| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Crossover Frequenzeinstellung | |
Crossover Frequenzeinstellung+A -A |
chris1512
erstellt: 24. Mrz 2006, 21:50
Hallo Leute! Habe mal ne Frage und zwar wie stellt man die Crossover Frequenzen am Sub und ab Receiver optimal ein? Ich habe den Crossover am sub auf 110 stehen und am receiver auf 150. Die LAutspreche rhabe ich alle auf klein eingestellt also S lautsprecher. Ist die EInstellung so korrekt? |
Master_Roberto
erstellt: 24. Mrz 2006, 22:13
Hallo Die Crossover Einstellung für kleine Satelittenboxen sollten auf max. 120 stehen, 100 wäre optimal, weil sie nicht so tief gehen wie Standboxen und so übernimmt den Rest der Sub... Ansonsten bei grösseren Boxen solltest du zwischen 70 - 90, am besten 80 einstellen... da die Crossoverfrequenz am Receiver übernommen wird ist es wichtig, dass du den Schalter am Sub aufs maximum drehst... dann kannst du voll auf die Frequenzen vom Receiver fahren... Ja und wichtig ist noch das du beim Abspielen von DD Filme den Sub nicht Orten kannst, dann hast du ein homogener Raumklang, also nie zu laut... Grüsschen [Beitrag von Master_Roberto am 24. Mrz 2006, 22:15 bearbeitet] |
chris1512
erstellt: 24. Mrz 2006, 22:30
ist es nicht so das man gerade bei kleinen s lautsprechern ( canton movie 10 ) die Frequens am Receiver nicht höher stellen sollte damit der Bass an den Sub übertragen wird? |
Master_Roberto
erstellt: 24. Mrz 2006, 22:36
nein das am sub ist nur die grenze, aber die stellst du am receiver ein, dann wird der max frequenz vom sub gar nicht verwendet sonder beim eingestellten am Receiver verwendet... |
Master_Roberto
erstellt: 24. Mrz 2006, 22:37
Also bei Canton Movie Systemem alle auf Small einstellen ist wichtig... und den Center etwas lauter einpegeln... |
chris1512
erstellt: 24. Mrz 2006, 22:39
Darf man fragen woher du deine Kentnisse beziehst? Also stelle ich am Receiver ungefähr auf 150 Hertz ein und am Sub entweder auf voll oder auf 110? |
Master_Roberto
erstellt: 24. Mrz 2006, 22:42
http://www.dvd-tipps...nfo-tonanschluss.phpWenn ein aktiver Subwoofer verwendet wird, und dieser mittles des SUB Out Vorverstärker Ausgangs der AV Verstärker/Receiver angeschlossen ist, wird die maximale Frequenz je nach Decoder bei ca. 100Hz begrenzt. Der Frequenz oder Crossover Regler am Subwoofer kann somit auf Maximalstellung stehen. |
Crossover Problem Grizzlykreis am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 4 Beiträge |
Frage zur Crossover-Einstellung ohne Sub ftorres9 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Crossover (Onkyo 505) NorfolkX am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino - Small/Large/Crossover Sickness83 am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 19.08.2010 – 25 Beiträge |
Receiver + Lautsprecher Einstellungen: Impedanz, Crossover MatthiasLL am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 12 Beiträge |
Einmessung stellt Boxengröße auf "groß" und Crossover auf 160Hz ? H5N3 am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 01.07.2012 – 6 Beiträge |
Crossover und Onkyo was stimmt da nicht ronin2k1 am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 361 (Crossover Einstellung) Godsilla!!! am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 17 Beiträge |
Crossover Sony STR-LV500 bazi181 am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 12.02.2005 – 2 Beiträge |
Denon 2106 Crossover HalloChristian am 06.05.2006 – Letzte Antwort am 07.05.2006 – 8 Beiträge |
2006
Top Produkte in A/V-Receiver/-Verstärker
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.489
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.847
