |
Cougar_R1
17:33
Ich habe das Theater 1 und hatte auch ein total nerviges brummen vom Subwoofer.Hab ewig rumprobiert und hatte dann die Idee,ein Cinchkabel zu nehmen das im Car Hifi Bereich genommen wird (hat zwar 5 Meter,aber egal)und siehe da,der Woofer tut keinen Mux mehr!Außer natürlich das was er soll ![]() Bin mit nem Y Kabel vom Receiver raus und das Cinch dran und dann direkt in den Subwoofer.Klappt bei mir einwandfrei! Vielleicht geht es bei Dir auch.Die Kabel im Car Hifi Bereich sind einfach besser geschirmt! Gruß |
Schtromberg
17:46
Vielen Dank für Deine Tipp aber, 1. Dachte doch mit einem hochwertigen Kabel von Oehlbach bin ich gut versorgt. 2. Wenn ich das Y-Kabel abziehe hab ich ja das normale Brummen auch noch in den Boxen. Dieser Ton wird bei eingeschaltetem Sub noch verstärkt. |
Master_J
17:56
Lass mich raten... Du hast Dir Kabel mit Ferrit-Knubbel andrehen lassen. ![]() Sowas ist kein Mantelstromfilter mit der hier erforderlichen galvanischen Trennung. Besorg Dir sowas und es hat sich ausgebrummt. Gruss Jochen |
Schtromberg
18:32
Hallöchen, ich fürchte Du hast recht. Hab halt bei Reichelt nachgefragt und da hat man mir Folgendes empfohlen: BAK 2-SW :: Mantelstromfilter / 2m Kabel Produktbeschreibung: Empfängeranschlusskabel Doppelt geschirmt, mit Mantelstromfilter. axialer Stecker, axiale Kupplung (IEC) Wellenwiderstand 75 Ohm Für Rundfunk und TV entsprechend DIN 45325 ( keine galvanische Trennung ) Farbe: schwarz Verpackungsgewicht: 0.09kg RoHS: konform Wenn Du mir eine Alternative empfehlen würdest, wäre ich Dir sehr dankbar. Gruß Schtrommi |
Master_J
18:38
Das ist jetzt nicht Dein Ernst? In der Artikelbeschreibung steht doch schon: keine galvanische Trennung ![]() ![]() Gruss Jochen |
Schtromberg
18:59
Servus, ist leider mein Ernst. Konnte ich ja zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen. Werd mich mal durch die Links durcharbeiten und dann von meinen Erfolgen berichten. Gruß Schtromberg |
Uwe_Mettmann
10:18
erstellt: 17. Mrz 2008, |||
Schtromberg
18:11
Vielen Dank für Deine Info, sehr sehr hilfreich. Eine Frage bleibt noch offen: Wenn ich die Anschlüsse von dem MSF sehe, dann brauche ich doch 2 Stück davon um die TV-Leitung als auch die Radioleitung zu versorgen, oder? Und außerdem 2x F-Stecker auf IEC-Buchse sowie 2x Stecker auf IEC-Stecker. Stimmt's oder hab ich recht. Falls nicht schreib mir bitte zurück. Danke nochmal für die wertvolle Info. Gruß Strommi ![]() |
Uwe_Mettmann
18:30
Das kannst Du testen. Ziehe beide Antennenleitungen ab. Stecke sie einzeln wieder ein. Jede Antenneleitung bei der es brummt, braucht einen Mantelstromfilter. Wahrscheinlich wirst Du zwei Filter brauchen.
Du hast recht und zwei kurze Antennenleitungen wären auch nicht schlecht, damit Du die zwei dicken Klötze nicht direkt in die Antennendose stecken musst. Gruß Uwe |
Schtromberg
21:24
erstellt: 12. Sep 2008, |||
Hallihallo, ist zwar schon ne Weile her. Hab über Monate geackert wie ein Tier. Bin Euch allerdings noch eine Antwort schuldig; Hab mir den ganzen Krams von Reichelt besorgt, hat mich zwar 25.- Euro gekostet, aber es hat Erfolg gebracht. Also an dieser Stelle nochmals Vielen Dank für die nette Hilfe. Endlich hab ich ungestörten HIFI-Genuß. Gruß Schtrommi |
Thule AV Receiver brummt Pilkmen am 20.04.2008 – Letzte Antwort am 21.04.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer brummt Jarhud am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 8 Beiträge |
Subwoofer Brummt!!! masterdi am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 21 Beiträge |
Onkyo 674E brummt . Subwoofer schuld? cabrinus am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 08.02.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer brummt wenn LAN-Kabel in AV-Receiver angeschlossen ist Rizzex am 30.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 6 Beiträge |
Subwoofer brummt dauer REtechnologie am 29.03.2008 – Letzte Antwort am 29.03.2008 – 4 Beiträge |
Onkyo SR605 - Subwoofer brummt blackbor am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V661 subwoofer brummt Hofi am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 5 Beiträge |
Subwoofer brummt wenn der Receiver aus ist bommelstrick am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 16 Beiträge |
subwoofer brummt nach A/V Receiver-wechsel bam2k7 am 09.02.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2016 – 2 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMarcel2909
- Gesamtzahl an Themen1.559.410
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.011
