Probleme mit X-Over und Verzögerungszeiteinstellung
sven29da
#1 erstellt: 02. Mrz 2004, 14:16
Ach Leute,
da "beliest" man sich Tagelange im Forum in Sachen Trennfrequenz, LFE, Main, Schallpegelmesser, Einpegeln, Okatven, Video-Essentials usw usw usw, und zum Schluß war (fast) alles für die "Katz".
Habe mir mal ein bißchen Zeit genommen um meinen neuen Harman Kardon AVR-230 Audiotechnisch einzustellen.
Zum einen habe ich das Problem mit den Verzögerungszeiten und dann noch mit der Trennfrequenz.
Verzögerungszeit:
Harman schreibt folgendes " Drücken Sie die ‹/›Tasten so oft, bis der Abstand zwischen Center und Hörplatz eingegeben ist. Nachdem Sie CENTERDELAY eingegeben haben, tippen Sie einmal auf die ¤Taste Dund gehen so auf die nächste Zeile. Der › Cursor befindet sich nun auf der Zeile SURROUND, und Sie können nun die Laufzeit für die Surround-Lautsprecher einstellen. Geben Sie
nun mit den ‹/›Tasten E&den Abstand zwischen Bildschirm vorne im Raum und den Surroundlautsprechern ein.Wenn Ihre Anlage auf 7.1-Betrieb konfiguriert ist und Sie LARGE oder SMALLin der Zeile SURRBACK des Menüs SPEAKERSETUPeingegeben haben, drücken Sie die ¤Taste Dnoch einmal, und geben Sie mit den ‹/›Tasten E&den Abstand zwischen dem Bildschirm vorne im Raum und den SurroundlLautsprechern ein.
Zwischen Back Surround/Surround und Bildschirm ?
Ich dachte immer von allen LS`en zum Hörplatz - macht auch nur für meine (kleine) Logik Sinn.
Kenne das auch nicht von anderen AVR`s - hat Harman sich da etwa etwas vertan
Weiter geht mit der Trennferquenz:
Ich habe in verschiedenen Foren fast alle Einträge zu dem Thema durchgelesen, also verweist mich nicht an die Suchmaschine
Viel hat mir das jedoch nicht gebracht-meistens war ich zum Schluß noch verwirrter als vorher - bin halt ein Laie
habe viel von Frequenzen, Oktaven und und und gelesen.
Habe nun alle LS auf Small gestellt, jedoch muß ich noch für Front, Back und Center die Trennfrequenz (X-Over) angeben. In den letzten Tagen lernte ich, daß die Hersteller sehr optimistisch mit ihren Werten sind und man deshalb ca. 20DB mehr als die tiefsten angegebenen Werte einstellen soll.
Habe folgende Auswahl zur Verfügung:
40 Hz, 60 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 120 Hz und 200 Hz
und folgende Speaker von Canton:
CD 50
Prinzip 2½-Wege, geschlossen
Nenn-/Musikbelastbarkeit 50/100 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 86.5 dB
übertragungsbereich 60...25.000 Hz
übergangsfrequenz 400/3.500 Hz
Impedanz 4...8 Ohm
Front
Plus X
Prinzip 2-Wege, geschlossen
Nenn-/Musikbelastbarkeit 40/80 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 87 dB
übertragungsbereich 45...30.000 Hz
übergangsfrequenz 2.500 Hz
Impedanz 4...8 Ohm
Rear
Plus MX
Nenn-/Musikbelastbarkeit 40/70 Watt
Wirkungsgrad (1 Watt/1m) 85 dB
übertragungsbereich 120...25.000 Hz
übergangsfrequenz 5.000 Hz
Impedanz 4...8 Ohm
Backcenter
Center vom Movie 10-MX II, 6-CX oder 6.1 MX
übertragungsbereich: 120...25.000 Hz
übergangsfrequenz: 5.000 Hz
Impedanz 4...8 Ohm
Sub
AS 10
Prinzip Bandpass
Nenn-/Musikbelastbarkeit 50/110 Watt
übertragungsbereich 33...140 Hz
übergangsfrequenz: 80... 140 Hz (regelbar)
Was würdet Ihr Spezis mir raten
Werde mir dann noch eine Testdvd (Harman gibt kein Rosa-Rauschen auf dem SUB aus) und Schallpegelmesser (per Fernbedienungsmikro ist bestimmt nicht so 100%ig) holen und dann entsprechend das Thema abschließen
Ich weis das Ihr mehr auf Nubert, Teufel usw abfahrt. Bitte keine Hinweise auf Neukauf - OK
Ach ja, auch die beliebten Antworten "das mußt Du nach Gehör einstellen" usw. benötige ich nicht. Wenn man alles nach Gehör einstellen könnte, bräuchten ja hier 100erte keinen Schallpegelmesser mehr
Freu mich auf jede konstruktive Antwort
Sven
Master_J
#2 erstellt: 02. Mrz 2004, 14:47
Zum H/K:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?p=52699#52699
Zu den Frequenzen:
Kenne Deine Boxen nicht so gut, aber sind doch alles kleinere Modelle?
Da können schon 80 Hz zu niedrig sein. Also mit 100 Hz Trennfrequenz anfangen und ausprobieren (;)), ob es mit den "benachbarten" Frequenzen besser klingt.
Bei Rears und Back-Center würde ich sogar spontan sagen: Gleich auf 120 Hz.
Am Subwoofer muss die Trennfrequenz voll aufgedreht werden - die Verteilung macht ja schon der H/K.
Gruss
Jochen
sven29da
#3 erstellt: 04. Mrz 2004, 13:00
@Jochen
Danke Dir für Deine Antwort.
In Sachen Entfernung werde ich mal Harman kontaktieren und die Trennfrequenz muß ich halt dann halt doch mal austesten, obwohl das Ohr ja nicht immer das korrekte Ergebniss bringt.
Trotzdem DANKE
Sven
Warum wird bei X-Over weich abgeschnitten?
getodak am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 24.01.2008  –  7 Beiträge
Yamaha 1400: Subwoofer bekommt Fequenzen oberhalb der X-Over Frq.
Poison_Nuke am 25.06.2005  –  Letzte Antwort am 26.06.2005  –  5 Beiträge
Cross Over Verständniss
Degger am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  4 Beiträge
HK970 Over Heat
djfresh am 07.12.2006  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  6 Beiträge
Denon 2106 Probleme mit Creative X-Dock
Silverlord79 am 22.02.2009  –  Letzte Antwort am 22.02.2009  –  3 Beiträge
Dolby ProLogic II X/Probleme mit Halleffekten
Doc_Lotus am 11.07.2005  –  Letzte Antwort am 11.07.2005  –  2 Beiträge
Auto MCACC Probleme bei VSX-2016AV-s
biene_maya am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  5 Beiträge
Dolby, DTS, TrueHD over HDMI to Analog Converter
paketpacker am 05.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  19 Beiträge
Probleme mit Touch Panel Kenwood KRF X 9992 D
rainer58 am 25.06.2004  –  Letzte Antwort am 28.06.2004  –  5 Beiträge
Lautstärke Anzeige nicht mehr Over-The-Top bei Apple TV
LordWickedez am 17.05.2021  –  Letzte Antwort am 18.05.2021  –  5 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_vwKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.171
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.257
