| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha RX-V-1600:Wer kennt alle Features ? | |
Yamaha RX-V-1600:Wer kennt alle Features ?+A -A |
bukongahelas
erstellt: 14. Feb 2007, 04:07
Hi,ein Bekannter hat sich den Yamaha RX-V-1600 gekauft, ist aber mit den vielen Einstellmöglichkeiten überfordert. Nun soll ich das Gerät "optimal" einstellen. Um mir viele Stunden Lektüre des Manuals zu ersparen, wäre es nett,wenn jemand,der das Teil eh schon auswendig kennt,eine möglichst kurze,auf das Wesentlichste reduzierte "Checkliste" gibt,nach der ich "blind" vorgehen könnte.So eine Anweisungsliste,was in welchem Menue einzustellen ist. Zur Info: Der Bekannte hat frontseitig 2 Paare kleine Regalboxen (in einer Schrankwand) und rückseitig 1 Paar kleine Regalboxen.1 Paar Front ist Main,das zweite Paar könnte entweder Front Effect oder SeitenLS (7+1) sein. Eigentlich ist der RXV ein 9+1: 2 Main,2 Front Effect, 2 SeitenLS,2 Rear,1 Center,1 Subwoofer.Wir haben aber (s.o.) frontseitig 2 Paare Regalboxen in Schrankwand, 1 Center,2 Rearboxen und 1 aktiven Subwoofer. Es "fehlen" also 2 Boxen,so dass am RXV 2 Kanäle ohne Boxen bleiben.Ob das zweite Frontboxenpaar als Front Effect oder SeitenLS betrieben werden, was ist besser ? Ich würde Front Effect nehmen,eben weil die LS frontseitig stehen. Mal allgemein: 9+1 , ist dieser Kanal-Overkill wirklich nötig ? Was taugt die automatische Einmessung ? gruss bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 17. Feb 2007, 03:14
Hoffe auf Antwort. gruss bukongahelas |
Poison_Nuke
erstellt: 17. Feb 2007, 10:24
der 1600 kann nicht 9+1 Kanäle, sonder nur 7+1. ENTWEDER zwei FrontEffekt, oder zwei Surroundback. Ich hab ja den Vorgänger hier, der ist noch relativ ähnlich aufgebaut. FrontEffekt sind zwar eigentlich ne ganz nette Sache, aber ich fand die auf Dauer doch nicht soo überzeugend, obwohl die Bühne dadurch schon deutlich an Größe und Plastizität gewonnen hat. Zumindest erstmal im Basic Setup 7 Speaker + Subwoofer einstellen. Dann unter Speaker Set alle Lautsprecher auf Small einstellen, Presence auf yes, Bassout auf Subwoofer und die Crossoverfrequenz auf 80-100Hz, je nach Größe der Boxen. Dann im weiteren Setup die Abständer der Lautsprecher zum Hörer eingeben und dann noch die Lautsprecher einpegeln (dabei sollte dann ein Testrauschen aus den LS kommen, mit dessen Hilfe man den Pegel einigermaßen sauber einstellen kann. Achja, der 1600 hat auch ein messmikrofon dabei, wodurch man eigentlich auch nur das Mic anschließen muss und dann auf Autosetup gehen. Dabei würde ich aber die Option EQ deaktivieren. Desweiteren sollte man nachträglich die Optionen nochmal alle durchgehen, weil bei mir wurden auch Kompaktboxen als Standboxen (Large) erkannt, desweiteren war die Übergangsfrequenz etwas zu tief angesetzt. |
Z
erstellt: 17. Feb 2007, 17:43
Hi
![]() Ging mir beim 2400er ähnlich, nur dass ich mittlerweile nur noch den EQ laufen lasse. Keine Ahnung, wie gut die Einmessautomaten mittlerweile sind, aber ich stelle mittlerweile die grundlegenden Sachen lieber wieder von Hand ein. Das ist jetzt nicht als Bashing gegen YPAO gedacht. Ich meine lediglich, dass es keine absolut perfekte Einmesstechnik ist und je nach Raum und Lautsprecher eben auch mal daneben liegen kann. Das betrifft die Konkurrenten aber sicherlich auch. Gruß, Z |
Toni78
erstellt: 17. Feb 2007, 19:01
Der 2400er hat eine wesentlich ungenauere Einmessautomatik als die aktuellen Geräte. Schon der 2500er stellt diesbezüglich ein Riesenfortschritt dar. Es gibt andere Messtöne und der ganze Einmessvorgang wurde geändert. Dennoch gebe ich Dir recht, manche Dinge sollte man manuell einstellen. Folgendes überlasse ich der Automatik da hier sehr exakte Ergebnisse (habe den RX-V2500): -Equalizer -Entfernung -Pegel Die Boxengrösse und Übernahmefrequenzen stell ich selber ein da die Automatik hier unbrauchbare Ergbnisse lieferte. Die Prüfung der Verkabelung ist zwar nett gemeint, aber in der Praxis ebenso sinnlos, da viele Lautsprecher durch Phasendrehungen sowieso Fehlermeldungen provozieren. Einfach beim Anschliesen Sorgfalt walten lassen und diesen Punkt bei der Einmessung gleich deaktivieren. [Beitrag von Toni78 am 17. Feb 2007, 19:02 bearbeitet] |
Poison_Nuke
erstellt: 17. Feb 2007, 21:11
