Marantz Sr 4600 Bass im Stereo, wie verbessern ?
lahrgummikuh
#1 erstellt: 04. Dez 2006, 22:59
Erstmal guten Abend !
Habe mich heute entschlossen mich hier anzumelden, da ich den Eindruck habe, dass doch sehr viele hifreiche Antworten hier gegeben werden.
Bin selbst kein HIFI/Surround Fetischist, aber auf manche Dinge leg ich trotzdem wert.
Nun aber zu meinem Problem/Frage:
Irgendwann musste mal ein DVD Spieler und ein AV-Receiver ins Haus. gesagt getan.
Unbedarft wie ich war einen Pioneer Player und Sherwood Receiver geholt.
Nachdem der Pioneer sehr oft Probs mit gebrannten DVDs hatte, musste ein neuer her.
Gefunden bei Marantz. klasse teil, super verarbeitet.
Irgendwann dachte ich okay, 1000 Fernbedienungen auf dem Tisch, Mist, vielleicht auch von Marantz einern
passenden AV-Receiver.Auch nachdem ich dachte, das dem Sherwood im Stereobetrieb irgendwie der Bass fehlt.
Gegoogelt: und einen SR4600 gekauft...Klasse Teil, Optik, usw. gut und nicht zu teuer (meine Meinung)
Irgendwann als ich eine CD hörte, dachte ich: hmm, irgendwie kommt untenrum nix aus den Boxen.
(vorne 2 Canton Standlautsprecher, hinten 2 Canton Ergo Regalboxen)
Bass auf volle Pulle und..... irgendwie dünn (und die Testberichte sprachen von tollem Stereo Erlebnis)
Dann den 20 Jahr alten Telefunken 2x40Watt Verstärker an die Boxen. Und seltsam: Wo kommen auf einmal die tiefen Töne her ?
Scheint wohl bei vielen AV-Receivern mit Digitaltechnik aber leider ein Problem zu sein ( wo ist zum Beispiel die gute alte Loudness
Taste hingekommen ???????)
Also: Was kann ich tun ?
Der Receiver ist erst ein halbes Jahr alt.Also über E... vertickern will ich ihn nicht.
Was meinen die Experten, welche meiner ideen hat die Beste Kosten/Nutzen Relation ?
a) einen Subwoofer kaufen (wird der in Stereo überhaupt genutzt ?)
b) eine seperate Stereo-Endstufe kaufen, die an die Vorverstärkerausgänge des Marantz angeschlossen wird
oder
c) den alten Telefunkenverstärker an die Vorverstärkerbuchsen anschliessen (ich meine damit, dass der Marantz
beim Telefunken z.B. über CD-In sein signal liefert und der telefunken dann "verstärkt") in Verbindung mit einer Lautsprecher-
umschaltung, damit im Surround-betrieb nur der Marantz laufen muss.
Hoffe habe mein Problem ausreichend beschrieben.
Mfg Manfred
mpower2901
#2 erstellt: 05. Dez 2006, 08:25
Hallo Manfred,
nunja,den Marantz jetzt einfach als Bass schwachen Receiver dahin stellen wäre einwenig unfair da...DU... folgende Punkte falsch gemacht hast:
1. deine Prioritäten beim Receiverkauf falsch gesetzt hast,wie z.B. wegen der Fernbedienung und DVD-Player aus gleichem Hause.
2. hast du dir zuwenig Informationen über den Marantz eingeholt denn sonst würdest du wissen das der SR-4600 seine Stärken nicht im Bassbereich hat und zudem würdest auch vorher wissen das er keine Loudnessfunktion besitzt.Marantz pflegt halt eine andere Klangphilosophi.
3. hast du das wichtigste vor einer Kaufentscheidung völlig ausser Acht gelassen...Probehören..Probehören und nochmals Probehören. Man/n heiratet doch auch nicht gleich die erste Frau die man kennengelernt hat..oder??
4. sind deine erwartungen an einen 300Euro Receiver sehr wahrscheinlich zu hoch.
Verstehe mich bitte nicht falsch,das soll keine öffentliche Abwatschung sein denn die meisten hier (mich eingeschlossen) haben diese Fehler schon hinter sich und daraus gelernt.
Dies hilft dir jetzt aber nicht weiter.
Geräte in dieser Preisklasse mit Basspotenz sind unter anderem um mal ein paar Beispiele zu nennen:
HK AVR 130-135
Pioneer VSX 915-916
Kenwood KRV-8090-9090
letztere beiden verfügen auch über Loudnessfunktion.
lieben gruß
mpower2901
Rainer_B.
#3 erstellt: 05. Dez 2006, 08:47
Alle Einstellungen richtig? Subwoofer auf NO? Boxen auf Large?
