| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Vorstufe an Receiver | |
Vorstufe an Receiver+A -A |
mici
erstellt: 11. Jan 2005, 12:27
Hallo, hat schonmal jemand an seinen Dolby Digital Receiver einen Vorverstärker angeschlossen? Hintergrund ist der, dass ich gerne mal wissen möchte ob sich der Klang sehr zum Vorteil verändert oder aber bei Anschluß einer Endstufe mehr zu erwarten ist. Oder tut sich vieleicht gar nichts? Auf was sollte man achten? Habe einen Onkyo Receiver 898 und könnte von Vincent einen Röhrenvorstufe für 150€ bekommen. Da sie aber aus der Schweiz kommt und bei Nichtgefallen ja auch Portokosten enstehen , wollte ich hier mal Nachfragen ob jemand mit Vor -oder Endstufen an Receivern schon Erfahrungen gesammelt hat.Gruß Michi [Beitrag von mici am 11. Jan 2005, 12:28 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 11. Jan 2005, 13:04
Was hast du denn vor? Sicher kannst du an den Main-Out eine Vorstufe anschließen, und dann???? |
mici
erstellt: 11. Jan 2005, 15:39
Hallo, da Surroundverstärker im allgemeinen einen nicht so schönen Klang haben als wie reine Stereoverstärker, wollte ich mal wissen ob es schonmal jemand probiert hat und eine Klangverbesserung festgestellt hat. Dann würde ich nämlich über die Vorstufe meinen CD Player laufen lassen. Michi [Beitrag von mici am 11. Jan 2005, 15:41 bearbeitet] |
Apalone
erstellt: 11. Jan 2005, 17:10
Schön! Und wie wird der CD-PLayer, der über die Vorstufe läuft, verstärkt?? |
Marlowe_
erstellt: 11. Jan 2005, 19:16
Ziemlich sicher kannst Du keine Vorstufe an Main-Out anschliessen.... An Main-In wird ein Schuh draus, wenn Du die hast. Gruß, Dirk |
Avalarion
erstellt: 11. Jan 2005, 20:57
gibts vorstufen für spdiv oder optische signale? oder muss man dann die signale schon in der soundquelle trennen lassen und analog verstärken? [Beitrag von Avalarion am 11. Jan 2005, 20:59 bearbeitet] |
Marlowe_
erstellt: 11. Jan 2005, 21:07
Worauf soll diese Frage hinauslaufen? Wenn ich das weiss, verstehe ich sie vielleicht Gruß, Dirk |
Avalarion
erstellt: 11. Jan 2005, 21:14
naja stereo vorstufen zu finden sin ja nicht schwer es muss ja ein soundsignal in die vorstufe und das wird dann leicht angehoben und wie ausgespuckt, um dann in den eigetlichen receiver zu gelangen so gibts sowas auch für die 5.1, 6.1, 7.1 digitale audioübertragung, oder müssen alle kanäle getrennt (BSR und BSL an einer stereo vorstufe ebenso SR und SL, FR und FL, center)vorverstärkt werden und dann in die zb 7.1 diskreten analogeingänge an dem receiver angeschlossen werden? |
Marlowe_
erstellt: 11. Jan 2005, 21:36
Es gibt auch Surround-Vorstufen. Wenn Du um die 5000€ übrig hast, dann kannst Du z.B. auf sowas http://www.hifi-regler.de/shop/parasound/parasound_halo_c-2.php zurückgreifen Gruß, Dirk [Beitrag von Marlowe_ am 11. Jan 2005, 21:37 bearbeitet] |
yakuza82
erstellt: 12. Jan 2005, 00:07
ich finde das ganze hier etwas konfus! ein preamp wird doch eigentlich in verbindung mit nem amp (vollverstärker ) betrieben?! aber ein receiver ist geht doch eher in die richtung das er ein preamp wird und nur ein amp nachgeschaltet wird aber doch nicht ein preamp davor?? also weils ja um den stereo sound geht, meine ich doch eher einen stereo vollverstärker anzuschließen und keine röhre davor! ich kann mir nicht vorstellen das es doll ist wenn man ne röhre annen normalen amp anschließt, wenn dann röhren preamp an röhren amp das wird sicher nett aber so???? |
