| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Warten auf HDMI 1.3 unnötig! | |
Warten auf HDMI 1.3 unnötig!+A -A |
Posey
#101
erstellt: 25. Mrz 2007, 21:46
Ja stimmt genau,hatte mich etwas undeutlich ausgedrückt. Werde einfach mal bei Marantz anfragen,Vielen Dank
Passat
#102
erstellt: 25. Mrz 2007, 21:56
HDMI 1.2 kann definitiv digitalen 7.1 PCM-Ton übertragen. Das geht auch schon bei HDMI 1.1, also sollte der Marantz das auch können. Grüsse Roman |
Grumbler
#103
erstellt: 25. Mrz 2007, 22:09
Hm, so ist es ja leider nicht. Nur weil es in HDMI1.2 spezifiziert ist, muss es das Gerät nicht können. Es ist baer durchaus sehr unwahrscheinlich, dass es nicht geht. Grüße, Grumbler |
Posey
#104
erstellt: 26. Mrz 2007, 17:43
Servs, Soweit ich weiß geht es auch nur bei wenigen Receivern die 1.1 haben und bei- 1.2 zwar einige aber auf keinen Fall jeder... |
ernet
#105
erstellt: 27. Mrz 2007, 16:28
Moin zusammen!!! Mich würde mal brennend interessieren wie erfolgt denn beim Denon AVR-4306 das update von PCM 6 auf 8 Kanäle ??? Extra Kosten?? Vorab besten Dank... PS: Was ich hier im Forum bereits gelernt hab treibt jeden Fachhändler zum Wahnsinn... |
neoeins
#106
erstellt: 28. Mrz 2007, 21:14
hallo ernet...kleiner Beitrag zum Thema:PCM-Ton geht,zumindest 5.1. Getestet mit PS3,Pioneer VSX-AX4ASi-S über HDMI und Blue Ray Disc,,Tränen der Sonne''Hammer Ton und völlig ausreichend.Am Verstärker habe Pure Direct eingestellt und an der PS3 alles auf HDMI. gruß neoeins |
jd68
#107
erstellt: 05. Apr 2007, 18:37
Hallo flexwheeler, du hast grundsätzlich Recht. Nur muss der HD-Player auch einen entsprechenden Dekoder (für Dolby TrueHD und dts-HD) besitzen. Alle aktuell in Europa verfügbaren HD-Player besitzen z.B. keinen dts-HD-Dekoder. Der neue Samsung BR-Player wird der erste mit dts-HD-Dekoder sein. Und wenn du dir die "normalen" DVD-Spieler anschaust, dann wirst du entdecken, dass die meisten keinen dts-Dekoder besitzen (da es nur ein optionales Tonformat ist). Es ist also nicht sicher, ob in Zukunft jeder HD-Player einen Dekoder für Tonformate besitzt, die nur optional sind. Ciao, Jens Edit: uups, da habe ich mich mit den Seiten vertan. Ich dachte, flexwheeler's Beitrag wäre der letzte. [Beitrag von jd68 am 05. Apr 2007, 18:40 bearbeitet] |
Posey
#108
erstellt: 04. Jun 2007, 17:19
Hallo, Habe da mal eine Frage bezüglich der neuen Tonformate-bis jetzt dachte ich das ich wenn es mal soweit ist und es mal HD oder Blu-ray Player gibt(mit Hdmi1.3) die HD-Dolby etc. auch selbst decodieren können und ich so nicht zwingend einen AVR mit Hdmi 1.3 brauche um auch HD-Dolby hören zu können. In einem neuen Test der Area DVD (DTS-HD Master Audio und Dolby True HD) heist es: Wichtig ist bei der Arbeit mit den beiden neuen Tonformaten, dass der angeschlossene DVD-Player auch über einen HDMI 1.3a Ausgang verfügen muss, denn ansonsten kann die hohe Übertragungsrate auf digitalem Wege als Bitstream nicht zum AV-Receiver gelangen. Alternativ bietet es sich an - wenn der AV-Receiver zwar nicht mit Decodern für DTS-HD oder Dolby True HD, aber mit einem 100 kHz-tauglichen 7.1-Externeingang ausgestattet ist - die Decodierung des DTS-HD Master