[quote="Toni78"][quote="Z"]Die Prüfung der Verkabelung ist zwar nett gemeint, aber in der Praxis ebenso sinnlos, da viele Lautsprecher durch Phasendrehungen sowieso Fehlermeldungen provozieren. Einfach beim Anschliesen Sorgfalt walten lassen und diesen Punkt bei der Einmessung gleich deaktivieren.[/quote] stimmt, die Phasenprüfung taugt echt nix bei mir wurden alle LS als verpolt angezeigt...naja, blöderweise sind es aktive LS, die kann man nicht verpolen Andererseits aber auch schwache Leistung, dass die Receiver keine automatische Phaseninvertierung drin haben, die 10cent pro Kanal + 10min Entwicklungsarbeit machen das Teil ja auch nicht dick. |
Z
erstellt: 18. Feb 2007, 01:12
Hi
Jo. Das ist sind Grunde die Funktion, die ich auch benutze. Die Sache mit dem Equalizer finde ich immer wieder interessant. Ohne Einmessung klingt alles ein wenig spektakulärer, aber mit Einmessung ist die allgemeine Auflösung des Klangbilds deutlich besser. Das merke ich besonders bei den verschiedenen Klangfeldern. Ohne YPAO kann ich bei mir verschiedene Effekt-Einstellungen manchmal nicht gar nicht unterscheiden, mit YPAO schon. Gruß, Z |
whiskywhisky
erstellt: 18. Feb 2007, 16:24
Moin bukongahelas, ... das hilft Dir und Deinem Bekanntem zwar nicht weiter: Aber warum kauft man sich ein Gerät in dieser preisklasse, wenn man hinterher keine Lust hat, sich mal ein paar Stunden mit der Anleitung zu beschäftigen Im Gegensatz zu manch anderem Hersteller erklärt Yamaha in einem Teil der ca. 120-seitigen Anleitung schon sehr gut, was die einzelnen Einstellungen bedeuten. noch eine schönen Sonntag |
bukongahelas
erstellt: 19. Feb 2007, 04:42
Erstmal Dank für die eindeutigen und knappen Hinweise von Poison Nuke. Whiskywhisky:Der Bekannte will das "Beste" haben, ausserdem war der 1600 als Ausläufer im Angebot. Schätze,er hat schon beim Kauf auf meine Hilfe spekuliert.Also stelle ich es einmal "optimal" ein,was der Bekannte noch tun muss,ist Tonquellen wechseln,DSP Effekte auswählen.Es wird auch weniger intensiv Musik gehört als Filme angesehen. gruss bukongahelas |
bukongahelas
erstellt: 19. Feb 2007, 04:51
Nochwas:Die Yam Manuals sind schon ok,ich wollte nur schnell ohne Lektüre zum Ziel kommen,ist ja nicht mein Gerät,ausserdem soll alles schnell schnell gehen,der Bek hat immer wenig Zeit. Ohne Endstufen wärs auch was für mich. bukongahelas |
whiskywhisky
erstellt: 19. Feb 2007, 06:18
Moin, dann mach es so wie Poison Nuke geschrieben hat. Und wenn Du damit fertig bist, dann sag Deinem Bekannten, außer Quellenwahl und Lautstärke soll er möglichst nichts mehr auf der FB anfassen. Die verschiedenen Möglichkeiten, das Gerät zu beeinflussen, sind doch schon recht zahlreich. Und wenn Dein Bekannter sowieso wenig Zeit hat, dann kann er Dir das Gerät ja eine zeitlang leihen, damit Du für ihn die optimalen Einstellungen findest. Da Du ja die Endstufen nicht brauchst, nimm die Pre-Out´s |
bukongahelas
erstellt: 21. Feb 2007, 05:41
Nach der Einstellung aktiviere ich MemGuard=On. Der Bek wohnt weit weg und ich hab auch nicht die Zeit lang rumzuspielen. Dank und Gruss bukongahelas |
Yamaha RX-V 1600 Sascha_Bode am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 30.04.2006 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 / RX-V 4600 bdfpl am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 9 Beiträge |
Tonaussetzer Yamaha RX V 1600 Aette am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 Lautsprecherpegel KUrPGunman am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
YPAO bei Yamaha RX-V 1600 diva12 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 07.03.2006 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 oder RX-V 2500 Pauls am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 11 Beiträge |
Erfahrungen mit dem Yamaha RX-V 1600 Boxenteufel am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 08.06.2006 – 7 Beiträge |
analog digital umwandlung Yamaha rx-v 1600 paultroete am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Verarbeitung vom Yamaha RX-V 1600 MasterJay am 22.09.2006 – Letzte Antwort am 27.09.2006 – 25 Beiträge |
Yamaha RX-V 1600 spielt kein DTS. Frozen_Parrot am 03.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 5 Beiträge |
2007
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.921
