Dolby Vorverstärker / Vorstufe
Eltobo
#1 erstellt: 18. Sep 2007, 08:24
Hallo, Ich habe ein problem bzw eine Frage.
Ich habe mir aus einzelbausteinen eine Dolby anlage zusammengestellt. Bzw ich hab einfach nur 3 Endstufen und möchte sie nicht jeweils mit einem eigenen Vorverstärker bedienen müssen. Mein anliegen ist allerdings, dass ich gerne umschalten möchte von thx auf stereo, also dass alle endstufen
das selbe signal bekommen, also keine aufteilung auf center uns sub.. Da ich mich damit vorher noch garnicht befasst habe weiss ich nicht ob es solch eine Vorstufe gibt und was sie kostet. Als ungebildeter hatte ich bei ebay eine Yamaha DSP100 gekauft, aber pro logic gefällt mich halt gar nicht, ich will wenn dann eben das einzelne signal, was der DVD player oder der mediapc rausgibt nehmen.
viele Infos ich hoffe jemand hat ne idee..
vielen dank
tobo
GlennFresh
#2 erstellt: 18. Sep 2007, 14:11
Hallo
Entschuldigung, aber Du solltest Dein Anliegen nochmals genauer formulieren, denn ich habe leider fast nur "Bahnhof"
verstanden!
Einzig mit dem DSP-Programm (5/7-Kanalstereo)hast Du in etwa
das gleiche Signal auf allen Endstufen und Lautsprechern.
Das können z.B. die meisten AV-Receiver, bin mir aber nicht
ganz sicher ob Du so etwas gemeint hast.
THX ist wieder etwas ganz anderes, für mehr Info googelst
Du lieber, wäre etwas zuviel geschreibe.
GlennFresh
Eltobo
#3 erstellt: 18. Sep 2007, 14:27
Okay, also Ich will zum Filme schaun 5.1 nutzen, da ich 3 Seperate Endstufen hab. Ich will die allerdings nicht jeweils mit einer Vorstufe bedienen sonderen alle zusammen mit einer.
dann möchte ich Musik hören können,und da so, dass Fron und Rear Endstufe jeweils alle streo signale haben.
ich hoffe da war jetz besser
lg tobi
Master_J
#4 erstellt: 18. Sep 2007, 14:37
In welcher Preisklasse würdest Du Dich denn bewegen wollen?
Welche Ausstattungsmerkmale soll der Decoder/die Vorstufe haben?
Gruss
Jochen
GlennFresh
#5 erstellt: 18. Sep 2007, 15:02
Denke jetzt hab ich`s, meine erste Ausführungen waren also nicht soweit weg!
Also Du hast 3Endverstärker mit jewels 2Kanäle=6Kanäle!
5Kanäle nutzt Du also für Front L+R, Center und Rear L+R!
Mit Kanal 6 betreibst Du einen Passiv-Subwoofer!
Ist das so richtig?
Also, brauchst Du eine Surround Vorstufe die mindestens
Dolby Digital und DTS 5.1 hat! Auch ganz wichtig, mein
angesprochenes DSP-Programm 5/7Kanal Stereo! Eigentlich 5/7.1, weil der Subwoofer wird bei Stellung "on" immer mitbetrieben! Somit hast Du auf allen 5 Lautsprechern das gleiche Vollbereichsmaterial an Musik!
(Interessant z.B. bei 5 gleichen Standlautsprechern)
Für einen Tipp, wäre eigentlich noch gut zu Wissen, was für
Endstufen und Lautsprecher Du hast?
Passende Vorverstärker sind selbst gebraucht noch relativ
teuer und sehr selten, hoppla, habe ein gutes und sehr günstiges Gerät in Ebay gefunden (meine Meinung!):
http://cgi.ebay.de/Sherwood-P-965-Surround-Vorstufe-DTS-Dolby-D-etc_W0QQitemZ200152379335QQihZ010QQcategoryZ12050QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Ob dieses mit der Funktion 5/7Channel Stereo ausgestattet ist erfährst Du bestimmt vom Anbieter!
Alternativ ist auch noch der Kauf von AV-Receiver mit
5/7-Kanal Vorverstärkerausgäng möglich. Diese gibt es wie Sand am Meer, sind meistens günstiger und komplett/besser ausgestattet. Aber nicht besser im Klang, besonders in Stereo!
Hat`s geholfen, GlennFresh
Eltobo
#6 erstellt: 18. Sep 2007, 16:21
Also die Endstufen sind Kenwood Basic M2 und M1D
leider hab ich nicht so viel geld ich hatte mal vor einiger zeit be ebay den Technics SU 1010 gesehn, aber nicht mitgeboten und den findet man eben so gut wie garnicht.
an sich bräuchte ich nur ne vorstufe, die eben 3 Stereo Kanäle gleichzeitig bedient, da mein Media PC, über den ich ja Filme und Fernsehn schaue 5.1 so ausgibt, also nichts großartig decodiert werden muss.
Okay, aber danke erstmal..