Audio-Bitstreams vom Blu-ray- oder HD DVD-Player vornehmen zu lassen. Dann werden die bereits aufbereiteten Signale über eine analoge (am besten entsprechend hochwertige) Verbindung aus sieben einzelnen Cinchkabeln zum AV-Receiver geleitet. Was ich daran nicht verstehe ist was Area Dvd mit dem letzten Satz meint,die Verbindung mittels sieben einzelnen Chinchkabeln-warum nicht einfach über ein Hdmi Kabel.Ich weiß das es für Hdmi 1.3 neue Stecker gibt,aber wenn es soweit ist wird es doch sicher auch Verbindung zw. 1.2a und 1.3a geben oder verstehe ich da etwas total falsch. Bin leider in dem Gebiet nicht so erfahren,bitte um Hilfe ![]() hier der ganze Test: http://www.areadvd.de/hardware/2007/dts_dolby_hd.shtml [Beitrag von Posey am 04. Jun 2007, 17:23 bearbeitet] |
Grumbler
#109
erstellt: 04. Jun 2007, 17:46
HDMI1.3 für Heimgeräte keine neuen Stecker ... es gibt nur eine Mini-Variante für Camcorder. AreaDVD beschreibt nach Deinem Zitat entweder die Dekodierung im Receiver oder die Dekodierung im Player und die analoge Weiterleitung. Die dritte Möglichkeit, Dekodierung im Player und Weiterleitung als digitaler unkomprimierter 8-Kanal-Strom per HDMI1.1 wird vergessen. Grüße, Grumbler |
Michi75
#110
erstellt: 04. Jun 2007, 17:55
Oder mit hintergedanken extra nicht erwähnt! |
Posey
#111
erstellt: 04. Jun 2007, 18:47
Hallo, Danke erstmal für die Antworten..... was meinst du mit Hintergedanken-was könnte das auf sich haben |
Sir_Nils
#112
erstellt: 05. Jun 2007, 08:34
Diese aussage ist so exorbitanter schwachsinn, dass jeder geneigte leser hierfür schmerzensgeld verlangen kann. der journalist gehört entlassen. um das richtig zu stellen: selbst hdmi 1.0 ist technisch in der lage höchste übertragungsraten als digitalen audio stream zum d/a wandler des avr zu leiten, meinetwegen auch bitsstream (wer hat das schwachsinnswort "bitstream" eigentlich erfunden)?
Wenn die übertragung ohnehin schon mit jeder version von hdmi klappt, ist es in der tat ziemlich beknackt hier 8 analoge strippen zu ziehen, wie es der journalist empfiehlt. Fazit: Die aussagen enthalten elementarste fehler. den artikel sofort wegschmeissen. zum zeitungshändler und die aktuelle ausgabevon audiovision kaufen, dort steht die wahrheit. unter anderen wurden dort umfangreiche test mit Hdmi 1.3a und den anderen hdmi versionen gemacht mit dem ergebnis es gab keinen unterschied. ich formuliere jetz mal folgende aussage: EINE HDMI 1.3a SCHNITTSTELLE IST NICHT DIE EINZIGE MÖGLICHKEIT HOCHAUFLÖSENDEN MEHRKANALTON MIT DEN SELBEN ÜBERTRAGUNGSRATEN VON DTS-HD ODER DOLBY TRUE HD ZUM AVR ZU LEITEN. Derjenige der das Gegenteil nachweist bekommt von mir 100€. Allerdings bekomme ich auch 100, wenn der gegenbeweis misslingt. |
HCFreak
#113
erstellt: 05. Jun 2007, 08:38
Der Artikel in AreaDVD zeigt, daß die voll auf die Interessen der Industrie ausgerichtet sind. Es wird so getan, als ob man einen 1.3 Receiver bräuchte, wenn man sich nicht mit der analogen Verbindung zum Receiver begnügen will (die im übrigen auch nicht schlecht sein muß). Daß die meisten Receiver mit 1.1 oder 1.2 den im Player decodierten Ton auch als PCM entgegennehmen, wird nicht erwähnt, um den Markt für die neuen Receiver nicht zu beschädigen. Ich finde, gemessen an den selbst gestellten Ansprüchen von AreadVD mit ihren "Tests" ist der Artikel ein Skandal, weil regelrecht falsch! Für mich ist AreaDVD jedenfalls gestorben. |