Rainer
lahrgummikuh
#4 erstellt: 05. Dez 2006, 09:09
An Rainer: ja alles korrekt
An mpower:
Ich verstehs nicht als abwatschen. Hab nur mal wieder gelernt, dass man sich nicht nur auf Testberichte verlassen soll.
Hab heute morgen mal meine Idee mit dem Anchluss
des Telefunken an die Vorverstärkerausgänge des Marantz
versucht. Hat wunderbar geklappt und jetzt haben die CDs
auch das richtige Bassfundament.
Ist vor allem die kostengünstigste alternative, da der Telefunken schon da ist und ich auch noch eine alten kleinen feinen Onkyo zur Verfügung habe.
Denn wenn ich jetzt mit einem anderen AV-Receiver ankäme, ich glaub meine Frau würde sich scheiden lassen.
So werd ich mir noch einen Lautsprecherumschalter besorgen.
Meine Frau ist mit dem normalen Klang ja zufrieden....aber die lässt auch im Auto die Serienlautsprecher drin ;-)
Manfred
Rainer_B.
#5 erstellt: 05. Dez 2006, 09:19
Leider wieder das normale. Man kann sich die Performance eines Surroundgerätes im Vergleich zu einem Stereoverstärkers recht einfach ausrechnen. Den Kaufpreis des Surroundgerätes durch 2 bis 2.5 teilen und dann hat man ungefähr den Preis eines vergleichbaren Stereoverstärkers. Wunder gibt es leider kaum. Die Lösung mit einem externen Verstärker ist ziemlich verbreitet.
Rainer
chris57518
#6 erstellt: 05. Dez 2006, 14:52
Also ich habe sowohl den SR 4600 als auch den Kenwood 9090 an meinem nubert-Set probiert und kann hier klanglich keine deutlichen Unterschiede feststellen. Wirkt der Bass vom Kenwood 9090 schon sehr dominant an den Front-LS (nubert nubox 580), so verstärkt sich dieser Eindruck beim Betrieb mit dem SR 4600 soweit, dass es schon leicht dröhnt und ich die LS etwas umstellen muss. Der SR 4600 ist klanglich ausgesprochen rund - im Vergleich zu Yamaha zum Beispiel.
lahrgummikuh
#7 erstellt: 06. Dez 2006, 13:07
Danke, dass hier so schnell geantwortet wird.
Wollte jetzt nur noch meine Lösung vorstellen:
Habe jetzt an die VV-Ausgänge des Marantz meinen Onkyo angeschlossen.
Dann von beiden Verstärkern die Plus-Kabel der LS-Anschlüsse
zu einem Umschalter gezogen, vom Umschalter dann zu den LS.
Das Minus-Kabel von den LS muss nur an einem Verstärker anliegen, da "Masse" oder (-) über die Cinchverbindungen
Marantz/Onkyo zustande kommt.
Das Ergebnis ist, dass alle Geräte am marantz hängen, und wenn ich mal genussvoll Stereo hören will, wird der Onkyo zugeschaltet und die LS werden vom Onkyo bedient.
Ausserdem habe ich jetzt wieder einen feinen Plattenspieleranschluss, ohne diesen mistigen Zwischenverstärker Plattenspieler/AV-Receiver :-)
Nur zum klarstellen: Im Surroundbetrieb ist der Marantz in meinen Ohren ein tolles Teil. Wollte halt nur den Bass in Setreo
MfG Manfred
Marantz SR 4600 - 5600
McBride am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  8 Beiträge
Marantz SR 4400 Stereo Sound verbessern.
psychopilz am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 02.10.2004  –  15 Beiträge
Marantz 4600: Stereo + Subwoofer möglich?
Barcetta am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  8 Beiträge
Marantz SR 4600 für 269€ empfehlenswert?
BlueMöhre am 24.03.2007  –  Letzte Antwort am 27.03.2007  –  4 Beiträge
Marantz SR 6300 Bass-Management
scooby1966 am 07.02.2004  –  Letzte Antwort am 09.02.2004  –  10 Beiträge
Marantz Sr-4600 oder Denon 1906?
petermadsen am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 30.12.2005  –  5 Beiträge
Marantz SR 8500 vs. Harman AVR 5500 vs. Yamaha RX 4600!
Audio am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 16.09.2005  –  12 Beiträge
Marantz SR 4400 Stereo (Vorverstärker?)
psychopilz am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  5 Beiträge
H/K vs. Marantz
_Sync_ am 13.01.2006  –  Letzte Antwort am 13.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz sr 4001 - sr 5001
scho am 20.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.02.2007  –  10 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
