Yamaha Verstärker schaltet ab
tremore
#1 erstellt: 21. Jul 2006, 17:37
Bezeichnung des Gerätes mal vorweg: "Yamaha Dolby Souround Verstärker RX-V395RDS".
Nun meine Fehlerbeschreibung: Wenn das Gerät an ist und man die Eingangsquelle wechseln möchte schaltet sich das Gerät aus, klingt genauso wie der Power-schalter. Wenn man das Gerät anmacht kann man etwa 2 Sekunden lang alle Tasten drücken ohne Probleme, bis es einen zweiten Klick gibt (keine Ahnung was dann noch "an" geht), dann passiert das gleiche wie oben beschrieben. Intressanterweise ist der Verstärker bei den Effekteinstellungen gnädiger, einmal kann man ohne Probleme wechseln, aber definitiv beim zweiten umschalten geht es wieder aus.
Nun meine Bitte, kann mir jemand den Fehler etwas einkreisen? Ich bin auf dem Gebiet kein Profi und würde mich über Antworten freuen.
MfG
Metal_Man
#2 erstellt: 21. Jul 2006, 17:43
Hallo und willkommen im Forum
Das ist nicht normal und sollte nicht so sein.
Am besten ist es deshalb, von der Garantie gebrauch zu machen, wenn noch weche vorhanden ist.
Das einzige was normal sein dürfte, ist das 2 Sekunden lange Warten, bis ein Ton kommt.
Markus
[Beitrag von Metal_Man am 21. Jul 2006, 17:44 bearbeitet]
Crazy-Horse
#3 erstellt: 21. Jul 2006, 20:07
Hast du einen Kurzschluss bei den LS Kabeln?
tremore
#4 erstellt: 22. Jul 2006, 18:37
Garantie gibts wohl keine mehr (ist nicht mein eigenes Gerät)... an den Boxen, bzw an irgendwelchen Anschlüssen kann es definitiv nicht liegen, da eben garnichts angeschlossen ist.
MfG
Master_J
#5 erstellt: 22. Jul 2006, 18:44
Das zweite Klicken sind die Relais direkt vor den Lautsprecherklemmen.
Die Fehlerstelle sitzt also genau auf diesen paar Zentimetern dazwischen.
Kannst Du löten?
Gruss
Jochen
paul66
#6 erstellt: 30. Jul 2006, 13:01
Ich hab das gleiche Problem mit einem RX-V1500. Der Receiver schaltet nach 2/3 Sekunden immer ab. Ich kann löten. Was muß ich tun?
Vielen Dank
paul
Master_J
#7 erstellt: 30. Jul 2006, 13:15
Keine Garantie mehr drauf?
Erster Schritt bei einer Selbst-Reparatur ist die Sichtprüfung der vermuteten Fehlerstellen.
Dann die Relais auslöten und separat testen.
Nacktbilder:
http://www.nuforum.de/nuforum/viewtopic.php?p=159119#159119
Gruss
Jochen
paul66
#8 erstellt: 01. Aug 2006, 17:31
So, ich habe das Gerät heute eingeschickt.
Zum dritten mal! Es bleibt einfach spannend!
Paul
mbx am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 18.09.2010  –  31 Beiträge
Verstärker schaltet ab!
DrHelicopter am 12.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  5 Beiträge
Neuling hat Fragen, Verstärker schaltet ab :-(
TRXschaf am 26.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.11.2010  –  11 Beiträge
Verstärker schaltet sich ab, Ersatzverstäker ebenso .
alexasbeck am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 31.03.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RXV 640 schaltet ab? wieso????
eetik am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  16 Beiträge
Yamaha DSP-A2 - schaltet sich automatisch ab
romanw am 30.07.2005  –  Letzte Antwort am 01.08.2005  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 1500 schaltet ab.
hayamann am 30.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  14 Beiträge
Subwoofer schaltet sich ab!!!
Lukass am 20.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  5 Beiträge
YAMAHA RX-V396RDS Schaltet bei 40 Db ab!
sigi0815 am 20.06.2006  –  Letzte Antwort am 20.06.2006  –  4 Beiträge
Pioneer VSX-LX70 schaltet ab !
maxus100 am 29.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  17 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBorgi66
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