Sir_Nils
#114
erstellt: 05. Jun 2007, 09:32
Dieser Artikel ist ein Lehrstück von Politik, aber von schmutziger. Und es funktioniert sogar, denn nach diesem Artikel tauchen in vielen Unterforen fragen und befürchtungen aus diesem artikel auf. Eigentlich kann es mir ja egal sein, nur fände ich es schade, wenn jetzt jüngere Forenmitgleider anfangen ihr sauer verdientes geld zu sparen für etwas, was sie gar nicht brauchen. also leute ladet eure freundin zun kino ein und schmeisst den falschen artikel einfach weg. |
Klez
#115
erstellt: 05. Jun 2007, 10:28
Auch wenn ich mit dem Rest Deines Postings konform gehe, muss ich hier leider einen Einwand tätigen. Das Wort ist keineswegs Schwachsinn, sondern das was der Stream tatsächlich darstellt. Bits innerhalb eines Datenstroms. Ein Bitstream eben. Blödsinn sind eher sämtliche anderen Bezeichnung ala "Audio Stream"... Derartiges gibt es in der Digitaltechnik nicht... |
Grumbler
#116
erstellt: 05. Jun 2007, 10:41
und HDMI1.3 kann Bitstreams mit einer höheren Datenrate übetragen als ältere Versionen. Dort waren die nämlich auf 6,144 MBbit/s beschränkt. Was natürlich auch für mehr als Std-DTS und Dolby reichen würde. Die PCM-Audi-Daten werden in einem anderen Modus übertragen. Das ist nicht direkt technisch bedingt, sondern einfach eine Protokollvereinbarung in HDMI. Grüße, Grumbler |
Snuggel007
#117
erstellt: 05. Jun 2007, 16:20
Nunja HDM1.3 hat auch noch andere Vorteile, vorausgesetzt es ist in der ganzen Kette vorhanden. Da gehts nicht alleine um den Ton. Ob das einer braucht muß jeder für sich entscheiden. |
Posey
#118
erstellt: 05. Jun 2007, 19:10
Vielen,Vielen Dank war recht verwirrt durch den Artikel. Ich denke auch das allgemein Testergebnisse von Area DVD mit Vorsicht zu genießen sind, da Sie ja scheinbar mit Hifi-Regler verwandt sind und die brauchen nun mal auch ihren Umsatz was ihnen keiner Krumm nehmen kann..... Aber wie das mit Werbung eben so ist..... |
HCFreak
#119
erstellt: 06. Jun 2007, 16:05
Ja, nur funktioniert es leider. Habe gerade mal in dem Pio 1.3 thread gelesen, die meinen ernsthaft, sie brauchen 1.3. |
celle
#120
erstellt: 07. Jun 2007, 11:10
Um ALLE HD-Audio Formate zu übertragen bedarf es auch ALLE Decoder. Entweder auf Player oder auf AV-R Seite. HDMI 1.3 braucht man überhaupt nicht wenn z.B. der Blu-ray-Player alle Decoder selbst eingebaut hat. Dann wandelt er diese verlustfrei in PCM und kann diese über HDMI oder den analogen Mehrkanalausgang senden. Wichtig ist, dass er auch alle Formate zu 100% unterstützt und nicht nur z.B. bei TrueHD nur den Core ausliest. Da geht natürlich Qualität verlohren. ebenfalls gibt es leider oft Beschränkungen bei der Kanalanzahl. Meist nur 5.1 statt 7.1, manchmal gar nur 2.1 auch abhängig davon ob HDMI oder der Multichannel-Ausgang verwendet wird! Man muss also derzeit Kompromisse eingehen (bei der Kanalanzahl, bei der Formatunterstützung). Der beste derzeit erhältliche HD-Player für "alte" AV-R´s ist der Panasonic DMP-BD10. Dank internen 7.1 Decoder für TrueHD, Dolby Plus und DTS-HD ist er derzeit audiotechnisch am Besten/zukunftssichersten ausgestattet. Auch ohne HDMI 1.3. Was ihm wie auch all den anderen Player fehlt ist DTS-HD MA! Es ist also keinem Player derzeit möglich diese Tonspur in bester Qualität auslesen zu können (es wird da nur der Core von 1,5MBit was normalem DTS in höchster Bitrate entspricht, ausgelesen - auch trotz DTS-HD-Decoder der eigentlich mehr kann). Wie Area da Aussagen zur Qualität von DTS-HD MA treffen kann ist mir unverständlich! Der Pana liest also bei Königreich Der Himmel nur den Core aus, Pans Labyrinth mit DTS-HD 7.1 könnte durchaus mit dem Pana besser klingen, wenn mehr Bitrate als beim vergleichebaren DTS-Core vorhanden ist. Also wer seinen AV-R behalten möchte und trotzdem alle Tonformate in höchster Qualität genießen will, braucht einen Player der ALLE HD-Audio-Formate (in 7.1) zu 100% selbst decodieren und über HDMI/analogen Mehrkanalausgang senden kann. Derzeit gibt es keinen Player, der das bietet und zudem kann man sich bei zukünftigen Geräten die dies unterstützen auf dicke Preise gefasst machen, da die Hersteller vermutlich dies vorerst der audiophileren Spitzenklasse vorbehalten werden. Der güntigere Weg ist also HDMI 1.3 und der Bitstream! Wer sich einen neuen AV-R anschaffen will, Interesse an den neuen Tonformaten hat, sollte einen HDMI 1.3-AVR mit HD-Audio in Betracht ziehen! Dann ist es egal wie viele Decoder der Player hat, die Arbeit übernimmt dann der AV-R, wenn der Player in der Lage ist den HD-Audio-Bitstream über HDMI 1.3 zu senden! HDMI 1.3 wird bei den zukünftigen Playern zum Pflichtprogramm. Egal welcher Preisklasse! Alle anderen müssen in den sauren Apfel beisen und warten oder Kompromisse bei den derzeitigen Playern eingehen. Wer aber eh nur aus "Überzeugung" (kein Umstieg geplant) kleine "Brüllwürfel" nutzt sollte sich über dieses Thema eh keine Gedanken machen. Zwar ist der Unterschied zw. unkombrimierten PCM/TrueHD/DTS-HD MA und DD/DTS in der Theorie durchaus größer als zw. SACD/DVD-A und CD (liegt ja schon über DD-Qualität), aber ob solche LS da soviel mehr an Unterschied herausholen ist fraglich... Für die Zukunft ist sicherlich interessant ob auch iLink als Träger Verwendung findet. Theoretisch sollte auch das funktionieren und damit könnte man auch solche Verstärkerboliden wie den Yamaha Z9, Sony TA-DA9000ES oder Pioneer AX10ai sinnvoll nutzen. Bei der analogen Übertragung stellt sich halt immer dir Frage in wie weit der AV-R da noch klanglich ausgenutzt wird? Hier ist man auf das Bassmanagement/LS-Setup, D/A-Wandler des Players angewießen. Deswegen ist eine Digitalübertragung über HDMI oder iLink vermutlich oft die klanglich bessere Variante? Weiß da jemand mehr zu, wie klangentscheidend der Verstärker bei analogen Mehrkanaleingang noch ist? Mein Kenwood z.B. macht da nix weiter als das Signal von meinem SACD-Player unbehandelt an die Endstufen weiterzuleiten. Da mein Sony-Player da auch besser klingt, ist das nicht so schlimm, aber bei einem solchen Dickschiff wie den Z9/9000es ist es schon ärgerlich wenn man dann auf die Qualitäten eines z.B. Samsung BD-P1000 angewießen ist |
