| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Crossover und Onkyo was stimmt da nicht | |
Crossover und Onkyo was stimmt da nicht+A -A |
ronin2k1
erstellt: 23. Jun 2007, 13:51
Hallo ![]() Ich hab mir die Tage mal so paar Frequenzen gesaugt 64-32hz und Sweeps 120-20Hz etc. Einstellungen am Onkyo 504 alles auf Small und Crossover bei 60hz, 7.1 am werkeln.Lass ich die Sweeps und Co. nun laufen hab ich das Problem das die Boxen unter der Crossoverfrequenz trotzdem mitspielen Sollte das nicht so sein das die dann stille sind ab 60Hz und der Sub nur noch arbeitet
AlexanderDD
erstellt: 14. Jul 2007, 18:35
Ich hänge mich ma an diesen Thread dran :). Die Fakten: -PC-Programm generiert jede beliebige Tonfrequenz, ich stell zB dort 60 HZ ein -Crossover an meinem Onkyo 505: 80 HZ -das heisst doch, das alles unter 80 HZ an den SUB geht, oder ? -geht es aber nicht, denn: wenn ich den Sub ausschalte hört man SEHR deutlich, das die normalen Frontspeaker den Sound wiedergeben, der Sub gibt ihn aber AUCH wieder Was stimmt da nicht ? Anschlussmethode: Stereo-Cinch, *nicht* 7-Ch-Input |
Poison_Nuke
erstellt: 14. Jul 2007, 20:18
nur weil eine Trennfrequenz eingestellt ist, heißt das noch lange nicht, dass bei dieser Frequenz sofort Schicht im Schacht ist. Das Problem ist nämlich, dass die notwendigen Filter nicht unendlich steil arbeiten können, sondern erst "nach und nach" ihre Wirkung entfalten. Und je steiler man den Filter macht, desto stärker ist auch noch die Klangänderung. Allgemein ist es so, dass die Lautsprecher bei der Einstellung Small mit 12dB/Oktave abgetrennt werden. Wenn man also bei 120Hz den vollen Pegel hat, dann sind es bei 60Hz erst 12dB weniger (empfunden wie etwas weniger als die Hälfte an Lautstärke), und bei 30Hz sind es dann 24dB weniger gegenüber zu 120Hz. Man sieht also, der Pegelabfall nach unten ist recht langsam, wodurch auch tiefere Frequenzen noch von den Lautsprechern wiedergeben werden. Im gleichen Maße springt aber auch der Subwoofer ein. Dieser spielt also unterhalb der Trennfrequenz nicht sofort mit vollem Pegel, sondern sein Pegel ist entsprechend auch so angepasst, dass die Addition von Subwoofer und Lautsprecher dann bei jeder Frequenz theoretisch den vollen Pegel erzeugen. Da auf den Subwoofer die gleichen Regeln auch für überhalb der Trennfrequenz zutreffen, sollte es also auch nicht verwunderlich sein, wenn bei 80Hz Trennfrequenz dennoch bis zu 300Hz vom Subwoofer hörbar werden, beispielsweise |
ronin2k1
erstellt: 19. Jul 2007, 11:20
na dann ist ja alles erklärt thx |
speeddiver23
erstellt: 19. Jul 2007, 11:34
Hast du vielleicht bei deinem Onkyo 504 bei der Sub Einstellung + Front gewählt? Bei meinem Pio AX5 und dem Denon 3860 kann ich das einstellen ob ich nur die Signale an den Sub schicke oder an Sub+Front. Gruß |
ronin2k1
erstellt: 22. Jul 2007, 17:33
ich hab alles auf small da hat man die option net |
Crossover (Onkyo 505) NorfolkX am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Frage zu "Speaker Crossover" beim Onkyo 5000 kaine am 05.05.2006 – Letzte Antwort am 05.05.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe zur Crossover Frequenz! Sickness83 am 13.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 19 Beiträge |
Fragen zum Crossover und Lautsprechergröße? Rotti1975 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 32 Beiträge |
Crossover Problem Grizzlykreis am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Crossover Frequenzeinstellung chris1512 am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 7 Beiträge |
Audyssey ermittelt 200hz crossover Hummer121 am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 12 Beiträge |
Heimkino - Small/Large/Crossover Sickness83 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 25 Beiträge |
Denon 2106 Crossover HalloChristian am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
Onkyo 674? Subwoofer Frage I_N_X_S am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.446
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.587