Marlowe_
erstellt: 12. Jan 2005, 07:20
Wir können es ja mal entwirren: 1) Auch die Vorstufe hat Einfluss auf den Klang. 2) Wahrscheinlich kann an den AV um den es hier geht keine Vorstufe angeschlossen werde (ob Röhre oder nicht). 3) Über die Verbindung Stereo-Amp mit AV gibts hier ungefähr 1000 Threads Gruß, Dirk |
Apalone
erstellt: 12. Jan 2005, 07:40
Vorsicht, die Antwort war 100% falsch! Wieso kann ich am Main-out keine komplett ehochwertige 2-Kanal-Kette -inkl. Vor-/Endkombi- anschließen??? Das ist die Standard-Lösung, um hochwertiges Stereo in Surround zu integrieren. Marko |
mici
erstellt: 12. Jan 2005, 13:38
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Um es mal zu entwirren: Ein Surroundreceiver ist ja im Grunde genommen auch nur ein Vorverstärker und 5 oder 7 kleine Endstufen. Mir ging es eigentlich nur darum, meinen CD Player, Tuner, Plattenspieler nicht über den Receiver sondern über einen separaten Vorverstärker -der natürlich über den main Eingang mit dem Receiver verbunden ist- laufen zu lassen, da ich glaube einen besseren Klang herauszuholen. Also Musik und Heimkino fast getrennt. Ich wollte jetzt nur wissen, ob mein Ansatz richtig ist oder aber eine seperate Endstufe mehr Einfluß auf den Klang haben könnte. Ich hoffe das war verständlicher. Gruß Michi |
Marlowe_
erstellt: 13. Jan 2005, 18:35
Vielleicht gib es hier ja ein Begriffsverwirrung. Aber ein Anschluss der 'Out' heisst, gibt doch wohl etwas aus. Ging es hier nicht darum, ein Siganl von einer separaten Vorstufe in den AV einzuspeisen ![]() Und wenn man einen Stereo-Amp oder eine Vorstufe an einen AV anschliesst (z.B. über dessen AUX-EINGANG) und an das Stereo-Gerät wiederrum z.B. einen CD-Player, läuft das Signal natürlich erst über die Stereo- und anschliessen über die AV-Vorstufe. Damit dürfe der Vorteil (wenn es denn einer ist) dahin sein.... oder? Ausgenommen, man kann mit der Stereo-Vorstufe direkt an EINGÄNGE der AV-Endstufen gehen Für Korrekturen bin ich dankbar. Gruß, Dirk [Beitrag von Marlowe_ am 13. Jan 2005, 18:48 bearbeitet] |
Dolby Digital Receiver cbecker am 03.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 7 Beiträge |
Receiver oder Vorstufe/Endstufe Duckshark am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 2 Beiträge |
AV Receiver + Stereo Receiver oder Endstufe ? Chalcin am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 11 Beiträge |
Dolby Vorverstärker / Vorstufe Eltobo am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 12 Beiträge |
AV Receiver als Endstufe? PhobosMoon am 06.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 13 Beiträge |
Dolby Vorverstärker / Vorstufe Eltobo am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 3 Beiträge |
Vollverstärker oder Receiver? danysahne28 am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 14.02.2007 – 5 Beiträge |
Onkyo AV Receiver an TV oder Sat Receiver ? wosik am 06.03.2008 – Letzte Antwort am 06.03.2008 – 13 Beiträge |
Was ist mit ONKYO und HDMI? McClean am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 4 Beiträge |
Welche Vorstufe an einer Vincent SAV p-200? _Schutzi_ am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
2005
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.805