benjicat0
#121
erstellt: 07. Jun 2007, 20:56
Tag, möchte mich zu Punkt 7 kurz äusser: Hatte einen Pioneer VSX 1016V mit HDMI 1.0 welcher von meinem HD E1 PCM nicht angenommen hat. Das Signal wurde nur durchgeschliffen. Nach Absprache mit Pioneer habe ich dann auf den VSX 2016 mit HDMI 1.2a gewechselt und dann ging es. lg Tom. |
hifi-oldtimer
#122
erstellt: 07. Jun 2007, 22:20
An Alle die meinen den analogen 7.1 Eingang bei den Receivern ohne HDMI 1.3 Eingang anschliessen zu wollen: - Keine Raumeinmessung des Receivers möglich, wenn überhaupt der Receiver das bietet geht das nur nach A/D-Wandlung mit Verlusten - Mein normales Stereokabel kostet schon 500 EUR der Meter, das ganze zusätzlich noch mal 5 ??? - Die Wandler in den Playern sind meistens schlechter, als der im Receiver => Ich habe meinen Denon 3806 verkauft und warte auf die neuen Receiver mit HDMI 1.3. Die passenden HD-DVD oder Blue-Ray Player werden schon noch kommen...... [Beitrag von hifi-oldtimer am 07. Jun 2007, 22:22 bearbeitet] |
Sir_Nils
#123
erstellt: 07. Jun 2007, 22:30
Es scheint wohl so zu sein, dass die Industrie sich (bewusst) nicht an die technischen Standards hält. HDMI sollte nach allen Versprechungen Abwärtskompatibel sein. Das scheint bei Dir nicht der Fall gewesen zu sein, wenn HDMI 1.0 nicht kompatibeel zu 1.2 ist. Insgesamt denke ich, dass ein abweichen von technischen Standards oder das verbauen von minderwertigen chipsätzen, die nicht den gesamten kernel entpacken, durchaus geeignet ist, die tollen neuen Formate zum rohrkrepierer zu degradieren. wir werden sehen, ob finanzkräftige kunden lust haben sich derart verarschen zu lassen? es wäre doch mal interessant, deine rücksprache mit pioneer hier öffentlich zu machen, schließlich wäre das doch sehr, sehr peinlich für diese firma, wenn sie so einen mist verbockt haben? [Beitrag von Sir_Nils am 07. Jun 2007, 22:34 bearbeitet] |
Sir_Nils
#124
erstellt: 07. Jun 2007, 22:36
Liebe industrie: ihr gebt euch soviel mühe eure kunden zu belügen. deshalb steht meine wette immer noch!!! |
celle
#125
erstellt: 08. Jun 2007, 07:51
HDMI 1.0 kann kein DVD-A und auch kein SACD wiedergeben. logisch, dass das nicht funktioniert! Deswegen gab es dann 1.1 und für SACD 1.2/2a. |
Duckshark
#126
erstellt: 08. Jun 2007, 08:50
Klarer Fall von selber Schuld! |
Timmmm
#127
erstellt: 08. Jun 2007, 09:47
Hallo, was ist eigentlich der Unterschied zwischen HDMI 1.2 und HDMI 1.2a? Gruß Timmmm |
Posey
#128
erstellt: 10. Jun 2007, 14:36
Gibt es denn überhaupt ein Hdmi 1.2? Soweit ich weiß heist das neue Hdmi auch gleich 1.3a ..... Grüße Posey |
jd68
#129
erstellt: 10. Jun 2007, 19:52
Natürlich gibt es die HDMI Versionen 1.2 und 1.3. Das HDMI-Gremium hat nur relativ schnell festgestellt, dass einige (marginalen) Änderungen notwendig waren, die keine Änderung der Versionsnummer notwendig machten. @Sir_Nils, HDMI ist ein Standard, der die Übertragung von Audio- und Videosignalen spezifiziert. Es ist für die Gerätehersteller nicht verpflichtend, alle möglichen Signale ausgeben bzw. verarbeiten zu können. HDMI definiert nur einen Standard, der diese Signalübertragung vereinheitlicht. Ciao, Jens |
