| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Frage zu "Speaker Crossover" beim Onkyo ... | |
Frage zu "Speaker Crossover" beim Onkyo 5000+A -A |
kaine
erstellt: 05. Mai 2006, 09:43
Hallo zusammen, In der Bedienungsanleitung sind 2 Punkte angegeben, die ich nicht ganz verstehe: 1. "D.Bass: Der Subwoofer gibt nicht nur niederfrequente Effekte ( LEF )aus, sondern überträgt auch Bässe von den Frontlautsprechern." Beispiel: Front auf Large, Trennfrequenz auf 60 Herz, und Einstellung "D.Bass". bedeutet, dass der LFE vom Subwoofer und die tiefen Töne der Frontlautsprechern vom Bass und vom Frontlautsprecher ausgegeben werden. Die Trennfrequenz von 60 Herz hat keine Bedeutung. Ist meine Aussage richtig?? Beispiel: Surround auf Large und Einstellung "D.Bass" bedeutet, dass die tiefen Töne nicht an den Subwoofer abgegeben werden, sondern alleine von den Surrounds ausgegeben werden. Die Einstellung "D.Bass" hat für die Surrounds keine Auswirkungen oder werden die tiefen Töne der Surrounds auch von den Frontlautsprechern ausgegeben?? 2. "LPF of LFE: Der Tiefpassfilter dient zum Ausfiltern von unerwünschten Störgeräuschen und lässt nur die Signalkomponenten durch, die unterhalb der eingestellten Basstrennnfrequenz liegen. Sie können die Frequenz in 10 Hz-Schritten im Bereich zwischen 40-150 Hz einstellen." Geht es in diesem Punkt nur um den LFE?? Sollte ich dann den Wert auf 120 Hz einstellen, weil ich gelesen habe, dass die Bandbreite?? des LFE's bis auf 120 Hz geht. Würde ich einen geringeren Wert einstellen, so würde ich doch den LFE beschneiden oder täusche ich mich da wieder?? Ich hoffe, ich habs einigermassen verständlich ausgedrückt und freue mich auf eure Antworten. Vielen Dank. |
Poison_Nuke
erstellt: 05. Mai 2006, 20:02
habe mal den ganzen Kontext aus der Anleitung rauskopiert. Also zu 1.: nur wenn die Frontlautsprecher als FullBand eingestellt sind und es eine Trennfrequenz für die restlichen Lautsprecher eingestellt wurde, dann kann der Subwoofer ZUSÄTZLICH das Tieftonsignal der restlichen LS ausgeben...er läuft dabei parallel mit den Frontlautsprechern. D.h. wenn deine FrontLS auf FullBand stehen und die trennfrequenz auf 60Hz, dann spielt der Subwoofer erstens mal seinen LFE und zusätzlich spielen Front UND Subwoofer zusammen die Tieftonanteile der Surround LS. Wenn hingegen die Surround auf Large stehen und die FrontLS ebenfalls, dann sollte das Menü gar nicht angezeigt werden, wenn ich es richtig lese. der 2. Punkt dient wirklich dazu, das LFE Signal zu beschneiden. Hat den Hintergrund das einige Subwoofer ortbar werden, wenn sie Signale über 100Hz erhalten, was nicht immer gut klingt. Daher kann man hier den Subwoofer nach oben beschneiden. Da im LFE eh kaum relavante Signale über 80Hz enthalten sind, kann man diese Option ruhig nutzen. Mein Subwoofer z.B. trenne ich mit einem 24dB Linkwitz Filter ab 100Hz ab. |
Rauschen beim Onkyo 5000 kaine am 09.11.2005 – Letzte Antwort am 10.11.2005 – 3 Beiträge |
Crossover (Onkyo 505) NorfolkX am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 2 Beiträge |
updates für onkyo tx-5000? ddic am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 12 Beiträge |
Softwareupdate Onkyo 5000 kaine am 02.11.2005 – Letzte Antwort am 11.12.2005 – 4 Beiträge |
onkyo wann neues bei 5000? Pommy13 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 10 Beiträge |
Wärmeentwicklung Onkyo 5000 kaine am 10.10.2005 – Letzte Antwort am 10.10.2005 – 7 Beiträge |
Fragen zum Crossover und Lautsprechergröße? Rotti1975 am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 13.01.2011 – 32 Beiträge |
Firmware Onkyo TX-NR 5000 Mtmunich am 01.10.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 2 Beiträge |
Onkyo 674? Subwoofer Frage I_N_X_S am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2009 – 4 Beiträge |
Onkyo 5000 vs. Pioneer 10Ai Chris_G am 16.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 3 Beiträge |
2006
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.205
