| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » HK970 Over Heat | |
HK970 Over Heat+A -A |
djfresh
erstellt: 07. Dez 2006, 17:29
Beim einschalten meines Verstärkers kommt immer die Meldung "OVER HEAT" dann schaltet sich das Gerät ab wie bekomme ich das wiede weg?
Appaloosa
erstellt: 07. Dez 2006, 23:46
Hatte ich bei meinem HK970 auch (gebraucht gekauft). Und zwar wurde bei dem Gerät der Transformator für die Endstufe nicht zugeschalten, da ein Kabel (CN504) am Standby-Relais locker war. Ein weiterer Grund könnte sein, dass bei dir die Thermo-Sicherung vom Transformator gekommen ist. Überhitzung der Endstufe ist auch noch ein Grund, trifft bei dir denke ich mal nicht zu, da der Fehler sofort nach dem Einschalten kommt. [Beitrag von Appaloosa am 07. Dez 2006, 23:48 bearbeitet] |
djfresh
erstellt: 09. Dez 2006, 13:29
also der fehler kommt direkt nachm einschalten....hab ne party geschmissen und das teil lief leider gottes auf anschlag ... wie lös ich denn das problem? sollte ichs einschicken.. |
Master_J
erstellt: 09. Dez 2006, 18:05
Zuuufällig wegen so einer Aktion? http://www.hifi-foru...m_id=106&thread=2404 http://www.hifi-foru...m_id=108&thread=4876Also einschicken... Man kann auch durch Erfahrung lernen, wenn man es sich leisten kann. ![]() Gruss Jochen |
djfresh
erstellt: 09. Dez 2006, 19:32
ich hab den bass nicht drangeschlossen sondern nen zweiten verstärker genommen.....is ok ich weiss jetzt was das teil drauf hat und das is nich gerade wenig wenn ich vll bessere boxen gehabt hätte hätt ich nich so laut aufdrehen müssen.... |
neblb
erstellt: 01. Apr 2009, 20:48
Hallo, ich hätte da mal eine Frage zu der Thermosicherung im Trafo. Ich habe gerade den HK970-Verstärker auf dem Tisch, wo die Primärseite hochohmig ist. Sprich die Thermosicherung ist defekt. Ist das eine Sicherung, die in die Wicklung mit eingewickelt ist? Wenn ja, dann kann ich ja den kompletten Trafo entsorgen, oder? Vielen Dank für die Info und Hilfe. VG Bernhard |
Cross Over Verständniss Degger am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 4 Beiträge |
Beim einschalten meines av-verstärkers pfeifgeräusche berniho am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 13 Beiträge |
Probleme mit X-Over und Verzögerungszeiteinstellung sven29da am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 3 Beiträge |
Subwoofer schaltet sich immer ab Roman79 am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 09.05.2014 – 20 Beiträge |
Denon 1306 Subwoofer schaltet sich immer ab DaveS4R am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 3 Beiträge |
Harman Kardon HK 970 Defekt ? Brauche Hilfe! harman-typ am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 2 Beiträge |
Lautstärke Anzeige nicht mehr Over-The-Top bei Apple TV LordWickedez am 17.05.2021 – Letzte Antwort am 18.05.2021 – 5 Beiträge |
Warum wird bei X-Over weich abgeschnitten? getodak am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
Dolby, DTS, TrueHD over HDMI to Analog Converter paketpacker am 05.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 19 Beiträge |
Yamaha Verstärker schaltet ab tremore am 21.07.2006 – Letzte Antwort am 01.08.2006 – 8 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.566