Posey
#130
erstellt: 11. Jun 2007, 18:39
Hi, und welcher davon ist dann der verbesserte ich denke mal mit .a oder Grüße,Posey |
Grumbler
#131
erstellt: 11. Jun 2007, 19:35
a sind mini-Updates. Die History ist in den aktuellen Specs enthalten: http://www.hdmi.org/download/HDMISpecification13a.pdfGrüße, Grumbler |
Pierre-Vienna
#132
erstellt: 13. Jun 2007, 22:19
Frage? Der AVR-4306 aber erst nach dem letzten Firmare - Update oder? LG Pierre-Vienna |
Grumbler
#133
erstellt: 13. Jun 2007, 22:29
Scheint so, ja. Aber in der Produktbeschreibung steht es schon eine Weile, Grüße, Grumbler |
Pierre-Vienna
#134
erstellt: 13. Jun 2007, 22:35
Danke! LG Pierre |
peeddy
#135
erstellt: 13. Jun 2007, 23:59
Volle Zustimmung! Manche gehen mit ihrem hart verdienten Geld echt wie mit dem allerletzten Dreck um...bin echt froh,dass ich keinen Kabelklang zu hören vermag..:-) [Beitrag von peeddy am 14. Jun 2007, 00:03 bearbeitet] |
JokerofDarkness
#136
erstellt: 15. Jun 2007, 00:06
Scheinbar hast Du gute Ohren , aber mit dem Rechnen harpert es doch ein wenig! Ein Stereokabel besteht aus 2 Leitungen. Ein 7.1 Kabel aus 8 Leitungen. 8:2 macht 4, jedenfalls bei mir.Für alle die es nicht so mit den Ohren haben, sollte dieses Kabel locker reichen! Und das ist sogar noch billiger, als das Stereokabel von hifi-oldtimer Ich Fuchs ich |
Duckshark
#137
erstellt: 15. Jun 2007, 07:55
Da wird den Elektronen aber was zugemutet! |
homerj
#138
erstellt: 15. Jun 2007, 16:10
meistens reicht auch ein vernünftiges Kabel für 50 euro, das ist gut geschirmt und sieht hochwertig aus Ich finde wer sich jetzt noch einen neuen ohne kauft hat ende des jahres ein altes gerät und wird es bereuen und spätestens nächstes jahr gibt es keine neuen Receiver mehr ohne 1.3. |
JokerofDarkness
#139
erstellt: 15. Jun 2007, 16:19
Ein altes Gerät hast Du schon beim Kauf Nur lässt sich jetzt massiv sparen, weil ja die ganzen "Bekloppten" denken es geht alles nur mit HDMi 1.3. Da wird man die nächsten Monate noch so ein paar richtige Schnäppchen machen können und die Mehrzahl der Besitzer von Geräten mit HDMi 1.3, wird mangels Equipment oder fehlender Software sowieso keinen Unterschied hören! |
hifi-oldtimer
#140
erstellt: 15. Jun 2007, 20:24
@jokerofdarkness: na da ist ja der erste , der hier genauer liest.... PS: Wer den Unterschied bei Kabeln nicht hört, wird auch nicht die Vorteile der neuen Tonformate jemals hören. Also Geld gespart, kein HDMI 1.3 nötig. |
Posey
#141
erstellt: 15. Jun 2007, 23:29
wie kann ein Kabel 500 Eus kosten Das muss ja wirklich einen erheblichen Vorteil haben das es sich lohnt.Sorry aber das sieht doch schon sehr nach Geldmacherei aus lass mich aber gern eines besseren belehren,falls die Vorteile klar auf der Hand liegen |
peeddy
#142
erstellt: 16. Jun 2007, 16:19
Kann Dir ganz genau schreiben,welche Vorteile da auf der Hand liegen:Hersteller/Vertreiber finanzieren sich mit solchem Unfug ihren Porsche,Traumhaus auf Malle,Antikmöbel für die Einrichtung,teuren Schmuck für die Frau...etc.:-) |
Posey
#143
erstellt: 16. Jun 2007, 16:45
Ja also ehrlich gesagt sehe ich hier auch keinen weiteren Vorteil,jedenfalls keinen der 500 Eus wert wäre Grüße,Posey |
