| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Marantz sr 4001 - sr 5001 | |
Marantz sr 4001 - sr 5001+A -A |
scho
erstellt: 20. Sep 2006, 07:55
Hi! Hat jemand eine Ahnung was der "Speaker B" Umschalter des Marantz 4001 genau macht? Schaltet er A UND B ?? oder NUR B ?? Brauche nämlich 2 Boxenpaare die ich "Entweder-Oder" schalten kann und würde mir den Mehrpreis für den 5001er gerne sparen ![]() Was haltet Ihr allgemein vom 4001er? (Ich höre eigentlich hauptsächlich Stereo) lg, SCHO |
scho
erstellt: 23. Sep 2006, 13:37
Weiß niemand was der Speaker B Schalter von Marantz macht? ![]() Der SR 4600 hat den selben Schalter... |
manu123
erstellt: 24. Sep 2006, 08:49
Hi scho! Speaker B ist im Prinzip die Multiroomfunktion. Hier kannst Du an die letzten beiden Endstufen eigene LS anschließen und diese dann mit einer seperaten Quelle betreiben. D.h. über Deine Hauptlautsprecher könntest Du z.B. den DVD Sound abspielen und gleichzeitig die anderen zwei LS z.B. mit einer CD-Quelle speisen. Man kann aber beide LS-Zonen auch mit der gleichen Quelle betreiben (was A und B bedeuten würde), macht aber meiner Meinung nach nicht viel Sinn. Diese Funktion ist dazu da zwei Räume mit einem AVR zu beschallen (z.B. Wohnzimmer und Schlafzimmer). Nachteil ist natürlich, dass Du für Deine Hauptlautsprecherzone nur noch ein 5.1 System haben kannst und nicht mehr ein 7.1! Allerdings gibt es bei dem Gerät die Schalter "Multi" und "Multi Speaker". "Multispeaker" steht für das, was ich ober erwähnt habe. "Multi" steht im Prinzip für das selbe, nur das die B Zone über die PreOuts ausgegeben wird, um z.B. einen extra Stereoverstärker anzuschließen! Ob man dann doch noch die Hauptzone in 7.1 betreiben kann, weiß ich jetzt nicht! Gruß manu123 |
jd68
erstellt: 24. Sep 2006, 14:20
Vorsicht! Nicht die SR5xxx-Serie mit der Sr4xxx verwechseln. SR5600 und SR5001 haben MulitRoom-Funktionalität. Der SR4001 kann jedoch nur ein zweites LS-Paar mit der gleichen Quelle speisen wie die Haupt-LS (siehe folgenden Auszug aus dem Manual). "The Surround Speaker B system is a function which allows you to listen to the same source in a room other than the room in which the SR4001 is located. [...] The SR4001 allows you to connect another set of speakers and place them in a another room or separated area for listening to music. The SURROUND SPEAKER B system can not be operated with the supplied remote controller. [...]" Ciao, Jens |
scho
erstellt: 25. Sep 2006, 09:02
Hi! Danke für Eure Antworten! sr 5xxx - Multiroom sr 4xxx - Speaker B Mich würde jetzt interessieren ob ich mit diesem Speaker B Schalter einfach zwischen 2 Stereo Boxenpaaren hin und her schalten kann, oder ob man nur ein 2tes Paar dazuschaltet! (d.h. 4 Boxen im Stereo-Betrieb...) Ich habe 2 Boxenpaare und würde sie gerne Stereo und "entweder/oder" betreiben. ...geht das ? Vielen Dank im Voraus! |
visir
erstellt: 27. Sep 2006, 10:26
Hi scho! ausprobieren? lg, visir |
scho
erstellt: 27. Sep 2006, 17:20
Hi visir! Tolle Idee! ![]() ...hast Du einen ?!?!?!? Ich nämlich nicht... ... sonst müsste ich mich ja nicht zwischen dem 4001er und dem 5001er entscheiden ... |
scho
erstellt: 28. Sep 2006, 09:06
Prob gelöst... Marantz schreibt: Beim SR4001 aktiviert der Druck auf diese Taste die Zuschaltung des Lautsprecherpaares B. A wird nicht ausgeschaltet, BDA S. 41. Mit freundlichen Grüßen aus Osnabrück Produktmanager Marantz |
visir
erstellt: 28. Sep 2006, 13:20
hätt ja sein können, dass - jemand, den Du kennst, einen hat - z.B. ein Händler, bei dem Du Dir die Geräte angeschaut hast Aber die Auskunft von Marantz erledigt die ganze Sache ja eh. lg, visir |
Fenchel
Gesperrt |
erstellt: 27. Feb 2007, 17:34
Nein, A oder B oder A+B möglich. Also drei Einstellmöglichkeiten. Ist schon fast selbstverständlich. |
Marantz sr 5001 bluesea-dolphins am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 2 Beiträge |
Marantz SR 5001 Nightwash am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 4 Beiträge |
Marantz SR 5001 Nightwash am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 3 Beiträge |
Receiver Marantz SR 4001 oder SR 3001 ? malak am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 11 Beiträge |
Entscheidungshilfe Marantz SR 4001/5001 - Denon AVR 2307/2807 Luxmän am 16.07.2007 – Letzte Antwort am 17.07.2007 – 4 Beiträge |
SR 4001 probleme Albert-Weizel am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Einstellung von Marantz SR 4001 popoleer am 08.03.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 3 Beiträge |
Erfahrungsbericht test sr 5001 melchtal am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 6 Beiträge |
Marantz SR-5001 oder Onkyo TX-SR 605? janosch7 am 26.03.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 3 Beiträge |
TX-SR674E oder Marantz SR 5001 masx am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
- LFE-Tiefpass-Filter?
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMicromot
- Gesamtzahl an Themen1.563.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.837