Rotel RSP 980
Parasound P/SP 1500
evtl kenn die ja einer und kann sagen ob das wirklich so geht wie ich das dachte..
also nochmal vielen dank
mfg
tobi
GlennFresh
#7 erstellt: 18. Sep 2007, 16:54
Hallo nochmal,
Du musst Dich echt besser ausdrücken! Also, wenn ich Dich jetzt richtig verstehe, decodiert Dein Computer
Dolby Digital und Du hast dort einen Ausgang für
6 Kabel?!?! Was für Dich also reichen würde, wäre ein Vorverstärker mit 5.1 Eingang und DSP-Modus 5Kanal Stereo!
Ich habe immer noch nicht alle Gerätenamen/Lsp. und sonstige Angaben von Dir!?
Zu Deinen Fragen:
Von dieser Rotel rate ich Dir ab, hatte ich früher selbst einmal und war klanglich nicht zufrieden, die neuen sind viel besser! (Alte braucht ein Adapterkabel DB25-Cinch!)
Die Parasound würde gehen, für den Anschluß brauchst Du aber ebenfalls ein Adapterkabel für ca. 100€! Über den Klang kann ich nichts sagen, soll aber gut sein.
Wenn Du mir Dein Budget sagst, kann ich meine Vorschläge
aber differenzieren und ich glaube nicht, das der Mediacenter besser decodiert als ein Vorverstärker oder AV-Receiver. Also, wenn Du möchtest, gib mir komplette Angaben und dann kann ich Dir einen entsprechenden Tip geben, was ich an Deiner Stelle machen würde!
GlennFresh
Eltobo
#8 erstellt: 19. Sep 2007, 09:22
Frontsystem sind zwei füll range Boxen, die ich selbst gebaut habe. frequenzgang ist da von ca 40 bis 20000 hz also gemessen mit oszi und frequenzgenerator. die hängen an einer Basic M2
Rear sind Onkyo PS-05U da hab ich den frequenzgang noch nicht gemessen aber auch die kann man gut zum stereo hören benutzen und klingen auch (meiner meinung nach) recht gut.
für den chenter und den sub hab ich dann noch von Pioneer die boxen aus einem System.
im moment werden sie alle leider nur ebrn durch vorverstärker (Basic C2) angesteuert. und der klang gefällt mir sehr gut
aber so muss man jedes Paar einzeln regeln.
Mit dem PC kenne ich mich nicht aus, deshalb kann ich da nicht viel über die qualität oder genauigkeit sagen.
einziges was ich sagen kann ist, dass das signal über klinke, und eben dann über cinch rausgegeben wird.
ich wollte so 3-4 huntert ausgeben. weniger wäre mir lieber, weil ich glaube da meist keinen unterschied zu hören.
danke mfg
tobi
Apalone
#9 erstellt: 19. Sep 2007, 09:26
wenn der PC dekodiert, brauchst du keine Vorstufe. Per 6-Kanal out in die einzelnen Endstufen. Und warum willst du bei Musik auf allen Endstufen dasselbe haben?!? Warum kein PL II??
bothfelder
#10 erstellt: 19. Sep 2007, 09:31
Hi!
5.1-Vorstufen gibt es noch bei NAD, Atoll, Primare, Audilab ... Ab ca. 1500,-- aufwärts.
Darunter mußt Du Dir ein AVR mit Pre-out's beschaffen.
Die sind eigentlich bei allen üblichen Marken anzutreffen.
Andre
GlennFresh
#11 erstellt: 19. Sep 2007, 09:42
Stimmt nicht ganz, habe bei Ebay eine Rotel RSP 1066 für
Sofortkauf 699€ gesehen, also deutlich unter den 1500€!
Außerdem besitzt die Vorstufe sogar schon 7.1!!!
Aber ich bin anscheinend ein wenig "blöd", denn ich verstehe immer noch nicht genau was der Themenersteller exakt will, Ihr vielleicht!?!?
GlennFresh
Eltobo
#12 erstellt: 19. Sep 2007, 10:03
Danke, ich wusste nicht (Apalone) dass ich direkt in die endstufen gehn kann, dann werd ich das so machen.
also wollte wenigstens auf front und rear das greiche haben, das klingt besser finde ich..
also danke nochmal
mfg tobi
Eltobo am 22.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  3 Beiträge
Vorverstärker
skatsher am 07.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  46 Beiträge
Surround-Receiver als Vorverstärker?
Rei123 am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  3 Beiträge
5.1 Vorverstärker
hilux_4x4 am 23.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  10 Beiträge
Vorstufe an Receiver
mici am 11.01.2005  –  Letzte Antwort am 13.01.2005  –  14 Beiträge
Surround-Vorverstärker/Zusatzmodul
thanatos511 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  13 Beiträge
AV Vorverstärker
Boromier am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  2 Beiträge
Sony Processor als Surround Vorverstärker?
uigur am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 30.10.2006  –  6 Beiträge
Receiver als "Vorverstärker"?
ThomasHausW am 22.03.2012  –  Letzte Antwort am 22.03.2012  –  5 Beiträge
Pioneer VSX-916-S als Vorstufe?
Trick am 21.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.367