hifi-oldtimer
#144
erstellt: 16. Jun 2007, 21:00
Also die 500 EUR beziehen sich auf ein Cardas Golden Reference, der Preis gilt für Gebraucht und Import aus USA. Neu nicht wirklich bezahlbar bei uns.... Für viele mag das überflüssig und der Unterschied zu Standard in der AV-Kette nicht hörbar sein, ich habe den Bedarf aber bei "normal" Stereo. Man kann es auch so sehen, statt einen Mazda 626 zu tunen steige ich lieber mit einem BMW 530 ein. Beide fahren und bringen mich an das Ziel, nur das wie macht den Unterschied. |
peeddy
#145
erstellt: 16. Jun 2007, 22:04
NEIN!!! Das was Du machst ist,fährst mit dem Mazda,hast aber hinten und vorn das BMW-Schild drangeknallt!!!:-) |
Duckshark
#146
erstellt: 16. Jun 2007, 22:26
Fast dasselbe wollte ich auch schreiben, habe es aber dann gelassen, weil es ja eh wieder zu nix führt! |
peeddy
#147
erstellt: 16. Jun 2007, 22:36
Egal!Duck und weg..:-) |
Posey
#148
erstellt: 17. Jun 2007, 15:29
guter Vergleich,passt echt perfekt |
speedikai
#149
erstellt: 17. Jun 2007, 16:57
hi, geht es jetzt hier um kabel oder um hdmi??????????????????? bitte beim thema bleiben und der rest kann ja im voodoooooooo mitmachen. kai |
Posey
#150
erstellt: 17. Jun 2007, 19:36
Ja also Hdmi,hauptsächlich ging mir es ja um die Ausgabe von den neuen Tonformaten,und da denke ich kann man sagen das man nicht unbedingt Hdmi 1.3 in jedem Gerät braucht. Ein am besten wenns mal soweit ist Kombi Player (HD-DVD u. Blu-ray) mit Decoder dürfte da reichen,insofern der AVR die Mehrkanal Fähigkeit über Hdmi besitzt. Obs dann wirklich den erhofften Vortei bringt Sicher ist das wir auch mit Hdmi 1.3 kein zukunftsicheres Gerät haben werden. Grüße |
Posey
#151
erstellt: 18. Jun 2007, 19:59
Da wär doch noch was wie schauts eigentlich mit den Steckern bei Hdmi 1.3 aus Hab mal gelesen das sie wie beim Pc verschraubt werden können und kleiner sind wie ist das denn nun wirklich Kann man denn ein normales Hdmi Kabel auch für 1.3 verwenden sprich 1.2a - 1.3a oder wird es dafür extra Kabel geben Grüße,Posey |
WARTEN AUF HDMI 1.3 NÖTIG! userdx am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 184 Beiträge |
HDMI 1.3, warten mit AVR-Kauf? geestyle am 26.09.2006 – Letzte Antwort am 26.09.2006 – 13 Beiträge |
HDMI 1.3 schmitza am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 72 Beiträge |
Receiver - HDMI 1.3 fähig? Kultivator am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 26.02.2006 – 3 Beiträge |
Verunsicherung HDMI 1.1 oder warten auf 1.3 - Beispiel Onkyo 803 lotek40 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 13.12.2005 – 3 Beiträge |
HDMI 1.3 tomkai3 am 23.06.2006 – Letzte Antwort am 23.06.2006 – 3 Beiträge |
HDMI 1.3? mike202 am 08.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 3 Beiträge |
Hdmi 1.3 auf Hdmi 1.4 KMK_Stgt am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 10 Beiträge |
HDMI 1.3 Frage John_Williams am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 2 Beiträge |
Wann HDMI 1.2/1.3 Funny_Man am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 20.09.2006 – 23 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
hallo ernet...
